Matrica ragasztás
Hogy ragasszunk matricát?
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.
kalóz 127454 2009. március 21. 15:06
Donor!
Ha már feltapadt a matricaés megszáradt, akkor rendszerint csak az újrafestés/matricázás segít. Friss matricánál egy csepp víz megmutatja, ha még csillog,akkor még lehet leáztatni és visszaragasztani. Néha ez a száradt matricánál is alkalmazható, jó kis türelemmel, bár nem mindig sikerül. Mellesleg az Italeri néha akkor is csillog, ha egyébként minden rendben. U.i. soxor az anyaga maga buborékos.
Kalóz
p.s.: azért néha nekem is marad csillogó matrica. Legfeljebb azokkal nem dicsekszem :-(
grifx 127453 2009. március 21. 07:38
Egy tigristank lövegtornyán van egy kilövő nyílás és ódakéne belemennie a matricának mit kell hozzá vennem hogy belemenyen?
Jimbow 127452 2009. március 20. 23:35
Köszi a tippet!
És a végén mivel lakkozol? Flakon vagy ecset? Pontos, bevált márkát tudnál írni?
Előre is köszi!
Donor 127451 2009. március 20. 22:05
vlevi 127450 2009. március 20. 22:00
"A fényes lakkon is maradhat levegő a matrica alatt, "
Főleg akkor, ha extrém módon "darabos" alatta a matt festék. Olyankor fényesnek néz ki, de azért látszik, hogy mégsem az igazi. Mint ahogy már rájöttem, ha ilyenkor nekimegyek a matricának, akkor az ugyanúgy fényleni fog, mintha közvetlenül a matt felületre raktam volna.
vlevi 127449 2009. március 20. 21:58
Gondolkodtam is rajta, hogy vajon te hogyan matricázol, mert már többször írtad, hogy csak ecsettel festesz. Erről a ragasztós módszerről még csak nem is hallottam.
Vettem észre már egyszerkétszer :(
Kalóz 127448 2009. március 20. 21:42
Ha már megszólaltattam:
Közkedvelt megállapítás, hogy mattfelületre nem lehet matricázni, előtte fényes lakkozni kell!
Mint minden, ez is igaz, csak!
1. A fényes lakkon is maradhat levegő a matrica alatt, ami miatt a becsillogás előjön,és ezen nem biztos, hogy a matricafeszítő segít (Academy, Mastercraft, néha a Roden márkáknál lehet ilyen).
2. A matt felületre is lehet matricázni, ha némi segédanyagot használunk.
Már sokszor leírtam ezeken az oldalakon is, hogy én a Nebuló vízbázisú papírragasztót használom a matricák alatt, ami egyrészt hozzáragasztja a matricát a maketthez, másrészt kitölti annak anyaga és a felület közötti hézagokat, így eltünteti onnan a csillogást okozó levegőbuborékokat, harmadrészt nem hagy nyomot, ill. a maradékot(száradás után is) le lehet törülni.
Tagoltabb vagy nagyon ívelt felületeken azonban mindenképp ajánlott a matrica lágyító, -feszítő folyadékok használata, bár a fentebb említett márkák esetén nem biztos,hogy sikerrel járunk.
A matricázás után viszont mindenképpen ajánlható a védőlakkozás, bár matt lakkal vigyázni kell,leszedheti a matricát, ha az még nem száradt meg kellően. Akár több nap után is előfordulhat, természetesen csak ecsettel festésnél. Selyemmatt és fényes lakknál ilyen gondot még nem tapasztaltam.
Vasárnap,ha minden igaz, ott leszek Szolnokon, akinek kérdése van, szívesen válaszolok.
Üdv:Kalóz
Tibcsi 127447 2009. március 20. 18:59
Fogalmam sincs... már rég nincs meg a flakon és nem emlékszem. De tény, hogy más szaga volt, mint a dobozos festékeknek...
f2d 127446 2009. március 20. 18:55
Milyet használtál? Enamelt vagy akrilt?
A Humbrol lakkjai elégjók, de a régiek sárgultak.
Tibcsi 127445 2009. március 20. 18:47
Én egyszer használtam Humbrol matt lakk spray-t és azzal nagyon elégedett voltam. Szuperül terült, egyenletesen száradt. Egy 48-as Fantamást fújtam le vele, meg két kisebb 72-est és el is fogyott... ez a hátránya.
vlevi 127444 2009. március 20. 13:48
"vlevi: nincs rajta matt lakk, sosem használtam még :D"
De majd lesz, ha fényessel aládolgozol a matircának.
Azt én úgy értettem, hogy ahogy elnézem, nekem az ecsettel festés nagyon megy, egy kis matt lakk felkenegetése már igazán nem lehet gond.
f2d 127443 2009. március 20. 12:57
Nem tudom megmondani, hogy milyenek a flakonos lakkok, mert soha nem használtam, én mindent pisztollyal fújok. Csak mint alternatívát említettem, mivel mondtad, hogy nincs retuspisztolyod. Én Humbrol enamel lakkokat használok ecsethez, egyébként, ha eltalálja az ember a hígításiarányt, akkor ecsettel is lehet szépen lakkozni. Még nekem is sikerült, igaz inkább fújom, mert pisztollyal még a legbénábbak is tudnak szépen festeni.
Jimbow 127442 2009. március 20. 12:44
Köszi a válaszokat!
Akkor ecsettel fényes lak pecsmegelés a matrica alá, matrica, és matt lakk spray. Koszolás mikor?
Jók ezek a flakonos lakkok? Most úgyis egy Trumpeter Abramset építek amit legszívesebben már most kidobnék az ablakon, azt hiszem jó lesz tesztalanynak.
f2d 127441 2009. március 20. 11:35
Revell Ford Focus WRC_20
Azért is kell a matt lakk a végén. A fényes lakkot és a matrica fényét homogenizálja a mattfestékhez.
A képen látható autón az összes matrica ezzel a módszerrel került fel a matt festékre (műszerfal, ülések), plusz a gumikra. Ami külön előnye a matrica alatti, hogy fényes lakknak nem engedi besárgulni a fehér feliratokat.
Jimbow 127440 2009. március 20. 11:00
Jó, de ecsettel nem tudom olyan szépen lekenni a matrica tervezett helyét, ki fog lógni alóla...az nem gány?
Félek a flakonos lakktól, olyan kontrollálhatatlannak tartom, félek, hogy túl sokat köp fel, vagy csöppes, túl vastag lesz (ezer éve Tamiya spray festékkel szerzett tapasztalat).
vlevi 127439 2009. március 20. 10:59
A matrica alá fényes lakkal lakkozni kell. Ezt nagyon nehéz megúszni. Talán, ha eleve fényes festékkel festesz, de azt meg ecsettel nem lehet festeni :)
Kalózt kellene megkérdezni, mert azthiszem ő is megrögzött ecsetelő, mit lehet ezügyben tenni. Elképzelhető, hogy van olyan lakk, amit lehet ecsetelni is. Harcjárműről lévén szó, nincs azon olyan sok matricázandó felület, elég azt a részt lakkozni, ahol matrica lesz. Egyébként a fényes lakkrétegnél a matricázás szempontjából nem az a lényeg, hogy tökéletesen csillogjon, csak annyit kell biztosítani, hogy eltömítsd az alatta lévő matt festék érdes felületét. Aztán a matricákra még elképzelhető egy kis fényes lakk, és utána mehet a matt. A mattot pedig, amint látom már tökéletesen tudod festeni. A matt lakk ráadásul arra is jó, hogy a pigmentes koszolást megtartsa a felületen.
f2d 127438 2009. március 20. 10:53
Kell fényes lakk a matrica alá, mert csak sima felületre tudod szépen ráfeszíteni. Egyébként lehet ecsettel is lakkozni. Én úgy szoktam olyan helyeken ahol matt festékre kell matricát tenni, hogy csak a matrica helyét festem le fényes lakkal ecsettel (Humbrol), majd rá a matrica, végén pedig matt lakkal átködölöm az egészet. Ehhez viszont be kell szerezned egy flakon matt lakkot, de ha csak matricázáshoz használod sokáig eléglesz.
Feszítőt és lágyítót többfélét is betudsz szerezni, a legjobb ezen a területen a Microscale, viszont itthon nem igazán lehet kapni.
Jimbow 127437 2009. március 20. 10:34
Tanácsra lenne szükségem.
Jó ideje makettezek, de még mindig ecsettel festek, drágállom a kompresszort és a pisztolyt (deák vagyok, nem kereső:))
Szóval mit csináljak, hogy ne csillogjanak a matricáim? Ha jól olvastam, lakkozni kéne előtte-utána (?) plusz lágyító, feszítő. De ecsettel lakkozni nem tudok, flakonosról nem olvastam jókat, meg mintha hallottam volna valami olyasmit hogy ez az egész lakk dolog nem kéne, mert besárgul évek múlva...
Köszi a tipeket,
Ádám
Tibcsi 127436 2009. március 11. 18:12
Az ilyen matricákkal mit lehet csinálni? Van egy fekete párducos matricám az A-6-osra (Hasegawa). Azon nem látszik semmi (nem hullámos vagy ilyesmi), de a műszerfal matricán kipróbáltam: ugyanúgy viselkedik, mint amit leírtál, áztathatnám akár napokig is, akkor sem válna le a hordozó papírról...
vlevi 127435 2009. március 11. 17:53
Én viszont egy olyannal szívok, hogy szerintem megázott a matricalap, vagy nem tudom mi van. Egy Tamiya makettem van, és a matrica papírja gyanúsan hullámos.
Én úgy szoktam csinálni a matrica áztatást, hogy a víz tetején úsztatom a matricát, amíg át nem ázik a papírja. Akkor kiveszem, egy idő múlva megnézem, mozog-e vagy sem.
Na, ezzel a módszerrel nem sokra mentem a fennt említett matricánál. Esze ágában sem volt elvállni. Sőt, bedobtam forró vízbe, hosszú percekig állt a vízben, de így sem.
Szikével kellett levágni a papír legfelső rétegét, és utána nagyon óvatosan lekapirgálni az ottmaradt papírt a matricáról. Szerencsére nem sok matrica van, de így is elég gáz.
Tibcsi 127434 2009. március 11. 17:23
Én ezt a lakkos módszert a régi Revell Mi-28-as kőkemény matricájánál alkalmaztam. Favágó módszer, de bevált. :))
zoli1989 127433 2009. március 11. 17:13
Na a hétvégén az általatok javasolt módszerrel raktam fel újabb matricákat az An-124-esre. A hátul benedvesítős módszerrel áztattam le a matricákat. Nekem úgy tűnt, hogy így gyorsabban is áznak le a matricák, mint a sima "bedugom a vízbe" technikával.
Mielőtt felraktam őket a helyükre, egy pici lakkot ecseteltem a felületre. Nagyon szépen fennt maradt az összes matrica, már eltelt két nap, és stabil mindegyik, nem potyognak.
zoli1989 127432 2009. március 1. 21:36
Na akkor lehet hogy mégsem én voltam béna :) Bár meglepő hogy újszériás Revell makettel van ilyen gond, de ettől még lehet rosszul sikerült az ív. (lehet hogy tényleg csak pont az enyém ilyen)
Fodi 127431 2009. március 1. 20:56
Hmm, nekem a nagyon régi revell matricákkal (1996 körüli makettek) volt ilyen gond. Néha még lakkozás után is lejöttek a felszínről :S
zoli1989 127430 2009. március 1. 20:22
A lágyító folyadék beszerzését én is tervezem már egy ideje, de látom hogy mostmár nemcsak tervezni kell, hanem meg is kell venni :D
Kösz a tippeket, legközelebb így fogom folytatni a makettet.
Zozó 127429 2009. március 1. 20:20
Használj lágyító vagy feszítő folyadékot. Én Mark Softenert szoktam cseppenteni a matrica alá is(bár ezt már kritizálták ezen az oldalon), arra "úsztatom" rá és pozicionálom. Nekem működik. Sokkal jobban tapad a matrica, mint vízzel. Csak óvatosan, mert, ha nincs jó helyen a matrica amikor "kifogy" alóla a folyadék, nagyon nehéz újra megmozdítani.
A kész részeket pedig jobb mielőbb lelakkozni, akkor az is rajta tartja a felületen.
zoli1989 127428 2009. március 1. 20:10
Oks, ki fogom próbálni valamelyik nap. Kösz a tippet.
Amúgy annó egy HAD matricaívet áztattam így le, szóval van már tapasztalatom vele. Bár az akkor más volt, mert a hagyományos áztatós módszerrel semennyire sem tapadt, és szakadt is, szóval lakkozni is kellett.
Egyébként Pl: az ablakkeretet, vagy a lajstromot, vagy a kabinablak előtti fekete részt még nem most, hanem decemberben raktam fel, de csak mostanában hullottak le.
Zozó 127427 2009. március 1. 20:03
A két módszer között annyi a különbség, hogy az általam leírt metódus után a matrica igazából nem vizes, csak mozdítható. A víz csak a matrica eltávolításához kell, egyébiránt nem cél a felület vizezése. Egy próbát megér...Próbáld ki!
zoli1989 127426 2009. március 1. 19:56
Pár másodpercig áztatom (pontosan még sosem mértem mennyi :) ). Ezek után elkezdem mozgatni. Ha nemjön akkor egy pillanatra visszamártom (éppencsak be a vízbe és utána élből szedem is ki), és újra elkezdem az ujjammal mozgatni. Illetve a papír alját is szoktam egy kicsit dörzsölni. Ilyenkor már minden esetben egy kis mozgatás után lejön.
Összességében nincs túl sokat a vízben sosem.
Fodi 127425 2009. március 1. 19:52
Hmm, érdekes. Hogyan mozgatod el a lapról a matricát? Megvárod, amíg lejön magától? Ha igen, akkor az bizony nem jó...
zoli1989 127424 2009. március 1. 19:51
Hát az a helyzet, hogy van olyan matrica is, ami már miután lejött a matricapapírról, nem egyenes, hanem felkunkorodik, és ha egy kis vizet rakok rá, az sem simítja ki.
Ez jele lehet a túláztatásnak, vagy csak szimplán hibás a matricaív?
Zozó 127423 2009. március 1. 19:49
Persze mindenki a saját módszerére esküszik, de az én véleményem az, hogy soha ne áztasd be a matricát. Éppen elég, ha a hátoldalt egy ecsettel bevizezed és a papír beszívja a vizet. Pár másodperc elteltével próbáld megmozgatni a matricát és a papírról csúsztasd át a makettre. Ha nem mozdul, akkor kenj még egy kis vizet a hátoldalra és így tovább.
Az áztatással az a gond, hogy nagy eséllyel leázik a ragasztó réteg is, ezért potyog le. Nem beszélve arról, hogy nem fog össze-vissza pöndörödni, sokkal kezelhetőbb.
Érdemes még valamilyen feszítőt-lágyítót is használni (Gunze, Microscale), ezek is fokozzák a tapadást.
Fodi 127422 2009. március 1. 19:46
Igen, arra gondoltam, hogy egyszerűen leáztatod róla a ragasztóréteget. Ez függ a gyártótól is, de általános "szabály", hogy jobb, ha nem áztatod túl a matricát.
Na meg az is lehet, hogy egyszerűen kifogtál egy hibás ívet, sosem lehet tudni.
zoli1989 127421 2009. március 1. 19:43
Oké, akkor kipróbálom így. Bár eddig életem összes makettjének matricáját így áztattam (kivéve egyet) és nem volt gond.
Amúgy a tönkreteheted-et hogy érted ? Úgy hogy a ragasztó réteg eltávolítódik, vagy valami más esetleg látható jele is van a dolognak ?
Fodi 127420 2009. március 1. 19:36
Ha túl sokáig áztatod a vízben, akkor tönkreteheted a matricát. Mártsd bele langyos vízbe pár másodpercre, aztán rakd ki az asztalra kb. fél-egy percre.
zoli1989 127419 2009. március 1. 19:35
Áztatom a matricát.
De az a helyzet, hogy van amelyik jó és van amelyik nem. Szóval nem hiszem hogy ezzel lenne a gond, bár fene tudja...
(nameg eddig a Revell matricák mind áztatósak voltak)
Botond 127418 2009. március 1. 19:30
Sziasztok s szép jó estét
Letudnátok e írni a matrica lágyító ill. feszítő szerek használatát s hogy alkalmazandók sík illetve homorú vagy domború felületen. Gunze mark setter és softersem van.
Zozó 127417 2009. március 1. 19:25
Zoli,
beáztatod a matricát, vagy csak nedvesíted a hátoldalát?
zoli1989 127416 2009. március 1. 19:05
Egy kis akadályba ütköztem. A Revell An-124-esét építgetem, de a matricák borzalmasak. Túl merevnek is érzem őket, de az a kisebbik baj, mert mindegyik sima felületre kerül. De viszont ami a nagyobbik probléma, hogy úgy potyognak mint ősszel a falevelek. Mivel lehetne a helyükre rögzíteni, úgy hogy ott is maradjanak? A helyzetet nehezíti, hogy kis stencilmatricákról van szó, ráadásul jó sokról (közel 500).
Egyébként van amelyik jó, de van amelyik nagyon nem. De a nagyobb matricák is eléggé nemjók. Oldalszám is esett már a kezembe és ajtókeret is...
Yeagger 127415 2009. február 12. 15:48
Köszi Tibcsi már a gyakorlatban is bebizonyosodott:)
Tibcsi 127414 2009. február 12. 09:43
Yeagger 127413 2009. február 12. 09:32
Hali evribádi!
Szerintetek 21-esemen az oldalszámot eltudom mozdítani némi forró vízzel? Kicsit hátrébb került a kelleténél:( Nincs lelakkozva természetesen a matrinya.
Köszi Hali!
Repy 127412 2009. január 28. 09:53
Na sikerült megnéznem válaszoltam is. Köszi szépen !
Repy 127410 2009. január 27. 20:10
Hello !
Megnéztem a freemailemet, még nem jött meg, legalábbis nem mutatja, igaz h eléggé be van lassulva a freemail:S
zsolt75 127409 2009. január 27. 19:43
zsolt75 127408 2009. január 26. 17:16
Szia !
Még keresem, de meglesz !
Repy 127407 2009. január 25. 20:12
norby007as@freemail.hu
Fú az nagyon jó lenne. Pont a legnagyobb matricát sz**tam el:S
Zsolt75 127406 2009. január 25. 13:50
Szia Repy !
Nekem valahol egy dobozban megvan a teljes matricalap. Ha megtalálom, akkor jelentkezem csak majd dobj egy mail címet.
Simi
Repy 127405 2009. január 25. 11:41
Revell matricákat lehet után rendelni valahol? F15 Strike Eagle 1:48 maketett matricázok épp, és hát az 1998-as Tigermeet matricákat választottam. Mikor raktam fel az oldalára a tigris csíkokat szanaszét szakadt a 20centis matrica:S
JazzZ 127404 2009. január 15. 10:38
Pesti átvétel lehetséges?:)
JZ
