Matrica ragasztás
Hogy ragasszunk matricát?
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.
vincus 127499 2009. augusztus 13. 21:48
sziasztok
Házi matricát hogyan tudnék csinálni.
üdv:vincus
f2d 127498 2009. július 24. 19:45
Eddig ezekkel a Gunze Feszítőkkel/lágyítókkal kapcsolatosan mindenkinek más tapasztalata volt.:-) Végülis azt kell preferálni ami a személyes tapasztalatok alapján beválik. Nekem a ződ.:-)
vlevi 127497 2009. július 24. 19:30
De a zöld csak lágyító, nem feszítő. Most karbonoztam egy Impreza hátulját+a hűtő környékét, feszítő nélkül megkergültem volna.
Lehet, hogy foltot hagy, nem tudom. Volt valami a maketten, de hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy az most a feszítő, vagy a matrica ragasztója. De a lakk alatt egyáltalán nem látszik, szerencsére.
Tippelek a ragasztóra, mert furcsamód csak a Tamiya matricák környékén láttam, és ott csak kicsit használtam a feszítőt, mert nem volt olyan felület, ami indokolta volna. Scale Motorsport karbon matrica viszont tocsogott a matricafeszítőben, és mégsem emlékszek foltokra.
Viszont azt észrevettem, hogy jól fel kell rázni, mert ha áll néhány percig, akkor teljesen más állaga van, mint a frissen felrázottnak.
f2d 127496 2009. július 24. 16:47
Az a baj vele, ha nem hígítod vízzel nyomot hagy, főleg sötét színeknél. Én inkább a zöldet használom, ez is hagy némi nyomot maga után, de a lakkozás ezt eltünteti még fényes fekete esetén is.
borisz 127495 2009. július 24. 14:31
A model master-é nem ér semmit sem.
vlevi 127494 2009. július 24. 11:52
Azt nem ismerem, de a Gunze matricafeszítő (kék kupakos) az pont azt csinálja, amit leírtál. Észrevételem szerint egy kicsit lágyítja is a matricát, ami ilyen esetekben nagyon jól jön. Nem is kell használni mellé a matricalágyítót.
proo0 127493 2009. július 24. 09:06
túrósbatyu 127492 2009. július 24. 08:52
mat gépek matricázására az én általam használt olcsó technika, amit a bátyámtól lestem el anno(csak erős idegzetűeknek):
amíg a matrica egy nedves zsebkendőd pihen, addig a kérdéses makettfelületet MATT lakkal ecsettel vékonyan lekenem. Egy nagyon picit várok, majd egy kis vízet cseppentek a felületre. Most jöhet a matricalehúzás. Ésszel kell lenni a pozícionálásnál, mert ha nincs alatta elég víz és rossz helyre, vagy ferdén rakod fel a matricát, akkor annak annyi. Papírzsepivel rányomom a matricát és rögtön rákenek ecsettel még egy réteg matt lakkot. Tapasztalatom szerint így a matrica szépen becuppan és ráfeszül a panelvonalakba. Miután megszáradt, jöhet a teljes lakkozás. Ha jól csinálod, nyoma sem marad a matrica körvonalaknak, még fekete gépen sem.
üdv: túrósbatyu
Tomi 127491 2009. július 23. 18:01
A "solvent solution" az beszivja a matricát a panelvonalba? A Model Master ilyen terméke mennyire használható szerintetek?
Üdv. Tomi
lucky 127490 2009. július 21. 19:20
Miért nem fested meg kézzel 5/0-ás ecsettel?
Az eredetei is ecsettel készült.
proo0 127489 2009. július 19. 09:10
tn_800x600_kep_003
tn_800x600_kep_003
Kép 007
Kép 007
sziasztok tudnátok segíteni kicsit elrontottam a matricázást a tornyon és kéne ez a fajta toronyszám a párducomra:
Figaro 127488 2009. július 18. 22:39
2-3 réteget fújtam rá, lehet, hogy ez volt a baj.
Legközelebb a Gunze-val próbálom, először kis felületen.
Köszönöm a segítséget.
Figaro
Ákos 127487 2009. július 18. 20:00
A matricalapot akril fényes lakkal szoktam lakkozni (Gunze, Vallejo).
Tamiya lakkal várható volt az az eredmény, elég agresszív anyag.
X INKVIZÍTOR X 127486 2009. július 18. 17:26
Archer és egyéb szárazmatricákkal milyen tapasztalataitok vannak ?
Ezek alá is kell fényes lakk, vagy mehet egyből a festett felületre ?
Most először akarok ilyet használni, és nem akarom eltolni...
Muzzy 127485 2009. július 18. 12:39
Inkább a Microscale folyékony decal film-el kellene átkenni!
Muzzy
vlevi 127484 2009. július 18. 00:44
Elsőre vastag réteget fújtál rá? Vagy először csak "átködölted" a felületet, és később fújtál rá vastagabb réteget?
Igazság szerint a Tamiya spray lakkot nem ismerem, de előfordulhat, hogy ez nem egy egyszerű akril lakk, hanem valami durvább, esetleg észter, vagy nitró alapú. Sajnos még nem volt a kezemben, így nem tudom megmondani. Viszont én fújtam már észter alapú lakkot felmatricázott autóra, és nem lett baja. Pedig abban is volt matricalapra nyomtatott felirat.
Szabi77 127483 2009. július 17. 21:26
Figaro!
Igaz én nem lézerre,hanem tintasugaras lapra szoktam nyomtatni,de ahhoz jó a Gunze Mr Metal primer!De állítólag jó a Model Master Sealer for metalizer,meg a Microscale-nak is van egy löttye ilyen célra!
Szabi77
Figaro 127482 2009. július 17. 21:07
matrica
matrica
ACT lézer matrica lapot próbáltam lakkozni, felhasználás előtt.
Sajnos ez lett az eredménye.
Van tippetek, hogy melyik lakk használható?
Figaro
Lac99 127481 2009. július 17. 20:51
Oké, köszönöm! Akkor jövő héten irány a bolt és a fényes lakk. Matt már van. :-)
zsozs 127480 2009. július 17. 13:21
Üdv köszönöm a hozzászólást!
Mégegy,jól értem ugye: akkor fújjam le az egész gépet fényes lakkal (az ablakait leszámítva), és utána matrica, utána meg mattlakk az egészre (kivéve ablakok)?
vlevi 127479 2009. július 17. 12:08
Mindenképpen érdemes hígítani, sokkal jobban terül. Fogj egy kóláskupakot, humbrol festék kupakját, vagy gyűszűt, vagy valami apró tégelynek látszó tárgyat, és abban hígítsd.
Lac99 127478 2009. július 17. 11:44
Üdv! Ha már megy ez a matrica téma, egy kezdő kérdést én is ellőnék. Szintén ecsettel lakkoznám a felületet előtte-utána, ebben az esetben is kell-e bele hígító? Vagy az a 3-4 pötty fényes lakk jó úgy, ahogy a dobozból kijön?
lucky 127477 2009. július 17. 11:24
Ákos!
Köszi.Majd próbálkozom Alclad-dal..
Ákos 127476 2009. július 17. 10:58
A Gunzéval nincs tapasztalatom, de a fémfestékekre általában nem ragad a matrica, még lágyítóval sem. Az csak hab a tortán, hogy pl. a ModellMaster fémfestékét a matricalágyítók feloldják.
A fényes fémfestéket valóban nem szabad lakkozni, de a matricázás miatt muszáj. Ezt az ellentmondást legjobban akril fényes lakk (pl Gunze) felhasználásával lehet feloldani, ez csak keveset tompítja a fémhatást, viszont ragad rá a matrica.
Itt van két makettem, ami ezzel a módszerrel készült:
www.albatros.extra.hu/makettek/2008/f84/index.htm www.albatros.extra.hu/makettek/2008/cutlass/index.htm
A matricázásnál a leggyakoribb hiba, hogy a matricát csak fényes felületre szabad feltenni, ha a tökéletes eredmény a cél. A szebb eredmény érdekében én az összes matricát körbevágom ollóval vagy szikével, hogy a felesleges hordozófilm biztosan ne csillogjon be.
Lucky: Alclad krómra még nem matricáztam.
lucky 127475 2009. július 17. 08:45
Ilyen tapasztalat engem is érdekelne...Akár Alclad-os változatban is.
zsozs 127474 2009. július 17. 08:37
Valaki szánjon meg, holnap kezdeném és addig egy kis infó jól jönne :)
"Csinálok egy mustang repülőt és a eljutottam vele a matricázásig. Azt olvastam valahol, hogy a fényes króm felületet nem szabad lakkozni, mert bemattul. Viszont nemtudom közvetlenül a festékre rakhatom e a matricát. Gunze - Mr. Mark Softer, matrica lágyító nem fogja elkenni, vagy foltossá tenni a festéket? Gunze Akrillal festettem a tetejét, és Gunze Mr. Super Metallical a gép alját.
Még annyi, hogy ez lesz az első matricázásom, mi a leggyakoribb hiba? :))"
kryss 127473 2009. július 16. 22:10
Na jó, használom "ízlés szerint", aztán majd meglátjuk.
kryss 127472 2009. július 16. 13:50
Hi!
Tamiya Mark Fit-es tapasztalatok? Most vettem, és gondoltam megkérdezem van-e valami "trükkje". :-)
zsozs 127471 2009. július 16. 11:04
sys 127470 2009. június 16. 13:12
Bocs hogy beleugatok, a sárgulás bizony eltűnik. A színek fakulása egyébként nem jellemző, az egy eset {anno jó néhány napra (téli időszak, kb. 10 nap)felejtettem kint matricát, itt a színek is fakultak (ez SMER matrica volt)}is a saját hülyeségemnek köszönhető. Az ablaküveg belső felére ragasztottam a matricalapot.
juge75 127469 2009. június 16. 11:39
No és a nedvesség, az itt a fő tényező, a papír és a körötte lévő levegő nedvesség (pára) tartalma.
Ákos 127468 2009. június 16. 11:30
Az arra kell, hogy az udvaron nem fújja el a szél.
juge75 127467 2009. június 16. 11:27
Az üveglap közé tételről nem volt szó.
juge75 127466 2009. június 16. 11:25
Én úgy értelmeztem , hogy kirakod a matricalapot
Így már más.
juge75 127465 2009. június 16. 11:24
Na ezt kipróbálom.
Ákos 127464 2009. június 16. 10:42
Elég sok régi sárga matricát fehérítettem már ki ezzel a módszerrel. A színes részek nem fakulnak ki, a lakkréteg nem repedezik be. Eddig nem volt problémám vele. Legutóbb egy Hasegawa F-18 és F-20 matricája lett jó.
Egy olcsó üveg képkeretbe rakom, és kirakom egy olyan helyre az udvaron, ahol szinte egész nap éri a nap, de nedvesség nem.
juge75 127463 2009. június 16. 10:33
Úgy kiszárad majd, hogy darabokban jön, pereg le.
juge75 127462 2009. június 16. 10:32
A lakkréteg, ami gyanta alapú idővel öregszik, repedezik és sárgul.
Ha kiteszed napfényre, akkor még ki is fakul, szerintem még inkább sárgul.
Kabintetők is besárgulnak, a lakkréteg is.
Próbáld ki!
Szõkekapitány 127461 2009. június 15. 20:01
Több helyen is olvastam már, hogy a közvetlen napfényre kitett megsárgult matricák kifehérednek. Még sose próbáltam, de teljesen hihetőnek tűnik. Csak azt nem tudom, mi fog történni a színes részekkel. Azok nem fognak kifakulni?
Esetleg le kell takarni a színes részeket? :)
matton 127460 2009. március 23. 15:31
Szia Gyuri! Bő vizes lapos ecsettel a szélénél elkezded nedvesíteni egy idő után el fogja engedni.
gyurmakoma 127459 2009. március 23. 14:56
Felragasztott matricát el tudok valahogy távolitani hogy a festés ne sérüljön?
Vagy csak koplett áztatással lehet mindenestül?
Van valami tipp erre?
borisz 127458 2009. március 22. 21:30
A Gunze matrica kezelői lesznek jók neked, de az is lehet, hogy vágnod kell a matrcát és részletekben a helyére raknod.
trek84 127457 2009. március 22. 19:59
Bebá 127456 2009. március 22. 19:54
Nagyon sokszor leírták már a fórumon:kék kupakos alá,zöld kupakos fölé. /Gunze/
trek84 127455 2009. március 22. 19:40
Annyi kérdésem lenne hogy matrica lágyító a matrica alá kell és a feszítő pedig rá krül? pontos használat érdekelne
Vagy esetleg ha valaki pontos "használati útmutatót" tudna írni azt megköszönném.
Ati
kalóz 127454 2009. március 21. 15:06
Donor!
Ha már feltapadt a matricaés megszáradt, akkor rendszerint csak az újrafestés/matricázás segít. Friss matricánál egy csepp víz megmutatja, ha még csillog,akkor még lehet leáztatni és visszaragasztani. Néha ez a száradt matricánál is alkalmazható, jó kis türelemmel, bár nem mindig sikerül. Mellesleg az Italeri néha akkor is csillog, ha egyébként minden rendben. U.i. soxor az anyaga maga buborékos.
Kalóz
p.s.: azért néha nekem is marad csillogó matrica. Legfeljebb azokkal nem dicsekszem :-(
grifx 127453 2009. március 21. 07:38
Egy tigristank lövegtornyán van egy kilövő nyílás és ódakéne belemennie a matricának mit kell hozzá vennem hogy belemenyen?
Jimbow 127452 2009. március 20. 23:35
Köszi a tippet!
És a végén mivel lakkozol? Flakon vagy ecset? Pontos, bevált márkát tudnál írni?
Előre is köszi!
Donor 127451 2009. március 20. 22:05
vlevi 127450 2009. március 20. 22:00
"A fényes lakkon is maradhat levegő a matrica alatt, "
Főleg akkor, ha extrém módon "darabos" alatta a matt festék. Olyankor fényesnek néz ki, de azért látszik, hogy mégsem az igazi. Mint ahogy már rájöttem, ha ilyenkor nekimegyek a matricának, akkor az ugyanúgy fényleni fog, mintha közvetlenül a matt felületre raktam volna.
