Kompresszor
csehszko 125000 2012. március 6. 18:47
Köszönöm a tippeket , kipróbálom! :)
SzaTi 124999 2012. március 6. 18:11
Vékony kötöződrótra még nem gondoltál?
Atis 124998 2012. március 6. 17:32
Szia.
Igen.. a bilincs az egy használható megoldás.. bár nemtudom hogy kapható-e ilyen pici kivitel.
Ideiglenes gyors megoldásként én még valamilyen szorítót tudnék elképzelni.. akár egy masszívabb ruhacsipesz, akár egy iratkapocs személyében.
Mindkét eset elég tré.. de ha nincs mód egy rendes légvezeték beszerzésére, a sufnituning is megteszi.:)
üdv.
csehszko 124997 2012. március 6. 17:22
A segítségeteket szeretném kérni a következő kérdésben:
Van egy kompresszorom és benzincsővel kötöttem össze a gépet a pisztollyal, öngyújtóval melegítettem ,hogy jobban szoruljon rá ,de sajnos így is lelőtte magáról és fogtam a cső tövét miközben fújtam. Most biztos többen a fejeteket fogjátok , de kérlek nézzétek el nekem , mert kezdő vagyok. A végeredmény így is szép lett majd készítek Nektek róla képeket! Hogyan fogassam rá a csövet úgy hogy ne lője le magáról?
Valami bilincs?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Csehszkó
molyember 124996 2012. március 6. 15:15
Köszi.
És mi az amit elsősorban érdemes megvizsgálni? Nyomáskapcsolót, nyomásszabályzót gondolom. Van még valami más?
gaborka 124995 2012. március 6. 12:42
Ezek ugyanannak a kompresszornak a különböző minőségű koppintásai. Teljesítményben és funkcióban nem különböznek, de minőségben igen. Érdemes megnézni közelről is mielőtt megveszed, ill. utánaérdeklődni hogy szervízprobléma esetén hová viheted.
Az újabb fajta Airforce-s AS-186 már egy masszívabb kivitel, jobb hűtéssel, és jobb minőségű nyomáskapcsolóval. Ezt börzéken meg tudod nézni. Nekem ennek a régebbi változata van és azzal is nagyon meg vagyok elégedve. A PL-féle is hasonló lehet, de az ismeretlen forrásból származó kompresszort azért előbb vedd szemügyre.
c[ ]
molyember 124994 2012. március 6. 10:25
Kompresszor beszerzésén gondolkozom és a Pap Laci féle tartályos volt a kiszemelt. Most viszont belefutottam egy kompresszorba, ami ugyanolyan kinézetre mint az övé és a műszaki adatok is azonosak, viszont jelentősen olcsóbb. Korábban is találkoztam már máshol nagyon hasonló kompikkal (lásd Airforce Airbrush), de nem 30%-kal olcsóbban. Lehetséges, hogy ugyanaz a két gép, vagy csak kinézetre egyeznek, de gyengébb a minőség?
Tamás
gaborka 124993 2012. március 5. 20:30
Arra figyelj hogy a VG-150 adalékolt olaj.
c[ ]
Tiv 124992 2012. március 3. 15:39
Hali
Köszi a segítséget akkor így már el tudok indulni.
Tivi
gaborka 124991 2012. március 2. 14:50
A kompresszorolaj típusa ISO VG/L-DAB 68 vagy L-DAB 100 esetleg 150, ami a dugattyús kompresszorokba kell. Mivel nem üzemelteted valószínűleg kültéren vagy hidegben, elég a 68-as is. Jellemző módon 20l-es kiszerelésben kapható, de ritkán lehet találni 1l-esben is. www.olajstore.hu-n például.
c[ ]
multec 124990 2012. március 2. 12:59
Igaz nem írtam hogy mit mar. De a tekercselésen lévő szigetelő lakkot szerintem ha nem is azonnal de megsérti / ilyenkor szokták azt mondani hogy test zárlatos /. Persze egy hűtő kopinál ez nem vészes / van másik/ ,de egy JUN-AIR vagy SIL-AIR-nél meggondolandó az olajon spórolás. Javítottam már ilyet régebbi hozzászólásaimból látható. A fémet is megmarja ha levegővel érintkezik, ezért jó csavarlazítónak is , ha nincs más. Én így tanultam, és alkalmaztam. Ezért ez csak a magán véleményem, mint autós szakmabeli.
Starshiptech 124989 2012. március 2. 09:54
Való igaz az a tény hogy mindenhez a legjobb a sajátja..de engedtessék meg egy észrevétel..A fékolaj valóban maró hatású de nem a fémet marja ha nem max a festékes részeket...ha marná akkor nagy valószínűséggel megenné az autóban levő fékmunkahengert is nem de?Az atf és a fékolaj jól bírja a melegedést is és gyakorlatilag nem változik a sűrűsége,én így használom a kompresszoromat már vagy 10-éve...
Ami tönkre teheti a motort az az előző olaj, ugyan is ha használt hűtőmotort használunk akkor az előtte a rendszerben keringtetett gáz átjárja az olajat és miután levegővel érintkezik az olaj el kezd savasodni..na ezért megy tönkre a használt motor mert elfelejtik alaposan kicsöpögtetni a motorból...
Valóban ha van valakinek pénze venni kompresszor olajat akkor vegyen bátran, 5000ft-ért literjét én sajnáltam rá ennyit, viszont hidraulika olajat már kap az ember a kutaknál nagyon jó minőségűt is max 1500-2000ft-ért fél litert..ennyi bőven sok és marad belőle utántöltésre is.
Tiv 124988 2012. március 2. 09:28
Szia
Mindenképpen speciális kompresszor olajat szeretnék venni, de kis mennyiséget, és valami jobb minőségűt. Ezért érdeklődöm, hogy van e esetleg valakinek maradék, illetve milyet ajánlotok. Remélem van valakinek tapasztalata ilyen téren.
Tivi
bcsszgab 124987 2012. február 29. 16:26
Nnnna, hát sikerült bekötni , működik, úgyhogy köszi a választ. De: ha csak így kötöm be (mármint relé nélkül) akkor nem mindegy hogy a konnektorba hogy dugom be a dugvillát. Ha elé teszem a relét ami jár hozzá akkor viszont mindegy a polaritás. Csak így bekötve meg a dugvilla zöld-sárgáját nem tudom hova kössem.. :)
multec 124986 2012. február 29. 16:20
Szia! Ha hosszútávra gondolkozol, akkor mindenképpen speciális kompresszor olajat vegyél bele. Ezek szintetikus adalék mentes termékek. Olcsóbb megoldásnál lényeges a viszkozitás, ilyen a műszerolaj, vagy Trabant váltóolaj /ha lelet még kapni/. A fékolajat mindenképpen kerüld el, nedvszívó / korrodálja a belső részeket/, ezenkívül erősen maró hatású. Általában 3-3,5dl olaj kell bele, típustól függően. lényeges a függőleges üzemelés, és tárolás. Megbillenés/borulás esetén olaj kerülhet a hengerfej szívó oldalába, és ezért van az hogy köpködi az olajat.
Starshiptech 124985 2012. február 29. 15:30
A legjob természetesen a kompresszor olaj, legolcsóbban pld-ul a frigovill üzletében szerezheted be Bp-en a XIII.kerület Hegedűs Gyula utcában, de eléggé borsos az ára,4-5000ft/L az olcsóbb megoldás is tökéletesen megfelel csak előbb öntsd ki belőle a régi olajat, és tölts rá ATF-et hidraulika vagy fékolajat azt meg be lehet szerezni bár hol... Sokan nem tudják hogy milyen is belülről egy hűtőmotor nos semmi extra nincs benne egy elektromos tekercsel motor és egy dugattyús sűrítő ami olyan mint bár melyik, az utóbbi kenéséhez kell az olaj. egyéb iránt nem kell egy liter hanem max fél liter.
bcsszgab 124984 2012. február 29. 12:31
Köszi, megpróbálom így bekötni, mondjuk nekem gyanús hogy talán kéne rá valami relé is.
Gida 124983 2012. február 29. 12:20
Szia.
A fekete a fázis ,kék a nulla piros meg a földelés ,ami mostanában zöld-sárga.
bcsszgab 124982 2012. február 29. 11:56
Üdv mindenkinek!
Hozzájutottam egy régi orosz hűtőkompresszorhoz, kilóg belőle egy piros egy fekete és egy kék vezeték, kérdésem: hogy kell ezt bekötni hogy működjön is ?
sárkányos 124981 2012. február 29. 11:37
Ha jól emlékszem a varrógép olaj is ilyen , de nem vagyok benne biztos.
sárkányos 124980 2012. február 29. 11:33
Üdv Tiv. Én savmentes olajat(trafóolajat) használok. Nekem azt mondták ez kell bele. Nem tudom , hogy hol lehet kapni nekem is úgy hozták. Üdv sárkányos
Tiv 124979 2012. február 29. 11:20
Segítséget szeretnék kérni, hogy a hűtőgép motoros kompresszoromhoz milyen kompresszor olajat vegyek. Egész pontosan milyen márkájú, típusú olajat, mi az ami már másnak bevált. Csak kis mennyiségre lenne szükségem, max. 1L.
Tivi
foca76 124978 2012. február 25. 07:35
Szia Zsolt. Nálam a visszacsapó szelep a motor nyomócsonkja és a tartály között, "közel a tartályon" van. Ez szerelvény boltból való... bent tartja a nyomást a tartályban.. A motor tehermentes marad..
zsolt 124977 2012. február 24. 10:15
Köszönöm a segítséget!
Az már kiderült,hogy a titok kulcsa az indítórelé!Rátettem egy 30 éves kompi tekercses reléjét és minden nyomástartományban indult,akár kikapcsolás után azonnal is.De minden egyes indításnál és kikapcsolásnál a szívócsonkon "köpött" egy kis füstpamacsot...
Ezután kipróbáltam,hogy folyamatos üzemelés mellett meddig bírja és kb 5 perc után megállt a motor.Nem is indult újra! Visszatéve az eredeti indítórelét újra működik,csak nyomásra továbbra sem indul!
McFrost,
Szerencsés vagy,eddig nekem is min.40 éves kompim volt,ami simán vitte a 8 bart és indult is minden nyomástartományban!Erre a célra a régi motorok jobbak.De ez a mostani "csak" 10 éves darab,új indítórelével...
foca76,
A visszacsapó szeleped a motor és a kapcsoló között leengedi a nyomást?Mert én próbáltam a Festo sima visszacsapó szelepével ami nem engedi ki a nyomást és így nem indult el.
üdv,
Zsolt
McFrost 124976 2012. február 23. 14:37
Játssz az induló nyomással, 1 bar környékéről indulj felfelé és ahol még elindul, ott hagyd az alsó határt. Az enyém 30 éves hűtőgépből lett kiszerelve és 1,5 - 5 bar között dolgozik, lazán.
foca76 124975 2012. február 23. 14:00
Egy tipp. Ha egy visszacsapó szelepen keresztül vezetnéd a levegőt a tartályba, akkor elvileg tehermentesíted a motort és az újra tud indulni..
Pörgess vissza a 2870/2908 ott látod a kompresszorom.
Ahol a tartályba bemegy a levegő, ott láthatod a visszacsapó szelepet.
Talán tudtam segíteni..
zsolt 124974 2012. február 23. 10:00
Segítséget szeretnék kérni kompresszor ügyben!
Egy kiszerelt hibátlan hűtőkompresszorból építenék retuskompresszort.A baj a következő,a gép nem tud nyomás alatt indulni.Állítólag az új típusok már ilyenek!A kérdésem,ha kicserélem rajta az indítórelét régebbi (tekercses) típusra akkor megoldódna-e ez a probléma?
üdv,
Zsolt
vlevi 124973 2012. február 17. 20:23
Barkácsolti kompresszorra gondoltál?
Nagyjából mindegy, melyiket veszed, de azt érdemes venni, amihez adnak ajándék 20-30 darab füldugót :D
Lakásban ne is gondolj rá, hogy bekapcsolod... Családi házban talán, de ott is csak a kert végében a fészerben.
wolf66 124972 2012. február 17. 20:03
Most készülök kompresszort venni.Tudnátok segíteni?
Az elképzelésem:mindenféleképp olajos legyen,24l.-es tartállyal.
Szerintetek melyik márkát érdemes + próbálni?
Válaszaitokat 1őre is köszönöm!
Muzzy 124971 2012. február 16. 12:28
Nekem is hasonló kompim van. A tapasztalataim alapján két jó tanács: A levegő elengedése helyett egy normális nyomásszabályozót építs be, és ha lehet, tegyél nagyobb tartályt nyomáskapcsolóval.
Ezek nélkül is üzemel, de jobb a fenti két kiegészítővel. Egyrészt feleslegesen nem menne a kompresszor (a megtermelt levegőt nem engedi el, és nem kell helyette újat termelni), kisebb a meghibásodás esélye, másik, nagyobb nyomást is el tudsz érni hosszabb ideig. (esetleg lakkozáskor, vagy pormentesítéskor jöhet jól.)
Muzzy
DrJoci 124970 2012. február 16. 00:28
Majd rendes használat során kitapasztalod ,hogy kell e még tartály a több levegő mennyiséghez vagy sem :)
Sikerekben gazdag Időtöltést kívánok remélem hamarosan látunk
e szerkezettel megszerkesztet remeket e kedves web helyen :D
akkokoko 124969 2012. február 15. 13:11
Kép 007
Kép 007
Kép 008
Kép 008
Kép 016
Kép 016
Kép 017
Kép 017
Először is bcsszgab! Köszönöm neked is a segítséget! Kész lett a kompresszorom! Kiderült, hogy tartály sem kellett hozzá, mert elég az, ami fogantyúnak ki van alakítva gyárilag. Egy kisebb probléma: a nyomásszabályzó nem membrános (vagy mi), hanem a felesleget elengedi. Viszont így biztonsági szelepként funkcionál, és még így is elég a pisztoly folyamatos üzemeléséhez.
Pár kép:
bcsszgab 124968 2012. február 15. 09:33
Benzinszűrőt csak szívóoldalra tegyél, az átlátszó benzinszűrő nem bírja a nyomást. De a kompresszor és pisztoly közé elég csak a gyári vízleválasztó.
akkokoko 124967 2012. február 15. 07:27
Szia DrJoci!
Köszönöm segítő hozzászólásod! Amint olvasgatom itt és más fórumon a hozzászólásokat, leesett, hogy milyen hülyeséget kérdeztem, ráadásul feleslegesen, hiszen csak vissza kellett volna olvasnom. az is csak most tudatosult bennem, hogy a hűtőkompresszorban is van olaj... De ezek szerint a membrán alatti térben, hermetikusan elzárva.
A szűrőket már megvettem, papírfilteres üzemanyagszűrők. Egy a szívócsonkra, egy a pisztoly elé -és közben ott a nyomásszabályzós leválasztó-. A gép ugyanúgy néz ki mint egy hűtőkompresszor, csak fehér, olajbetöltővel, és nívóablakkal. Olasz gyártmány. 5000+posta volt a levegő-előkészítővel együtt. Egész jónak tűnik! Fater ma hozza a poroltótartályt. Egy üveg boromba került :).
DrJoci 124966 2012. február 15. 02:19
Szia Akkokoko !
Nekem is egy hűtőből kiszerelt kompresszor adja a megfelelő nyomást.
(ha vissza keresel képet is találhatsz róla.)A hűtőkompresszornak általában 3 csöve van ezekből egy le van zárva (anno itt töltötték fel olajjal) a másik kettő a kimenet illetve a bemenet ahonnan szívja oda kell valami szűrő nekem préselt rézgolyós szűrö van ott ,de láttam már autóban használatos benzin szűrőt is.
a kimenetére egy víz leválasztó
(amin állíthatod a kimenő nyomást ha nincs rajta ilyen az külön kell mert a festékszóró pisztoly látja kárát :/ )
bőven jó tapasztalataim szerint ez után kell egy "T" elágazás ebből a pisztolyba illetve egy tartályba amit én visszaválthatós flakonokkal oldottam meg (egyenletes nyomás miatt van erre szükség )
igazából ennyi én próbáltam költség hatékony lenni
Remélem segítettem
Üdv. Józsi
akkokoko 124965 2012. február 13. 15:38
Segítségeteket kérem! Vettem egy kompresszort a neten, ami hűtőkompresszorra hasonlít, de gyárilag burkolt, lefújó szelep, cső ... Van hozzá egy nyomásszabályzó vízleválasztóval is. Na mármost, a vízleválasztó leszedi az olajat is, vagy ahhoz külön egység kell? Ugyanis csak az nem derült ki (én sem kérdeztem, mert egyértelműnek tűnt), hogy a kompresszor olajos működésű! Ha kell, valami olcsót tudtok-e?
Előre is köszönöm: akkokoko
csehszko 124964 2012. február 7. 22:07
Én is kompresszort keresek emberi áron. Ha meguntad régi kompresszorodat amit a Nagymama Lehel hűtőjéből csináltál és a pincében -a padláson porosodik akkor kérlek gondolj Rám! Én megvásárolnám!Kezdő makettező vagyok , Nekem tökéletesen megfelel!
csehszko@freemail.hu
Köszönöm előre is!
Gis80s 124963 2012. február 7. 11:00
Keresnék egy lelkes és nem utolsó sorban hozzáértő szakit, aki vállalná egy Straus airbrush kompresszorra puffertartály felszerelését. Hálás lennék nagyon...ha nem is anyagilag, de biztos eltudnánk bartelezni :)
üdv.
Péter
foca76 124962 2012. február 2. 13:19
kiskompi
kiskompi
ezeregyedik..:)
akkokoko 124959 2012. február 2. 11:36
Kompresszort vennék (elsősorban házi gyártásút hűtőkompresszorból). Ha éppen kinőttél egy ilyent, és korrekt áron van, üzenj!
akkokoko760512@freemail.hu
erwyn 124957 2012. január 28. 18:39
A minap kompresszor utántöltéssel kapcsolatban zaklattalak benneteket és Ti sok jó tanáccsal láttatok el, most azt szeretném megtudni, hol lehet beszerezni trafóolajat?
gabes 124956 2012. január 27. 16:47
Pap Lacinál tudsz venni hozzávaló tartályt, de ha elmész hozzá a kompival még szerintem segít is!
www.paplaszlo.com/airbrushkompresszor_tartaly.html
HTomi 124955 2012. január 27. 15:42
Sziasztok, egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
Beszereztem egy pár hónapja egy kisebb kompresszort, (as18), ha jól gondolom, ez egy chromax gépezet, és még van mellé egy pisztolyom is, (ad340).
Eddig használtam, de csak úgy, hogy ha felmelegedett, akkor hagytam egy kicsit pihenni...
A lényeg, hogy ismerősök tanácsolták, hogy szereltessek rá tartályt,mert úgy nem vágom tönkre a kompit. Az lenne a kérdésem, hogy ez hogyan oldható meg? Nem akarok házilag barkácsolni rá, inkább rábíznám ezt egy szakemberre, ismer valaki ilyet?
Sajnos nem nagyon értek az efféle dolgokhoz, így mindenféle választ előre is köszönök!
ÜDv.: Tomi
Szabi77 124954 2012. január 27. 10:08
P1080481
P1080481
juszuf75!
Nekem van eladó nyomáskapcsolóm,van rajt minden! Itt a kép is róla!
Ha érdekel mélben megbeszéljük:petroviczszabolcs77@gmail.com Szabi77
juszuf75 124953 2012. január 27. 10:04
Kösszi én is csak ezt találtam a neten szabályzom az van
SzaTi 124952 2012. január 27. 09:18
nyomás kapcsoló
nyomás kapcsoló
Nyomáskapcsolót és nyomást szabályozót, én a képen láthatókat használom.
juszuf75 124951 2012. január 27. 08:54
Sziasztok tudnátok mondani hogy milyen nyomáskapcsolot használtok hűtőgépes kompihoz? márkák és ár érdekelne
zzrash 124950 2011. december 29. 20:03
Mivel nem értek a dolgokhoz, ezért próbálok megfelelő mennyiségű és minőségű információt összegyűjteni :) Most is épp azt teszem. nekem úgy tűnik, hogy az a fekete nyavaja, ami sziszeg nekem, az egy tehermentesítő lefújószelep, amit a bekapcsoló nyomógomb lenyomásakor lezárja, így a levegő a tartályba megy, kikapcsoláskor pedig szisszen egyet, leengedve a nyomást a nyomóágról, hogy a villanymotor könnyebben induljon, ne kelljen erőlködnie a felpörgésig a nyomás ellenében. Persze, nem biztos, hogy ez mind így van, ezért is informálódom itt :)
tankos_srac 124949 2011. december 28. 22:49
Ha lehet egy jó tanácsom: mivel nem értesz a dologhoz annyira (jelzem én sem...), vagy vidd el szerelőhöz, vagy vegyél új nyomáskapcsolót, mert ez baromi veszélyes is lehet.
zzrash 124948 2011. december 28. 22:09
P1010021
P1010021
P1010022
P1010022
P1010032
P1010032
P1010013
P1010013
No, itt akkor rendbe kell tenni - a fejemben leginkább - néhány dolgot. Eleve nem teljesen világos a működés. Van ez a fekete doboz, amiben van középen az a bazi vastag rugó. Ez a rugó a tartályból kijövő csőre rámenő alumínium egységre van ráépítve. Itt található egy gumimembrán(1.kép), ami egy bemetszett műanyag tolórudat(2,kép) mozgat - a nyomás mozgatja.
1. Ez kapcsolná ki és be adott nyomásnál a kompresszort?
2. Itt lehet állítani a be vagy kikapcsolási nyomást, de melyiket?
3. Az első képen látható, a piros tekerővel ellenkező oldalon lévő rész alkatrész lenne a biztonsági szelep? kiviteléből annak gondolom.
4. A 3. képen látható szelepnek mi a szerepe? Amikor ujjal befogtam a 4. képen látható lecsatlakozási helyét, majd leállítottam 3bar-on a gépet, nem engedett semminemű nyomást.
5. Ez nem egy úgymond tehermentesítő lenne, hogy a dugattyún ne legyen nyomás, amikor elindul... a villanymotor megsegítéséré? És mivel nem zár rendesen, ezért a nyomás nem a tartályba megy, hanem ki a levegőbe...
Kicsit sokra sikerült a kérdés, szöveg. Köszönöm az eddigi segítségedet!
