Kompresszor
tankos_srac 124949 2011. december 28. 22:49
Ha lehet egy jó tanácsom: mivel nem értesz a dologhoz annyira (jelzem én sem...), vagy vidd el szerelőhöz, vagy vegyél új nyomáskapcsolót, mert ez baromi veszélyes is lehet.
zzrash 124948 2011. december 28. 22:09
P1010021
P1010021
P1010022
P1010022
P1010032
P1010032
P1010013
P1010013
No, itt akkor rendbe kell tenni - a fejemben leginkább - néhány dolgot. Eleve nem teljesen világos a működés. Van ez a fekete doboz, amiben van középen az a bazi vastag rugó. Ez a rugó a tartályból kijövő csőre rámenő alumínium egységre van ráépítve. Itt található egy gumimembrán(1.kép), ami egy bemetszett műanyag tolórudat(2,kép) mozgat - a nyomás mozgatja.
1. Ez kapcsolná ki és be adott nyomásnál a kompresszort?
2. Itt lehet állítani a be vagy kikapcsolási nyomást, de melyiket?
3. Az első képen látható, a piros tekerővel ellenkező oldalon lévő rész alkatrész lenne a biztonsági szelep? kiviteléből annak gondolom.
4. A 3. képen látható szelepnek mi a szerepe? Amikor ujjal befogtam a 4. képen látható lecsatlakozási helyét, majd leállítottam 3bar-on a gépet, nem engedett semminemű nyomást.
5. Ez nem egy úgymond tehermentesítő lenne, hogy a dugattyún ne legyen nyomás, amikor elindul... a villanymotor megsegítéséré? És mivel nem zár rendesen, ezért a nyomás nem a tartályba megy, hanem ki a levegőbe...
Kicsit sokra sikerült a kérdés, szöveg. Köszönöm az eddigi segítségedet!
foca76 124947 2011. december 28. 21:59
Köszönöm az információkat.
Nagyon sok ismerösőmnél használnak napi szinten
hűtő gép kompikat több fajta célra ,Pl: pumpálásra,szegbelövésre, stb..
A fater több mint 15 éve durván napi szinten kárpitozásra ...
Lehet errefelé más hűtő kompikat használnak... :)))
Starshiptech 124946 2011. december 28. 21:37
Tévedésben vagy ..a biztonsági szelep nem arra szolgál..ha nem arra hogy ha a nyomáskapcsoló meghibásodik és nem kapcsol ki ..ne robbanjon szét a tartályod..
Ugyan is a nyomáskapcsoló biztosítja azt hogy beállított nyomástartományban ki és be kapcsoljon a kompresszor motorja.Pld-úl bekapcsolás után mondjuk 7Bar-nál kikapcsol és amikor fogy a levegő a használat során ,mondjuk 4Bar-nál bekapcsol hogy újból 7 legyen..ez a nyomáskapcsoló dolga..az az a fekete doboz amit szétbontottál..és amiből a vezeték ki meg be megy :-)középen azzal a bazi vastag rugóval...De ha gondolod jó pénzért megszervízelem neked hogy újból tuti legyen :-)
Starshiptech 124945 2011. december 28. 21:32
foca76 Olvasd el magad az alábbi előzménynél leírtam-...2011November.4. 19.31 h
zzrash 124944 2011. december 28. 20:29
Biztonsági szelep az van rajta. Elviekben gondolom ennek a kis nyavajának kellene szabályoznia, hogy milyen nyomáson áll le illetve indul be a gép, csak hát így, hogy ereszt, nem lehet vele mit kezdeni igazából. A többi része teljesen jó, a gumimembrán sem sérült. No meg lehet rá figyelni is, hogy ne töltse túl az ember :) Csak hát egyenlőre szinte semmit nem konyítok hozzá, hogyan is kellene ennek működnie.
foca76 124943 2011. december 28. 20:19
Elmondhatnád előbb is,hogy mire számítsak..
Hűtő gép kompim még van talonba, ha azzal lenne gond...
Starshiptech 124942 2011. december 28. 20:04
foca76!
Amúgy így lehet olcsón kompresszort építeni de a nyomáskapcsoló és szabályzó már maga nem olcsó egyben...a motor meg ha méhtelepi akkor nem lesz hosszú életű..Majd jelezd ha letolta a gatyáját és elmondom miért :-)
Starshiptech 124941 2011. december 28. 20:00
Csatlakozom foca76-hoz..
nem érdemes vele vesződni ha a membrán tönkrement akkor megjavítani ugyan annyi mint ha vennél újat...ráadásul barkácsáruházban is vehetsz vízleválasztós nyomászszabályzót OBI , Paktiker...meg ha jól emlékszem a Pap Laci is árul...
foca76 124940 2011. december 28. 19:51
Én 4500-Ft vettem a hidraulika boltban nyomásszabályzót...
Ez volt a leg drágább a kompimhoz...
Én nem kötném le róla, mert akkor folyamatosan töltené a motor a tartályt és
valaminek elöbb-utobb engedni kellene... :)
Persze a biztonsági szelep, ha van talán lefújna... :)
zzrash 124939 2011. december 28. 19:27
P1010009
P1010009
P1010013
P1010013
P1010021
P1010021
P1010032
P1010032
P1010007
P1010007
P1010009
P1010009
Sziasztok! Van egy problémás kompresszorom. A tünet az volt, hogy bekapcsolás után 1bar fölé nem akart menni a nyomás, ha leállítottam, akkor sziszegve le is eresztett a nyomásszabályzó szelepnél. Szétszedtem darabokra a nyomáskapcsolót, a nyomásszabályzóban pedig találtam egy kis fémdarabot beszorulva. Kitisztítva sem lett sokkal jobb a helyzet, simán szájjal tudom reprodukálni a sziszegős eresztést, pedig akkora tüdőm nincs szerintem, hogy több bar-ra képes legyek. Emellett láthatóan rosszul illeszkedik az a kicsi szelep, amit a rugó nyom vissza.
A csatlakozásról letekertem - azon a ponton, ahol a kompresszorból jövő levegő a tartályba megy be - és itt a lyukat lefogva elindítottam újra a gépet. Láss csodát, töltött a gép, 3bar-ig bírtam az ujjammal tartani.
Namost, a kérdés annyi lenne, miképpen lehet a nyomásszabályzót megjavítani, hol találok hozzá másik alkatrészt? Javasoltak olyant is, hogy simán kössem le róla...
csehszko 124938 2011. december 10. 22:35
Van valakinek eladó kompresszora makettezéshez?
Ajánlatokat várok a :
csehszko@freemail.hu címre
Mortyi 124937 2011. december 3. 22:10
foca76 124936 2011. december 3. 17:12
001
001
003
003
004
004
005
005
006
006
Lefestve:
Mortyi 124935 2011. december 3. 14:37
Nagyon szép lett!
De azért én lefesteném annyit megérdemel, ja és éljen a "házi maszek" kenterbe veri az összes gyárit :)
McFrost 124934 2011. december 3. 12:13
Az enyém is hasonló szisztéma, bár nincs ennyire túlbonyolítva. A poroltó fejét simán fel lehet használni és ma már vannak gumitömlők, amik 20 bart bírnak, így elkerülhettél volna pár plusz forrasztást és csavarozást.
Összességében pofás darab.
McF
foca76 124933 2011. december 3. 11:47
Nekem is csak ugy volt Kb 15.000-be, hogy
Sok mindent be tudtam szerezni ingyen ,illetve olcsón!
Pl: A motort méhtelep csere vasért..
A szerelvények: egy fűttésszerelő baráti árért..
A tartály: egy kidobott pórral oltó..
A villamos bekötést a szomszéd szaki ingyé...
Ami pénzbe került nekem : a nyomáskapcsoló (4.500Ft)
A nyomás szabályzó nem tudom mennyi, mert az öregnél a polcon hevert
több éve elveszve.. Az 1 üveg páleszban volt...
Már le festettem egyébként mert KB "100szor" szedtem szét összerakás közben..
Na meg az utánna járás a dolgokért ami nem két fillér a mai benzinárak mellett
Kb, ennyi, ha van kérdésed szívesen vállaszolok.
foca76 124932 2011. december 3. 10:20
VEGYES 020
VEGYES 020
Talán most..
Starshiptech 124931 2011. december 3. 09:38
Egyszerűen teheted fel...itt a szövegbeíró rész alatt...galéria létrehozása...feltöltöd a kívánt fotót, bezárod azt az ablakot és egyszerűen elküldöd itt mint ha szöveget küldenél..
Starshiptech 124930 2011. december 3. 09:36
Érdekelt volna pedig...főleg hogy hogy hoztad ki 15.000-ből..nekem sehogy nem sikerült még úgy sem hogy bontott hűtőmotort használtam..
Nyomáskapcsoló+szabályzó+tartály már önmagában több mint 15.000ft-ba került..a többi szerelvény szinte aprópénznek tűnt mellette..
foca76 124929 2011. december 2. 23:04
Valamiért nem sikerül feltennem róla képet. :(
foca76 124928 2011. december 2. 23:03
Kompresszor házilag!
Kb: 15.000Ft ban van nekem
Első prototípus és remekül szuperal.
gaborka 124927 2011. december 2. 08:41
Tényleg hasonlítanak egymásra de nem teljesen ugyanazok, láttam mindkettőt szétszedve. Az újabb AS-186 pedig határozottan masszívabb felépítésű.
c[ ]
bercsi 124926 2011. december 1. 19:05
Szerintem az AS-186 és az AD-238 egy és ugyanaz a kompresszor. Nekem az AD van de tökéletesen bevált!
matton 124925 2011. december 1. 16:47
Nekem az AS-186 nagyon bevált. Már negyedik éve használom intenzíven és eszméletlen mit kibírt már a kezeim közt.
gaborka 124924 2011. december 1. 15:08
Az AS-186 masszívabb minőség, tartósabb, kicsit jobb anyagból van.
c[ ]
Cirifischio 124923 2011. december 1. 13:39
Nemrég vettem egy H&S Evolution Silverline légecsetet, most már csak egy megbízható, de megfizethető kompresszort kéne venni. A Pap Laci féle AD-238-ra gondoltam, esetleg az airforceairbrush.hu-n lévő AS-186-ra. Őszintén szólva nagy különbséget nem látok a kettő között, az árat leszámítva! Egyébként leginkább 1:48-as repülőmaketteket építek. Várom a tapasztaltabb kollegák tanácsát:)
foca76 124922 2011. november 28. 19:35
Sziasztok.
Építettem egy kompit házilag.. Igaz a neten néztem pár dolgot..
Remekül szuperál.. Hüttögép+tartály+ apróságok..
Van róla képem de még küzdök a felrakásával...
(összerakni egyszerübb volt..:)
Plea 124921 2011. november 28. 15:16
szia omorka érdekelne a kompresszorod, kérnék képeket a pleasure@vipmail.hu-ra, köszi
Szabi77 124920 2011. november 15. 22:30
P1080481
P1080481
Eladó nyomáskapcsoló,a képen látható állapotában,működőképes!
petroviczszabolcs77@gmail.com
Szabi77
Starshiptech 124919 2011. november 5. 16:25
Bármilyen autóba való olajat tehetsz bele csak minél hígabb legyen...PL 5-10-es...De tehetsz bele drága kompresszor olajat is fél liter kb 3000ft...
Kozoli 124918 2011. november 5. 10:35
Segítséget szeretnék kérni.
Nem tudja valaki hogy a silent olajos (pl jun-air 3-4)kompresszorba milyen olajat kell rakni? Sajna kifolyt szállítás közben...
Előre is köszönöm!
üdv. z.
gaborka 124917 2011. november 5. 08:10
Az én AS-186-osom negyedik vagy ötödik éves és soha nem volt vele semmi bajom (nem a te kompresszorodat akarom lehúzni, tudom hogy az jó minőségű). Még a tartályt se kellett leeresztenem.
c[ ]
vatya1 124916 2011. november 5. 06:13
Szia!Gábor nem történt semmi üdv:vatya
vatya1 124915 2011. november 5. 06:12
Gabi 124914 2011. november 4. 22:57
Elnézést, ezt nem tudtam, de akkor használj már légy szíves valami helyesírás ellenőrző programot, mert ténylegnagyon zavaró sokszor.
Többiektől bocs az Offért!
Gabi
doky3 124913 2011. november 4. 21:37
Az én hűtőkomresszorom amit fújásra használok még az NDK-ban készült. Tehát minimum 21 éves. A reduktorom egy sörcsaphoz használt szénsavas palackról való. Hűtőgépszerelők rakták össze. 8 bar-nál kapcsol ki, 2-nél be. Hibátlanul működik, semmi gondom vele...
vatya1 124912 2011. november 4. 21:05
Ne vitatkozunk ezen inkább makettezünk nálam működik a dolog 27éve és használt motorral dolgozom azóta is és sajnos nem telik ilyen drága gépekre.
vatya1 124911 2011. november 4. 20:59
Szia!Gábor köszönnöm hogy jelezted a véleményed de ha te se lennél Magyar születésű mint ahogy én akkor hidd el nem piszkálnálak.Én örülők már annak is hogy így megy a magyar.
Starshiptech 124910 2011. november 4. 19:34
A méhtelepes nyomáskapcsolóról meg az a véleményem hogy ,,,én nem mernék beépíteni egy kidobott biztonsági berendezést egy olyan gépbe ami mondjuk az asztalom alatt duruzsol akár mennyi centire a lábamtól..ne adj isten a tö.ömtől vagy fejemtől,
Bátor ember lehetsz ha te ezt meg mered lépni...
Starshiptech 124909 2011. november 4. 19:31
Egy valamit nagyon figyelmen kívül hagysz!
Kezdjük az elején..
Az a hűtőmotor ami már volt hűtőben...relative hamar tönkremegy...ennek pedig az az oka hogy a motorban a hűtőben használatos gáz keveredik az olajjal...Ami még nem is lenne nagy baj hisz zárt rendszert alkot.
De abban a pillanatban hogy levegő kezd keringeni ...a gázzal átitatott olaj elkezd savasodni..és tudod mit tesz a motor tekercselésével? megeszi!
Na ezért kell lehetőleg új motort venni drága pénzért.. hogy ne kelljen havonta motort guberálni bele..Arról ne is beszélve hogy nem mindegyik típusú motor felel meg a célnak..
Nyomással szemben a jelenleg gyártott motorok közül csak a kondenzátoros fajta felel meg..aki nem hiszi , a mellékelt linken található telefonon megkérdezheti..
Volt hogy régen én is bontott motorból csináltam kompit...rá is csesztem...
www.cylex-tudakozo.hu/ceg-info/frigo-vill-kft--62042.html
Gabi 124908 2011. november 4. 18:49
Istenem, próbálj már meg légy szíves egy kicsit figyelni a helyesírásra, mert az ember haja égnek áll néha azon amit, és ahogy leírsz.
vatya1 124907 2011. november 4. 18:39
Én nem is írtam hogy boltban kell eszt meg venni én aszt írtam ha ügyesen keresel szétnézel zsig piac stb...sok ki dobot hűtő van ami unt vagy le cserélték újra és már van is ingyen egy motorod ez mind szétnézés meg egy kis idő nem több méh telep már találsz is nyomás kapcsólót csak keresni kell.
Starshiptech 124906 2011. november 4. 17:54
A kompresszort korábban is 50.000-ért árultam, egyet el is adtam, egy még van...és úgy gondoltam hogy hamarabb elkel 55.000-ért ha adok hozzá egy profi pisztolyt is...tehát a kompresszor önmaga , 45000ft...
Starshiptech 124905 2011. november 4. 17:51
Bizonyára igazad van és nincs is baj a rendszerrel..de jönnek a kérdések...
Mennyibe kerül egy vadi új hűtőmotor?35.000ft nyomáskapcsoló? a legolcsóbb 6000ft nyomásszabályzó? ipari 15.000ft és akkor még hol a tartály a szerelvények , a ház?...add össze alaphangon több mint 55.000ft
Starshiptech 124904 2011. november 4. 17:26
Onnan vettem kedves gáborka hogy nekem is volt olyan kompresszorom amit ms07 akar venni..és én biza szívtam vele...
vatya1 124903 2011. november 4. 08:38
Sziasztok én is egy hűtőgép motorossal dolgozom 27éve igaz 2db motor már cseléni kelet és ez nekem egyszer 2000ft és egyszer 3500ft került ezen is rajta van minden ami kell és nem 55000ft meg egy orosz pisztollyal dolgozom aminek a hegyét kellett fel tuningolni és kész eszt vettem 2000ft ha ügyesen keresgél valaki akkor eszt az egész dolgot össze lehet szedni egy 10000ftből és egy villany szerelő barát ja én evvel már festetem autó felniket robogó testeket tehát bírja a hajtást.
gaborka 124902 2011. november 4. 08:19
Ha esetleg elolvasnád amit írtam, látnád hogy (adott esetben) a kompresszor 6 bar-ra tölt és 4 barnál kapcsol be. Nem tudom honnan vetted a 4-2-t. Egyébként igen, a kompresszor néha bekapcsol. Azt sem értem miért nekem fényezed a kompresszorodat és a pisztolyodat? Nekem szerencsére nincs rá szükségem már.
c[ ]
Zolko 124901 2011. november 4. 06:55
És a kettőt együtt 55000ftért kínálod (legalábbis a 2826os hozzászólásod szerint)? Mennyi lenne csak a kompi?
Starshiptech 124900 2011. november 3. 22:51
Mindezek mellé ami van benne,rajta,,,4-bar nál bekapcsol 7,5nél ki...3L-es tartály, cserélhető betétes levegőszűrő, kondenzvíz leeresztő szelep,tartálynyomás mérő, kimenő nyomás mérő. kell ennél több?
