Kompresszor
juszuf75 124842 2011. szeptember 3. 21:48
sziasztok
továbbra is szeretnék választ kapni hogy klíma kompresszorból mit lehetne építeni?
odel 124841 2011. szeptember 3. 11:55
Kompresszorba azert En kompresszor olajat toltenek.
Starshiptech 124840 2011. szeptember 1. 19:50
Fénykép0082
Fénykép0082
Eladó egy alig használt kompresszor.
adatok
130L/perc
nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar
vízleválasztós nyomásszabályzóval ellátva.
Cserélhető szivacs levegőszűrő betét
Kondenzvíz leengedő szelep.
irányár:60.000ft..és ez csak a beépített alkatrészek nyers ára.
Makett is beszámítok amennyiben érdekel a kínált kit..
starshiptech@gmail.com vagy 30 4428172
Killer 124839 2011. augusztus 28. 12:51
Köszi szépen Starshiptech a válaszokat, akkor majd beszerzek egy vízleválasztós nyomásszabályzót.
Starshiptech 124838 2011. augusztus 28. 11:39
Fénykép0165
Fénykép0165
Továbbá!
Eladó vagy szintén makettre cserélhető a képen látható szelepsor..ha esetleg több retuspisztollyal dolgozol egyszerre...
starshiptech@gmail.com vagy 06304428172
Starshiptech 124837 2011. augusztus 28. 10:48
Fénykép0084
Fénykép0084
És az sem ártana ha beszerelnél egy vízleválasztós nyomásszabályzót...én sem szeretem azt amikor festek és egy nagy vízcsepp robban a festett felületre mert a levegő nyomás alatt vizet választ ki, és ez nyáron melegbe fokozotabban előfordúlhat..
Amúgy pedig eladó a képen látható kompresszor.
adatok:
130L/perc
2,5L -es tartály
Nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar
kondenzvíz leeresztő szelep
olaj utántöltő szelep
és a képen is látható vízleválasztós nyomásszabályzó..
akit érdekel írjon emailt
Starshiptech 124836 2011. augusztus 28. 10:37
Bár milyen motorolaj megfelelő amit autóba töltenek, de a leg jobb a hidraulika olaj feltéve hogy nincs rajta olyan festett felület amit felmarhat ha kifolyik :-), mivel a hidraulika olajaknak nagyobb a hőtűrő képessége és kisebb a dilatációja mint a hagyományos motorolajaknak...igaz 2X-annyiba is kerülnek
Killer 124835 2011. augusztus 27. 15:59
Köszönöm az eddigi válaszokat. Akkor az első dolgom hogy cseréljem le  az olaj a motorba és még egy kérdés milyen olajat kell venni hozzá ami jó lesz hozzá. A szabályzó az így volt  rajta kb. ez egy hétéves kompresszor  a motor az öt éve volt cserélve. Sajna ezt valamikor  ahol tanulok ott készítetek a klímás diákok  ezért ilyen gányolt, de már nem egy makett készült vele nekem eddig meg felett csak mostanában szökik nagyon a levegő és nem tudtam egy makettot festeni.
Starshiptech 124832 2011. augusztus 27. 10:01
Semmi különbség a kettő közt...
Starshiptech 124831 2011. augusztus 27. 10:00
Killer!
A probléma valószínűleg abból adódik hogy használt kompresszor lévén...a benne levő olaj elkezdett savasodni.Tudni illik hogy ami már keveredett hűtőgázzal az egy idő után savasodik..előbb utóbb tönkremegy.Még az elején le kelett volna cserélni benne az olajat...nem jó hogy csöpög belőle az olaj de nagy baj nem lehet csak az hogy rá let töltve és sok van benne.Amúgy én a helyedben szétszedném és átforrasztanám az egészet.
bcsszgab 124830 2011. augusztus 27. 08:46
revell - készlet
revell - készlet
Ilyen palackhoz való ez a szabályzó :
bcsszgab 124829 2011. augusztus 27. 08:35
Ha teheted cseréld le az 1-est egy normális vízleválasztós nyomásszabályzóra mert ez így elég gányolás.
bcsszgab 124828 2011. augusztus 27. 08:29
Az az 1-es izé az egy nyomásszabályzószerűség, de nem kompresszorra való hanem sűrített levegős palackhoz, olyan mint a spray-s flakon. Ami rajta van kis menetes csonk arra kell rátekerni a pisztoly levegőcsövét.. ha a sötét gömböt betekered akkor elzárod, ha kitekered akkor kinyitod, nyilván ezért sziszeg mert nincs rajta a cső.
Tibcsi 124827 2011. augusztus 26. 23:16
A sárgás, narancssárgás piszkos folyadék az nagy valószínűséggel az olaj a kompresszorból.
Az 1.-es pontban nem tudok segíteni, nem tudom, mi az az izé ott a kapcsoló mellett. Ha nyomásszabályzó, akkor lehetséges, hogy sziszeg, mert ott engedi el a felesleges nyomást.
Lajos 124826 2011. augusztus 26. 23:07
Tudja-e valaki az Airline cég által épített kompresszorok nyomáskapcsolójának adatait, paramétereit?
juszuf75 124825 2011. augusztus 26. 21:29
Van egy klima kompresszorom abból mit lehetne csinálni? érdeklődők a szakértőktől
Killer 124824 2011. augusztus 18. 13:58
kompi
kompi
Helló valaki tud segíteni kompresszor ügyben  a képen ahol az egyes pont (1) ott sziszeg elég erősen de mikor rá húzom már nem sziszeg de a pisztolyba nem áramlik levegő pedig kivan nyitva teljesen az a csap a tetején. A kettes pont (2) ott pedig valami sárgás  narancssárgás piszkos folyadék folyik egy nagyon pici  tűnyi lyukból ez veszélyes.? Az óra néha meg áll 2 bar-nál és nem megy tovább, motorban olajat kéne cserélni? mert volt amikor elment 6bar-ig de mostanában nem . Mi lehet a baj . Ezen a kompresszoron mit változtassak hogy jobb legyen mit vegyek vagy mit csináljak.
Üdv Zsolt
Fecauhaver 124823 2011. augusztus 7. 19:34
Italeri Model Master AC500-00
Italeri Model Master AC500-01
Italeri Model Master AC500-02
Sziasztok !
Eladó egy Italeri Model Master AC500-as kompresszor, gyári állapotban még nem volt használva. Eredeti dobozában. Kimondottan makettezéshez készült, de nem tartályos.
Ár: kb.12.000.-
Elérhetőség:
Mobil. +36-30-221-4693
A fenti email-en kivül gajdaferenc@invitel.hu-n is elérhető vagyok.
omoroka. 124822 2011. július 21. 19:36
Eladó!
JUN-AIR T-17 Család és "környezetbarát" makettező kompresszor, kifogástalan műszaki és esztétikai állapotban. Professzionális gép kezdőknek és haladóknak is kitűnő.
Műszaki adatok:
Typ: T17
Gyártási év: ?
Motor: 0,14KW / 0,19PS
Levegőszállítás: 17 l/min
Tápfeszültség: 220 V
Fogyasztás: 140 Watt / 0,7 A
Tömeg: 13.4 kg
Zajszint: 35 dB alatt
Kiegyenlítő tartály: 1.5 Liter
Tartálynyomás: 8.0 bar
Nyomásszabályozó: van
Biztonsági szelep : van
Manométer: van
Vízleválasztó: van
Nyomáskapcsoló: van
Légkábel csatlakozó: van
Irányár: 52 000.- HUF
Bővebb információ, képek emilben: omoroka.@freemail.hu
doky3 124821 2011. július 17. 21:14
Anders 124820 2011. július 17. 11:26
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Valaki tudja hogy mi a különbség a Pap László által árult AD-238as tartályos kompresszor, és a Straus, ST/MACP-44B kompresszor között? Technika adatok alapján, és képek alapján mintha úgyan az lenne a kettő:$ Bár ebben nem vagyok biztos, és ezért fordulok hozzátok! További szép napot! Üdv: Anders
proo0 124819 2011. július 4. 14:06
Kösz a választ,ha minden igaz találtam egy Pap féle tartályosat garival jó áron.
doky3 124818 2011. július 4. 09:27
Mivel a fogászati kompi a kép szerint tartállyal rendelkezik, már alkalmasabb a pisztoly működtetésére. A többi esetleges dolog ( ára, milyen hangos, helyigény, mennyi idős, garancia, ki lehet-e a vásárlás előtt próbálni, esetleges egyéb átalakítások stb) tudatában neked kell döntened.
proo0 124817 2011. július 1. 19:32
2075_1_big
2075_1_big
itt a kép is
proo0 124816 2011. július 1. 19:32
Esetleg ez a fogászati kompresszor jó lehet ?
proo0 124815 2011. július 1. 18:48
airbrush_kompresszor_AD228_3_k
Sziasztok érdeklődnék,hogy ez a tartály nélküli kompresszor(papp lacis) használható lenne egy bd 130 retussal?Makettezéshez kéne 1/72 méretarányban is dolgozom ,nem lesz kevés a levegő,folyamatos állandó nyomáson tudok vele dolgozni?Válaszokat előre is köszönöm üdv.;balázs
gaborka 124814 2011. június 26. 19:11
Itt is megpróbálhatod: airforce.airbrush kukac gmail.com. Körülbelül 45.000 forintból jól fel tudsz szerelkezni.
c[ ]
proo0 124813 2011. június 26. 12:43
az a vaterás vatta új,de ha a pénzed ellensége vagy megveheted 48-ér is asszem annyi volt a legdrágább helyen:)
farkasmate14 124810 2011. június 26. 09:27
Köszi mindenkinek, de mint mondtam új kéne, nem vaterás vagy ilyesmi!
Mindenkinek köszönöm a segítséget, a pumás oldal is nyagon jó, épp azt olvasom!:) További szép makettezést!
vlevi 124809 2011. június 25. 23:05
Sőt, a 2733-as hozzászólást is megnézheted.
juge75 124808 2011. június 25. 22:29
26.900.- és 10.000.-
37 ezer plusz posta.
Alder AD320 és AD238.
Papp Lászlót ajánlom neked.
Mindenben segít, tanácsot is ad.
AD238 kompi
www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html
AD320 pisztoly
www.paplaszlo.com/ad3202.html
proo0 124807 2011. június 25. 21:44
http://elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/pneumatika_hidraulika/gude_airbrush_kompresszor_szett_1463620501.html szerintem ezzel ellennél.
tankos_srac 124806 2011. június 25. 21:31
Egy kicsit olvass utána mielőtt kiszórsz 70 ropit az ablakon olyasmire, amiről halvány segéd elképzelésed sincs... pl. itt:
pumamakett.hu/nyito.php
farkasmate14 124805 2011. június 25. 18:58
Helló mindenki! Kompresszort szeretné kvenni fújópisztollyal eggyütt, újat, az érdekelne, hoyg milyet ajánlotok.Az egészre va nkb 70-75 ezer forintom.Minnél jobb minőség annál jobb.Hamár itt tartok mi az a double actio npisztoly, és miért jóbb mitn a single actionos társa. És mi az a retuspisztoly? Válaszaitokat előrre is köszönöm! ide is írhattok, vagy email:farkasmate14@citromail.hu
ptamas 124804 2011. június 24. 04:57
Megvan még a kompi?Komolyan érdekelne a dolog.Sajnos a citromailt visszadobja.
Írtam Neked vaternyán is, csak nem írhatom bele, hogy én inkább itt venném meg.:)
ÜDvTamás
Carbonos 124803 2011. június 22. 11:58
Annyit módosítanék a dolgon, hogy adom mellé a pisztolyt és tömlőt is.
A pisztoly alig használt, fogalmam sincs milyen gyártmány, 0,3 a düznije.
Carbonos 124802 2011. június 16. 20:50
Szevasztok
Az említett kompresszort meghirdettem vaterán is 15000 Ft-ért, gondoltam szólok, hogy itt is ennyire módosul az ára.Ennyiért már eléggé ajándék.carbonosgabor@citromail.hu
Carbonos 124801 2011. június 15. 17:41
De készen volt már akkor, úgy értettem azóta egyszer lett csak kipróbálva majd állt elcsomagolva. Helytelenül fogalmaztam, tehát a cucc nem minősül használtnak és nem évekkel ezelőtt készült, ezzel csak ezt akartam mondani, nem állt szándékomban megtéveszteni senkit!
kompress 124800 2011. június 15. 17:13
Nem volt ez már készen februárban! :D
Carbonos 124799 2011. június 15. 16:53
Kompresszor
Kompresszor
P1060367
P1060367
Üdvözlet mindenkinek.
Eladóvá vált frissen elkészített kompresszorom, anyagi megfontolásból illetve totális kihasználatlanság miatt. Nyomáskapcsoló, biztonsági lefújószelep, visszacsapó szelep, 2 manométer, lecsapatós reduktor. 5 barig engedtem tölteni, a kompresszor hihetlen csendben teszi a dolgát, a tartály 3 literes, untig elég. Éppen csak kipróbálva volt.
A pisztoly és a tömlő plusz a pisztolytartó nem jár hozzá, csak a keretre szerelt kompresszor a felsoroltakkal. Átvehető és kipróbálható személyesen Budapesten.
Ára 20000 Ft, minimális alku belefér.
Carbonos
Atesz 24 124798 2011. június 15. 11:54
Kompresszor 1
Kompresszor 1
Kompresszor 2
Kompresszor 2
Kompresszor 3
Kompresszor 3
Kompresszor 4
Kompresszor 4
Kompresszor 5
Kompresszor 5
Kompresszor 6
Kompresszor 6
Kompresszor 9
Kompresszor 9
Kompresszor 13
Kompresszor 13
Eladó saját készítésű kompresszor.
Ár:30.000
Érd.:egedatesz@freemail.hu
20 338 90 57
MrChef 124797 2011. június 15. 08:16
Helló! Új páraelszívót lehet kapni kb. 9500 Ft-ért, ami szénszűrővel vagy légelvezetéssel működik, amit hozzá kell építeni a megfelelő műanyag csövekből.
Én éttermekben használatos elszívó ventillátort (kb. 4000 Ft) építettem a kabinomba.
Killer 124796 2011. június 14. 00:35
Vujit én is úgy gondoltam szét kell szedni atomjaira  és szépen meg takarítani. Az elektronikai  gondtol nem ilyedek meg mert ilyet tanulok .  Ilyen fajta géphez valaki linkeljen már képet a ki tud ilyes mi szerkezetröl .
vujit 124795 2011. június 14. 00:29
Szerintem teljesen tökéletes a páraelszívó, ha olyan állapotba tudod hozni! A teljesítménye 100%, hogy megvan hozzá! Csak a szűrőbetétre kell odafigyelni, hogy ne tapadjon meg a lapátokon a festék (gondolom én)!
Az elektromos részt kapd ki a belsejéből, a többire meg mehet a hideg zsíroldó,utána egy zuhany és mintha új lenne! A kapcsolót meg jobb ha kicseréled, biztos ami biztos! Megijed az ember amikor egy szar kapcsoló elfüstöl, hidd el :-( !
Killer 124794 2011. június 13. 21:52
Valaki építet vagy látott már pára elszívóbol építet festö kabint , ez beválik jó hatásos. Mert most kaptam ki akarták dobni de én azt mondtam kell és elhoztam csak meg kell takarítani mert zsíros a fözéstöl meg kontaktos a kapcsolója azt is csak egy takarítás és máris jó meg kontakt spray . Ha valki tud valami jót akor irjon már.
Üdv Zsolt.
gaborka 124793 2011. június 10. 10:21
STRAUS márkájú elektromos berendezést inkább ne vegyetek, ha javasolhatok valamit - szinte egyik sem felel meg az érintésvédelmi előírásoknak. A forgalmazója kilétét meg teljes homály fedi.
c[ ]
ptamas 124792 2011. június 9. 20:41
Erre a kérdésre engem is érdekelne a válasz.:) Én is ezekből venném meg az egyiket.
Mondjuk a straus van már 22.000-ért is vaternyán de csak 6 hónap garival.
Valakinek van ilyen?
Tamás
cimber 124791 2011. június 6. 19:00
Én a nagyon finom munkákat 0.4 báron csinálom.
A túlhígított Gunze akril kiválóan fújható ezen a nyomáson is.
A legalacsonyabb nyomás amivel makettet fújtam - 1-2 mm-es foltozáshoz - 0.3 báron volt a BD-135-tel.
gaborka 124790 2011. június 6. 17:41
A pisztoly sokat bír, a max. 6 bar-t amivel esetleg lefúj a tartály vész esetén biztosan. Az általános nyomástartomány mondjuk 0,6 barnál kezdődik (ezzel a nyomással már kijön a festék/levegő keverék a felsőtartályos pisztolyból) és 3 barnál ritkán fújunk makettezésben nagyobb nyomással (bár lehetséges persze).
c[ ]
MrChef 124789 2011. június 6. 14:19
Üdv! Tudtok megbízható, jó áron dolgozó szerelőt, aki megjavítaná a kompresszoromat? Nem kapcsol le adott nyomásnál, és olajcsere is kéne bele. Előbb árajánlat, majd deal. (próbáltam 1-2 helyen szerelőt keresni, de mindegyik akkor dolgozik, amikor én is, így egyszerűen sosem jutok el oda)
