| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| Luthor | Adatlap | 125028 | 2012. április 4. 13:18 | ![]() | |
| tankos_srac | Adatlap | 125027 | 2012. április 3. 22:42 | ![]() | |
Szerintem nem érdemes bővíteni, tartályt és nyomáskapcsolót nem tudsz rátenni. Tapasztalatom szerint, ha nincs kellő méretű puffertartály, akkor a vízlecsapató nem működik, hanem a pisztoly is párát kap (lecsapódik a víz a csőben). A helyedben megpróbálnék rátenni egy kemény falú kólás palackot, az a 2l lehet, hogy elég. Ha abban megjelenik a páralecsapódás, akkor érdemes rákötni a szűrőt. Korlátozott használatra így is alkalmas, egy idő után biztos túlmelegszik. Üdv: xxZohanxx | |||||
| Luthor | Adatlap | 125026 | 2012. április 3. 20:33 | ![]() | |
Köszönöm a sok jó tanácsot, ötletet, magam is ehy 0,3-as felső tartályos valamiben gondolkodtam. Megpróbálok beszerezni egyet hosszú szárral, próbálgatom és ha nagyon gáz, jöhetnek a bővítmények. Móváron kit kereshetek meg ezzel a szándékkal? Néhányotokat megkeresném majd privát levélben is, ha nem gond. Még 1x thx, all. | |||||
| vlevi | Adatlap | 125025 | 2012. április 3. 17:13 | ![]() | |
Ennyit találtam róla gyorsan a neten, az ebay-en "Artikelbild · Kompressor vonm Kager, Modell E-5305, max. 2,5 bar Top-... Ort " | |||||
| vlevi | Adatlap | 125024 | 2012. április 3. 17:05 | ![]() | |
A 45 liter/perc nagyon jónak tűnik. E köré már lehet, hogy érdemes építeni. Összehasonlításképpen, amit ajánlani szoktunk airforce-os, vagy Pap László által árult kompresszor, a leírás szerint 23L/perc-et tud. És abból is van tartály nélküli változat. www.paplaszlo.com/airbrush_kompresszor.html | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 125023 | 2012. április 3. 16:02 | ![]() | |
Heló Luthor, Szerintem ha van rajt egy nyomásszabályozó vízlecsapatóval, ami után legalább 3 méteres csővel csatlakozik a pisztoly, nagyon korlátozottan már alkalmas a festésre. A pulzálást a cső kiiktatja. Úgy tapasztaltam, hogy sajnos kb. 15 perc működés után már jelentkeznek a problémák; túlforrósodik a motor, mert folyamatosan dolgozik, ráadásul az üzemi nyomást lefojtva a fújásra használt kb. 1 bar-ra, ezért (amellett, hogy a kompi élettartamának nem tehet jót) a vízlecsapató ellenére megjelenik a víz a csőben és aztán a pisztolyban... A megnyugtató megoldás a tartályos, nyomáskapcsolós/szabályozós, vízlecsapatós eszköz, nagyobb teljesítményű motorral. üdv | |||||
| gaborka | Adatlap | 125022 | 2012. április 3. 15:47 | ![]() | |
Hali! A puffertartály nélkül még elboldogulsz vele, de nyomásszabályzót és szűrő/ülepítőt mindenképp vegyél rá. (Sőt mivel elég kicsi a nyomás amit lead, lehet hogy le is égne ha valamilyen tartályt 5-6 bárra kellene fújnia). A levegőkapacitása viszont jó nagy. Azt javasolnám hogy inkább valami jobbacska 0,2-es 0,3-as felsőtartályos pisztolyt vegyél hozzá, hogy folyamatos 1 bar körül tudd használni, mert hosszú távon egy olcsóbb alsótartályos pisztoly túlhajthatja a kompresszort (főleg egy külső keverésű) a nagyobb nyomásigénye miatt. Ja és ha tartályt veszel rá nyomáskapcsoló is kell majd ami nem olcsó dolog. c[ ] | |||||
| nezelod | Adatlap | 125021 | 2012. április 3. 15:07 | ![]() | |
Szia ! Valószínűleg használható, de szerintem egy puffer tartály mindenképpen kell majd hozzá, egy reduktorral együtt. Ezekre azért van szükség hogy a nyomás egyenletessége ne változzon a kompresszor pulzálása miatt. Reduktorban tudok segíteni. | |||||
| Luthor | Adatlap | 125020 | 2012. április 3. 14:56 | ![]() | |
Sziasztok! Tudom, megmosolyogtató, de sok éves keresgélés után előkerült a kompi, amit sok-sok éve (20+), még a gimnáziumi évek alatt, részletre vettem. A véleményeteket szeretném kérni, hogy alapvető festési feladatokra, azaz nagyobb felületekre, amiknél ecsettel már nehezen boldogulnék, mennyire lehet alkalmas. Mivel pisztolyvásárlásig sose jutottam el, kipróbálni se nagyon volt alkalmam. Működik, az biztos, de se tartály, se mérő, se nyomás-szabályzó, se semmi, szóval elég alap. Egy belépő 5-6000.- stukival el lehet vele vajon karistolni? Vagy vegyek egyet és kiderül? Előre is köszi a válaszokat. | |||||
| HTomi | Adatlap | 125019 | 2012. április 3. 12:49 | ![]() | |
Sziasztok! Valakit érdekel egy Chromax as-18 típusú kompresszor tartály nélkül? + van egy ad340 légecset hozzá, külön-külön is eladóak ill egybe is. | |||||
| erwyn | Adatlap | 125018 | 2012. április 1. 19:39 | ![]() | |
Szia Gábor! Ne haragudj, hogy itt zavarlak, lészi vegyük fel a kapcsolatot a saját címeinken keresztül! Előre is köszönöm! Szia! Erwyn | |||||
| zkalos | Adatlap | 125017 | 2012. április 1. 19:34 | ![]() | |
Akkor a Cora hogy árulhatja ? | |||||
| gaborka | Adatlap | 125016 | 2012. április 1. 19:22 | ![]() | |
Ez a jól bevált AS-186 olcsó koppintása. Sajnos a STRAUS termékek érintésvédelmi tanúsítványa nincs mindig meg - nem is igazán értem, hogy lehet forgalomba hozni - én a helyetekben nemigen vennék ilyet. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 125015 | 2012. március 31. 23:04 | ![]() | |
" 12v-s szivargyújtós mini kompresszor" Egyáltalán nem. Még az "úgyahogy használható" kategóriába sem fér bele. Nagyon kevés a szállított levegő mennyisége, annyival egy pisztolyt nem lehet meghajtani, ráadásul azt is teljesen egyenetlenül, lüktetve adja le. Ráadásul olyan hangja van, szétszalad tőle a fél város. | |||||
| sanchisbox | Adatlap | 125014 | 2012. március 31. 22:04 | ![]() | |
Sziasztok, nos én is erről a kopresszorrol kérdeztem. De a neten, a vaterán 19-ért megkapod. Straus mini kompresszor. Érdekelne, hogy mennyire éri meg a dolog? Tartja rendesen azt a 2-4 bárt? Maketthez és egy kis airbrushoz gondoltam. Mit szol az, akinek ilyen van? Jol mükszik? | |||||
| Suba | Adatlap | 125013 | 2012. március 31. 21:49 | ![]() | |
Sziasztok! szerintetek az autókhoz kapható pumpa kompresszor (tudjátok az a 12v-s szivargyújtós mini kompresszor) használható lenne számomra fújáshoz? | |||||
| békési | Adatlap | 125012 | 2012. március 31. 12:39 | ![]() | |
Szia Kispete! A Festo pneumatikai szerelvények címszó alatt találsz mindent. | |||||
| gabes | Adatlap | 125011 | 2012. március 31. 11:25 | ![]() | |
Nem értem miért kell ezt annyira titkolni! A corában lehet kapni, 22000.- A kertkatalógusban van a neten is! ;) | |||||
| Wuher | Adatlap | 125010 | 2012. március 31. 08:21 | ![]() | |
Szia! Mégis mennyi? Nem találtam, de szerintem nem büntet az ORTT bújtatott reklámért ha elárulod a kezdőbetűjét az áruháznak.. :) | |||||
| Laac | Adatlap | 125009 | 2012. március 31. 06:58 | ![]() | |
Sziasztok! Csak annak akit érdekel, az egyik hipermarketben Magyarországon erre a kompresszorra bukkantam. ( A hipermarket nevét szándékosan nem említettem, de megtalálható a hétvégi akciós újságokban) Jónak tűnik. Én vettem is belőle egyet. Halk, nyomásszabályzóval, leeresztő csappal, légtartállyal és nem túl magas áron. Ráadásul a szórópisztolyom is csatlakoztatható hozzá azon a kábelen keresztül amit vele adtak. Üdv: Laac | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 125008 | 2012. március 23. 19:21 | ![]() | |
OBI, Praktiker, ilyesmi :) | |||||
| Kispete | Adatlap | 125007 | 2012. március 23. 11:30 | ![]() | |
Üdvözlök minden makettezőt! Lassan de sikerült összegyűjtögetnem egy jó kis airbrush cuccot. Már nagyon szeretnék vele fújni de még van 1-2 kis dolog amit meg kell oldanom. Már egy ideje bújom az internetet és keresgetek a kompresszorhoz tartozékokat de sajnos nem találtam olyan helyet ahol elegendő info állna a rendelkezésemre. Esetleg tud valaki Bp.-en olyan üzletet ahol kapható 1/4-es és 1/8" -os csatlakozó (gyors vagy menetes is) meg hasonlók? Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv. peti | |||||
| sanchisbox | Adatlap | 125006 | 2012. március 19. 21:49 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék összeszedni egy kis kompresszort, ami jo lenne festegeni makettet és airbrush-hoz is. Mindenképp tartályos kellene, ami tartja a 2-4 bárt legalább. Nem vagyok épp a gyári gépek feltétlen hive, de az is ok. Ha valakinek lenne egy nem tul drágán, az nagyon jol jönne. Esetleg, ha valaki ismeri a Straus Mini Kompesszorát, 3 literes tartállyal, arrol vélemény is jol jönne. Szoval köszi előre is, minden segitséget | |||||
| csehszko | Adatlap | 125005 | 2012. március 10. 12:10 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 125004 | 2012. március 7. 08:26 | ![]() | |
Legyen rajta mindenképp szűrő-ülepítő, és nem árt ha próbaképp tudod üzemeltetni egy üres pisztollyal 10-12 percig hogy lásd ki-be kapcsol-e rendesen. Ezen felül minél több sűrített levegőt szállít kimenő oldalon annál jobb, de legyen legalább 20l/perc. c[ ] | |||||
| csehszko | Adatlap | 125003 | 2012. március 6. 21:15 | ![]() | |
Mi igaz abból ,hogy érdemes 5 helyen megszúrni a csövet? Lehet van benne valami , mert mikor nem fújtam eléggé megdagadt a cső! | |||||
| migi | Adatlap | 125002 | 2012. március 6. 20:25 | ![]() | |
Sima fa ruhacsipeszt használok , már 3-4 éve rajta van | |||||
| békési | Adatlap | 125001 | 2012. március 6. 20:19 | ![]() | |
Szia cshszko! A legkisebb kábelkötegelő műanyag bilincs, nekem három hónapja bírja! Villamos anyagokat forgalmazó boltban kapható. üdv | |||||
| csehszko | Adatlap | 125000 | 2012. március 6. 18:47 | ![]() | |
Köszönöm a tippeket , kipróbálom! :) | |||||
| SzaTi | Adatlap | 124999 | 2012. március 6. 18:11 | ![]() | |
Vékony kötöződrótra még nem gondoltál? | |||||
| Atis | Adatlap | 124998 | 2012. március 6. 17:32 | ![]() | |
Szia. Igen.. a bilincs az egy használható megoldás.. bár nemtudom hogy kapható-e ilyen pici kivitel. Ideiglenes gyors megoldásként én még valamilyen szorítót tudnék elképzelni.. akár egy masszívabb ruhacsipesz, akár egy iratkapocs személyében. Mindkét eset elég tré.. de ha nincs mód egy rendes légvezeték beszerzésére, a sufnituning is megteszi.:) üdv. | |||||
| csehszko | Adatlap | 124997 | 2012. március 6. 17:22 | ![]() | |
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni a következő kérdésben: Van egy kompresszorom és benzincsővel kötöttem össze a gépet a pisztollyal, öngyújtóval melegítettem ,hogy jobban szoruljon rá ,de sajnos így is lelőtte magáról és fogtam a cső tövét miközben fújtam. Most biztos többen a fejeteket fogjátok , de kérlek nézzétek el nekem , mert kezdő vagyok. A végeredmény így is szép lett majd készítek Nektek róla képeket! Hogyan fogassam rá a csövet úgy hogy ne lője le magáról? Valami bilincs? Válaszotokat előre is köszönöm! Üdvözlettel Csehszkó | |||||
| molyember | Adatlap | 124996 | 2012. március 6. 15:15 | ![]() | |
Köszi. És mi az amit elsősorban érdemes megvizsgálni? Nyomáskapcsolót, nyomásszabályzót gondolom. Van még valami más? | |||||
| gaborka | Adatlap | 124995 | 2012. március 6. 12:42 | ![]() | |
Ezek ugyanannak a kompresszornak a különböző minőségű koppintásai. Teljesítményben és funkcióban nem különböznek, de minőségben igen. Érdemes megnézni közelről is mielőtt megveszed, ill. utánaérdeklődni hogy szervízprobléma esetén hová viheted. Az újabb fajta Airforce-s AS-186 már egy masszívabb kivitel, jobb hűtéssel, és jobb minőségű nyomáskapcsolóval. Ezt börzéken meg tudod nézni. Nekem ennek a régebbi változata van és azzal is nagyon meg vagyok elégedve. A PL-féle is hasonló lehet, de az ismeretlen forrásból származó kompresszort azért előbb vedd szemügyre. c[ ] | |||||
| molyember | Adatlap | 124994 | 2012. március 6. 10:25 | ![]() | |
Sziasztok! Kompresszor beszerzésén gondolkozom és a Pap Laci féle tartályos volt a kiszemelt. Most viszont belefutottam egy kompresszorba, ami ugyanolyan kinézetre mint az övé és a műszaki adatok is azonosak, viszont jelentősen olcsóbb. Korábban is találkoztam már máshol nagyon hasonló kompikkal (lásd Airforce Airbrush), de nem 30%-kal olcsóbban. Lehetséges, hogy ugyanaz a két gép, vagy csak kinézetre egyeznek, de gyengébb a minőség? Köszi Tamás | |||||
| gaborka | Adatlap | 124993 | 2012. március 5. 20:30 | ![]() | |
| Tiv | Adatlap | 124992 | 2012. március 3. 15:39 | ![]() | |
Hali Köszi a segítséget akkor így már el tudok indulni. Üdv Tivi | |||||
| gaborka | Adatlap | 124991 | 2012. március 2. 14:50 | ![]() | |
A kompresszorolaj típusa ISO VG/L-DAB 68 vagy L-DAB 100 esetleg 150, ami a dugattyús kompresszorokba kell. Mivel nem üzemelteted valószínűleg kültéren vagy hidegben, elég a 68-as is. Jellemző módon 20l-es kiszerelésben kapható, de ritkán lehet találni 1l-esben is. www.olajstore.hu-n például. c[ ] | |||||
| multec | Adatlap | 124990 | 2012. március 2. 12:59 | ![]() | |
Igaz nem írtam hogy mit mar. De a tekercselésen lévő szigetelő lakkot szerintem ha nem is azonnal de megsérti / ilyenkor szokták azt mondani hogy test zárlatos /. Persze egy hűtő kopinál ez nem vészes / van másik/ ,de egy JUN-AIR vagy SIL-AIR-nél meggondolandó az olajon spórolás. Javítottam már ilyet régebbi hozzászólásaimból látható. A fémet is megmarja ha levegővel érintkezik, ezért jó csavarlazítónak is , ha nincs más. Én így tanultam, és alkalmaztam. Ezért ez csak a magán véleményem, mint autós szakmabeli. | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124989 | 2012. március 2. 09:54 | ![]() | |
Való igaz az a tény hogy mindenhez a legjobb a sajátja..de engedtessék meg egy észrevétel..A fékolaj valóban maró hatású de nem a fémet marja ha nem max a festékes részeket...ha marná akkor nagy valószínűséggel megenné az autóban levő fékmunkahengert is nem de?Az atf és a fékolaj jól bírja a melegedést is és gyakorlatilag nem változik a sűrűsége,én így használom a kompresszoromat már vagy 10-éve... Ami tönkre teheti a motort az az előző olaj, ugyan is ha használt hűtőmotort használunk akkor az előtte a rendszerben keringtetett gáz átjárja az olajat és miután levegővel érintkezik az olaj el kezd savasodni..na ezért megy tönkre a használt motor mert elfelejtik alaposan kicsöpögtetni a motorból... Valóban ha van valakinek pénze venni kompresszor olajat akkor vegyen bátran, 5000ft-ért literjét én sajnáltam rá ennyit, viszont hidraulika olajat már kap az ember a kutaknál nagyon jó minőségűt is max 1500-2000ft-ért fél litert..ennyi bőven sok és marad belőle utántöltésre is. | |||||
| Tiv | Adatlap | 124988 | 2012. március 2. 09:28 | ![]() | |
Szia Mindenképpen speciális kompresszor olajat szeretnék venni, de kis mennyiséget, és valami jobb minőségűt. Ezért érdeklődöm, hogy van e esetleg valakinek maradék, illetve milyet ajánlotok. Remélem van valakinek tapasztalata ilyen téren. Üdv Tivi | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 124987 | 2012. február 29. 16:26 | ![]() | |
Nnnna, hát sikerült bekötni , működik, úgyhogy köszi a választ. De: ha csak így kötöm be (mármint relé nélkül) akkor nem mindegy hogy a konnektorba hogy dugom be a dugvillát. Ha elé teszem a relét ami jár hozzá akkor viszont mindegy a polaritás. Csak így bekötve meg a dugvilla zöld-sárgáját nem tudom hova kössem.. :) | |||||
| multec | Adatlap | 124986 | 2012. február 29. 16:20 | ![]() | |
Szia! Ha hosszútávra gondolkozol, akkor mindenképpen speciális kompresszor olajat vegyél bele. Ezek szintetikus adalék mentes termékek. Olcsóbb megoldásnál lényeges a viszkozitás, ilyen a műszerolaj, vagy Trabant váltóolaj /ha lelet még kapni/. A fékolajat mindenképpen kerüld el, nedvszívó / korrodálja a belső részeket/, ezenkívül erősen maró hatású. Általában 3-3,5dl olaj kell bele, típustól függően. lényeges a függőleges üzemelés, és tárolás. Megbillenés/borulás esetén olaj kerülhet a hengerfej szívó oldalába, és ezért van az hogy köpködi az olajat. | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124985 | 2012. február 29. 15:30 | ![]() | |
A legjob természetesen a kompresszor olaj, legolcsóbban pld-ul a frigovill üzletében szerezheted be Bp-en a XIII.kerület Hegedűs Gyula utcában, de eléggé borsos az ára,4-5000ft/L az olcsóbb megoldás is tökéletesen megfelel csak előbb öntsd ki belőle a régi olajat, és tölts rá ATF-et hidraulika vagy fékolajat azt meg be lehet szerezni bár hol... Sokan nem tudják hogy milyen is belülről egy hűtőmotor nos semmi extra nincs benne egy elektromos tekercsel motor és egy dugattyús sűrítő ami olyan mint bár melyik, az utóbbi kenéséhez kell az olaj. egyéb iránt nem kell egy liter hanem max fél liter. | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 124984 | 2012. február 29. 12:31 | ![]() | |
Köszi, megpróbálom így bekötni, mondjuk nekem gyanús hogy talán kéne rá valami relé is. | |||||
| Gida | Adatlap | 124983 | 2012. február 29. 12:20 | ![]() | |
Szia. A fekete a fázis ,kék a nulla piros meg a földelés ,ami mostanában zöld-sárga. | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 124982 | 2012. február 29. 11:56 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Hozzájutottam egy régi orosz hűtőkompresszorhoz, kilóg belőle egy piros egy fekete és egy kék vezeték, kérdésem: hogy kell ezt bekötni hogy működjön is ? | |||||
| sárkányos | Adatlap | 124981 | 2012. február 29. 11:37 | ![]() | |
Ha jól emlékszem a varrógép olaj is ilyen , de nem vagyok benne biztos. | |||||
| sárkányos | Adatlap | 124980 | 2012. február 29. 11:33 | ![]() | |
Üdv Tiv. Én savmentes olajat(trafóolajat) használok. Nekem azt mondták ez kell bele. Nem tudom , hogy hol lehet kapni nekem is úgy hozták. Üdv sárkányos | |||||
| Tiv | Adatlap | 124979 | 2012. február 29. 11:20 | ![]() | |
Sziasztok Segítséget szeretnék kérni, hogy a hűtőgép motoros kompresszoromhoz milyen kompresszor olajat vegyek. Egész pontosan milyen márkájú, típusú olajat, mi az ami már másnak bevált. Csak kis mennyiségre lenne szükségem, max. 1L. Köszi! Tivi | |||||
Köszi a tanácsokat előre is.
