| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| tirisztor | Adatlap | 125109 | 2012. augusztus 1. 00:55 | ![]() | |
| foca76 | Adatlap | 125108 | 2012. július 31. 23:02 | ![]() | |
Szia. Nézz vissza erre az adatlapra.. 2870/3041 valami hasonlót ki lehet hozni belőle.. | |||||
| SzaTi | Adatlap | 125107 | 2012. július 31. 18:17 | ![]() | |
Charger! Valószínű, hogy a nyomóága a kompresszorodnak a 4145-ös fotón látható furattal ellátott cső. Legalábbis a jászberényi hűtőgépgyárban gyártott kompiknál a nyomóág mindig az elektromos bekötéssel ellenkező oldalon kapott helyet. De biztos csak akkor lehetsz, ha beindítod a masinát. Levegő tartály 8, max 10L-es elegendő. Az alábbi linken olvashatsz egy cikket a kompresszor építésről. makettinfo.hu/index.php SzaTi. | |||||
| Charger | Adatlap | 125106 | 2012. július 30. 20:38 | ![]() | |
*levegő->freon ugyebár | |||||
| Charger | Adatlap | 125105 | 2012. július 30. 19:03 | ![]() | |
Sziasztok! Szert tette erre a \"hűtókompira\",ebből szeretnék kihozni valami rendes makettezős kompresszort. Olvastam sok mindent erről,de az a biztos,ha megkérdezem a tapasztalt barkácsolókat. Első lépésként eltávolítottam a hűtőtől./elfűrészeltem a csöveket/ viszont mind két csőből fűrészeléskor levegő jött ki ezért fogalmam sincs,hogy melyik a szívó és melyik a fújó ág.Ha áram alá helyezem,nem tudom bekapcsolni,vagy hogy tudom bekapcsolni?Szereljem ki a hűtőből a kapcsolót is? A következő lépés egy levegős tartály beszerzése.Na de mekkora?Van itthon egy 24literes 8bar-os kompresszor,de azt nem lehet lakásban használni. | |||||
| stug | Adatlap | 125104 | 2012. július 28. 13:14 | ![]() | |
Én Miskolcon lakom. de szerintem a legközelebbit válaszd, illetve aki gyorsabban megcsinálja. ez nekik aprópénz, és pillanatok alatt megvan. | |||||
| Fóka | Adatlap | 125103 | 2012. július 28. 12:05 | ![]() | |
OK, kösz, akkor viszont adódik a kérdés: tudsz, vagy tud valaki hűtőszerelőt Budapesten, aki ilyesmivel foglalkozik? Fóka | |||||
| stug | Adatlap | 125102 | 2012. július 28. 11:19 | ![]() | |
ne kövezzen meg senki, de nekem az első olajcserém motorolajjal volt. létezik kompresszor olaj is. de ha egy hűtőszerelővel konzultálsz, szerintem megoldja neked. az sem mindegy, hogy mennyi olajat kell bele tenni. kb 08-1,2 dl kell egy ilyenbe. én évente lecseréltetem az olajat a sajátomba. szerintem érdemes szakemberhez fordulni, mert elég érzékenyek ezek a kompresszorok. | |||||
| Fóka | Adatlap | 125101 | 2012. július 28. 10:42 | ![]() | |
Sziasztok! Pár hete az olajfolyatós kompresszorommal kapcsolatban kértem tanácsot. Valaki javasolta, hogy töltsem utána az elfolyt adagot, mert hiányozni fog belőle. Ez bejött, újabban nagyon melegszik a szerkezet, és lassan állítja elő az üzemi nyomást. Ezért most olajat töltenék bele, de lenne két kérdésem: - Az olajtöltő csap a képen látható kis csonk, ugye? - Milyen típusú olaj kell bele? - ...és mennyi, honnan tudom, hogy megtelt? Ez már három volt, de az utolsó menet közben jutott eszembe :-) Köszönöm, Derűs napot, Fóka | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 125100 | 2012. július 22. 13:16 | ![]() | |
Úgy látszik tényleg a dugattyú lehet a hibás, de mikor beindul, nem ad le valami nagy teljesítményt, és kisvártatva leáll. Mechanikus vagy elektronikai lehet az ilyen probléma? :s | |||||
| MrChef | Adatlap | 125099 | 2012. július 20. 08:57 | ![]() | |
Helló! Elnézést, hogy belekotty, de össz. 4000-ért vettél egy makettezésre 90%-ban alkalmatlan szórópisztolyt, amikor 10ezerért olyat kapni (kétfunkciós, felsőtartályos), amivel se gond, se bosszúság, csak makettezés. Nem hiszem, hogy a bosszúság megér ennyi spórolást. | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 125098 | 2012. július 20. 08:53 | ![]() | |
Köszönöm, próbálkozom, de sajnos eddig semmi. Nem tudom, meddig mehetek el a \"kocogtatásban. :s | |||||
| vfrtom | Adatlap | 125097 | 2012. július 19. 13:25 | ![]() | |
Rosszul állt le a dugattyú. Próbáld ki-be kapcsolgatni, ha nem akkor kis kocogtatás is jó lehet. Ezért szoktat segédfázist bekötni, hogy ilyenkor elég legyen az áram az elinduláshoz. | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 125096 | 2012. július 19. 11:21 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan problémám lenne, hogy van egy Güde Airbrush kompresszorom, ami valamilyen oknál fogva először beindult, majd mikor kikapcsoltam, hogy megigazítsam a cső illesztését, nem kapcsol vissza. Csak zúg, nem fúj levegőt, semmi. Mi lehet a baja? | |||||
| gaborka | Adatlap | 125095 | 2012. július 17. 08:38 | ![]() | |
Bocs a késői válaszért! Akkor valószínűleg a pisztolyban a hiba! Szedd szét, és egy vékony huzalt dugj át a levegővezetéken (dugd be a szelep feletti pici lyukon, ill. a fúvóka környékén található apró lukon is), lehet hogy valamiféle szmötyi van benne. Érdemes még megnézni a szelepet is, hogy rendesen mozog-e, ill. hogy a felső szeleptömítés nincs-e valamiért megdagadva, és nem engedi a nyomógombot rendesen mozogni. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 125094 | 2012. július 17. 08:32 | ![]() | |
Azt viszont nem tudom miért tette a \\ jelet a \" elé... c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 125093 | 2012. július 17. 08:30 | ![]() | |
Hali! Először a rossz hír: ez a pisztoly makettezésre csak nagyon korlátozottan alkalmas. Nem porlaszt nagyon jó minőségben és rengeteg festéket használ. Mivel alsótartályos, általában véve több nyomásra van szüksége (akár 2-2,5 bar) a működéshez mint a felsőtartályosoknak, hogy létrejöjjön a megfelelő vákuum. Mivel külsőkeverésű, rengeteg levegőt használ. Egyáltalán nem biztos hogy a kompresszorod bírni fogja, ezt először ellenőrizd le. A pisztolyt illetően, szét lehet szedni, de nem sokra mész vele. A megfelelő porlasztást a tű csavarjának a tekergetésével tudod beállítani, ez kísérletezést igényel. A nyomást mindenesetre növeld meg. A kompresszorhoz egy sima átalakítóval tudod használni (amit hozzá adnak az egy 1/4\" anya - M5 apa átalakító). Vagy veszel egy 1/8\" anya - 1/4\" apa átalakítót (ha jól értem a kompresszorod kimenete 1/8\" külső menetes csonk), vagy rögtön egy 1/8\" anya - M5 apa átalakítót, ezek 5-600 forintba kerülnek. c[ ] | |||||
| tirisztor | Adatlap | 125092 | 2012. július 16. 20:21 | ![]() | |
Sziasztok! Vettem egy Straus Austria ST/AT-01BS alsó tartályos airbrush pisztolyt. epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_gep/elektromos_gep_barkacsgep/festekszoro_holegfuvo/straus_festekszoro_szett_mini_airbrush_hoz_5db_os_1615992179.html Kipróbáltam vízzel, de az a problémám, hogy nem akarja az üvegecskéből kifújni a vizet a pisztoly. Hosszú idő után és csak különböző (majdnem függőleges) helyzetekben indul meg a permet és eléggé köpködős, pöttyös szórásképet ad főleg a szélén. A csőben ami felfelé szállítaná a festéket, ott láthatóan nehezen vánszorog a víz. - Mi lehet az oka, hogy nem spriccel azonnal? Esetleg kicsi a nyomás? Ezt a típusú pisztolyt szét lehet szedni? (Vagy csak a festék szabályozóját lehet tekergetni)? Sajnos ehhez nagyon vékony a tömlő és hiába kerestem, mifelénk nem kapni hozzá átalakítót, amivel a mini kompresszorhoz csatlakoztathatom. ( Ehhez csak egy nagy kompresszoros átalakító van tartozékként. ) Ma hozzájutottam egy hasonló átalakítóhoz ami a vékony airbrush és a még vékonyabb Straus tömlő közé helyezhető teflon szalaggal tömítve, így viszont 5 méter körül van a tömlőhossz... - Ki milyen módon csatlakoztatta az ennyire vékony tömlőt az airbrush kompresszorához? | |||||
| stug | Adatlap | 125091 | 2012. július 8. 09:57 | ![]() | |
a hűtőgépszerelők tudnak segíteni az összeszerelésben. nekik van speciális hegesztőjük, tapasztalatuk.nekem a csövezés, az mtz traktor adagolójából a porlasztó felé menő nagynyomású üzemanyagcső van beépítve. az ipari hűtőkompresszorokban használt 0-8 bar nyomás között állítható nyomáskapcsoló van beépítve. ez rúgós állítású. keress olyan hűtőst, aki hűtőházakban, vagy ipari létesítményeknél szervizes. az én nyomáskapcsolóm kb 40 éves. működik, olcsó.a porral oltó tartályát meg a tűzoltókészülék javításával foglalkozó cégeknél van. ott folyamatosan van selejt. kilós áron meg lehet tőlük kapni (vagy ingyen is). de nem lesz olcsóbb 15-20 ezer Ft-nál, ha precíz gépet kell összeállítani. már csak az anyagárak miatt is. de mindenképpen szakemberhez érdemes fordulni, mert a sufnituningal könnyen bekerül az ember a tv-be. de csak egyszer kell beruházni, és utána minden ok. | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 125090 | 2012. július 8. 09:46 | ![]() | |
Szia Lucky! Köszönöm szépen a gyors választ, nagyon jó a leírás, szerintem majd hozzá is fogok megcsinálni! | |||||
| lucky | Adatlap | 125089 | 2012. július 8. 09:36 | ![]() | |
Szia! Úgy általában: A tűzoltó palack szelepe helyére jön a nyomáskapcsoló ill, a légvezeték. Ezen a vezetéken( csövön) megy a levegő a palackba ill jön ki belőle. A cső kompresszor felőli oldalára egy visszacsapó szelep ( elhagyható, szerepe a kompresszor kímélése). A tartály és a a szelep közötti ponton veszed el a levegőt. Ide kerül egy üvegharangos szabályzó, ezzel állítod be a festési nyomást.Erre kötöd rá a pisztolyt. A nyomáskapcsolót érdemes nagyobb 4-5 bar-ra beállítani ( ennél a nyomásnál kapcsolja ki a kompresszort). A túlnyomás levegő tartalékot ad ami miatt stabil a nyomás. Ez a nyomás viszont sok a a pisztolynak ezért kell a szabályzó.A szabályzó az üvegharang miatt tisztítja is a levegőt. A palacknak bírnia kell a nyomást, mert ha nem, jó nagy hang és repeszhatással válik ócskavassá! A repeszhatás egészségre gyakorolt hatását talán nem részletezném. A hanghatás utáni alsónemű csere bagatell ehhez képest... | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 125088 | 2012. július 7. 23:20 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy Güde 50068 típusú kompresszorom, amihez nincs tartály csatolva. Valaki tudja esetleg, hogy lehetséges hozzá úgy mondd \"készen\" venni vagy jobban megéri csinálni egyet? Olvastam, hogy sokaknak tűzoltó palackból vagy hasonlóból van. Ennek mi az összeszerelési menete? Előre is köszi | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 125087 | 2012. július 2. 21:16 | ![]() | |
Akkor nem ártana a tartályból leengedni a belekerült olajat, és pótolni , mert az hiányozni fog a motorból. | |||||
| Fóka | Adatlap | 125086 | 2012. július 2. 19:55 | ![]() | |
Nos, közben megoldódni látszik a rejtély: igazad volt, ma kiderült, hogy egyszer valóban feldőlt a készülék. Ettől kerülhetett oda az olaj. A cső cseréjén már dolgozom. Fóka | |||||
| Fóka | Adatlap | 125085 | 2012. július 2. 09:19 | ![]() | |
Szia! Nem tudok róla, hogy nagyon megbillent volna, a lakásban szoktam ide-oda cipelni, de a fülénél fogva, így mindig függőleges marad. Viszont a nagy melegek kezdetén indult ez a folydogálás, én ezzel vélek összefüggést felfedezni, bár nemtom, hogy működik egy ilyen kompresszor és hol van benne olaj. Fóka | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 125084 | 2012. július 2. 08:49 | ![]() | |
Üdv! Nem billentetted meg nagyon a hűtőmotort ? Mert olyankor olaj kerül a belsejében oda, ahova nem kéne,.. Viszont a cső mellett akkor sem kéne jönnie az olajnak, az már a cső hibája. | |||||
| Fóka | Adatlap | 125083 | 2012. június 30. 12:30 | ![]() | |
Köszönöm, akkor ezek szerint nincs akkora baj, nem a motor készül tönkremenni. Az olaj mennyiségét nem ismerem, a kompresszort 4 éve vásároltam a Vaterán és tökéletesen működik, nem is csináltam rajta semmi karbantartást (pl. olajcserét, ha ez itt egyáltalán értelmezhető). Viszont eddig nem eresztett olajat, pár hete kezdte el. Fóka | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 125082 | 2012. június 30. 12:07 | ![]() | |
Sziasztok! Kezdő vagyok még a festés terén, de mi a véleményetek a Güde kompresszorokról? Megbízhatóak? Megfelelnek a kezdő szintnek? Előre is köszi :) | |||||
| juge75 | Adatlap | 125081 | 2012. június 30. 11:09 | ![]() | |
Látszik a védő szöveten, egészen elsárgult tőle, hol enged. | |||||
| juge75 | Adatlap | 125080 | 2012. június 30. 11:08 | ![]() | |
Egyértelmű, cseréld ki a flexi csövet, mert engedi az olajat! Normális esetben ez a tartályban csapódna le, a maradékot és a kondenz vizet megfogja a regulátorod lecsapatója (ha ez után lenne). Nincs túl sok olaj a kompiban? | |||||
| Fóka | Adatlap | 125079 | 2012. június 30. 10:50 | ![]() | |
Sziasztok! Nos, alaposabban megszemléltem a kompresszort, és ez a szivárgás úgy tűnik, rejtélyesebb, mint gondoltam. A trutyi egyértelműen híg olaj, de a kompresszor flexibilis légvezetékének tövénél indul, ott leszivárog a cső aljáig, onnan rá a tartály falra, s onnan a földre. A képeken ez jól látszik, a másodikon be is kereteztem az olaj útvonalát. A képeken egynapi termés látszik. Ezzel a pontosítással van valakinek ötlete, mi lehet ez? Olaj a légvezetékből?... Derűs napot, Fóka | |||||
| Matróz | Adatlap | 125078 | 2012. június 29. 22:47 | ![]() | |
Heló Nincs ütközőcsavar...szétszedtem az utolsó alkatrészig,átnéztem semmi beleszáradt festék... a kompi is zsír új ...A másik pisztolyt úgy viszi ahogy kell...Mindkettő 0.3as de a tartályok mérete más.Amivel a galiba van az a nagyobb tartályos és mivel van egy két nagyobb projekt készülőben...A-400M,Concord..azt szerettem volna használni. | |||||
| vfrtom | Adatlap | 125077 | 2012. június 29. 20:54 | ![]() | |
Az biztos nem , mert akkor nem tartaná a nyomást sem. Akkor ne emelgesd :) | |||||
| gaborka | Adatlap | 125076 | 2012. június 29. 19:18 | ![]() | |
Nem lehet hogy a tartályban levő lecsapódott kondenzvíz ette magát keresztül a tartály alján és az csepeg ki? Ez nézhet ki úgy mint az olaj, általában jó barna színe van. Szerintem először nézd meg hogy tényleg olaj-e. c[ ] | |||||
| Fóka | Adatlap | 125075 | 2012. június 29. 16:22 | ![]() | |
Valami hűtőgépkompresszornak tűnik, emlékezetből talán Gorenje (vasárnap látom legközelebb). Házi készítésű, pár éve vásároltam. Jókora tartállyal van egybeépítve. Fóka | |||||
| gaborka | Adatlap | 125074 | 2012. június 29. 16:13 | ![]() | |
| Fóka | Adatlap | 125073 | 2012. június 29. 11:34 | ![]() | |
Sziasztok! Évek óta kitűnően működő kompresszorom alatt a minap kis olajtócsát fedeztem fel. Nem nagy, olyan kb. 20 Ft-os méretű kis folt híg olajból, de a nyári meleg óta szinte minden nap keletkezik ilyen. Ez természetes, vagy kezdjek aggódni? Hogy pontosan honnan jön, azt nemtom, mert maga a kompresszor tiszta, a folt meg akkor lesz látható, ha felemelem. Fóka | |||||
| gaborka | Adatlap | 125072 | 2012. június 29. 10:22 | ![]() | |
Levehető, a komplett páracsapda is meg az átlátszó műanyag is. Normál menetes, valószínűleg kicsit határozottabban kell megtekerni. c[ ] | |||||
| tirisztor | Adatlap | 125071 | 2012. június 28. 22:28 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy Pap László féle Airbrush kompresszorom, és szeretném levenni, megtisztítani az átlátszó vízkicsapató tartályt, ha le lehet. De meg sem mozdul. Egyáltalán levehető vagy fordított menetes, vagy mi a trükkje (ronggyal megfogva)? | |||||
| Laac | Adatlap | 125070 | 2012. június 11. 19:44 | ![]() | |
Sziasztok! Akit érdekel: A Cora-ba kapható makettezéshez használható légtartályos kompresszor most 22 e HUF helyett 18 ezerért kapható akciósan. Én még 22 -ért vettem! Üdv: Laac | |||||
| Mesado | Adatlap | 125069 | 2012. június 11. 18:53 | ![]() | |
Nagyon köszönöm a segítséget! Már meg is rendeltem! :) | |||||
| MrChef | Adatlap | 125068 | 2012. június 11. 09:56 | ![]() | |
Szia! Nekem is Pap Laci féle kompresszorom van. Kicsi, kompakt, halk, jól teljesít, gondmentes. Megéri az árát, mert a tartályos 28ezer Ft-ba kerül, de utána elfelejtheted a bosszantó szükségmegoldásokat (palack, ipari kompresszor, tákolmány kompresszor stb.), csak a makettezés van. | |||||
| Mesado | Adatlap | 125067 | 2012. június 11. 08:11 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! | |||||
| Ákos | Adatlap | 125066 | 2012. június 10. 23:02 | ![]() | |
Abban igazad van, hogy egy Evo kevesebb levegőt igényel mint egy olcsóbb pisztoly, de aki Evot vesz, az nem használ tartály nélküli kompresszort. Miért? Mert nem szabályozható a levegőnyomás, mint egy tartályosnál, és ez a jó festés kulcsa, sokkal fontosabb, mint egy márkás pisztoly. | |||||
| Ákos | Adatlap | 125065 | 2012. június 10. 22:59 | ![]() | |
Pap Laci félébe, azon belül is csak a tartályosba. A tartály nélküli kompik sok mindenre jók, pl bicikligumi felfújás, de makettezésre nem igazán. | |||||
| gaborka | Adatlap | 125064 | 2012. június 10. 12:14 | ![]() | |
MIlyen pisztolyod van? - Van rajta ütközőcsavar hátul? Ha igen, mennyire van kiengedve? - van rajta fojtószelep? Ha igen, ki van engedve? - ha ezek rendben vannak, a tömlővégek tömítései a helyükön vannak? A szeleptömítés a helyén van? Nincs valamelyik elfordulva és beszorulva a szelepbe vagy a csőbe? - nincs véletlenül hátrafolyva és beszáradva festék a nyomógomb/szelep közelében? (takarítás) - a tömlőben nincs víz vagy más lerakódva? - a szűrő/ülepítő tiszta? Nem kellene kiengedni belőle a szmötyit? - a tartályban van folyadék? Nem kellene leengedni? Ha ezek stimmelnek akkor fordulj ahhoz akitől vetted a kompit. c[ ] | |||||
| Mesado | Adatlap | 125063 | 2012. június 10. 10:39 | ![]() | |
Sziasztok! A véleményetekre lennék kiváncsi! Egy ilyen http://www.uni-max.hu/festokeszlet-mini-szett/d/ kompresszor, vagy egy Pap Laci féle kompresszorba érdemes beruházni? Tanácstalan vagyok! Kérlek Segítsetek! Vagy ha valakinek van jobb ötlete Kérem segítsen! Előre is köszönöm! | |||||
| Betyár | Adatlap | 125062 | 2012. június 8. 17:55 | ![]() | |
Hát ha valakit érdekel. Eladó 2 db régi típusú német hűtő kompresszor kb 15 évesek de szépen mennek. érdeklődni betyar21 kukac gmail pont com | |||||
| Matróz | Adatlap | 125061 | 2012. június 3. 18:49 | ![]() | |
Ez velem is így van...kis szüneteket kell tartani hogy lehűljön | |||||
| Matróz | Adatlap | 125060 | 2012. június 3. 18:49 | ![]() | |
Heló Azt megpróbáltam maximálisan egész ütközésig..nem segített | |||||
Továbbra is gond van vele, már fújtam többféle festéket is, de csak akkor képes néha megindulni belőle az anyag, ha a pisztoly szinte teljesen függőleges helyzetbe kerül. Van mikor meg semmiképp sem akar belőle kijönni semmi sem.
Szétszereltem párszor, de egyszerűen nem látom, hogy mi lehet vele a probléma. Talán túl magasan van a tű hegye? Nem is értem, hogyan képződhetne akkora vákuum, hogy működjön... Ezzel benézek a Festés topicba is.
