Matrica ragasztás
Hogy ragasszunk matricát?
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
Vermate 127362 2008. április 9. 15:42
Ez tényleg egy csodaszer!
Csak egy kicsit még gyakorolni kell, hogy ne szakítsam el ezt a vékony matricát!
Vermate 127361 2008. április 9. 15:02
Sajnos csak Settert kaptam...
Délután kipróbálom. :D
Ákos 127360 2008. április 9. 08:48
Vermate!
Kék címke: setter
zöld címke: softer
Vermate 127358 2008. április 8. 22:43
Köszönöm szépen!
Lehet hogy holnap elmegyek, és veszek valamit, bár, ha jól emlékszem, akkor csak Setter volt a boltban...
Solo 127357 2008. április 8. 20:56
Alá sose rakok softert. Nem sok értelme van. Ha softer éri a matricát, akkor sérülés nélkül mozgatni szinte lehettelen.
borisz 127356 2008. április 8. 20:42
Solo a ettert és a softert szoktad egyszerre használni matrica alá?
Solo 127355 2008. április 8. 20:34
1
1
Helló!
Eddig csak Gunze löttyöket használtam. Eddigi tapasztalataim alpaján nagyon jók.
A Setter nevezetűtből szoktam a matrica alá kenni. Ha olyan a felület ahol résekbe is be kell "folynia" a matricának, akkor szoktam rákenni a Softer-t. Arra kell vigyázni, hogy a Softer annyira ellágyítja a matricát, hogy egy ecset érintésétől is elszakadhat. Piszkálni tilos! Ha ráncosodik az se gond. Szépen kisimul utána (általában). A képen a kék a matrica. :)
Vermate 127354 2008. április 8. 15:44
Egy Toff által gyártott matricát kellene belegyógyítanom egy ajtózsanérba.
Van valami ötletetek, hogy hogyan lehetne megoldani?
Eddig másfajta matricákkal Humbrol, és Modell Master matricázó löttyöket használtam, de azoknak eddigi tapasztalataim alapján semmi hatása nem volt...
Sokan ajánlják a Gunzét. Érdemes lenne kipróbálni???
Valaki esetleg le tudná írni a matricázó folyadékok helyes használatát?
Lehet, hogy nekem azért nem működnek, mert rosszul haszálom őket...
Köszönettel: Vermate
Zag 127353 2008. március 10. 19:44
Srácok, azt hogyan lehet megakadályozni, hogy a matricalágyító felecsetelése után apró pöttyök maradjanak a matricán? Valahogy nekem mindig pöttyös lesz, akár rögtön ecsetelés után meghajszárítózom kicsit, akár rögtön letörlöm a felesleget, akár hagyom, hogy úgy száradjon meg, ahogy van.
Zag 127352 2008. február 27. 09:11
Alapvetően nem rossz ötlet, a túl sok matricalágyító szétmarja a matricát, úgyhogy elvileg működhet is a dolog. :) Délután kipróbálom, rontani már nem tudok a helyzeten.
Tibcsi 127351 2008. február 27. 09:01
Egy újabb adag matricalágyító? Csak ötlet, nem próbáltam...
Zag 127350 2008. február 27. 08:50
Az lenne a kérdésem, hogy mivel lehet a legegyszerűbben leszedni a felületre matricalágyítóval rögzített matricát úgy, hogy az alatta lévő fényezés minimálisan vagy egyáltalán ne sérüljön?
Zag
sniper 127349 2008. február 22. 13:47
Köszönöm a segítséget
Aradebil 127348 2008. február 17. 19:57
köszi szépen a tippeket,majd a következőnél már így járok el!
Kalóz 127347 2008. február 17. 16:41
Aradebil!
A heller matricái az én tapasztalatom szerint a középső minőséget képviselik.
Ha felgyűrődik a matrica, akkor érdemes egy nagyobb csepp vizet rátanni, majd a felemelkedő matricát csipesszel az ásztatástóra szolgáló tálkába visszatenni, ahol rendszerint kiegyenesedik. Aztán egy darab matricalappal pl, amiről leáztattad, alányúlva ki lehet emelni, és kezdődhet ajáték előlről. Ilyenkor már ajánlott egy kis ragasztót alákenni (lásd 191 hsz), vagy matricafeszítőt használni.
Az elszakadt matricákat is össze lehet igazítani, Igaz száradás után látszódhatnak a törésvonalak.
Kalóz
Kalóz 127346 2008. február 17. 16:37
Nebulo
Nebulo
sniper!
A technokol a makettezésben szitokszónak számít!, AAmire én gondopltam az avízzel oldható Nebuló papírragasztó. átlátszóra szárad, és a felesleg vizes ecsettel vagy rionggyal eltávolítható. (tulajsdonképpen a matrica enyvrétegét helyettesíti, főleg keményebb matricéknál használatos. A puha hordozójúak amúgy is jól tapadnak rendszerint).
A makett tónusát a végső lakkréteggel szokás beállítani (Fényes, selyem, vagy matt).
A matricázás előtti (és utáni) fényes lakk réteg egyrészt a matrica tapadását, valamint akésőbbi védelmet biztosítják. A matt lakk védelem hiányában felszedheti a matricát (nekem egy Airfix Stuka féloldali matricája bánta a Humbrol matt lakkját, amit fényes nélkül kentem fel. Érdekes módon a fényes lakk még soha nem bántotta).
Kalóz
Aradebil 127345 2008. február 17. 14:02
éppen első makettem utolsó munkálatait végzem,de nagyon közel vagyok hozzá h elolvasszam az egészet.
kérdés: a Heller matricái nagyon szarok,vagy csak én vagyok nagyon béna?amint ecsettel áttessékelném a makettra,felgyűrődik,megpöndörödik,és lehetetlen visszacsinálni,ha mégis sikerül,akkor meg elszakad.
sniper 127344 2008. február 12. 12:36
Technokollal, vagy valami mással?
Egy Apache-ot csinálok,de mivel matt lesz azelőtt van értelme átfújni fényessel?
A végén úgy is le kellene fújni mattal.
sniper 127343 2008. február 12. 12:35
Kalóz 127342 2008. február 11. 19:51
Ja, és matricázás előtt szokás Fényes! lakkal lefújni amekttet, úgy jobban tapad! de matricázó folyadékkal vagy papírragasztóval alákenve matt felületre is lehet szépen matrinyálni.
Kalóz
Kalóz 127341 2008. február 11. 19:49
A matt lak csak a fényességet változtatja. A matrica alatti buborékok (vagy az anyagában lévők) esetén nem javít, ha peched van, még ront is a dolgon.
Kalóz
sniper 127340 2008. február 11. 19:39
A matrica csillogása megszűnik-e akkor, ha matt lakkal lefújom.
Érdemes e matricázás előtt lefújni a makettet, vagy csak utána kell?
köszönöm
>sniper
Donor 127339 2008. február 6. 14:23
Majd próbálkozom, köszi!
Ákos 127338 2008. február 6. 13:38
Future-t nem használtam még soha. ModellMaster enamel félfényes lakkot fújtam a matricalapra.
Így viszont körbe kell vágni az összes matricát.
Donor 127337 2008. február 6. 13:11
Köszi Ákos!
A lakkot használat előtt fújjam rá a matricalapra? Future jó lesz?
Ákos 127336 2008. február 6. 12:54
A HAD matricák alapból túl vékonyak, hajlamosak összeppöndörödni, összegyűrődni, hajlamos a becsillogásra. Nem árt rá egy plusz lakkréteg.
Nagyon kényesek, próbáld ki a fel nem használt matricákon először!
Lágyítót nem szabad használni, feszítőt Gunzét (kék) használtam rá, de még ez is túlságosan meglágyította.
Donor 127335 2008. február 6. 11:40
Donor 127334 2008. február 3. 21:38
Érdeklődnék, hogy a H.A.D. matricák használatára van-e valamilyen jól bevált recept? Szeretik-e a Microscale lágyítóját-feszítőjét, vagy inkább a Gunze-félét bírják jobban? Melyik cég matricáihoz hasonlíthatóak leginkább? Hamarosan használnom kéne őket, nem szeretném elcs*szni a dolgot. Kérem, aki használta már, írja meg tapasztalatait.
Köszi: Donor
barackdr 127333 2008. február 3. 15:44
Talán tudok segíteni. Nézd meg itt barackdr.freeweb.hu/__matrica/_matricaindex.html a harcjárműveknél és ha találsz használhatót írj mélt a barackdr@altavizsla.hu címre!
Üdv: barackdr
lacikaa 127332 2008. február 3. 15:34
matrica
matrica
A képen látható matricát hol lehet beszerezni 1:35 méretben... (többre is szükségem lenne)
f2d 127331 2007. december 22. 21:12
Nem. A lényeg az, hogy fényes lakk legyen.
KeyPi 127330 2007. december 22. 21:12
matricázás előtt nem szoktak lakkozni, a matrica alá azonban fényes lakk alkalmazása ajánlott. A végeredmény aztán tetszés szerint lehet fényes, selyemfényű, vagy matt.
Üdv. KeyPi
Rocco 127329 2007. december 22. 21:06
Most olvasgattam végig ezt a fórumot és az lenne a kérdésem hogy külön lakk kell matricázás előtt és matricázás után?
(Első próbálkozás lesz!) :D
Gyuro83 127327 2007. november 5. 17:52
Kalóz 127326 2007. november 5. 17:48
Az attól függ, mi okozza a becsillogást (ezüstöződést). Ha az ok a nem megfelelő tapadás, akkor van esély a javításra. Sajnos néhány gyártó ,matricája anyagában levegős (elsősorban az Italerinél tapasztalható? bár nem mindig), akkor viszont nem tudsz mit csinálni. a matrica alatt maradt levegő utólagos eltávolítása nehézkes, jobb a felrakás közben ügyelni rá. Minél régebbi a felrakás ideje, annál kisebb az esély. párnapos matricánál eredményt hozhat, ha bőven bevizezed, amíg elenged a felületről és akkor ugyanúgy lehet vele dolgozni, mintha akkor tennéd fel. Ha ez nem sikerül, akkor bekenheted a lágyítóval, és próba cukorka! Vagy sikerül, vagy nem. Ha összeráncosítja, akkor van esélyed, egyébként nem sok. Sajnos.
Klaóz
Gyuro83 127325 2007. november 5. 16:15
Ha netán a matricám ugynevezett ezüstöss lett akkor lehet rajta segíteni Mr. Mark Softer lágyítóval, ha lehet hogyan?
Üdv:Gyuro
Kalóz 127324 2007. október 28. 15:42
Most matricázom az ICM I-15 bisét. Nem egy leányálom! A hordozófilm vékony és rideg, az enyv viszont nagyon is erős, alig akarja elengedni a matricát a papírtól. Kb 50%, hogy szakad a matrica! Pedig eglsz szépnek néz ki :(
Kalóz
barackdr 127323 2007. október 28. 14:35
Mivel látom nagy a szenvedés a matricák felrakásával és felmerült a Microscale folyadékpárja mint jó termék ide is beírom, hogy van belőle 3 pár bontatlan eladóm.
Részletek a Csereberében.
Üdv: barackdr
Donor 127322 2007. október 28. 12:58
Jabel!
Én is ezzel a lakkal fújtam! Alább látható az eredmény.
Donor
gyurmakoma 127321 2007. október 28. 12:18
IMG_0005_1
IMG_0005_1
ákos!
itt van egy kép az előző állapotról:
mondom,kb fél év után ment igy tönkre...
Donor 127320 2007. október 28. 12:10
Szia Gyurma!
"szétszedni,leáztatni és egy másik matricával megépiteni a következő feladat."
Biztos, hogy ezt nem fogom végigcsinálni. Nincs is másik ilyen matricakészletem. Ez már marad olyan, amilyen. Intő példaként fog vigyorogni rám a vitrinből.
Donor
Ákos 127319 2007. október 28. 11:59
Ez akkor szokott előfordulni, ha nem hagyod a festéket megszáradni alatta...
gyurmakoma 127318 2007. október 28. 07:02
matrica 001
matrica 001
matrica 002
matrica 002
donor!
hát mit mondjak...szivem szakad meg...
de üdv a klubban :)
legalább nem csak én cseszem el a dolgokat.
mutatom én hogy jártam:
az első dijjazott autóm,kb egy éve készülhetett.
semmi baja nem volt,bent volt a vitrinben.
kivettem porolni,és ilyen a matrica rajta.
alapból meg volt szakadozva,de amikor felkerült és le lett lakkozva /MM/ semmi nem látszódott,gyönyörű volt.
most ilyen :(
jabel 127317 2007. október 28. 06:57
jó reggelt mindenkinek!
Micro Sol és Micro Set lágyírót+ tamiya matricát ugye nme teszi tönkre a ts 13as tam. lakk?
Donor 127316 2007. október 27. 23:18
Na jó, egy elrontott makettel több...
Azért az bosszant, hogy a legeslegeslegeslegvégén csesztem el egy már kész makettet, épp csak egy kicsit csillogóbbá akartam tenni. Ez van. megyek aludni.
Donor
Zag 127315 2007. október 27. 23:07
A matrica alá lehet pl. használni, hogy szép fényes legyen a felület, utána matricázni, majd valami gyengébb lakkal átfújni.
Ne is foglalkozz vele, senki sem születik úgy, hogy tudja, melyik lakk mire való, mit szabad matricára fújni és mit nem, szerintem ha olvasod itt a témákat, akkor nagyon nem foghatsz mellé. :)
Donor 127314 2007. október 27. 23:01
Tényleg, és akkor mire lehet használni ezt a lakkot, ha nem matricázott makettek lakkozására?
Donor
Lala 127313 2007. október 27. 22:56
igen-hiba volt spray-el fújni-ezek ált.megeszik a matricákat!+túl közelről és nagy mennyiségben fújtad fel!mint ahogy Zag is írja"Finoman ködölve"talán elvárható a jó eredmény.
Donor 127312 2007. október 27. 22:55
Azt meg honnan a bánatból lehet tudni, hogy melyik spray, lakk bántja a matricát és melyik nem? Megveszem mindet és próbálkozom?? :(
Donor
Donor 127311 2007. október 27. 22:54
Amikor vettem, azt mondta az eladó srác, hogy ezt a lakkot ők is kocsikra fújják. Érdekes, mert már lefújtam vele egy pár cuccot, egyiknek sem lett különösebb baja, igaz, azokon (mivel 1:72-es harckocsik) sokkal kisebb matricák vannak.
Donor
