Kompresszor
juszuf75 124896 2011. november 3. 21:42
ms07 124895 2011. november 3. 21:13
úgy néz ki, 30-33-ért megvan a kompresszor. pisztoly az még kis spórolás után lesz. Majd akkor is kérdezgetek Tőletek, igaz, nem ennyit :)
ms07 124894 2011. november 3. 21:10
mármint úgy értem, hogy ha pisztolyszerűséget rakok rá akkor már. gondolom ha csak magába bekapcsolom, akkor az nem valós használat. De mindegy, befejezem a hülye kérdéseimet :)
szucslaszlo67 124893 2011. november 3. 21:06
Max 40.000 Ft.-ból kijön az egész. Barkácsolni ennyiért minek?
20.000 Ft.-ért nagyon komoly IWATA-t lehet kapni...
automakett.hu/termek/iwata_iw-neo-cr_iwata_neo_cn_gravity_feed_airbrush_035_nozzle.html
Starshiptech 124892 2011. november 3. 20:56
És ha szabad kérdeznem mennyit fogsz rászánni?
Az én kompresszoromat revell pisztolyal együtt kínálom 55.000-ért...
gabes 124891 2011. november 3. 20:52
Minden ilyen kompresszoron van nyomásmérő!
ms07 124890 2011. november 3. 20:50
Köszönöm a válaszokat, ki lettem okosítva :) Úgy néz ki, hétvégén beszerzek egy AS-186-ost. Aztán próbálkozok, "kísérletezek". Gondolom nyomást akkor mér, mutat csak ha csatolok rá valamilyen eszközt.
Starshiptech 124889 2011. november 3. 15:41
Nagy átlagban 2bar max az a nyomás amivel érdemes fújni...én azt mondanám 1-1,8 közt...a festék sűrűségétől függően..
Ezért szeretjük a gunze festéket mert viszonylag nagy hígítás esetén is szépen fed elsőre is..
Viszont én azt hiszem hogy ha ez a kompresszor 4-barnál kikapcsol és mondjuk 2-nél be...akkor eléggé sűrűn fog ki-be kapcsolgatni.
Az én eddigi tapasztalataim azt mutatják hogy tuti biztonsággal akkor lehet szépen nyugodtan dolgozni ha a tartályban folyamatosan van 4bar , így biztosak lehetünk hogy ha a pisztolyunkkal 1,5bar munkanyomás mellett folyamatosan dolgozunk mondjuk 2órát ami nem is sok mondjuk egy kukacmintás junkers esetén , vagy nem megyek messzebb egy terepmintás gép aminek mondjuk 3szinből tevődik össze az álcázószinezése.szóval nem kell attól tartanunk hogy a visszakapcsolás után a kompresszor nem bírja magát utol érni amikor 4-bar-ra akarja a tartályt feltölteni,miközben pedig elhasználjuk azt a levegőt amit szerencsétlen gép a tartályba akar erőltetni..
Szóval én amondója vagyok hogy nem árt tartósságot szem előtt tartva mondjuk duplán kalibrálni a kompresszort..
gaborka 124888 2011. november 3. 15:37
A kompresszor folyamatosan tölti a tartályt, és figyeli a nyomást benne. Felfújja (mondjuk) 6 barra, de amikor a tartályban a nyomás lecsökken 4 barra (mondjuk) bekapcsolja a kompresszort és pótolja a levegőt. Ettől te még 1,5-2 bar körül fújsz, vagy még alacsonyabb nyomáson, ezt ugyanis a tartály kimeneti végén levő reduktoron állítod be, a kompresszor működését ez nem befolyásolja.
Azért nem használunk alacsonyabb nyomást, mert a festéshez ennyi kell. Magas nyomáson a festék a levegőben megdermed, és más egyéb szimptómák is előfordulnak (a Surfacer pl. vékony szálakat képez, mint az ökörnyál), a pisztoly elvben bírná egyébként.
c[ ]
ms07 124887 2011. november 3. 14:42
köszönöm az eddigi válaszokat. Már nagyrészt világos a dolog, van még pár homály azért: kezdéskor rácsatlakoztatom a pisztolyt, bekapcs. Elöször teletölti a tartályt, majd 4bar-nál kikapcs, innentől fújhatok? És azért van nyomásszabályozó, mert sok az a bar a pisztolynak, ami jönne simán a tartálybol?
Monty 124886 2011. november 3. 14:21
Értem. Tehát gyakorlatilag karbantartást nem nagyon igénylő.
Nekem semmi gondom az enyémmel, pont emiatt kérdeztem, mert szeretném, ha így is maradna. :)
gabes 124885 2011. november 3. 13:36
Előfordulhat, hogy a belső membránnál ereszt picit de Laci szépen végig vezetett, hogy kell kitakarítani! Azóta nincs gond vele!
Monty 124884 2011. november 3. 13:15
A Pap László féle mini kompresszorok milyen karbantartást igényelnek?
Köszi.
gaborka 124883 2011. november 3. 08:24
Bocsánat, a kalkuláció helyesen 6x3/20.
c[ ]
gaborka 124882 2011. november 3. 08:22
Hát egy kicsit számolgatni kell. Ha a pisztoly mondjuk 20l/perc levegőt használ fel (ez a dűzni keresztmetszetétől és a használt nyomástól függ), akkor olyan kompresszort kell venni, amelynek a kimenő levegőszállítása ennél nagyobb, ez a legegyszerűbb. Figyelembe kell még venni a tartály méretét is, ha mondjuk 3 literes, és a nyomás benne 6 bar, és a kimenő légszállítás mondjuk 20l, akkor, ha közben nem fújsz, kb. 45-50 mp alatt fogja telefújni neked a kompresszor (20x6x3), és 2 bar nyomáson kb. 2,5 perc alatt fújod ki. Ez így pl. rendben is van. Ha automata kompresszorod van, a nyomáskapcsoló bekapcsol ha a tartályban bizonyos szint alá csökken a nyomás, és a kompresszor pótolja a kifújt levegőt.
Egy ilyen kapacitású kompresszornál (mint pl. az AS-186, ami egyébként teljesen jó hobbi célra), a 0,5-ös fúvóka és az alsótartályos külsőkeverésű pisztoly az a határeset ami még visítva elmegy, de hosszú távra nem javasolt.
c[ ]
Zolko 124881 2011. november 3. 05:13
Ha elér egy bizonyos nyomást akkor újrakapcsol és tölt. Elég gyorsan fel tudja tölteni, úgyhogy azért nem megy folyamatosan, mert te is tartasz kisebb nagyobb szüneteket fújás közben, hogy ellenőrizd, hogy szépen felvitte-e a festéket, nem maradt-e ki kis folt, utánfordítod a makettet amit fújsz, stb stb...
Nálam van most egy eladó Alder AD-340es pisztoly tartalék dűznivel és tűvel ha esetleg szeretnél jó pisztolyt venni...
ms07 124880 2011. november 3. 05:08
rarakom a pisztolyt, bekapcsolom, es felmegy a nyomas az auto-kikapcsolasig, hasznalom, ujrakapcsol vagy kisebb nyomason marad csak? Akkor allandoan menne a kompresszor, nem baj az?
gabes 124879 2011. november 2. 22:41
Ez a 20-23 liter max 4-es dűzni méretig jó, ha jól emlékszem de ezt a táblázatban ki is emelik!
ms07 124878 2011. november 2. 22:33
Köszi, nézegettem a táblázatot, ha meglesz mindenem, csak nem rontom el, 20-23 liter elégnek tűnik. Pisztolyokról majd kérdezek, ha ott fogok tartani :) Van már egyakciósom, néha ha fújtam, palackról nyomtam. Egyre több olyan makettem van, amihez normális eszközök kellenek, ezért ruházok be.
gabes 124877 2011. november 2. 22:21
Egy-két hónap miatt nem vegyél egyakciós pisztolyt, csúnya csalódás is lehet a vége! :) Minden kompresszornak megvan a levegőtermelés mennyisége az enyémnek pl.: 23liter/perc! Minél nagyobb düznit használsz annál több levegőt tudsz kifújni ha ez több mint amennyit a kompresszor termel akkor gáz van ha kevesebb akkor jó!
Starshiptec kolléga kompresszora amit elad, bőven fedezné a levegő igényedet! Ne kérdezd honnan lehet tudni mennyit visz el egy-egy pisztoly, itt egy link, alján táblázat, remélem segít!
www.paplaszlo.com/airbrush_kompresszor.html
ms07 124876 2011. november 2. 22:13
Köszönöm a válaszokat!
Úgy tervezem, hogy veszek először kompresszort, aztán 1-2 hónap múlva egy kétakciós pisztolyt mindenképp. Azt hogy érted, hogy a "kompresszor gyorsabban töltse fel a tartályt mint ahogyan te elhasználod a levegőt", hogyan érem el, hogy gyorsabban töltsön?
Starshiptech 124875 2011. november 2. 21:04
Szép estét mindenkinek!
Nekem van kompresszorom eladó és egy profi revell master class pisztoly is ha kell...
De szívesen segédkezek kompresszor építésben is...
starshiptech@gmail.com
Zolko 124874 2011. november 2. 20:51
egy e-mail elérhetőséget dobj légyszi, vagy keress meg e-mailben:
zolkoszep@yahoo.com
Zolko
proo0 124873 2011. november 2. 20:28
gaborka 124872 2011. november 2. 20:15
Hali,
amit a kolléga leírt, helytálló. Annyit hozzátennék hogy az egyakciós pisztoly (ha jól sejtem valamely műanyagtestű alsótartályos pisztolyról van szó) jóval több levegőt használ, mint a kétakciós pisztolyok, a külső keverés és az alsó tartály miatt. A lényeg hogy a kompresszor gyorsabban töltse fel a tartályt mint ahogyan te elhasználod a levegőt, különben a kompresszor túlmelegszik és jobb esetben teleköpködi kondenzvízzel a festésedet rosszabb esetben viszont leég a villanymotor.
Ha kompresszorban gondolkodsz, akkor érdemes megfontolni hogy még összespórolj egy kis pénzt egy belsőkeverésű kétakciós pisztolyra (akár alsó- akár felsőtartályosra) hogy ne menjen el a kedved az egésztől. Az egyakciós pisztolyt használhatod második pisztolyként alapozásra, lakkozásra.
c[ ]
gabes 124871 2011. november 2. 15:51
Tulajdon képen igen, csak feltölti a tartályt, adott nyomásnál kikapcsol a kompresszor, festhetsz is, amikor elér egy alsó határt a nyomás, újra bekapcsol. Ilyenkor nem kell abbahagyni a munkát. Teljesen mindegy milyen pisztolyt használsz amíg a kompresszor ki tudja elégíteni a levegő igényét!
ms07 124870 2011. november 2. 15:31
Nézegetek kompresszorokat, szeretnék egyet beszerezni, amin levegőtartály is van. Le tudnátok írni hogyan működnek? Bekapcsolom és már festhetek is, vagy feltölti a tartályt, egyenletes nyomáshoz? Egyfunkciós pisztoly is használható hozzájuk?
juszuf75 124866 2011. október 30. 21:11
Sziasztok a kérdés ugyan az
klima kompresszorból mit lehet építeni
bgyasoldier 124865 2011. október 27. 01:08
Köszi szépen! Már válaszoltak is :)
gaborka 124864 2011. október 26. 13:06
az airforceairbrush kukac gmail.com-ra tudsz írni. De a facebookon is fent van. Működnek.
c[ ]
bgyasoldier 124863 2011. október 26. 12:27
Airforceairbrush-tól hogyan tudok rendelni? honlapjuk dögledezik :(
gaborka 124860 2011. október 17. 09:08
Látod így mindjárt más:)
Valószínűleg könnyebben megtalálja az új gazdáját így. Nem rossz vétel ezek alapján.
c[ ]
SpacesynthGenerator 124859 2011. október 16. 19:58
A mérete , 35X25X40cm
SpacesynthGenerator 124858 2011. október 16. 19:57
Műszaki adatok
Olajos motorral szerelve csendes mint egy hűtőgép..
Lényegében a motorja is hűtőmotor...
3,5L tartály
Nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar(állítható max 12-2bar-ig)
Vízleválasztós nyomás szabályzóval és kondenzvízleeresztó szeleppel ellátva valamint szivacsos cserélhető levegőszűrővel.
Továbbá tudok adni hozzá további 30.000ft-ért egy új revell MAster Class pisztolyt
Összesen 75.000ft-ért mindkettő..
A kompresszor külön 1-év garanciával 45.000ft
gaborka 124857 2011. október 16. 19:45
Öhh... esetleg részletezhetnéd hogy mit tud... mi a teljesítménye... van-e tartálya... mi a felszereltsége... mennyire zajos... mekkora... és így tovább. Már persze ha tényleg el akarod adni.
c[ ]
gaborka 124856 2011. október 16. 19:43
Hát működni éppen működik, csak nem túl praktikus. 10L 5bar-ral összenyomott levegőt percek alatt el fogsz használni, ráadásul folyamatosan esni fog a nyomás.
A felsőtartályos pisztolyok kevesebb levegőt használnak, ugyanis nem kell vákuumot létrehoznia a kompresszornak hogy megmozdítsa a festéket függőleges irányban.
c[ ]
SpacesynthGenerator 124855 2011. október 16. 16:43
Verőfényes szép napot mindenkinek!
Nekem van eladó kompresszorom , potom 45000ft-ért :-)
Patesz 124854 2011. október 16. 14:53
Ja,bocs és még egy kérdés a felsőtatrtályos piszolyoknak keveseb levegő is elég?(egy chromax BD-135E re gondoltam)Ez müködne így kompresszor nélkül?Előre is köszi!
Patesz 124853 2011. október 16. 14:25
Egyenlőre nincsen hozzá kompresszorom úgy oldanám meg,hogy felpumpálom mondjuk 5 bar-ig és a palackon levő csappal oldanám meg a szabályzást.(fogalmam sincs,hogy ez így hány liter levegő/perc)Így müködne a dolog?
gaborka 124852 2011. október 16. 13:11
Úgy számolj, hogy az alsótartályoshoz 0,3 fúvóka esetén kb. 2-2,5 bar kell és 35l levegő/perc max. Elég lehet a konfigurációd de szerintem nagyobb nyomást állíts és nem baj ha a kompresszorod aránylag jobb teljesítményű (250-300W), hogy ne melegedjen túl ha sokszor kell pumpálni a tartályt.
c[ ]
Patesz 124851 2011. október 16. 12:11
Hello!egy sima mezei alsótartályos pisztolyt tudnék üzemeltetni egy 10 literes tartállyal amit kb.5bar ig töltenék fel levegővel?Köszi
gaborka 124850 2011. október 14. 10:06
gemmmatet 124849 2011. október 14. 10:06
Visszaolvastam, és látom, hogy már valaki kérdezett erről.:) Ha magam szerkesztek rá egy tartályt, akkor a nyomásszabályzót tegyem át a tartály után?
gemmmatet 124848 2011. október 14. 10:03
Sziasztok! Mit gondoltok erről a kompresszorról? Alkalmas makettfestésre és megbízható gépezet lehet? A választ előre is köszönöm!
Starshiptech 124847 2011. szeptember 19. 13:08
Meg fogsz lepődni!
Ugyan az az olaj :-)és ezt nekem hűtögépszerelő mondta :-)
lemans16v 124846 2011. szeptember 19. 12:52
Tisztelt Makettezők !
Eladóvá vált egy AirLine 50 SC légtartályos kompresszor.
Ár: 35.000.-
Kérésre képet küldök.
06-30-231-9772
lemans16v@gmail.com
biago78 124845 2011. szeptember 7. 21:07
Szia "gyorgyo" küldhetnél elérhetőséget,mert azt elfelejteted kiírni!
biago78@citromail.hu
Üdv:Balu
Jah,és bocs ha OFF voltam.
gyorgyo 124844 2011. szeptember 7. 19:43
Eladnám első kompresszoromat, kezdetnek jó volt, szerettem, de már komolyabbra váltottam.
Tamiya "spray work" kompresszor, jó állapotban, alig használtam, csővel, pisztoly nélkül, viszont adaptert mellékelek.
Ár: vagy megegyezünk, vagy ha valaki megtanít rendesen/szépen forrasztani, odaadom.
Kis leírás:
Compressor Statistics
Size: length-220mm, width-105mm, height-138mm, compressor weight: approx. 800g.
Maximum continuous running time with 7.2V battery: approx. 20min. (1400mAh)- approx. 30min. (1700mAh)
Maximum air-pressure: approx. 0.11Mpa (approx. 1.1kgf/cm2)
Maximum air output: 20 liters per minute (unburdened)
Képet itt találsz:
forums.hardwarezone.com.sg/showthread.php
Kérlek e-mailt írjál ha érdekel.
MrChef 124843 2011. szeptember 7. 10:14
Viszonylag sürgős lenne nekem, hogy megjavíttassam a kompresszoromat.
Nincs időm és idegzetem a hirdetéseket végigböngészni, levelezni, telefonálni, sakkozni és alkudozni. Azért is, mert egyszer, de feltételezhetően kétszer kell elutaznom a kompresszorom megjavíttatása végett Budapest legtávolabbi csücskébe munkaidőm alatt (általában mikor máskor lennének nyitva).
Tehát kéréssel és kérdéssel fordulok hozzátok: van olyan kompresszor-javító szakember ismerősötök, aki tisztességes, és normális áron megjavítaná a kompresszoromat? A gépezet működik, megy, de nem kapcsol le időben, ezért túlmelegszik.
Esetleg árbeszámítással egy másik, de kisebb kompresszorba.
Nézem a fórumot, de külön email-t is fogadok: mrchef1980 kukac gmail.com
Köszönöm előre is!
juszuf75 124842 2011. szeptember 3. 21:48
sziasztok
továbbra is szeretnék választ kapni hogy klíma kompresszorból mit lehetne építeni?
