| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| lemans16v | Adatlap | 124846 | 2011. szeptember 19. 12:52 | ![]() | |
| biago78 | Adatlap | 124845 | 2011. szeptember 7. 21:07 | ![]() | |
Szia "gyorgyo" küldhetnél elérhetőséget,mert azt elfelejteted kiírni! biago78@citromail.hu Üdv:Balu Jah,és bocs ha OFF voltam. | |||||
| gyorgyo | Adatlap | 124844 | 2011. szeptember 7. 19:43 | ![]() | |
Sziasztok Eladnám első kompresszoromat, kezdetnek jó volt, szerettem, de már komolyabbra váltottam. Tamiya "spray work" kompresszor, jó állapotban, alig használtam, csővel, pisztoly nélkül, viszont adaptert mellékelek. Ár: vagy megegyezünk, vagy ha valaki megtanít rendesen/szépen forrasztani, odaadom. Kis leírás: Compressor Statistics Size: length-220mm, width-105mm, height-138mm, compressor weight: approx. 800g. Maximum continuous running time with 7.2V battery: approx. 20min. (1400mAh)- approx. 30min. (1700mAh) Maximum air-pressure: approx. 0.11Mpa (approx. 1.1kgf/cm2) Maximum air output: 20 liters per minute (unburdened) Képet itt találsz: forums.hardwarezone.com.sg/showthread.php Kérlek e-mailt írjál ha érdekel. | |||||
| MrChef | Adatlap | 124843 | 2011. szeptember 7. 10:14 | ![]() | |
Sziasztok! Viszonylag sürgős lenne nekem, hogy megjavíttassam a kompresszoromat. Nincs időm és idegzetem a hirdetéseket végigböngészni, levelezni, telefonálni, sakkozni és alkudozni. Azért is, mert egyszer, de feltételezhetően kétszer kell elutaznom a kompresszorom megjavíttatása végett Budapest legtávolabbi csücskébe munkaidőm alatt (általában mikor máskor lennének nyitva). Tehát kéréssel és kérdéssel fordulok hozzátok: van olyan kompresszor-javító szakember ismerősötök, aki tisztességes, és normális áron megjavítaná a kompresszoromat? A gépezet működik, megy, de nem kapcsol le időben, ezért túlmelegszik. Esetleg árbeszámítással egy másik, de kisebb kompresszorba. Nézem a fórumot, de külön email-t is fogadok: mrchef1980 kukac gmail.com Köszönöm előre is! | |||||
| juszuf75 | Adatlap | 124842 | 2011. szeptember 3. 21:48 | ![]() | |
sziasztok továbbra is szeretnék választ kapni hogy klíma kompresszorból mit lehetne építeni? | |||||
| odel | Adatlap | 124841 | 2011. szeptember 3. 11:55 | ![]() | |
Kompresszorba azert En kompresszor olajat toltenek. | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124840 | 2011. szeptember 1. 19:50 | ![]() | |
Eladó egy alig használt kompresszor. adatok 130L/perc nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar vízleválasztós nyomásszabályzóval ellátva. Cserélhető szivacs levegőszűrő betét Kondenzvíz leengedő szelep. irányár:60.000ft..és ez csak a beépített alkatrészek nyers ára. Makett is beszámítok amennyiben érdekel a kínált kit.. starshiptech@gmail.com vagy 30 4428172 | |||||
| Killer | Adatlap | 124839 | 2011. augusztus 28. 12:51 | ![]() | |
Köszi szépen Starshiptech a válaszokat, akkor majd beszerzek egy vízleválasztós nyomásszabályzót. | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124838 | 2011. augusztus 28. 11:39 | ![]() | |
| Starshiptech | Adatlap | 124837 | 2011. augusztus 28. 10:48 | ![]() | |
És az sem ártana ha beszerelnél egy vízleválasztós nyomásszabályzót...én sem szeretem azt amikor festek és egy nagy vízcsepp robban a festett felületre mert a levegő nyomás alatt vizet választ ki, és ez nyáron melegbe fokozotabban előfordúlhat.. Amúgy pedig eladó a képen látható kompresszor. adatok: 130L/perc 2,5L -es tartály Nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar kondenzvíz leeresztő szelep olaj utántöltő szelep és a képen is látható vízleválasztós nyomásszabályzó.. akit érdekel írjon emailt starshiptech@gmail.com | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124836 | 2011. augusztus 28. 10:37 | ![]() | |
Bár milyen motorolaj megfelelő amit autóba töltenek, de a leg jobb a hidraulika olaj feltéve hogy nincs rajta olyan festett felület amit felmarhat ha kifolyik :-), mivel a hidraulika olajaknak nagyobb a hőtűrő képessége és kisebb a dilatációja mint a hagyományos motorolajaknak...igaz 2X-annyiba is kerülnek | |||||
| Killer | Adatlap | 124835 | 2011. augusztus 27. 15:59 | ![]() | |
Köszönöm az eddigi válaszokat. Akkor az első dolgom hogy cseréljem le az olaj a motorba és még egy kérdés milyen olajat kell venni hozzá ami jó lesz hozzá. A szabályzó az így volt rajta kb. ez egy hétéves kompresszor a motor az öt éve volt cserélve. Sajna ezt valamikor ahol tanulok ott készítetek a klímás diákok ezért ilyen gányolt, de már nem egy makett készült vele nekem eddig meg felett csak mostanában szökik nagyon a levegő és nem tudtam egy makettot festeni. | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124832 | 2011. augusztus 27. 10:01 | ![]() | |
Semmi különbség a kettő közt... | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124831 | 2011. augusztus 27. 10:00 | ![]() | |
Killer! A probléma valószínűleg abból adódik hogy használt kompresszor lévén...a benne levő olaj elkezdett savasodni.Tudni illik hogy ami már keveredett hűtőgázzal az egy idő után savasodik..előbb utóbb tönkremegy.Még az elején le kelett volna cserélni benne az olajat...nem jó hogy csöpög belőle az olaj de nagy baj nem lehet csak az hogy rá let töltve és sok van benne.Amúgy én a helyedben szétszedném és átforrasztanám az egészet. | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 124830 | 2011. augusztus 27. 08:46 | ![]() | |
Ilyen palackhoz való ez a szabályzó : | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 124829 | 2011. augusztus 27. 08:35 | ![]() | |
Ha teheted cseréld le az 1-est egy normális vízleválasztós nyomásszabályzóra mert ez így elég gányolás. | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 124828 | 2011. augusztus 27. 08:29 | ![]() | |
Üdv! Az az 1-es izé az egy nyomásszabályzószerűség, de nem kompresszorra való hanem sűrített levegős palackhoz, olyan mint a spray-s flakon. Ami rajta van kis menetes csonk arra kell rátekerni a pisztoly levegőcsövét.. ha a sötét gömböt betekered akkor elzárod, ha kitekered akkor kinyitod, nyilván ezért sziszeg mert nincs rajta a cső. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 124827 | 2011. augusztus 26. 23:16 | ![]() | |
A sárgás, narancssárgás piszkos folyadék az nagy valószínűséggel az olaj a kompresszorból. Az 1.-es pontban nem tudok segíteni, nem tudom, mi az az izé ott a kapcsoló mellett. Ha nyomásszabályzó, akkor lehetséges, hogy sziszeg, mert ott engedi el a felesleges nyomást. | |||||
| Lajos | Adatlap | 124826 | 2011. augusztus 26. 23:07 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja-e valaki az Airline cég által épített kompresszorok nyomáskapcsolójának adatait, paramétereit? | |||||
| juszuf75 | Adatlap | 124825 | 2011. augusztus 26. 21:29 | ![]() | |
Sziasztok Van egy klima kompresszorom abból mit lehetne csinálni? érdeklődők a szakértőktől | |||||
| Killer | Adatlap | 124824 | 2011. augusztus 18. 13:58 | ![]() | |
Helló valaki tud segíteni kompresszor ügyben a képen ahol az egyes pont (1) ott sziszeg elég erősen de mikor rá húzom már nem sziszeg de a pisztolyba nem áramlik levegő pedig kivan nyitva teljesen az a csap a tetején. A kettes pont (2) ott pedig valami sárgás narancssárgás piszkos folyadék folyik egy nagyon pici tűnyi lyukból ez veszélyes.? Az óra néha meg áll 2 bar-nál és nem megy tovább, motorban olajat kéne cserélni? mert volt amikor elment 6bar-ig de mostanában nem . Mi lehet a baj . Ezen a kompresszoron mit változtassak hogy jobb legyen mit vegyek vagy mit csináljak. Üdv Zsolt | |||||
| Fecauhaver | Adatlap | 124823 | 2011. augusztus 7. 19:34 | ![]() | |
Sziasztok ! Eladó egy Italeri Model Master AC500-as kompresszor, gyári állapotban még nem volt használva. Eredeti dobozában. Kimondottan makettezéshez készült, de nem tartályos. Ár: kb.12.000.- Elérhetőség: Mobil. +36-30-221-4693 A fenti email-en kivül gajdaferenc@invitel.hu-n is elérhető vagyok. | |||||
| omoroka. | Adatlap | 124822 | 2011. július 21. 19:36 | ![]() | |
Eladó! JUN-AIR T-17 Család és "környezetbarát" makettező kompresszor, kifogástalan műszaki és esztétikai állapotban. Professzionális gép kezdőknek és haladóknak is kitűnő. Műszaki adatok: Typ: T17 Gyártási év: ? Motor: 0,14KW / 0,19PS Levegőszállítás: 17 l/min Tápfeszültség: 220 V Fogyasztás: 140 Watt / 0,7 A Tömeg: 13.4 kg Zajszint: 35 dB alatt Kiegyenlítő tartály: 1.5 Liter Tartálynyomás: 8.0 bar Nyomásszabályozó: van Biztonsági szelep : van Manométer: van Vízleválasztó: van Nyomáskapcsoló: van Légkábel csatlakozó: van Irányár: 52 000.- HUF Bővebb információ, képek emilben: omoroka.@freemail.hu | |||||
| doky3 | Adatlap | 124821 | 2011. július 17. 21:14 | ![]() | |
2727 hsz.-t olvasd el. | |||||
| Anders | Adatlap | 124820 | 2011. július 17. 11:26 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Valaki tudja hogy mi a különbség a Pap László által árult AD-238as tartályos kompresszor, és a Straus, ST/MACP-44B kompresszor között? Technika adatok alapján, és képek alapján mintha úgyan az lenne a kettő:$ Bár ebben nem vagyok biztos, és ezért fordulok hozzátok! További szép napot! Üdv: Anders | |||||
| proo0 | Adatlap | 124819 | 2011. július 4. 14:06 | ![]() | |
Kösz a választ,ha minden igaz találtam egy Pap féle tartályosat garival jó áron. | |||||
| doky3 | Adatlap | 124818 | 2011. július 4. 09:27 | ![]() | |
Szia! Mivel a fogászati kompi a kép szerint tartállyal rendelkezik, már alkalmasabb a pisztoly működtetésére. A többi esetleges dolog ( ára, milyen hangos, helyigény, mennyi idős, garancia, ki lehet-e a vásárlás előtt próbálni, esetleges egyéb átalakítások stb) tudatában neked kell döntened. | |||||
| proo0 | Adatlap | 124817 | 2011. július 1. 19:32 | ![]() | |
| proo0 | Adatlap | 124816 | 2011. július 1. 19:32 | ![]() | |
Esetleg ez a fogászati kompresszor jó lehet ? | |||||
| proo0 | Adatlap | 124815 | 2011. július 1. 18:48 | ![]() | |
Sziasztok érdeklődnék,hogy ez a tartály nélküli kompresszor(papp lacis) használható lenne egy bd 130 retussal?Makettezéshez kéne 1/72 méretarányban is dolgozom ,nem lesz kevés a levegő,folyamatos állandó nyomáson tudok vele dolgozni?Válaszokat előre is köszönöm üdv.;balázs | |||||
| gaborka | Adatlap | 124814 | 2011. június 26. 19:11 | ![]() | |
Itt is megpróbálhatod: airforce.airbrush kukac gmail.com. Körülbelül 45.000 forintból jól fel tudsz szerelkezni. c[ ] | |||||
| proo0 | Adatlap | 124813 | 2011. június 26. 12:43 | ![]() | |
az a vaterás vatta új,de ha a pénzed ellensége vagy megveheted 48-ér is asszem annyi volt a legdrágább helyen:) | |||||
| farkasmate14 | Adatlap | 124810 | 2011. június 26. 09:27 | ![]() | |
Köszi mindenkinek, de mint mondtam új kéne, nem vaterás vagy ilyesmi! Mindenkinek köszönöm a segítséget, a pumás oldal is nyagon jó, épp azt olvasom!:) További szép makettezést! | |||||
| vlevi | Adatlap | 124809 | 2011. június 25. 23:05 | ![]() | |
Sőt, a 2733-as hozzászólást is megnézheted. | |||||
| juge75 | Adatlap | 124808 | 2011. június 25. 22:29 | ![]() | |
26.900.- és 10.000.- 37 ezer plusz posta. Alder AD320 és AD238. Papp Lászlót ajánlom neked. Mindenben segít, tanácsot is ad. AD238 kompi www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html AD320 pisztoly www.paplaszlo.com/ad3202.html | |||||
| proo0 | Adatlap | 124807 | 2011. június 25. 21:44 | ![]() | |
http://elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/pneumatika_hidraulika/gude_airbrush_kompresszor_szett_1463620501.html szerintem ezzel ellennél. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 124806 | 2011. június 25. 21:31 | ![]() | |
Egy kicsit olvass utána mielőtt kiszórsz 70 ropit az ablakon olyasmire, amiről halvány segéd elképzelésed sincs... pl. itt: pumamakett.hu/nyito.php | |||||
| farkasmate14 | Adatlap | 124805 | 2011. június 25. 18:58 | ![]() | |
Helló mindenki! Kompresszort szeretné kvenni fújópisztollyal eggyütt, újat, az érdekelne, hoyg milyet ajánlotok.Az egészre va nkb 70-75 ezer forintom.Minnél jobb minőség annál jobb.Hamár itt tartok mi az a double actio npisztoly, és miért jóbb mitn a single actionos társa. És mi az a retuspisztoly? Válaszaitokat előrre is köszönöm! ide is írhattok, vagy email:farkasmate14@citromail.hu | |||||
| ptamas | Adatlap | 124804 | 2011. június 24. 04:57 | ![]() | |
Szia! Megvan még a kompi?Komolyan érdekelne a dolog.Sajnos a citromailt visszadobja. Írtam Neked vaternyán is, csak nem írhatom bele, hogy én inkább itt venném meg.:) ÜDvTamás | |||||
| Carbonos | Adatlap | 124803 | 2011. június 22. 11:58 | ![]() | |
Annyit módosítanék a dolgon, hogy adom mellé a pisztolyt és tömlőt is. A pisztoly alig használt, fogalmam sincs milyen gyártmány, 0,3 a düznije. | |||||
| Carbonos | Adatlap | 124802 | 2011. június 16. 20:50 | ![]() | |
Szevasztok Az említett kompresszort meghirdettem vaterán is 15000 Ft-ért, gondoltam szólok, hogy itt is ennyire módosul az ára.Ennyiért már eléggé ajándék.carbonosgabor@citromail.hu | |||||
| Carbonos | Adatlap | 124801 | 2011. június 15. 17:41 | ![]() | |
De készen volt már akkor, úgy értettem azóta egyszer lett csak kipróbálva majd állt elcsomagolva. Helytelenül fogalmaztam, tehát a cucc nem minősül használtnak és nem évekkel ezelőtt készült, ezzel csak ezt akartam mondani, nem állt szándékomban megtéveszteni senkit! | |||||
| kompress | Adatlap | 124800 | 2011. június 15. 17:13 | ![]() | |
Nem volt ez már készen februárban! :D | |||||
| Carbonos | Adatlap | 124799 | 2011. június 15. 16:53 | ![]() | |
Üdvözlet mindenkinek. Eladóvá vált frissen elkészített kompresszorom, anyagi megfontolásból illetve totális kihasználatlanság miatt. Nyomáskapcsoló, biztonsági lefújószelep, visszacsapó szelep, 2 manométer, lecsapatós reduktor. 5 barig engedtem tölteni, a kompresszor hihetlen csendben teszi a dolgát, a tartály 3 literes, untig elég. Éppen csak kipróbálva volt. A pisztoly és a tömlő plusz a pisztolytartó nem jár hozzá, csak a keretre szerelt kompresszor a felsoroltakkal. Átvehető és kipróbálható személyesen Budapesten. Ára 20000 Ft, minimális alku belefér. Carbonos | |||||
| Atesz 24 | Adatlap | 124798 | 2011. június 15. 11:54 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 124797 | 2011. június 15. 08:16 | ![]() | |
Helló! Új páraelszívót lehet kapni kb. 9500 Ft-ért, ami szénszűrővel vagy légelvezetéssel működik, amit hozzá kell építeni a megfelelő műanyag csövekből. Én éttermekben használatos elszívó ventillátort (kb. 4000 Ft) építettem a kabinomba. | |||||
| Killer | Adatlap | 124796 | 2011. június 14. 00:35 | ![]() | |
Vujit én is úgy gondoltam szét kell szedni atomjaira és szépen meg takarítani. Az elektronikai gondtol nem ilyedek meg mert ilyet tanulok . Ilyen fajta géphez valaki linkeljen már képet a ki tud ilyes mi szerkezetröl . | |||||
| vujit | Adatlap | 124795 | 2011. június 14. 00:29 | ![]() | |
Szerintem teljesen tökéletes a páraelszívó, ha olyan állapotba tudod hozni! A teljesítménye 100%, hogy megvan hozzá! Csak a szűrőbetétre kell odafigyelni, hogy ne tapadjon meg a lapátokon a festék (gondolom én)! Az elektromos részt kapd ki a belsejéből, a többire meg mehet a hideg zsíroldó,utána egy zuhany és mintha új lenne! A kapcsolót meg jobb ha kicseréled, biztos ami biztos! Megijed az ember amikor egy szar kapcsoló elfüstöl, hidd el :-( ! | |||||
| Killer | Adatlap | 124794 | 2011. június 13. 21:52 | ![]() | |
Valaki építet vagy látott már pára elszívóbol építet festö kabint , ez beválik jó hatásos. Mert most kaptam ki akarták dobni de én azt mondtam kell és elhoztam csak meg kell takarítani mert zsíros a fözéstöl meg kontaktos a kapcsolója azt is csak egy takarítás és máris jó meg kontakt spray . Ha valki tud valami jót akor irjon már. Üdv Zsolt. | |||||
| gaborka | Adatlap | 124793 | 2011. június 10. 10:21 | ![]() | |
STRAUS márkájú elektromos berendezést inkább ne vegyetek, ha javasolhatok valamit - szinte egyik sem felel meg az érintésvédelmi előírásoknak. A forgalmazója kilétét meg teljes homály fedi. c[ ] | |||||
Eladóvá vált egy AirLine 50 SC légtartályos kompresszor.
Ár: 35.000.-
Kérésre képet küldök.
06-30-231-9772
lemans16v@gmail.com
