| Vermate | Adatlap | 127362 | 2008. április 9. 15:42 | ![]() | |
| Vermate | Adatlap | 127361 | 2008. április 9. 15:02 | ![]() | |
Sajnos csak Settert kaptam... Délután kipróbálom. :D | |||||
| Ákos | Adatlap | 127360 | 2008. április 9. 08:48 | ![]() | |
| Vermate | Adatlap | 127358 | 2008. április 8. 22:43 | ![]() | |
Köszönöm szépen! Lehet hogy holnap elmegyek, és veszek valamit, bár, ha jól emlékszem, akkor csak Setter volt a boltban... | |||||
| Solo | Adatlap | 127357 | 2008. április 8. 20:56 | ![]() | |
Alá sose rakok softert. Nem sok értelme van. Ha softer éri a matricát, akkor sérülés nélkül mozgatni szinte lehettelen. | |||||
| borisz | Adatlap | 127356 | 2008. április 8. 20:42 | ![]() | |
Solo a ettert és a softert szoktad egyszerre használni matrica alá? | |||||
| Solo | Adatlap | 127355 | 2008. április 8. 20:34 | ![]() | |
Helló! Eddig csak Gunze löttyöket használtam. Eddigi tapasztalataim alpaján nagyon jók. A Setter nevezetűtből szoktam a matrica alá kenni. Ha olyan a felület ahol résekbe is be kell "folynia" a matricának, akkor szoktam rákenni a Softer-t. Arra kell vigyázni, hogy a Softer annyira ellágyítja a matricát, hogy egy ecset érintésétől is elszakadhat. Piszkálni tilos! Ha ráncosodik az se gond. Szépen kisimul utána (általában). A képen a kék a matrica. :) | |||||
| Vermate | Adatlap | 127354 | 2008. április 8. 15:44 | ![]() | |
Sziasztok! Egy Toff által gyártott matricát kellene belegyógyítanom egy ajtózsanérba. Van valami ötletetek, hogy hogyan lehetne megoldani? Eddig másfajta matricákkal Humbrol, és Modell Master matricázó löttyöket használtam, de azoknak eddigi tapasztalataim alapján semmi hatása nem volt... Sokan ajánlják a Gunzét. Érdemes lenne kipróbálni??? Valaki esetleg le tudná írni a matricázó folyadékok helyes használatát? Lehet, hogy nekem azért nem működnek, mert rosszul haszálom őket... Köszönettel: Vermate | |||||
| Zag | Adatlap | 127353 | 2008. március 10. 19:44 | ![]() | |
Srácok, azt hogyan lehet megakadályozni, hogy a matricalágyító felecsetelése után apró pöttyök maradjanak a matricán? Valahogy nekem mindig pöttyös lesz, akár rögtön ecsetelés után meghajszárítózom kicsit, akár rögtön letörlöm a felesleget, akár hagyom, hogy úgy száradjon meg, ahogy van. | |||||
| Zag | Adatlap | 127352 | 2008. február 27. 09:11 | ![]() | |
Alapvetően nem rossz ötlet, a túl sok matricalágyító szétmarja a matricát, úgyhogy elvileg működhet is a dolog. :) Délután kipróbálom, rontani már nem tudok a helyzeten. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 127351 | 2008. február 27. 09:01 | ![]() | |
Egy újabb adag matricalágyító? Csak ötlet, nem próbáltam... | |||||
| Zag | Adatlap | 127350 | 2008. február 27. 08:50 | ![]() | |
Sziasztok, Az lenne a kérdésem, hogy mivel lehet a legegyszerűbben leszedni a felületre matricalágyítóval rögzített matricát úgy, hogy az alatta lévő fényezés minimálisan vagy egyáltalán ne sérüljön? Köszi Zag | |||||
| sniper | Adatlap | 127349 | 2008. február 22. 13:47 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget | |||||
| Aradebil | Adatlap | 127348 | 2008. február 17. 19:57 | ![]() | |
köszi szépen a tippeket,majd a következőnél már így járok el! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 127347 | 2008. február 17. 16:41 | ![]() | |
Aradebil! A heller matricái az én tapasztalatom szerint a középső minőséget képviselik. Ha felgyűrődik a matrica, akkor érdemes egy nagyobb csepp vizet rátanni, majd a felemelkedő matricát csipesszel az ásztatástóra szolgáló tálkába visszatenni, ahol rendszerint kiegyenesedik. Aztán egy darab matricalappal pl, amiről leáztattad, alányúlva ki lehet emelni, és kezdődhet ajáték előlről. Ilyenkor már ajánlott egy kis ragasztót alákenni (lásd 191 hsz), vagy matricafeszítőt használni. Az elszakadt matricákat is össze lehet igazítani, Igaz száradás után látszódhatnak a törésvonalak. Kalóz | |||||
| Kalóz | Adatlap | 127346 | 2008. február 17. 16:37 | ![]() | |
sniper! A technokol a makettezésben szitokszónak számít!, AAmire én gondopltam az avízzel oldható Nebuló papírragasztó. átlátszóra szárad, és a felesleg vizes ecsettel vagy rionggyal eltávolítható. (tulajsdonképpen a matrica enyvrétegét helyettesíti, főleg keményebb matricéknál használatos. A puha hordozójúak amúgy is jól tapadnak rendszerint). A makett tónusát a végső lakkréteggel szokás beállítani (Fényes, selyem, vagy matt). A matricázás előtti (és utáni) fényes lakk réteg egyrészt a matrica tapadását, valamint akésőbbi védelmet biztosítják. A matt lakk védelem hiányában felszedheti a matricát (nekem egy Airfix Stuka féloldali matricája bánta a Humbrol matt lakkját, amit fényes nélkül kentem fel. Érdekes módon a fényes lakk még soha nem bántotta). Kalóz | |||||
| Aradebil | Adatlap | 127345 | 2008. február 17. 14:02 | ![]() | |
éppen első makettem utolsó munkálatait végzem,de nagyon közel vagyok hozzá h elolvasszam az egészet. kérdés: a Heller matricái nagyon szarok,vagy csak én vagyok nagyon béna?amint ecsettel áttessékelném a makettra,felgyűrődik,megpöndörödik,és lehetetlen visszacsinálni,ha mégis sikerül,akkor meg elszakad. | |||||
| sniper | Adatlap | 127344 | 2008. február 12. 12:36 | ![]() | |
Technokollal, vagy valami mással? Egy Apache-ot csinálok,de mivel matt lesz azelőtt van értelme átfújni fényessel? A végén úgy is le kellene fújni mattal. | |||||
| sniper | Adatlap | 127343 | 2008. február 12. 12:35 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 127342 | 2008. február 11. 19:51 | ![]() | |
Ja, és matricázás előtt szokás Fényes! lakkal lefújni amekttet, úgy jobban tapad! de matricázó folyadékkal vagy papírragasztóval alákenve matt felületre is lehet szépen matrinyálni. Kalóz | |||||
| Kalóz | Adatlap | 127341 | 2008. február 11. 19:49 | ![]() | |
A matt lak csak a fényességet változtatja. A matrica alatti buborékok (vagy az anyagában lévők) esetén nem javít, ha peched van, még ront is a dolgon. Kalóz | |||||
| sniper | Adatlap | 127340 | 2008. február 11. 19:39 | ![]() | |
A matrica csillogása megszűnik-e akkor, ha matt lakkal lefújom. Érdemes e matricázás előtt lefújni a makettet, vagy csak utána kell? köszönöm >sniper | |||||
| Donor | Adatlap | 127339 | 2008. február 6. 14:23 | ![]() | |
Majd próbálkozom, köszi! | |||||
| Ákos | Adatlap | 127338 | 2008. február 6. 13:38 | ![]() | |
Future-t nem használtam még soha. ModellMaster enamel félfényes lakkot fújtam a matricalapra. Így viszont körbe kell vágni az összes matricát. | |||||
| Donor | Adatlap | 127337 | 2008. február 6. 13:11 | ![]() | |
Köszi Ákos! A lakkot használat előtt fújjam rá a matricalapra? Future jó lesz? | |||||
| Ákos | Adatlap | 127336 | 2008. február 6. 12:54 | ![]() | |
A HAD matricák alapból túl vékonyak, hajlamosak összeppöndörödni, összegyűrődni, hajlamos a becsillogásra. Nem árt rá egy plusz lakkréteg. Nagyon kényesek, próbáld ki a fel nem használt matricákon először! Lágyítót nem szabad használni, feszítőt Gunzét (kék) használtam rá, de még ez is túlságosan meglágyította. | |||||
| Donor | Adatlap | 127335 | 2008. február 6. 11:40 | ![]() | |
| Donor | Adatlap | 127334 | 2008. február 3. 21:38 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy a H.A.D. matricák használatára van-e valamilyen jól bevált recept? Szeretik-e a Microscale lágyítóját-feszítőjét, vagy inkább a Gunze-félét bírják jobban? Melyik cég matricáihoz hasonlíthatóak leginkább? Hamarosan használnom kéne őket, nem szeretném elcs*szni a dolgot. Kérem, aki használta már, írja meg tapasztalatait. Köszi: Donor | |||||
| barackdr | Adatlap | 127333 | 2008. február 3. 15:44 | ![]() | |
Szia! Talán tudok segíteni. Nézd meg itt barackdr.freeweb.hu/__matrica/_matricaindex.html a harcjárműveknél és ha találsz használhatót írj mélt a barackdr@altavizsla.hu címre! Üdv: barackdr | |||||
| lacikaa | Adatlap | 127332 | 2008. február 3. 15:34 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 127331 | 2007. december 22. 21:12 | ![]() | |
Nem. A lényeg az, hogy fényes lakk legyen. | |||||
| KeyPi | Adatlap | 127330 | 2007. december 22. 21:12 | ![]() | |
Szia, matricázás előtt nem szoktak lakkozni, a matrica alá azonban fényes lakk alkalmazása ajánlott. A végeredmény aztán tetszés szerint lehet fényes, selyemfényű, vagy matt. Üdv. KeyPi | |||||
| Rocco | Adatlap | 127329 | 2007. december 22. 21:06 | ![]() | |
Sziasztok Most olvasgattam végig ezt a fórumot és az lenne a kérdésem hogy külön lakk kell matricázás előtt és matricázás után? (Első próbálkozás lesz!) :D | |||||
| Gyuro83 | Adatlap | 127327 | 2007. november 5. 17:52 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 127326 | 2007. november 5. 17:48 | ![]() | |
Az attól függ, mi okozza a becsillogást (ezüstöződést). Ha az ok a nem megfelelő tapadás, akkor van esély a javításra. Sajnos néhány gyártó ,matricája anyagában levegős (elsősorban az Italerinél tapasztalható? bár nem mindig), akkor viszont nem tudsz mit csinálni. a matrica alatt maradt levegő utólagos eltávolítása nehézkes, jobb a felrakás közben ügyelni rá. Minél régebbi a felrakás ideje, annál kisebb az esély. párnapos matricánál eredményt hozhat, ha bőven bevizezed, amíg elenged a felületről és akkor ugyanúgy lehet vele dolgozni, mintha akkor tennéd fel. Ha ez nem sikerül, akkor bekenheted a lágyítóval, és próba cukorka! Vagy sikerül, vagy nem. Ha összeráncosítja, akkor van esélyed, egyébként nem sok. Sajnos. Klaóz | |||||
| Gyuro83 | Adatlap | 127325 | 2007. november 5. 16:15 | ![]() | |
Sziasztok! Ha netán a matricám ugynevezett ezüstöss lett akkor lehet rajta segíteni Mr. Mark Softer lágyítóval, ha lehet hogyan? Üdv:Gyuro | |||||
| Kalóz | Adatlap | 127324 | 2007. október 28. 15:42 | ![]() | |
Most matricázom az ICM I-15 bisét. Nem egy leányálom! A hordozófilm vékony és rideg, az enyv viszont nagyon is erős, alig akarja elengedni a matricát a papírtól. Kb 50%, hogy szakad a matrica! Pedig eglsz szépnek néz ki :( Kalóz | |||||
| barackdr | Adatlap | 127323 | 2007. október 28. 14:35 | ![]() | |
Sziasztok! Mivel látom nagy a szenvedés a matricák felrakásával és felmerült a Microscale folyadékpárja mint jó termék ide is beírom, hogy van belőle 3 pár bontatlan eladóm. Részletek a Csereberében. Üdv: barackdr | |||||
| Donor | Adatlap | 127322 | 2007. október 28. 12:58 | ![]() | |
Jabel! Én is ezzel a lakkal fújtam! Alább látható az eredmény. Donor | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 127321 | 2007. október 28. 12:18 | ![]() | |
ákos! itt van egy kép az előző állapotról: mondom,kb fél év után ment igy tönkre... | |||||
| Donor | Adatlap | 127320 | 2007. október 28. 12:10 | ![]() | |
Szia Gyurma! "szétszedni,leáztatni és egy másik matricával megépiteni a következő feladat." Biztos, hogy ezt nem fogom végigcsinálni. Nincs is másik ilyen matricakészletem. Ez már marad olyan, amilyen. Intő példaként fog vigyorogni rám a vitrinből. Donor | |||||
| Ákos | Adatlap | 127319 | 2007. október 28. 11:59 | ![]() | |
Ez akkor szokott előfordulni, ha nem hagyod a festéket megszáradni alatta... | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 127318 | 2007. október 28. 07:02 | ![]() | |
donor! hát mit mondjak...szivem szakad meg... de üdv a klubban :) legalább nem csak én cseszem el a dolgokat. szétszedni,leáztatni és egy másik matricával megépiteni a következő feladat. mutatom én hogy jártam: az első dijjazott autóm,kb egy éve készülhetett. semmi baja nem volt,bent volt a vitrinben. kivettem porolni,és ilyen a matrica rajta. alapból meg volt szakadozva,de amikor felkerült és le lett lakkozva /MM/ semmi nem látszódott,gyönyörű volt. most ilyen :( | |||||
| jabel | Adatlap | 127317 | 2007. október 28. 06:57 | ![]() | |
jó reggelt mindenkinek! Micro Sol és Micro Set lágyírót+ tamiya matricát ugye nme teszi tönkre a ts 13as tam. lakk? | |||||
| Donor | Adatlap | 127316 | 2007. október 27. 23:18 | ![]() | |
Na jó, egy elrontott makettel több... Azért az bosszant, hogy a legeslegeslegeslegvégén csesztem el egy már kész makettet, épp csak egy kicsit csillogóbbá akartam tenni. Ez van. megyek aludni. Donor | |||||
| Zag | Adatlap | 127315 | 2007. október 27. 23:07 | ![]() | |
A matrica alá lehet pl. használni, hogy szép fényes legyen a felület, utána matricázni, majd valami gyengébb lakkal átfújni. Ne is foglalkozz vele, senki sem születik úgy, hogy tudja, melyik lakk mire való, mit szabad matricára fújni és mit nem, szerintem ha olvasod itt a témákat, akkor nagyon nem foghatsz mellé. :) | |||||
| Donor | Adatlap | 127314 | 2007. október 27. 23:01 | ![]() | |
Tényleg, és akkor mire lehet használni ezt a lakkot, ha nem matricázott makettek lakkozására? Donor | |||||
| Lala | Adatlap | 127313 | 2007. október 27. 22:56 | ![]() | |
igen-hiba volt spray-el fújni-ezek ált.megeszik a matricákat!+túl közelről és nagy mennyiségben fújtad fel!mint ahogy Zag is írja"Finoman ködölve"talán elvárható a jó eredmény. | |||||
| Donor | Adatlap | 127312 | 2007. október 27. 22:55 | ![]() | |
Azt meg honnan a bánatból lehet tudni, hogy melyik spray, lakk bántja a matricát és melyik nem? Megveszem mindet és próbálkozom?? :( Donor | |||||
| Donor | Adatlap | 127311 | 2007. október 27. 22:54 | ![]() | |
Amikor vettem, azt mondta az eladó srác, hogy ezt a lakkot ők is kocsikra fújják. Érdekes, mert már lefújtam vele egy pár cuccot, egyiknek sem lett különösebb baja, igaz, azokon (mivel 1:72-es harckocsik) sokkal kisebb matricák vannak. Donor | |||||
Csak egy kicsit még gyakorolni kell, hogy ne szakítsam el ezt a vékony matricát!
