| vlevi | Adatlap | 127504 | 2009. augusztus 14. 22:53 | ![]() | |
Elképesztően vékonyak a HAD matricák, én tartanék tőle, hogy a Gunze folyadéka összegyűri. Legfeljebb akkor, ha már felraktad, utólag be lehet kenegetni egy kicsit. Előzmény: (127501) gaborka 2009. augusztus 14. 14:53 | |||||
| migi | Adatlap | 127503 | 2009. augusztus 14. 20:06 | ![]() | |
Lehet hogy furcsának fog tünni ,de a régi makett klubban volt egy idős kolega , az mindig benyálazta a felületet a matrica felrakásánál és úgy rakta rá a matricát . | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 127502 | 2009. augusztus 14. 15:41 | ![]() | |
Nemigen van rá szükség, de a Gunze löttyei hatnak rá. :)) | |||||
| gaborka | Adatlap | 127501 | 2009. augusztus 14. 14:53 | ![]() | |
Szervusztok! A mostani HAD matricákhoz (nevezetesen a CR-42-eséhez)milyen matricázófolyadékot javasolnátok, ha van ilyesmire szükség? c[ ] | |||||
| lucky | Adatlap | 127500 | 2009. augusztus 13. 22:09 | ![]() | |
Szia! Megrajzolod és kinyomtatod üres matricalapra.Barackdr most hirdet ilyent a csere-berén. Lakkozod, kivágod, és már mehet is fel. | |||||
| vincus | Adatlap | 127499 | 2009. augusztus 13. 21:48 | ![]() | |
sziasztok Házi matricát hogyan tudnék csinálni. üdv:vincus | |||||
| f2d | Adatlap | 127498 | 2009. július 24. 19:45 | ![]() | |
Eddig ezekkel a Gunze Feszítőkkel/lágyítókkal kapcsolatosan mindenkinek más tapasztalata volt.:-) Végülis azt kell preferálni ami a személyes tapasztalatok alapján beválik. Nekem a ződ.:-) | |||||
| vlevi | Adatlap | 127497 | 2009. július 24. 19:30 | ![]() | |
De a zöld csak lágyító, nem feszítő. Most karbonoztam egy Impreza hátulját+a hűtő környékét, feszítő nélkül megkergültem volna. Lehet, hogy foltot hagy, nem tudom. Volt valami a maketten, de hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy az most a feszítő, vagy a matrica ragasztója. De a lakk alatt egyáltalán nem látszik, szerencsére. Tippelek a ragasztóra, mert furcsamód csak a Tamiya matricák környékén láttam, és ott csak kicsit használtam a feszítőt, mert nem volt olyan felület, ami indokolta volna. Scale Motorsport karbon matrica viszont tocsogott a matricafeszítőben, és mégsem emlékszek foltokra. Viszont azt észrevettem, hogy jól fel kell rázni, mert ha áll néhány percig, akkor teljesen más állaga van, mint a frissen felrázottnak. | |||||
| f2d | Adatlap | 127496 | 2009. július 24. 16:47 | ![]() | |
Az a baj vele, ha nem hígítod vízzel nyomot hagy, főleg sötét színeknél. Én inkább a zöldet használom, ez is hagy némi nyomot maga után, de a lakkozás ezt eltünteti még fényes fekete esetén is. | |||||
| borisz | Adatlap | 127495 | 2009. július 24. 14:31 | ![]() | |
A model master-é nem ér semmit sem. | |||||
| vlevi | Adatlap | 127494 | 2009. július 24. 11:52 | ![]() | |
Azt nem ismerem, de a Gunze matricafeszítő (kék kupakos) az pont azt csinálja, amit leírtál. Észrevételem szerint egy kicsit lágyítja is a matricát, ami ilyen esetekben nagyon jól jön. Nem is kell használni mellé a matricalágyítót. | |||||
| proo0 | Adatlap | 127493 | 2009. július 24. 09:06 | ![]() | |
lehet hogy az lesz | |||||
| túrósbatyu | Adatlap | 127492 | 2009. július 24. 08:52 | ![]() | |
Sziasztok, mat gépek matricázására az én általam használt olcsó technika, amit a bátyámtól lestem el anno(csak erős idegzetűeknek): amíg a matrica egy nedves zsebkendőd pihen, addig a kérdéses makettfelületet MATT lakkal ecsettel vékonyan lekenem. Egy nagyon picit várok, majd egy kis vízet cseppentek a felületre. Most jöhet a matricalehúzás. Ésszel kell lenni a pozícionálásnál, mert ha nincs alatta elég víz és rossz helyre, vagy ferdén rakod fel a matricát, akkor annak annyi. Papírzsepivel rányomom a matricát és rögtön rákenek ecsettel még egy réteg matt lakkot. Tapasztalatom szerint így a matrica szépen becuppan és ráfeszül a panelvonalakba. Miután megszáradt, jöhet a teljes lakkozás. Ha jól csinálod, nyoma sem marad a matrica körvonalaknak, még fekete gépen sem. üdv: túrósbatyu | |||||
| Tomi | Adatlap | 127491 | 2009. július 23. 18:01 | ![]() | |
Sziasztok! A "solvent solution" az beszivja a matricát a panelvonalba? A Model Master ilyen terméke mennyire használható szerintetek? Üdv. Tomi | |||||
| lucky | Adatlap | 127490 | 2009. július 21. 19:20 | ![]() | |
Szia! Miért nem fested meg kézzel 5/0-ás ecsettel? Az eredetei is ecsettel készült. | |||||
| proo0 | Adatlap | 127489 | 2009. július 19. 09:10 | ![]() | |
| Figaro | Adatlap | 127488 | 2009. július 18. 22:39 | ![]() | |
2-3 réteget fújtam rá, lehet, hogy ez volt a baj. Legközelebb a Gunze-val próbálom, először kis felületen. Köszönöm a segítséget. Figaro | |||||
| Ákos | Adatlap | 127487 | 2009. július 18. 20:00 | ![]() | |
A matricalapot akril fényes lakkal szoktam lakkozni (Gunze, Vallejo). Tamiya lakkal várható volt az az eredmény, elég agresszív anyag. | |||||
| X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 127486 | 2009. július 18. 17:26 | ![]() | |
Archer és egyéb szárazmatricákkal milyen tapasztalataitok vannak ? Ezek alá is kell fényes lakk, vagy mehet egyből a festett felületre ? Most először akarok ilyet használni, és nem akarom eltolni... | |||||
| Muzzy | Adatlap | 127485 | 2009. július 18. 12:39 | ![]() | |
Inkább a Microscale folyékony decal film-el kellene átkenni! Muzzy | |||||
| vlevi | Adatlap | 127484 | 2009. július 18. 00:44 | ![]() | |
Elsőre vastag réteget fújtál rá? Vagy először csak "átködölted" a felületet, és később fújtál rá vastagabb réteget? Igazság szerint a Tamiya spray lakkot nem ismerem, de előfordulhat, hogy ez nem egy egyszerű akril lakk, hanem valami durvább, esetleg észter, vagy nitró alapú. Sajnos még nem volt a kezemben, így nem tudom megmondani. Viszont én fújtam már észter alapú lakkot felmatricázott autóra, és nem lett baja. Pedig abban is volt matricalapra nyomtatott felirat. | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 127483 | 2009. július 17. 21:26 | ![]() | |
Figaro! Igaz én nem lézerre,hanem tintasugaras lapra szoktam nyomtatni,de ahhoz jó a Gunze Mr Metal primer!De állítólag jó a Model Master Sealer for metalizer,meg a Microscale-nak is van egy löttye ilyen célra! Szabi77 | |||||
| Figaro | Adatlap | 127482 | 2009. július 17. 21:07 | ![]() | |
| Lac99 | Adatlap | 127481 | 2009. július 17. 20:51 | ![]() | |
Oké, köszönöm! Akkor jövő héten irány a bolt és a fényes lakk. Matt már van. :-) | |||||
| zsozs | Adatlap | 127480 | 2009. július 17. 13:21 | ![]() | |
Üdv köszönöm a hozzászólást! Mégegy,jól értem ugye: akkor fújjam le az egész gépet fényes lakkal (az ablakait leszámítva), és utána matrica, utána meg mattlakk az egészre (kivéve ablakok)? Köszi | |||||
| vlevi | Adatlap | 127479 | 2009. július 17. 12:08 | ![]() | |
Mindenképpen érdemes hígítani, sokkal jobban terül. Fogj egy kóláskupakot, humbrol festék kupakját, vagy gyűszűt, vagy valami apró tégelynek látszó tárgyat, és abban hígítsd. | |||||
| Lac99 | Adatlap | 127478 | 2009. július 17. 11:44 | ![]() | |
Üdv! Ha már megy ez a matrica téma, egy kezdő kérdést én is ellőnék. Szintén ecsettel lakkoznám a felületet előtte-utána, ebben az esetben is kell-e bele hígító? Vagy az a 3-4 pötty fényes lakk jó úgy, ahogy a dobozból kijön? | |||||
| lucky | Adatlap | 127477 | 2009. július 17. 11:24 | ![]() | |
Ákos! Köszi.Majd próbálkozom Alclad-dal.. | |||||
| Ákos | Adatlap | 127476 | 2009. július 17. 10:58 | ![]() | |
A Gunzéval nincs tapasztalatom, de a fémfestékekre általában nem ragad a matrica, még lágyítóval sem. Az csak hab a tortán, hogy pl. a ModellMaster fémfestékét a matricalágyítók feloldják. A fényes fémfestéket valóban nem szabad lakkozni, de a matricázás miatt muszáj. Ezt az ellentmondást legjobban akril fényes lakk (pl Gunze) felhasználásával lehet feloldani, ez csak keveset tompítja a fémhatást, viszont ragad rá a matrica. Itt van két makettem, ami ezzel a módszerrel készült: www.albatros.extra.hu/makettek/2008/f84/index.htm www.albatros.extra.hu/makettek/2008/cutlass/index.htm A matricázásnál a leggyakoribb hiba, hogy a matricát csak fényes felületre szabad feltenni, ha a tökéletes eredmény a cél. A szebb eredmény érdekében én az összes matricát körbevágom ollóval vagy szikével, hogy a felesleges hordozófilm biztosan ne csillogjon be. Lucky: Alclad krómra még nem matricáztam. | |||||
| lucky | Adatlap | 127475 | 2009. július 17. 08:45 | ![]() | |
Ilyen tapasztalat engem is érdekelne...Akár Alclad-os változatban is. | |||||
| zsozs | Adatlap | 127474 | 2009. július 17. 08:37 | ![]() | |
Valaki szánjon meg, holnap kezdeném és addig egy kis infó jól jönne :) Köszi "Csinálok egy mustang repülőt és a eljutottam vele a matricázásig. Azt olvastam valahol, hogy a fényes króm felületet nem szabad lakkozni, mert bemattul. Viszont nemtudom közvetlenül a festékre rakhatom e a matricát. Gunze - Mr. Mark Softer, matrica lágyító nem fogja elkenni, vagy foltossá tenni a festéket? Gunze Akrillal festettem a tetejét, és Gunze Mr. Super Metallical a gép alját. Még annyi, hogy ez lesz az első matricázásom, mi a leggyakoribb hiba? :))" | |||||
| kryss | Adatlap | 127473 | 2009. július 16. 22:10 | ![]() | |
Na jó, használom "ízlés szerint", aztán majd meglátjuk. | |||||
| kryss | Adatlap | 127472 | 2009. július 16. 13:50 | ![]() | |
Hi! Tamiya Mark Fit-es tapasztalatok? Most vettem, és gondoltam megkérdezem van-e valami "trükkje". :-) | |||||
| zsozs | Adatlap | 127471 | 2009. július 16. 11:04 | ![]() | |
Sziasztok! Csinálok egy mustang repülőt és a eljutottam vele a matricázásig. Azt olvastam valahol, hogy a fényes króm felületet nem szabad lakkozni, mert bemattul. Viszont nemtudom közvetlenül a festékre rakhatom e a matricát. Gunze - Mr. Mark Softer, matrica lágyító nem fogja elkenni, vagy foltossá tenni a festéket? Gunze Akrillal festettem a tetejét, és Gunze Mr. Super Metallical a gép alját. Még annyi, hogy ez lesz az első matricázásom, mi a leggyakoribb hiba? :)) Köszi | |||||
| sys | Adatlap | 127470 | 2009. június 16. 13:12 | ![]() | |
Sziasztok! Bocs hogy beleugatok, a sárgulás bizony eltűnik. A színek fakulása egyébként nem jellemző, az egy eset {anno jó néhány napra (téli időszak, kb. 10 nap)felejtettem kint matricát, itt a színek is fakultak (ez SMER matrica volt)}is a saját hülyeségemnek köszönhető. Az ablaküveg belső felére ragasztottam a matricalapot. Üdv | |||||
| juge75 | Adatlap | 127469 | 2009. június 16. 11:39 | ![]() | |
No és a nedvesség, az itt a fő tényező, a papír és a körötte lévő levegő nedvesség (pára) tartalma. | |||||
| Ákos | Adatlap | 127468 | 2009. június 16. 11:30 | ![]() | |
Az arra kell, hogy az udvaron nem fújja el a szél. | |||||
| juge75 | Adatlap | 127467 | 2009. június 16. 11:27 | ![]() | |
Az üveglap közé tételről nem volt szó. | |||||
| juge75 | Adatlap | 127466 | 2009. június 16. 11:25 | ![]() | |
Én úgy értelmeztem , hogy kirakod a matricalapot Így már más. | |||||
| juge75 | Adatlap | 127465 | 2009. június 16. 11:24 | ![]() | |
Na ezt kipróbálom. | |||||
| Ákos | Adatlap | 127464 | 2009. június 16. 10:42 | ![]() | |
Elég sok régi sárga matricát fehérítettem már ki ezzel a módszerrel. A színes részek nem fakulnak ki, a lakkréteg nem repedezik be. Eddig nem volt problémám vele. Legutóbb egy Hasegawa F-18 és F-20 matricája lett jó. Egy olcsó üveg képkeretbe rakom, és kirakom egy olyan helyre az udvaron, ahol szinte egész nap éri a nap, de nedvesség nem. | |||||
| juge75 | Adatlap | 127463 | 2009. június 16. 10:33 | ![]() | |
Úgy kiszárad majd, hogy darabokban jön, pereg le. | |||||
| juge75 | Adatlap | 127462 | 2009. június 16. 10:32 | ![]() | |
A lakkréteg, ami gyanta alapú idővel öregszik, repedezik és sárgul. Ha kiteszed napfényre, akkor még ki is fakul, szerintem még inkább sárgul. Kabintetők is besárgulnak, a lakkréteg is. Próbáld ki! | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 127461 | 2009. június 15. 20:01 | ![]() | |
Sziasztok! Több helyen is olvastam már, hogy a közvetlen napfényre kitett megsárgult matricák kifehérednek. Még sose próbáltam, de teljesen hihetőnek tűnik. Csak azt nem tudom, mi fog történni a színes részekkel. Azok nem fognak kifakulni? Esetleg le kell takarni a színes részeket? :) | |||||
| matton | Adatlap | 127460 | 2009. március 23. 15:31 | ![]() | |
Szia Gyuri! Bő vizes lapos ecsettel a szélénél elkezded nedvesíteni egy idő után el fogja engedni. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 127459 | 2009. március 23. 14:56 | ![]() | |
Üdv. Felragasztott matricát el tudok valahogy távolitani hogy a festés ne sérüljön? Vagy csak koplett áztatással lehet mindenestül? Van valami tipp erre? | |||||
| borisz | Adatlap | 127458 | 2009. március 22. 21:30 | ![]() | |
Szia! A Gunze matrica kezelői lesznek jók neked, de az is lehet, hogy vágnod kell a matrcát és részletekben a helyére raknod. | |||||
| trek84 | Adatlap | 127457 | 2009. március 22. 19:59 | ![]() | |
| Bebá | Adatlap | 127456 | 2009. március 22. 19:54 | ![]() | |
Nagyon sokszor leírták már a fórumon:kék kupakos alá,zöld kupakos fölé. /Gunze/ | |||||
| trek84 | Adatlap | 127455 | 2009. március 22. 19:40 | ![]() | |
Sziasztok Annyi kérdésem lenne hogy matrica lágyító a matrica alá kell és a feszítő pedig rá krül? pontos használat érdekelne Vagy esetleg ha valaki pontos "használati útmutatót" tudna írni azt megköszönném. Ati | |||||
