| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| juszuf75 | Adatlap | 124866 | 2011. október 30. 21:11 | ![]() | |
| bgyasoldier | Adatlap | 124865 | 2011. október 27. 01:08 | ![]() | |
Köszi szépen! Már válaszoltak is :) | |||||
| gaborka | Adatlap | 124864 | 2011. október 26. 13:06 | ![]() | |
az airforceairbrush kukac gmail.com-ra tudsz írni. De a facebookon is fent van. Működnek. c[ ] | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 124863 | 2011. október 26. 12:27 | ![]() | |
Sziasztok! Airforceairbrush-tól hogyan tudok rendelni? honlapjuk dögledezik :( | |||||
| gaborka | Adatlap | 124860 | 2011. október 17. 09:08 | ![]() | |
Látod így mindjárt más:) Valószínűleg könnyebben megtalálja az új gazdáját így. Nem rossz vétel ezek alapján. c[ ] | |||||
| SpacesynthGenerator | Adatlap | 124859 | 2011. október 16. 19:58 | ![]() | |
A mérete , 35X25X40cm | |||||
| SpacesynthGenerator | Adatlap | 124858 | 2011. október 16. 19:57 | ![]() | |
Műszaki adatok Olajos motorral szerelve csendes mint egy hűtőgép.. Lényegében a motorja is hűtőmotor... 3,5L tartály Nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar(állítható max 12-2bar-ig) Vízleválasztós nyomás szabályzóval és kondenzvízleeresztó szeleppel ellátva valamint szivacsos cserélhető levegőszűrővel. Továbbá tudok adni hozzá további 30.000ft-ért egy új revell MAster Class pisztolyt Összesen 75.000ft-ért mindkettő.. A kompresszor külön 1-év garanciával 45.000ft | |||||
| gaborka | Adatlap | 124857 | 2011. október 16. 19:45 | ![]() | |
Öhh... esetleg részletezhetnéd hogy mit tud... mi a teljesítménye... van-e tartálya... mi a felszereltsége... mennyire zajos... mekkora... és így tovább. Már persze ha tényleg el akarod adni. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 124856 | 2011. október 16. 19:43 | ![]() | |
Hát működni éppen működik, csak nem túl praktikus. 10L 5bar-ral összenyomott levegőt percek alatt el fogsz használni, ráadásul folyamatosan esni fog a nyomás. A felsőtartályos pisztolyok kevesebb levegőt használnak, ugyanis nem kell vákuumot létrehoznia a kompresszornak hogy megmozdítsa a festéket függőleges irányban. c[ ] | |||||
| SpacesynthGenerator | Adatlap | 124855 | 2011. október 16. 16:43 | ![]() | |
Verőfényes szép napot mindenkinek! Nekem van eladó kompresszorom , potom 45000ft-ért :-) | |||||
| Patesz | Adatlap | 124854 | 2011. október 16. 14:53 | ![]() | |
Ja,bocs és még egy kérdés a felsőtatrtályos piszolyoknak keveseb levegő is elég?(egy chromax BD-135E re gondoltam)Ez müködne így kompresszor nélkül?Előre is köszi! | |||||
| Patesz | Adatlap | 124853 | 2011. október 16. 14:25 | ![]() | |
Egyenlőre nincsen hozzá kompresszorom úgy oldanám meg,hogy felpumpálom mondjuk 5 bar-ig és a palackon levő csappal oldanám meg a szabályzást.(fogalmam sincs,hogy ez így hány liter levegő/perc)Így müködne a dolog? | |||||
| gaborka | Adatlap | 124852 | 2011. október 16. 13:11 | ![]() | |
Úgy számolj, hogy az alsótartályoshoz 0,3 fúvóka esetén kb. 2-2,5 bar kell és 35l levegő/perc max. Elég lehet a konfigurációd de szerintem nagyobb nyomást állíts és nem baj ha a kompresszorod aránylag jobb teljesítményű (250-300W), hogy ne melegedjen túl ha sokszor kell pumpálni a tartályt. c[ ] | |||||
| Patesz | Adatlap | 124851 | 2011. október 16. 12:11 | ![]() | |
Hello!egy sima mezei alsótartályos pisztolyt tudnék üzemeltetni egy 10 literes tartállyal amit kb.5bar ig töltenék fel levegővel?Köszi | |||||
| gaborka | Adatlap | 124850 | 2011. október 14. 10:06 | ![]() | |
| gemmmatet | Adatlap | 124849 | 2011. október 14. 10:06 | ![]() | |
Visszaolvastam, és látom, hogy már valaki kérdezett erről.:) Ha magam szerkesztek rá egy tartályt, akkor a nyomásszabályzót tegyem át a tartály után? | |||||
| gemmmatet | Adatlap | 124848 | 2011. október 14. 10:03 | ![]() | |
Sziasztok! Mit gondoltok erről a kompresszorról? Alkalmas makettfestésre és megbízható gépezet lehet? A választ előre is köszönöm! | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124847 | 2011. szeptember 19. 13:08 | ![]() | |
Meg fogsz lepődni! Ugyan az az olaj :-)és ezt nekem hűtögépszerelő mondta :-) | |||||
| lemans16v | Adatlap | 124846 | 2011. szeptember 19. 12:52 | ![]() | |
Tisztelt Makettezők ! Eladóvá vált egy AirLine 50 SC légtartályos kompresszor. Ár: 35.000.- Kérésre képet küldök. 06-30-231-9772 lemans16v@gmail.com | |||||
| biago78 | Adatlap | 124845 | 2011. szeptember 7. 21:07 | ![]() | |
Szia "gyorgyo" küldhetnél elérhetőséget,mert azt elfelejteted kiírni! biago78@citromail.hu Üdv:Balu Jah,és bocs ha OFF voltam. | |||||
| gyorgyo | Adatlap | 124844 | 2011. szeptember 7. 19:43 | ![]() | |
Sziasztok Eladnám első kompresszoromat, kezdetnek jó volt, szerettem, de már komolyabbra váltottam. Tamiya "spray work" kompresszor, jó állapotban, alig használtam, csővel, pisztoly nélkül, viszont adaptert mellékelek. Ár: vagy megegyezünk, vagy ha valaki megtanít rendesen/szépen forrasztani, odaadom. Kis leírás: Compressor Statistics Size: length-220mm, width-105mm, height-138mm, compressor weight: approx. 800g. Maximum continuous running time with 7.2V battery: approx. 20min. (1400mAh)- approx. 30min. (1700mAh) Maximum air-pressure: approx. 0.11Mpa (approx. 1.1kgf/cm2) Maximum air output: 20 liters per minute (unburdened) Képet itt találsz: forums.hardwarezone.com.sg/showthread.php Kérlek e-mailt írjál ha érdekel. | |||||
| MrChef | Adatlap | 124843 | 2011. szeptember 7. 10:14 | ![]() | |
Sziasztok! Viszonylag sürgős lenne nekem, hogy megjavíttassam a kompresszoromat. Nincs időm és idegzetem a hirdetéseket végigböngészni, levelezni, telefonálni, sakkozni és alkudozni. Azért is, mert egyszer, de feltételezhetően kétszer kell elutaznom a kompresszorom megjavíttatása végett Budapest legtávolabbi csücskébe munkaidőm alatt (általában mikor máskor lennének nyitva). Tehát kéréssel és kérdéssel fordulok hozzátok: van olyan kompresszor-javító szakember ismerősötök, aki tisztességes, és normális áron megjavítaná a kompresszoromat? A gépezet működik, megy, de nem kapcsol le időben, ezért túlmelegszik. Esetleg árbeszámítással egy másik, de kisebb kompresszorba. Nézem a fórumot, de külön email-t is fogadok: mrchef1980 kukac gmail.com Köszönöm előre is! | |||||
| juszuf75 | Adatlap | 124842 | 2011. szeptember 3. 21:48 | ![]() | |
sziasztok továbbra is szeretnék választ kapni hogy klíma kompresszorból mit lehetne építeni? | |||||
| odel | Adatlap | 124841 | 2011. szeptember 3. 11:55 | ![]() | |
Kompresszorba azert En kompresszor olajat toltenek. | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124840 | 2011. szeptember 1. 19:50 | ![]() | |
Eladó egy alig használt kompresszor. adatok 130L/perc nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar vízleválasztós nyomásszabályzóval ellátva. Cserélhető szivacs levegőszűrő betét Kondenzvíz leengedő szelep. irányár:60.000ft..és ez csak a beépített alkatrészek nyers ára. Makett is beszámítok amennyiben érdekel a kínált kit.. starshiptech@gmail.com vagy 30 4428172 | |||||
| Killer | Adatlap | 124839 | 2011. augusztus 28. 12:51 | ![]() | |
Köszi szépen Starshiptech a válaszokat, akkor majd beszerzek egy vízleválasztós nyomásszabályzót. | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124838 | 2011. augusztus 28. 11:39 | ![]() | |
| Starshiptech | Adatlap | 124837 | 2011. augusztus 28. 10:48 | ![]() | |
És az sem ártana ha beszerelnél egy vízleválasztós nyomásszabályzót...én sem szeretem azt amikor festek és egy nagy vízcsepp robban a festett felületre mert a levegő nyomás alatt vizet választ ki, és ez nyáron melegbe fokozotabban előfordúlhat.. Amúgy pedig eladó a képen látható kompresszor. adatok: 130L/perc 2,5L -es tartály Nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar kondenzvíz leeresztő szelep olaj utántöltő szelep és a képen is látható vízleválasztós nyomásszabályzó.. akit érdekel írjon emailt starshiptech@gmail.com | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124836 | 2011. augusztus 28. 10:37 | ![]() | |
Bár milyen motorolaj megfelelő amit autóba töltenek, de a leg jobb a hidraulika olaj feltéve hogy nincs rajta olyan festett felület amit felmarhat ha kifolyik :-), mivel a hidraulika olajaknak nagyobb a hőtűrő képessége és kisebb a dilatációja mint a hagyományos motorolajaknak...igaz 2X-annyiba is kerülnek | |||||
| Killer | Adatlap | 124835 | 2011. augusztus 27. 15:59 | ![]() | |
Köszönöm az eddigi válaszokat. Akkor az első dolgom hogy cseréljem le az olaj a motorba és még egy kérdés milyen olajat kell venni hozzá ami jó lesz hozzá. A szabályzó az így volt rajta kb. ez egy hétéves kompresszor a motor az öt éve volt cserélve. Sajna ezt valamikor ahol tanulok ott készítetek a klímás diákok ezért ilyen gányolt, de már nem egy makett készült vele nekem eddig meg felett csak mostanában szökik nagyon a levegő és nem tudtam egy makettot festeni. | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124832 | 2011. augusztus 27. 10:01 | ![]() | |
Semmi különbség a kettő közt... | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124831 | 2011. augusztus 27. 10:00 | ![]() | |
Killer! A probléma valószínűleg abból adódik hogy használt kompresszor lévén...a benne levő olaj elkezdett savasodni.Tudni illik hogy ami már keveredett hűtőgázzal az egy idő után savasodik..előbb utóbb tönkremegy.Még az elején le kelett volna cserélni benne az olajat...nem jó hogy csöpög belőle az olaj de nagy baj nem lehet csak az hogy rá let töltve és sok van benne.Amúgy én a helyedben szétszedném és átforrasztanám az egészet. | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 124830 | 2011. augusztus 27. 08:46 | ![]() | |
Ilyen palackhoz való ez a szabályzó : | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 124829 | 2011. augusztus 27. 08:35 | ![]() | |
Ha teheted cseréld le az 1-est egy normális vízleválasztós nyomásszabályzóra mert ez így elég gányolás. | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 124828 | 2011. augusztus 27. 08:29 | ![]() | |
Üdv! Az az 1-es izé az egy nyomásszabályzószerűség, de nem kompresszorra való hanem sűrített levegős palackhoz, olyan mint a spray-s flakon. Ami rajta van kis menetes csonk arra kell rátekerni a pisztoly levegőcsövét.. ha a sötét gömböt betekered akkor elzárod, ha kitekered akkor kinyitod, nyilván ezért sziszeg mert nincs rajta a cső. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 124827 | 2011. augusztus 26. 23:16 | ![]() | |
A sárgás, narancssárgás piszkos folyadék az nagy valószínűséggel az olaj a kompresszorból. Az 1.-es pontban nem tudok segíteni, nem tudom, mi az az izé ott a kapcsoló mellett. Ha nyomásszabályzó, akkor lehetséges, hogy sziszeg, mert ott engedi el a felesleges nyomást. | |||||
| Lajos | Adatlap | 124826 | 2011. augusztus 26. 23:07 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja-e valaki az Airline cég által épített kompresszorok nyomáskapcsolójának adatait, paramétereit? | |||||
| juszuf75 | Adatlap | 124825 | 2011. augusztus 26. 21:29 | ![]() | |
Sziasztok Van egy klima kompresszorom abból mit lehetne csinálni? érdeklődők a szakértőktől | |||||
| Killer | Adatlap | 124824 | 2011. augusztus 18. 13:58 | ![]() | |
Helló valaki tud segíteni kompresszor ügyben a képen ahol az egyes pont (1) ott sziszeg elég erősen de mikor rá húzom már nem sziszeg de a pisztolyba nem áramlik levegő pedig kivan nyitva teljesen az a csap a tetején. A kettes pont (2) ott pedig valami sárgás narancssárgás piszkos folyadék folyik egy nagyon pici tűnyi lyukból ez veszélyes.? Az óra néha meg áll 2 bar-nál és nem megy tovább, motorban olajat kéne cserélni? mert volt amikor elment 6bar-ig de mostanában nem . Mi lehet a baj . Ezen a kompresszoron mit változtassak hogy jobb legyen mit vegyek vagy mit csináljak. Üdv Zsolt | |||||
| Fecauhaver | Adatlap | 124823 | 2011. augusztus 7. 19:34 | ![]() | |
Sziasztok ! Eladó egy Italeri Model Master AC500-as kompresszor, gyári állapotban még nem volt használva. Eredeti dobozában. Kimondottan makettezéshez készült, de nem tartályos. Ár: kb.12.000.- Elérhetőség: Mobil. +36-30-221-4693 A fenti email-en kivül gajdaferenc@invitel.hu-n is elérhető vagyok. | |||||
| omoroka. | Adatlap | 124822 | 2011. július 21. 19:36 | ![]() | |
Eladó! JUN-AIR T-17 Család és "környezetbarát" makettező kompresszor, kifogástalan műszaki és esztétikai állapotban. Professzionális gép kezdőknek és haladóknak is kitűnő. Műszaki adatok: Typ: T17 Gyártási év: ? Motor: 0,14KW / 0,19PS Levegőszállítás: 17 l/min Tápfeszültség: 220 V Fogyasztás: 140 Watt / 0,7 A Tömeg: 13.4 kg Zajszint: 35 dB alatt Kiegyenlítő tartály: 1.5 Liter Tartálynyomás: 8.0 bar Nyomásszabályozó: van Biztonsági szelep : van Manométer: van Vízleválasztó: van Nyomáskapcsoló: van Légkábel csatlakozó: van Irányár: 52 000.- HUF Bővebb információ, képek emilben: omoroka.@freemail.hu | |||||
| doky3 | Adatlap | 124821 | 2011. július 17. 21:14 | ![]() | |
2727 hsz.-t olvasd el. | |||||
| Anders | Adatlap | 124820 | 2011. július 17. 11:26 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Valaki tudja hogy mi a különbség a Pap László által árult AD-238as tartályos kompresszor, és a Straus, ST/MACP-44B kompresszor között? Technika adatok alapján, és képek alapján mintha úgyan az lenne a kettő:$ Bár ebben nem vagyok biztos, és ezért fordulok hozzátok! További szép napot! Üdv: Anders | |||||
| proo0 | Adatlap | 124819 | 2011. július 4. 14:06 | ![]() | |
Kösz a választ,ha minden igaz találtam egy Pap féle tartályosat garival jó áron. | |||||
| doky3 | Adatlap | 124818 | 2011. július 4. 09:27 | ![]() | |
Szia! Mivel a fogászati kompi a kép szerint tartállyal rendelkezik, már alkalmasabb a pisztoly működtetésére. A többi esetleges dolog ( ára, milyen hangos, helyigény, mennyi idős, garancia, ki lehet-e a vásárlás előtt próbálni, esetleges egyéb átalakítások stb) tudatában neked kell döntened. | |||||
| proo0 | Adatlap | 124817 | 2011. július 1. 19:32 | ![]() | |
| proo0 | Adatlap | 124816 | 2011. július 1. 19:32 | ![]() | |
Esetleg ez a fogászati kompresszor jó lehet ? | |||||
| proo0 | Adatlap | 124815 | 2011. július 1. 18:48 | ![]() | |
Sziasztok érdeklődnék,hogy ez a tartály nélküli kompresszor(papp lacis) használható lenne egy bd 130 retussal?Makettezéshez kéne 1/72 méretarányban is dolgozom ,nem lesz kevés a levegő,folyamatos állandó nyomáson tudok vele dolgozni?Válaszokat előre is köszönöm üdv.;balázs | |||||
| gaborka | Adatlap | 124814 | 2011. június 26. 19:11 | ![]() | |
Itt is megpróbálhatod: airforce.airbrush kukac gmail.com. Körülbelül 45.000 forintból jól fel tudsz szerelkezni. c[ ] | |||||
| proo0 | Adatlap | 124813 | 2011. június 26. 12:43 | ![]() | |
az a vaterás vatta új,de ha a pénzed ellensége vagy megveheted 48-ér is asszem annyi volt a legdrágább helyen:) | |||||
klima kompresszorból mit lehet építeni
