61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
ms07 | Adatlap | 124887 | 2011. november 3. 14:42 | ![]() | |
köszönöm az eddigi válaszokat. Már nagyrészt világos a dolog, van még pár homály azért: kezdéskor rácsatlakoztatom a pisztolyt, bekapcs. Elöször teletölti a tartályt, majd 4bar-nál kikapcs, innentől fújhatok? És azért van nyomásszabályozó, mert sok az a bar a pisztolynak, ami jönne simán a tartálybol? | |||||
Monty | Adatlap | 124886 | 2011. november 3. 14:21 | ![]() | |
Értem. Tehát gyakorlatilag karbantartást nem nagyon igénylő. Nekem semmi gondom az enyémmel, pont emiatt kérdeztem, mert szeretném, ha így is maradna. :) | |||||
gabes | Adatlap | 124885 | 2011. november 3. 13:36 | ![]() | |
Előfordulhat, hogy a belső membránnál ereszt picit de Laci szépen végig vezetett, hogy kell kitakarítani! Azóta nincs gond vele! | |||||
Monty | Adatlap | 124884 | 2011. november 3. 13:15 | ![]() | |
Sziasztok! A Pap László féle mini kompresszorok milyen karbantartást igényelnek? Köszi. | |||||
gaborka | Adatlap | 124883 | 2011. november 3. 08:24 | ![]() | |
Bocsánat, a kalkuláció helyesen 6x3/20. c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 124882 | 2011. november 3. 08:22 | ![]() | |
Hát egy kicsit számolgatni kell. Ha a pisztoly mondjuk 20l/perc levegőt használ fel (ez a dűzni keresztmetszetétől és a használt nyomástól függ), akkor olyan kompresszort kell venni, amelynek a kimenő levegőszállítása ennél nagyobb, ez a legegyszerűbb. Figyelembe kell még venni a tartály méretét is, ha mondjuk 3 literes, és a nyomás benne 6 bar, és a kimenő légszállítás mondjuk 20l, akkor, ha közben nem fújsz, kb. 45-50 mp alatt fogja telefújni neked a kompresszor (20x6x3), és 2 bar nyomáson kb. 2,5 perc alatt fújod ki. Ez így pl. rendben is van. Ha automata kompresszorod van, a nyomáskapcsoló bekapcsol ha a tartályban bizonyos szint alá csökken a nyomás, és a kompresszor pótolja a kifújt levegőt. Egy ilyen kapacitású kompresszornál (mint pl. az AS-186, ami egyébként teljesen jó hobbi célra), a 0,5-ös fúvóka és az alsótartályos külsőkeverésű pisztoly az a határeset ami még visítva elmegy, de hosszú távra nem javasolt. c[ ] | |||||
Zolko | Adatlap | 124881 | 2011. november 3. 05:13 | ![]() | |
Ha elér egy bizonyos nyomást akkor újrakapcsol és tölt. Elég gyorsan fel tudja tölteni, úgyhogy azért nem megy folyamatosan, mert te is tartasz kisebb nagyobb szüneteket fújás közben, hogy ellenőrizd, hogy szépen felvitte-e a festéket, nem maradt-e ki kis folt, utánfordítod a makettet amit fújsz, stb stb... Nálam van most egy eladó Alder AD-340es pisztoly tartalék dűznivel és tűvel ha esetleg szeretnél jó pisztolyt venni... | |||||
ms07 | Adatlap | 124880 | 2011. november 3. 05:08 | ![]() | |
rarakom a pisztolyt, bekapcsolom, es felmegy a nyomas az auto-kikapcsolasig, hasznalom, ujrakapcsol vagy kisebb nyomason marad csak? Akkor allandoan menne a kompresszor, nem baj az? | |||||
gabes | Adatlap | 124879 | 2011. november 2. 22:41 | ![]() | |
Ez a 20-23 liter max 4-es dűzni méretig jó, ha jól emlékszem de ezt a táblázatban ki is emelik! | |||||
ms07 | Adatlap | 124878 | 2011. november 2. 22:33 | ![]() | |
Köszi, nézegettem a táblázatot, ha meglesz mindenem, csak nem rontom el, 20-23 liter elégnek tűnik. Pisztolyokról majd kérdezek, ha ott fogok tartani :) Van már egyakciósom, néha ha fújtam, palackról nyomtam. Egyre több olyan makettem van, amihez normális eszközök kellenek, ezért ruházok be. | |||||
gabes | Adatlap | 124877 | 2011. november 2. 22:21 | ![]() | |
Egy-két hónap miatt nem vegyél egyakciós pisztolyt, csúnya csalódás is lehet a vége! :) Minden kompresszornak megvan a levegőtermelés mennyisége az enyémnek pl.: 23liter/perc! Minél nagyobb düznit használsz annál több levegőt tudsz kifújni ha ez több mint amennyit a kompresszor termel akkor gáz van ha kevesebb akkor jó! Starshiptec kolléga kompresszora amit elad, bőven fedezné a levegő igényedet! Ne kérdezd honnan lehet tudni mennyit visz el egy-egy pisztoly, itt egy link, alján táblázat, remélem segít! www.paplaszlo.com/airbrush_kompresszor.html | |||||
ms07 | Adatlap | 124876 | 2011. november 2. 22:13 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! Úgy tervezem, hogy veszek először kompresszort, aztán 1-2 hónap múlva egy kétakciós pisztolyt mindenképp. Azt hogy érted, hogy a "kompresszor gyorsabban töltse fel a tartályt mint ahogyan te elhasználod a levegőt", hogyan érem el, hogy gyorsabban töltsön? | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124875 | 2011. november 2. 21:04 | ![]() | |
Szép estét mindenkinek! Nekem van kompresszorom eladó és egy profi revell master class pisztoly is ha kell... De szívesen segédkezek kompresszor építésben is... starshiptech@gmail.com | |||||
Zolko | Adatlap | 124874 | 2011. november 2. 20:51 | ![]() | |
Szia, egy e-mail elérhetőséget dobj légyszi, vagy keress meg e-mailben: zolkoszep@yahoo.com Köszi Zolko | |||||
proo0 | Adatlap | 124873 | 2011. november 2. 20:28 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 124872 | 2011. november 2. 20:15 | ![]() | |
Hali, amit a kolléga leírt, helytálló. Annyit hozzátennék hogy az egyakciós pisztoly (ha jól sejtem valamely műanyagtestű alsótartályos pisztolyról van szó) jóval több levegőt használ, mint a kétakciós pisztolyok, a külső keverés és az alsó tartály miatt. A lényeg hogy a kompresszor gyorsabban töltse fel a tartályt mint ahogyan te elhasználod a levegőt, különben a kompresszor túlmelegszik és jobb esetben teleköpködi kondenzvízzel a festésedet rosszabb esetben viszont leég a villanymotor. Ha kompresszorban gondolkodsz, akkor érdemes megfontolni hogy még összespórolj egy kis pénzt egy belsőkeverésű kétakciós pisztolyra (akár alsó- akár felsőtartályosra) hogy ne menjen el a kedved az egésztől. Az egyakciós pisztolyt használhatod második pisztolyként alapozásra, lakkozásra. c[ ] | |||||
gabes | Adatlap | 124871 | 2011. november 2. 15:51 | ![]() | |
Tulajdon képen igen, csak feltölti a tartályt, adott nyomásnál kikapcsol a kompresszor, festhetsz is, amikor elér egy alsó határt a nyomás, újra bekapcsol. Ilyenkor nem kell abbahagyni a munkát. Teljesen mindegy milyen pisztolyt használsz amíg a kompresszor ki tudja elégíteni a levegő igényét! | |||||
ms07 | Adatlap | 124870 | 2011. november 2. 15:31 | ![]() | |
Sziasztok! Nézegetek kompresszorokat, szeretnék egyet beszerezni, amin levegőtartály is van. Le tudnátok írni hogyan működnek? Bekapcsolom és már festhetek is, vagy feltölti a tartályt, egyenletes nyomáshoz? Egyfunkciós pisztoly is használható hozzájuk? | |||||
juszuf75 | Adatlap | 124866 | 2011. október 30. 21:11 | ![]() | |
Sziasztok a kérdés ugyan az klima kompresszorból mit lehet építeni | |||||
bgyasoldier | Adatlap | 124865 | 2011. október 27. 01:08 | ![]() | |
Köszi szépen! Már válaszoltak is :) | |||||
gaborka | Adatlap | 124864 | 2011. október 26. 13:06 | ![]() | |
az airforceairbrush kukac gmail.com-ra tudsz írni. De a facebookon is fent van. Működnek. c[ ] | |||||
bgyasoldier | Adatlap | 124863 | 2011. október 26. 12:27 | ![]() | |
Sziasztok! Airforceairbrush-tól hogyan tudok rendelni? honlapjuk dögledezik :( | |||||
gaborka | Adatlap | 124860 | 2011. október 17. 09:08 | ![]() | |
Látod így mindjárt más:) Valószínűleg könnyebben megtalálja az új gazdáját így. Nem rossz vétel ezek alapján. c[ ] | |||||
SpacesynthGenerator | Adatlap | 124859 | 2011. október 16. 19:58 | ![]() | |
A mérete , 35X25X40cm | |||||
SpacesynthGenerator | Adatlap | 124858 | 2011. október 16. 19:57 | ![]() | |
Műszaki adatok Olajos motorral szerelve csendes mint egy hűtőgép.. Lényegében a motorja is hűtőmotor... 3,5L tartály Nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar(állítható max 12-2bar-ig) Vízleválasztós nyomás szabályzóval és kondenzvízleeresztó szeleppel ellátva valamint szivacsos cserélhető levegőszűrővel. Továbbá tudok adni hozzá további 30.000ft-ért egy új revell MAster Class pisztolyt Összesen 75.000ft-ért mindkettő.. A kompresszor külön 1-év garanciával 45.000ft | |||||
gaborka | Adatlap | 124857 | 2011. október 16. 19:45 | ![]() | |
Öhh... esetleg részletezhetnéd hogy mit tud... mi a teljesítménye... van-e tartálya... mi a felszereltsége... mennyire zajos... mekkora... és így tovább. Már persze ha tényleg el akarod adni. c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 124856 | 2011. október 16. 19:43 | ![]() | |
Hát működni éppen működik, csak nem túl praktikus. 10L 5bar-ral összenyomott levegőt percek alatt el fogsz használni, ráadásul folyamatosan esni fog a nyomás. A felsőtartályos pisztolyok kevesebb levegőt használnak, ugyanis nem kell vákuumot létrehoznia a kompresszornak hogy megmozdítsa a festéket függőleges irányban. c[ ] | |||||
SpacesynthGenerator | Adatlap | 124855 | 2011. október 16. 16:43 | ![]() | |
Verőfényes szép napot mindenkinek! Nekem van eladó kompresszorom , potom 45000ft-ért :-) | |||||
Patesz | Adatlap | 124854 | 2011. október 16. 14:53 | ![]() | |
Ja,bocs és még egy kérdés a felsőtatrtályos piszolyoknak keveseb levegő is elég?(egy chromax BD-135E re gondoltam)Ez müködne így kompresszor nélkül?Előre is köszi! | |||||
Patesz | Adatlap | 124853 | 2011. október 16. 14:25 | ![]() | |
Egyenlőre nincsen hozzá kompresszorom úgy oldanám meg,hogy felpumpálom mondjuk 5 bar-ig és a palackon levő csappal oldanám meg a szabályzást.(fogalmam sincs,hogy ez így hány liter levegő/perc)Így müködne a dolog? | |||||
gaborka | Adatlap | 124852 | 2011. október 16. 13:11 | ![]() | |
Úgy számolj, hogy az alsótartályoshoz 0,3 fúvóka esetén kb. 2-2,5 bar kell és 35l levegő/perc max. Elég lehet a konfigurációd de szerintem nagyobb nyomást állíts és nem baj ha a kompresszorod aránylag jobb teljesítményű (250-300W), hogy ne melegedjen túl ha sokszor kell pumpálni a tartályt. c[ ] | |||||
Patesz | Adatlap | 124851 | 2011. október 16. 12:11 | ![]() | |
Hello!egy sima mezei alsótartályos pisztolyt tudnék üzemeltetni egy 10 literes tartállyal amit kb.5bar ig töltenék fel levegővel?Köszi | |||||
gaborka | Adatlap | 124850 | 2011. október 14. 10:06 | ![]() | |
gemmmatet | Adatlap | 124849 | 2011. október 14. 10:06 | ![]() | |
Visszaolvastam, és látom, hogy már valaki kérdezett erről.:) Ha magam szerkesztek rá egy tartályt, akkor a nyomásszabályzót tegyem át a tartály után? | |||||
gemmmatet | Adatlap | 124848 | 2011. október 14. 10:03 | ![]() | |
Sziasztok! Mit gondoltok erről a kompresszorról? Alkalmas makettfestésre és megbízható gépezet lehet? A választ előre is köszönöm! | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124847 | 2011. szeptember 19. 13:08 | ![]() | |
Meg fogsz lepődni! Ugyan az az olaj :-)és ezt nekem hűtögépszerelő mondta :-) | |||||
lemans16v | Adatlap | 124846 | 2011. szeptember 19. 12:52 | ![]() | |
Tisztelt Makettezők ! Eladóvá vált egy AirLine 50 SC légtartályos kompresszor. Ár: 35.000.- Kérésre képet küldök. 06-30-231-9772 lemans16v@gmail.com | |||||
biago78 | Adatlap | 124845 | 2011. szeptember 7. 21:07 | ![]() | |
Szia "gyorgyo" küldhetnél elérhetőséget,mert azt elfelejteted kiírni! biago78@citromail.hu Üdv:Balu Jah,és bocs ha OFF voltam. | |||||
gyorgyo | Adatlap | 124844 | 2011. szeptember 7. 19:43 | ![]() | |
Sziasztok Eladnám első kompresszoromat, kezdetnek jó volt, szerettem, de már komolyabbra váltottam. Tamiya "spray work" kompresszor, jó állapotban, alig használtam, csővel, pisztoly nélkül, viszont adaptert mellékelek. Ár: vagy megegyezünk, vagy ha valaki megtanít rendesen/szépen forrasztani, odaadom. Kis leírás: Compressor Statistics Size: length-220mm, width-105mm, height-138mm, compressor weight: approx. 800g. Maximum continuous running time with 7.2V battery: approx. 20min. (1400mAh)- approx. 30min. (1700mAh) Maximum air-pressure: approx. 0.11Mpa (approx. 1.1kgf/cm2) Maximum air output: 20 liters per minute (unburdened) Képet itt találsz: forums.hardwarezone.com.sg/showthread.php Kérlek e-mailt írjál ha érdekel. | |||||
MrChef | Adatlap | 124843 | 2011. szeptember 7. 10:14 | ![]() | |
Sziasztok! Viszonylag sürgős lenne nekem, hogy megjavíttassam a kompresszoromat. Nincs időm és idegzetem a hirdetéseket végigböngészni, levelezni, telefonálni, sakkozni és alkudozni. Azért is, mert egyszer, de feltételezhetően kétszer kell elutaznom a kompresszorom megjavíttatása végett Budapest legtávolabbi csücskébe munkaidőm alatt (általában mikor máskor lennének nyitva). Tehát kéréssel és kérdéssel fordulok hozzátok: van olyan kompresszor-javító szakember ismerősötök, aki tisztességes, és normális áron megjavítaná a kompresszoromat? A gépezet működik, megy, de nem kapcsol le időben, ezért túlmelegszik. Esetleg árbeszámítással egy másik, de kisebb kompresszorba. Nézem a fórumot, de külön email-t is fogadok: mrchef1980 kukac gmail.com Köszönöm előre is! | |||||
juszuf75 | Adatlap | 124842 | 2011. szeptember 3. 21:48 | ![]() | |
sziasztok továbbra is szeretnék választ kapni hogy klíma kompresszorból mit lehetne építeni? | |||||
odel | Adatlap | 124841 | 2011. szeptember 3. 11:55 | ![]() | |
Kompresszorba azert En kompresszor olajat toltenek. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124840 | 2011. szeptember 1. 19:50 | ![]() | |
Eladó egy alig használt kompresszor. adatok 130L/perc nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar vízleválasztós nyomásszabályzóval ellátva. Cserélhető szivacs levegőszűrő betét Kondenzvíz leengedő szelep. irányár:60.000ft..és ez csak a beépített alkatrészek nyers ára. Makett is beszámítok amennyiben érdekel a kínált kit.. starshiptech@gmail.com vagy 30 4428172 | |||||
Killer | Adatlap | 124839 | 2011. augusztus 28. 12:51 | ![]() | |
Köszi szépen Starshiptech a válaszokat, akkor majd beszerzek egy vízleválasztós nyomásszabályzót. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124838 | 2011. augusztus 28. 11:39 | ![]() | |
Starshiptech | Adatlap | 124837 | 2011. augusztus 28. 10:48 | ![]() | |
És az sem ártana ha beszerelnél egy vízleválasztós nyomásszabályzót...én sem szeretem azt amikor festek és egy nagy vízcsepp robban a festett felületre mert a levegő nyomás alatt vizet választ ki, és ez nyáron melegbe fokozotabban előfordúlhat.. Amúgy pedig eladó a képen látható kompresszor. adatok: 130L/perc 2,5L -es tartály Nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar kondenzvíz leeresztő szelep olaj utántöltő szelep és a képen is látható vízleválasztós nyomásszabályzó.. akit érdekel írjon emailt starshiptech@gmail.com | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124836 | 2011. augusztus 28. 10:37 | ![]() | |
Bár milyen motorolaj megfelelő amit autóba töltenek, de a leg jobb a hidraulika olaj feltéve hogy nincs rajta olyan festett felület amit felmarhat ha kifolyik :-), mivel a hidraulika olajaknak nagyobb a hőtűrő képessége és kisebb a dilatációja mint a hagyományos motorolajaknak...igaz 2X-annyiba is kerülnek | |||||
Killer | Adatlap | 124835 | 2011. augusztus 27. 15:59 | ![]() | |
Köszönöm az eddigi válaszokat. Akkor az első dolgom hogy cseréljem le az olaj a motorba és még egy kérdés milyen olajat kell venni hozzá ami jó lesz hozzá. A szabályzó az így volt rajta kb. ez egy hétéves kompresszor a motor az öt éve volt cserélve. Sajna ezt valamikor ahol tanulok ott készítetek a klímás diákok ezért ilyen gányolt, de már nem egy makett készült vele nekem eddig meg felett csak mostanában szökik nagyon a levegő és nem tudtam egy makettot festeni. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124832 | 2011. augusztus 27. 10:01 | ![]() | |
Semmi különbség a kettő közt... | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124831 | 2011. augusztus 27. 10:00 | ![]() | |
Killer! A probléma valószínűleg abból adódik hogy használt kompresszor lévén...a benne levő olaj elkezdett savasodni.Tudni illik hogy ami már keveredett hűtőgázzal az egy idő után savasodik..előbb utóbb tönkremegy.Még az elején le kelett volna cserélni benne az olajat...nem jó hogy csöpög belőle az olaj de nagy baj nem lehet csak az hogy rá let töltve és sok van benne.Amúgy én a helyedben szétszedném és átforrasztanám az egészet. |
