Kompresszor
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75.
Zolko 124874 2011. november 2. 20:51
egy e-mail elérhetőséget dobj légyszi, vagy keress meg e-mailben:
zolkoszep@yahoo.com
Zolko
proo0 124873 2011. november 2. 20:28
gaborka 124872 2011. november 2. 20:15
Hali,
amit a kolléga leírt, helytálló. Annyit hozzátennék hogy az egyakciós pisztoly (ha jól sejtem valamely műanyagtestű alsótartályos pisztolyról van szó) jóval több levegőt használ, mint a kétakciós pisztolyok, a külső keverés és az alsó tartály miatt. A lényeg hogy a kompresszor gyorsabban töltse fel a tartályt mint ahogyan te elhasználod a levegőt, különben a kompresszor túlmelegszik és jobb esetben teleköpködi kondenzvízzel a festésedet rosszabb esetben viszont leég a villanymotor.
Ha kompresszorban gondolkodsz, akkor érdemes megfontolni hogy még összespórolj egy kis pénzt egy belsőkeverésű kétakciós pisztolyra (akár alsó- akár felsőtartályosra) hogy ne menjen el a kedved az egésztől. Az egyakciós pisztolyt használhatod második pisztolyként alapozásra, lakkozásra.
c[ ]
gabes 124871 2011. november 2. 15:51
Tulajdon képen igen, csak feltölti a tartályt, adott nyomásnál kikapcsol a kompresszor, festhetsz is, amikor elér egy alsó határt a nyomás, újra bekapcsol. Ilyenkor nem kell abbahagyni a munkát. Teljesen mindegy milyen pisztolyt használsz amíg a kompresszor ki tudja elégíteni a levegő igényét!
ms07 124870 2011. november 2. 15:31
Nézegetek kompresszorokat, szeretnék egyet beszerezni, amin levegőtartály is van. Le tudnátok írni hogyan működnek? Bekapcsolom és már festhetek is, vagy feltölti a tartályt, egyenletes nyomáshoz? Egyfunkciós pisztoly is használható hozzájuk?
juszuf75 124866 2011. október 30. 21:11
Sziasztok a kérdés ugyan az
klima kompresszorból mit lehet építeni
bgyasoldier 124865 2011. október 27. 01:08
Köszi szépen! Már válaszoltak is :)
gaborka 124864 2011. október 26. 13:06
az airforceairbrush kukac gmail.com-ra tudsz írni. De a facebookon is fent van. Működnek.
c[ ]
bgyasoldier 124863 2011. október 26. 12:27
Airforceairbrush-tól hogyan tudok rendelni? honlapjuk dögledezik :(
gaborka 124860 2011. október 17. 09:08
Látod így mindjárt más:)
Valószínűleg könnyebben megtalálja az új gazdáját így. Nem rossz vétel ezek alapján.
c[ ]
SpacesynthGenerator 124859 2011. október 16. 19:58
A mérete , 35X25X40cm
SpacesynthGenerator 124858 2011. október 16. 19:57
Műszaki adatok
Olajos motorral szerelve csendes mint egy hűtőgép..
Lényegében a motorja is hűtőmotor...
3,5L tartály
Nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar(állítható max 12-2bar-ig)
Vízleválasztós nyomás szabályzóval és kondenzvízleeresztó szeleppel ellátva valamint szivacsos cserélhető levegőszűrővel.
Továbbá tudok adni hozzá további 30.000ft-ért egy új revell MAster Class pisztolyt
Összesen 75.000ft-ért mindkettő..
A kompresszor külön 1-év garanciával 45.000ft
gaborka 124857 2011. október 16. 19:45
Öhh... esetleg részletezhetnéd hogy mit tud... mi a teljesítménye... van-e tartálya... mi a felszereltsége... mennyire zajos... mekkora... és így tovább. Már persze ha tényleg el akarod adni.
c[ ]
gaborka 124856 2011. október 16. 19:43
Hát működni éppen működik, csak nem túl praktikus. 10L 5bar-ral összenyomott levegőt percek alatt el fogsz használni, ráadásul folyamatosan esni fog a nyomás.
A felsőtartályos pisztolyok kevesebb levegőt használnak, ugyanis nem kell vákuumot létrehoznia a kompresszornak hogy megmozdítsa a festéket függőleges irányban.
c[ ]
SpacesynthGenerator 124855 2011. október 16. 16:43
Verőfényes szép napot mindenkinek!
Nekem van eladó kompresszorom , potom 45000ft-ért :-)
Patesz 124854 2011. október 16. 14:53
Ja,bocs és még egy kérdés a felsőtatrtályos piszolyoknak keveseb levegő is elég?(egy chromax BD-135E re gondoltam)Ez müködne így kompresszor nélkül?Előre is köszi!
Patesz 124853 2011. október 16. 14:25
Egyenlőre nincsen hozzá kompresszorom úgy oldanám meg,hogy felpumpálom mondjuk 5 bar-ig és a palackon levő csappal oldanám meg a szabályzást.(fogalmam sincs,hogy ez így hány liter levegő/perc)Így müködne a dolog?
gaborka 124852 2011. október 16. 13:11
Úgy számolj, hogy az alsótartályoshoz 0,3 fúvóka esetén kb. 2-2,5 bar kell és 35l levegő/perc max. Elég lehet a konfigurációd de szerintem nagyobb nyomást állíts és nem baj ha a kompresszorod aránylag jobb teljesítményű (250-300W), hogy ne melegedjen túl ha sokszor kell pumpálni a tartályt.
c[ ]
Patesz 124851 2011. október 16. 12:11
Hello!egy sima mezei alsótartályos pisztolyt tudnék üzemeltetni egy 10 literes tartállyal amit kb.5bar ig töltenék fel levegővel?Köszi
gaborka 124850 2011. október 14. 10:06
gemmmatet 124849 2011. október 14. 10:06
Visszaolvastam, és látom, hogy már valaki kérdezett erről.:) Ha magam szerkesztek rá egy tartályt, akkor a nyomásszabályzót tegyem át a tartály után?
gemmmatet 124848 2011. október 14. 10:03
Sziasztok! Mit gondoltok erről a kompresszorról? Alkalmas makettfestésre és megbízható gépezet lehet? A választ előre is köszönöm!
Starshiptech 124847 2011. szeptember 19. 13:08
Meg fogsz lepődni!
Ugyan az az olaj :-)és ezt nekem hűtögépszerelő mondta :-)
lemans16v 124846 2011. szeptember 19. 12:52
Tisztelt Makettezők !
Eladóvá vált egy AirLine 50 SC légtartályos kompresszor.
Ár: 35.000.-
Kérésre képet küldök.
06-30-231-9772
lemans16v@gmail.com
biago78 124845 2011. szeptember 7. 21:07
Szia "gyorgyo" küldhetnél elérhetőséget,mert azt elfelejteted kiírni!
biago78@citromail.hu
Üdv:Balu
Jah,és bocs ha OFF voltam.
gyorgyo 124844 2011. szeptember 7. 19:43
Eladnám első kompresszoromat, kezdetnek jó volt, szerettem, de már komolyabbra váltottam.
Tamiya "spray work" kompresszor, jó állapotban, alig használtam, csővel, pisztoly nélkül, viszont adaptert mellékelek.
Ár: vagy megegyezünk, vagy ha valaki megtanít rendesen/szépen forrasztani, odaadom.
Kis leírás:
Compressor Statistics
Size: length-220mm, width-105mm, height-138mm, compressor weight: approx. 800g.
Maximum continuous running time with 7.2V battery: approx. 20min. (1400mAh)- approx. 30min. (1700mAh)
Maximum air-pressure: approx. 0.11Mpa (approx. 1.1kgf/cm2)
Maximum air output: 20 liters per minute (unburdened)
Képet itt találsz:
forums.hardwarezone.com.sg/showthread.php
Kérlek e-mailt írjál ha érdekel.
MrChef 124843 2011. szeptember 7. 10:14
Viszonylag sürgős lenne nekem, hogy megjavíttassam a kompresszoromat.
Nincs időm és idegzetem a hirdetéseket végigböngészni, levelezni, telefonálni, sakkozni és alkudozni. Azért is, mert egyszer, de feltételezhetően kétszer kell elutaznom a kompresszorom megjavíttatása végett Budapest legtávolabbi csücskébe munkaidőm alatt (általában mikor máskor lennének nyitva).
Tehát kéréssel és kérdéssel fordulok hozzátok: van olyan kompresszor-javító szakember ismerősötök, aki tisztességes, és normális áron megjavítaná a kompresszoromat? A gépezet működik, megy, de nem kapcsol le időben, ezért túlmelegszik.
Esetleg árbeszámítással egy másik, de kisebb kompresszorba.
Nézem a fórumot, de külön email-t is fogadok: mrchef1980 kukac gmail.com
Köszönöm előre is!
juszuf75 124842 2011. szeptember 3. 21:48
sziasztok
továbbra is szeretnék választ kapni hogy klíma kompresszorból mit lehetne építeni?
odel 124841 2011. szeptember 3. 11:55
Kompresszorba azert En kompresszor olajat toltenek.
Starshiptech 124840 2011. szeptember 1. 19:50
Fénykép0082
Fénykép0082
Eladó egy alig használt kompresszor.
adatok
130L/perc
nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar
vízleválasztós nyomásszabályzóval ellátva.
Cserélhető szivacs levegőszűrő betét
Kondenzvíz leengedő szelep.
irányár:60.000ft..és ez csak a beépített alkatrészek nyers ára.
Makett is beszámítok amennyiben érdekel a kínált kit..
starshiptech@gmail.com vagy 30 4428172
Killer 124839 2011. augusztus 28. 12:51
Köszi szépen Starshiptech a válaszokat, akkor majd beszerzek egy vízleválasztós nyomásszabályzót.
Starshiptech 124838 2011. augusztus 28. 11:39
Fénykép0165
Fénykép0165
Továbbá!
Eladó vagy szintén makettre cserélhető a képen látható szelepsor..ha esetleg több retuspisztollyal dolgozol egyszerre...
starshiptech@gmail.com vagy 06304428172
Starshiptech 124837 2011. augusztus 28. 10:48
Fénykép0084
Fénykép0084
És az sem ártana ha beszerelnél egy vízleválasztós nyomásszabályzót...én sem szeretem azt amikor festek és egy nagy vízcsepp robban a festett felületre mert a levegő nyomás alatt vizet választ ki, és ez nyáron melegbe fokozotabban előfordúlhat..
Amúgy pedig eladó a képen látható kompresszor.
adatok:
130L/perc
2,5L -es tartály
kondenzvíz leeresztő szelep
olaj utántöltő szelep
és a képen is látható vízleválasztós nyomásszabályzó..
akit érdekel írjon emailt
Starshiptech 124836 2011. augusztus 28. 10:37
Bár milyen motorolaj megfelelő amit autóba töltenek, de a leg jobb a hidraulika olaj feltéve hogy nincs rajta olyan festett felület amit felmarhat ha kifolyik :-), mivel a hidraulika olajaknak nagyobb a hőtűrő képessége és kisebb a dilatációja mint a hagyományos motorolajaknak...igaz 2X-annyiba is kerülnek
Killer 124835 2011. augusztus 27. 15:59
Köszönöm az eddigi válaszokat. Akkor az első dolgom hogy cseréljem le  az olaj a motorba és még egy kérdés milyen olajat kell venni hozzá ami jó lesz hozzá. A szabályzó az így volt  rajta kb. ez egy hétéves kompresszor  a motor az öt éve volt cserélve. Sajna ezt valamikor  ahol tanulok ott készítetek a klímás diákok  ezért ilyen gányolt, de már nem egy makett készült vele nekem eddig meg felett csak mostanában szökik nagyon a levegő és nem tudtam egy makettot festeni.
Starshiptech 124832 2011. augusztus 27. 10:01
Semmi különbség a kettő közt...
Starshiptech 124831 2011. augusztus 27. 10:00
Killer!
A probléma valószínűleg abból adódik hogy használt kompresszor lévén...a benne levő olaj elkezdett savasodni.Tudni illik hogy ami már keveredett hűtőgázzal az egy idő után savasodik..előbb utóbb tönkremegy.Még az elején le kelett volna cserélni benne az olajat...nem jó hogy csöpög belőle az olaj de nagy baj nem lehet csak az hogy rá let töltve és sok van benne.Amúgy én a helyedben szétszedném és átforrasztanám az egészet.
bcsszgab 124830 2011. augusztus 27. 08:46
revell - készlet
revell - készlet
Ilyen palackhoz való ez a szabályzó :
bcsszgab 124829 2011. augusztus 27. 08:35
Ha teheted cseréld le az 1-est egy normális vízleválasztós nyomásszabályzóra mert ez így elég gányolás.
bcsszgab 124828 2011. augusztus 27. 08:29
Az az 1-es izé az egy nyomásszabályzószerűség, de nem kompresszorra való hanem sűrített levegős palackhoz, olyan mint a spray-s flakon. Ami rajta van kis menetes csonk arra kell rátekerni a pisztoly levegőcsövét.. ha a sötét gömböt betekered akkor elzárod, ha kitekered akkor kinyitod, nyilván ezért sziszeg mert nincs rajta a cső.
Tibcsi 124827 2011. augusztus 26. 23:16
A sárgás, narancssárgás piszkos folyadék az nagy valószínűséggel az olaj a kompresszorból.
Az 1.-es pontban nem tudok segíteni, nem tudom, mi az az izé ott a kapcsoló mellett. Ha nyomásszabályzó, akkor lehetséges, hogy sziszeg, mert ott engedi el a felesleges nyomást.
Lajos 124826 2011. augusztus 26. 23:07
Tudja-e valaki az Airline cég által épített kompresszorok nyomáskapcsolójának adatait, paramétereit?
juszuf75 124825 2011. augusztus 26. 21:29
Van egy klima kompresszorom abból mit lehetne csinálni? érdeklődők a szakértőktől
Killer 124824 2011. augusztus 18. 13:58
kompi
kompi
Helló valaki tud segíteni kompresszor ügyben  a képen ahol az egyes pont (1) ott sziszeg elég erősen de mikor rá húzom már nem sziszeg de a pisztolyba nem áramlik levegő pedig kivan nyitva teljesen az a csap a tetején. A kettes pont (2) ott pedig valami sárgás  narancssárgás piszkos folyadék folyik egy nagyon pici  tűnyi lyukból ez veszélyes.? Az óra néha meg áll 2 bar-nál és nem megy tovább, motorban olajat kéne cserélni? mert volt amikor elment 6bar-ig de mostanában nem . Mi lehet a baj . Ezen a kompresszoron mit változtassak hogy jobb legyen mit vegyek vagy mit csináljak.
Üdv Zsolt
Fecauhaver 124823 2011. augusztus 7. 19:34
Italeri Model Master AC500-00
Italeri Model Master AC500-01
Italeri Model Master AC500-02
Sziasztok !
Eladó egy Italeri Model Master AC500-as kompresszor, gyári állapotban még nem volt használva. Eredeti dobozában. Kimondottan makettezéshez készült, de nem tartályos.
Ár: kb.12.000.-
Elérhetőség:
Mobil. +36-30-221-4693
A fenti email-en kivül gajdaferenc@invitel.hu-n is elérhető vagyok.
omoroka. 124822 2011. július 21. 19:36
Eladó!
JUN-AIR T-17 Család és "környezetbarát" makettező kompresszor, kifogástalan műszaki és esztétikai állapotban. Professzionális gép kezdőknek és haladóknak is kitűnő.
Műszaki adatok:
Typ: T17
Gyártási év: ?
Motor: 0,14KW / 0,19PS
Levegőszállítás: 17 l/min
Tápfeszültség: 220 V
Fogyasztás: 140 Watt / 0,7 A
Tömeg: 13.4 kg
Zajszint: 35 dB alatt
Kiegyenlítő tartály: 1.5 Liter
Tartálynyomás: 8.0 bar
Nyomásszabályozó: van
Biztonsági szelep : van
Manométer: van
Vízleválasztó: van
Nyomáskapcsoló: van
Légkábel csatlakozó: van
Irányár: 52 000.- HUF
Bővebb információ, képek emilben: omoroka.@freemail.hu
doky3 124821 2011. július 17. 21:14
Anders 124820 2011. július 17. 11:26
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Valaki tudja hogy mi a különbség a Pap László által árult AD-238as tartályos kompresszor, és a Straus, ST/MACP-44B kompresszor között? Technika adatok alapján, és képek alapján mintha úgyan az lenne a kettő:$ Bár ebben nem vagyok biztos, és ezért fordulok hozzátok! További szép napot! Üdv: Anders
proo0 124819 2011. július 4. 14:06
Kösz a választ,ha minden igaz találtam egy Pap féle tartályosat garival jó áron.
doky3 124818 2011. július 4. 09:27
Mivel a fogászati kompi a kép szerint tartállyal rendelkezik, már alkalmasabb a pisztoly működtetésére. A többi esetleges dolog ( ára, milyen hangos, helyigény, mennyi idős, garancia, ki lehet-e a vásárlás előtt próbálni, esetleges egyéb átalakítások stb) tudatában neked kell döntened.
