Kompresszor
Charger 125105 2012. július 30. 19:03
DSCF4137
DSCF4137
DSCF4139
DSCF4139
DSCF4145
DSCF4145
DSCF4146
DSCF4146
Szert tette erre a \"hűtókompira\",ebből szeretnék kihozni valami rendes makettezős kompresszort.
Olvastam sok mindent erről,de az a biztos,ha megkérdezem a tapasztalt barkácsolókat.
Első lépésként eltávolítottam a hűtőtől./elfűrészeltem a csöveket/ viszont mind két csőből fűrészeléskor levegő jött ki ezért fogalmam sincs,hogy melyik a szívó és melyik a fújó ág.Ha áram alá helyezem,nem tudom bekapcsolni,vagy hogy tudom bekapcsolni?Szereljem ki a hűtőből a kapcsolót is?
A következő lépés egy levegős tartály beszerzése.Na de mekkora?Van itthon egy 24literes 8bar-os kompresszor,de azt nem lehet lakásban használni.
stug 125104 2012. július 28. 13:14
Én Miskolcon lakom. de szerintem a legközelebbit válaszd, illetve aki gyorsabban megcsinálja. ez nekik aprópénz, és pillanatok alatt megvan.
Fóka 125103 2012. július 28. 12:05
OK, kösz, akkor viszont adódik a kérdés: tudsz, vagy tud valaki hűtőszerelőt Budapesten, aki ilyesmivel foglalkozik?
Fóka
stug 125102 2012. július 28. 11:19
ne kövezzen meg senki, de nekem az első olajcserém motorolajjal volt. létezik kompresszor olaj is. de ha egy hűtőszerelővel konzultálsz, szerintem megoldja neked. az sem mindegy, hogy mennyi olajat kell bele tenni. kb 08-1,2 dl kell egy ilyenbe. én évente lecseréltetem az olajat a sajátomba. szerintem érdemes szakemberhez fordulni, mert elég érzékenyek ezek a kompresszorok.
Fóka 125101 2012. július 28. 10:42
Kompresszor
Kompresszor
Pár hete az olajfolyatós kompresszorommal kapcsolatban kértem tanácsot. Valaki javasolta, hogy töltsem utána az elfolyt adagot, mert hiányozni fog belőle. Ez bejött, újabban nagyon melegszik a szerkezet, és lassan állítja elő az üzemi nyomást. Ezért most olajat töltenék bele, de lenne két kérdésem:
- Az olajtöltő csap a képen látható kis csonk, ugye?
- Milyen típusú olaj kell bele?
- ...és mennyi, honnan tudom, hogy megtelt?
Ez már három volt, de az utolsó menet közben jutott eszembe :-)
Köszönöm,
Derűs napot,
Fóka
Sadamitsu 125100 2012. július 22. 13:16
Úgy látszik tényleg a dugattyú lehet a hibás, de mikor beindul, nem ad le valami nagy teljesítményt, és kisvártatva leáll. Mechanikus vagy elektronikai lehet az ilyen probléma? :s
MrChef 125099 2012. július 20. 08:57
Helló! Elnézést, hogy belekotty, de össz. 4000-ért vettél egy makettezésre 90%-ban alkalmatlan szórópisztolyt, amikor 10ezerért olyat kapni (kétfunkciós, felsőtartályos), amivel se gond, se bosszúság, csak makettezés. Nem hiszem, hogy a bosszúság megér ennyi spórolást.
Sadamitsu 125098 2012. július 20. 08:53
Köszönöm, próbálkozom, de sajnos eddig semmi. Nem tudom, meddig mehetek el a \"kocogtatásban. :s
vfrtom 125097 2012. július 19. 13:25
Rosszul állt le a dugattyú. Próbáld ki-be kapcsolgatni, ha nem akkor kis kocogtatás is jó lehet. Ezért szoktat segédfázist bekötni, hogy ilyenkor elég legyen az áram az elinduláshoz.
Sadamitsu 125096 2012. július 19. 11:21
Olyan problémám lenne, hogy van egy Güde Airbrush kompresszorom, ami valamilyen oknál fogva először beindult, majd mikor kikapcsoltam, hogy megigazítsam a cső illesztését, nem kapcsol vissza. Csak zúg, nem fúj levegőt, semmi. Mi lehet a baja?
gaborka 125095 2012. július 17. 08:38
Bocs a késői válaszért!
Akkor valószínűleg a pisztolyban a hiba! Szedd szét, és egy vékony huzalt dugj át a levegővezetéken (dugd be a szelep feletti pici lyukon, ill. a fúvóka környékén található apró lukon is), lehet hogy valamiféle szmötyi van benne. Érdemes még megnézni a szelepet is, hogy rendesen mozog-e, ill. hogy a felső szeleptömítés nincs-e valamiért megdagadva, és nem engedi a nyomógombot rendesen mozogni.
c[ ]
gaborka 125094 2012. július 17. 08:32
Azt viszont nem tudom miért tette a \\ jelet a \" elé...
c[ ]
gaborka 125093 2012. július 17. 08:30
Először a rossz hír: ez a pisztoly makettezésre csak nagyon korlátozottan alkalmas. Nem porlaszt nagyon jó minőségben és rengeteg festéket használ. Mivel alsótartályos, általában véve több nyomásra van szüksége (akár 2-2,5 bar) a működéshez mint a felsőtartályosoknak, hogy létrejöjjön a megfelelő vákuum. Mivel külsőkeverésű, rengeteg levegőt használ. Egyáltalán nem biztos hogy a kompresszorod bírni fogja, ezt először ellenőrizd le.
A pisztolyt illetően, szét lehet szedni, de nem sokra mész vele. A megfelelő porlasztást a tű csavarjának a tekergetésével tudod beállítani, ez kísérletezést igényel. A nyomást mindenesetre növeld meg.
A kompresszorhoz egy sima átalakítóval tudod használni (amit hozzá adnak az egy 1/4\" anya - M5 apa átalakító). Vagy veszel egy 1/8\" anya - 1/4\" apa átalakítót (ha jól értem a kompresszorod kimenete 1/8\" külső menetes csonk), vagy rögtön egy 1/8\" anya - M5 apa átalakítót, ezek 5-600 forintba kerülnek.
c[ ]
tirisztor 125092 2012. július 16. 20:21
Vettem egy Straus Austria ST/AT-01BS alsó tartályos airbrush pisztolyt.
epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_gep/elektromos_gep_barkacsgep/festekszoro_holegfuvo/straus_festekszoro_szett_mini_airbrush_hoz_5db_os_1615992179.html
Kipróbáltam vízzel, de az a problémám, hogy nem akarja az üvegecskéből kifújni a vizet a pisztoly. Hosszú idő után és csak különböző (majdnem függőleges) helyzetekben indul meg a permet és eléggé köpködős, pöttyös szórásképet ad főleg a szélén. A csőben ami felfelé szállítaná a festéket, ott láthatóan nehezen vánszorog a víz.
- Mi lehet az oka, hogy nem spriccel azonnal? Esetleg kicsi a nyomás?
Ezt a típusú pisztolyt szét lehet szedni? (Vagy csak a festék szabályozóját lehet tekergetni)?
Sajnos ehhez nagyon vékony a tömlő és hiába kerestem, mifelénk nem kapni hozzá átalakítót, amivel a mini kompresszorhoz csatlakoztathatom. ( Ehhez csak egy nagy kompresszoros átalakító van tartozékként. )
Ma hozzájutottam egy hasonló átalakítóhoz ami a vékony airbrush és a még vékonyabb Straus tömlő közé helyezhető teflon szalaggal tömítve, így viszont 5 méter körül van a tömlőhossz...
- Ki milyen módon csatlakoztatta az ennyire vékony tömlőt az airbrush kompresszorához?
stug 125091 2012. július 8. 09:57
a hűtőgépszerelők tudnak segíteni az összeszerelésben. nekik van speciális hegesztőjük, tapasztalatuk.nekem a csövezés, az mtz traktor adagolójából a porlasztó felé menő nagynyomású üzemanyagcső van beépítve. az ipari hűtőkompresszorokban használt 0-8 bar nyomás között állítható nyomáskapcsoló van beépítve. ez rúgós állítású. keress olyan hűtőst, aki hűtőházakban, vagy ipari létesítményeknél szervizes. az én nyomáskapcsolóm kb 40 éves. működik, olcsó.a porral oltó tartályát meg a tűzoltókészülék javításával foglalkozó cégeknél van. ott folyamatosan van selejt. kilós áron meg lehet tőlük kapni (vagy ingyen is). de nem lesz olcsóbb 15-20 ezer Ft-nál, ha precíz gépet kell összeállítani. már csak az anyagárak miatt is. de mindenképpen szakemberhez érdemes fordulni, mert a sufnituningal könnyen bekerül az ember a tv-be. de csak egyszer kell beruházni, és utána minden ok.
Sadamitsu 125090 2012. július 8. 09:46
Szia Lucky!
Köszönöm szépen a gyors választ, nagyon jó a leírás, szerintem majd hozzá is fogok megcsinálni!
lucky 125089 2012. július 8. 09:36
Úgy általában:
A tűzoltó palack szelepe helyére jön a nyomáskapcsoló ill, a légvezeték.
Ezen a vezetéken( csövön) megy a levegő a palackba ill jön ki belőle. A cső kompresszor felőli oldalára egy visszacsapó szelep ( elhagyható, szerepe a kompresszor kímélése).
A tartály és a a szelep közötti ponton veszed el a levegőt. Ide kerül egy üvegharangos szabályzó, ezzel állítod be a festési nyomást.Erre kötöd rá a pisztolyt.
A nyomáskapcsolót érdemes nagyobb 4-5 bar-ra beállítani ( ennél a nyomásnál kapcsolja ki a kompresszort). A túlnyomás levegő tartalékot ad ami miatt stabil a nyomás.
Ez a nyomás viszont sok a a pisztolynak ezért kell a szabályzó.A szabályzó az üvegharang miatt tisztítja is a levegőt.
A palacknak bírnia kell a nyomást, mert ha nem, jó nagy hang és repeszhatással válik ócskavassá! A repeszhatás egészségre gyakorolt hatását talán nem részletezném. A hanghatás utáni alsónemű csere bagatell ehhez képest...
Sadamitsu 125088 2012. július 7. 23:20
Van egy Güde 50068 típusú kompresszorom, amihez nincs tartály csatolva. Valaki tudja esetleg, hogy lehetséges hozzá úgy mondd \"készen\" venni vagy jobban megéri csinálni egyet? Olvastam, hogy sokaknak tűzoltó palackból vagy hasonlóból van. Ennek mi az összeszerelési menete?
Előre is köszi
bcsszgab 125087 2012. július 2. 21:16
Akkor nem ártana a tartályból leengedni a belekerült olajat, és pótolni , mert az hiányozni fog a motorból.
Fóka 125086 2012. július 2. 19:55
Nos, közben megoldódni látszik a rejtély: igazad volt, ma kiderült, hogy egyszer valóban feldőlt a készülék. Ettől kerülhetett oda az olaj. A cső cseréjén már dolgozom.
Fóka
Fóka 125085 2012. július 2. 09:19
Nem tudok róla, hogy nagyon megbillent volna, a lakásban szoktam ide-oda cipelni, de a fülénél fogva, így mindig függőleges marad. Viszont a nagy melegek kezdetén indult ez a folydogálás, én ezzel vélek összefüggést felfedezni, bár nemtom, hogy működik egy ilyen kompresszor és hol van benne olaj.
Fóka
bcsszgab 125084 2012. július 2. 08:49
Nem billentetted meg nagyon a hűtőmotort ? Mert olyankor olaj kerül a belsejében oda, ahova nem kéne,.. Viszont a cső mellett akkor sem kéne jönnie az olajnak, az már a cső hibája.
Fóka 125083 2012. június 30. 12:30
Köszönöm, akkor ezek szerint nincs akkora baj, nem a motor készül tönkremenni. Az olaj mennyiségét nem ismerem, a kompresszort 4 éve vásároltam a Vaterán és tökéletesen működik, nem is csináltam rajta semmi karbantartást (pl. olajcserét, ha ez itt egyáltalán értelmezhető). Viszont eddig nem eresztett olajat, pár hete kezdte el.
Fóka
Sadamitsu 125082 2012. június 30. 12:07
Kezdő vagyok még a festés terén, de mi a véleményetek a Güde kompresszorokról? Megbízhatóak? Megfelelnek a kezdő szintnek?
Előre is köszi :)
juge75 125081 2012. június 30. 11:09
Látszik a védő szöveten, egészen elsárgult tőle, hol enged.
juge75 125080 2012. június 30. 11:08
Egyértelmű, cseréld ki a flexi csövet, mert engedi az olajat!
Normális esetben ez a tartályban csapódna le, a maradékot és a kondenz vizet megfogja a regulátorod lecsapatója (ha ez után lenne).
Nincs túl sok olaj a kompiban?
Fóka 125079 2012. június 30. 10:50
Foka_kompresszor_1
Foka_kompresszor_1
Foka_kompresszor_2
Foka_kompresszor_2
Nos, alaposabban megszemléltem a kompresszort, és ez a szivárgás úgy tűnik, rejtélyesebb, mint gondoltam. A trutyi egyértelműen híg olaj, de a kompresszor flexibilis légvezetékének tövénél indul, ott leszivárog a cső aljáig, onnan rá a tartály falra, s onnan a földre. A képeken ez jól látszik, a másodikon be is kereteztem az olaj útvonalát. A képeken egynapi termés látszik.
Ezzel a pontosítással van valakinek ötlete, mi lehet ez? Olaj a légvezetékből?...
Derűs napot,
Fóka
Matróz 125078 2012. június 29. 22:47
Heló
Nincs ütközőcsavar...szétszedtem az utolsó alkatrészig,átnéztem semmi beleszáradt festék... a kompi is zsír új ...A másik pisztolyt úgy viszi ahogy kell...Mindkettő 0.3as de a tartályok mérete más.Amivel a galiba van az a nagyobb tartályos és mivel van egy két nagyobb projekt készülőben...A-400M,Concord..azt szerettem volna használni.
vfrtom 125077 2012. június 29. 20:54
Az biztos nem , mert akkor nem tartaná a nyomást sem. Akkor ne emelgesd :)
gaborka 125076 2012. június 29. 19:18
Nem lehet hogy a tartályban levő lecsapódott kondenzvíz ette magát keresztül a tartály alján és az csepeg ki? Ez nézhet ki úgy mint az olaj, általában jó barna színe van. Szerintem először nézd meg hogy tényleg olaj-e.
c[ ]
Fóka 125075 2012. június 29. 16:22
Valami hűtőgépkompresszornak tűnik, emlékezetből talán Gorenje (vasárnap látom legközelebb). Házi készítésű, pár éve vásároltam. Jókora tartállyal van egybeépítve.
Fóka
gaborka 125074 2012. június 29. 16:13
Fóka 125073 2012. június 29. 11:34
Évek óta kitűnően működő kompresszorom alatt a minap kis olajtócsát fedeztem fel. Nem nagy, olyan kb. 20 Ft-os méretű kis folt híg olajból, de a nyári meleg óta szinte minden nap keletkezik ilyen. Ez természetes, vagy kezdjek aggódni? Hogy pontosan honnan jön, azt nemtom, mert maga a kompresszor tiszta, a folt meg akkor lesz látható, ha felemelem.
Fóka
gaborka 125072 2012. június 29. 10:22
Levehető, a komplett páracsapda is meg az átlátszó műanyag is. Normál menetes, valószínűleg kicsit határozottabban kell megtekerni.
c[ ]
tirisztor 125071 2012. június 28. 22:28
Sziasztok! Van egy Pap László féle Airbrush kompresszorom, és szeretném levenni, megtisztítani az átlátszó vízkicsapató tartályt, ha le lehet. De meg sem mozdul. Egyáltalán levehető vagy fordított menetes, vagy mi a trükkje (ronggyal megfogva)?
Laac 125070 2012. június 11. 19:44
Akit érdekel: A Cora-ba kapható makettezéshez használható légtartályos kompresszor most 22 e HUF helyett 18 ezerért kapható akciósan.
Én még 22 -ért vettem!
Üdv: Laac
Mesado 125069 2012. június 11. 18:53
Nagyon köszönöm a segítséget! Már meg is rendeltem! :)
MrChef 125068 2012. június 11. 09:56
Szia! Nekem is Pap Laci féle kompresszorom van. Kicsi, kompakt, halk, jól teljesít, gondmentes. Megéri az árát, mert a tartályos 28ezer Ft-ba kerül, de utána elfelejtheted a bosszantó szükségmegoldásokat (palack, ipari kompresszor, tákolmány kompresszor stb.), csak a makettezés van.
Mesado 125067 2012. június 11. 08:11
Ákos 125066 2012. június 10. 23:02
Abban igazad van, hogy egy Evo kevesebb levegőt igényel mint egy olcsóbb pisztoly, de aki Evot vesz, az nem használ tartály nélküli kompresszort. Miért? Mert nem szabályozható a levegőnyomás, mint egy tartályosnál, és ez a jó festés kulcsa, sokkal fontosabb, mint egy márkás pisztoly.
Ákos 125065 2012. június 10. 22:59
Pap Laci félébe, azon belül is csak a tartályosba. A tartály nélküli kompik sok mindenre jók, pl bicikligumi felfújás, de makettezésre nem igazán.
gaborka 125064 2012. június 10. 12:14
MIlyen pisztolyod van?
- Van rajta ütközőcsavar hátul? Ha igen, mennyire van kiengedve?
- van rajta fojtószelep? Ha igen, ki van engedve?
- ha ezek rendben vannak, a tömlővégek tömítései a helyükön vannak? A szeleptömítés a helyén van? Nincs valamelyik elfordulva és beszorulva a szelepbe vagy a csőbe?
- nincs véletlenül hátrafolyva és beszáradva festék a nyomógomb/szelep közelében? (takarítás)
- a tömlőben nincs víz vagy más lerakódva?
- a szűrő/ülepítő tiszta? Nem kellene kiengedni belőle a szmötyit?
- a tartályban van folyadék? Nem kellene leengedni?
Ha ezek stimmelnek akkor fordulj ahhoz akitől vetted a kompit.
c[ ]
Mesado 125063 2012. június 10. 10:39
A véleményetekre lennék kiváncsi! Egy ilyen
http://www.uni-max.hu/festokeszlet-mini-szett/d/
kompresszor, vagy egy Pap Laci féle kompresszorba érdemes beruházni?
Tanácstalan vagyok! Kérlek Segítsetek!
Vagy ha valakinek van jobb ötlete Kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
Betyár 125062 2012. június 8. 17:55
Hát ha valakit érdekel.
Eladó 2 db régi típusú német hűtő kompresszor kb 15 évesek de szépen mennek.
érdeklődni betyar21 kukac gmail pont com
Matróz 125061 2012. június 3. 18:49
Ez velem is így van...kis szüneteket kell tartani hogy lehűljön
Matróz 125060 2012. június 3. 18:49
Heló
Azt megpróbáltam maximálisan egész ütközésig..nem segített
dudola124 125059 2012. június 3. 18:32
Nekem jól működik,egyetlen baja van,hogy állandóan termeli a levegőt,és ettől hamar
tűzforró lesz.Mondjuk én egy Alder AD370 festékszóró pisztollyal használom,és állítólag
egy Evo,vagy Infinity festékszóró pisztollyal ez már nem így van,ugyan is kevesebb
levegő szükséges hozzájuk,mint a gyengébb minőségű festékszórókhoz.
bercsi 125058 2012. június 3. 18:11
Tekerd fentebb a nyomásszabályzót...
Matróz 125057 2012. június 3. 17:59
Helló
vettem magamnak egy új kompresszort most már levegötartállyal(AS-186)de van egy olyan gondom,hogy a tartályban van 4 bar de a pisztolyon alig áramlik ki levegő.Volt egy hosszabb levegőkábelem amit eddig használtam gondoltam naivan a hossza miatt..Egy harmadnál levágtam belőle de ugyanott vagyok mint előtte...alig sziszeg a levegő a pisztolyból...
ted978 125056 2012. június 3. 10:40
sziasztok!
használ valaki Pap Laci féle AD-238as kompresszort? érdekelne, hogy milyen...
üdv.: Sanyi
