21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37. |
KossuthLajos | Adatlap | 128760 | 2006. február 13. 16:07 | ||
Alby | Adatlap | 128759 | 2006. február 13. 15:52 | ||
Praktikerben árulnak minifúróhoz állványt, de lehet, hogy csak Dremel-hez jó. Nekem a ferde csiszoló állvány kellett volna, de az nincs. Gondolkodtam, hogy veszek egy fogasléces kézifúróhoz való állványt, de többe kerül, mint egy oszlopos fúrógép:( Mini fűrészt, Tamiya festéksprayt, meg maszkolószalagot merre lehet szerezni? | |||||
Alby | Adatlap | 128758 | 2006. február 13. 15:48 | ||
Nem tudom érdekel-e valakit OBI-ban vettem, de Praktikerben is lehet kapni Gumi pofabetétes gömbcsuklós alumínium satut. Nekem nagyon bejött. Van profibb is forgózsámolyos. Milyen pillanatragasztó és hol lehet kapni (PVC-hez), ami nem folyékony, gondolom ilyen paszta szerű? Rozsdamentes spatulát honnan lehet szerezni? | |||||
KossuthLajos | Adatlap | 128757 | 2006. február 13. 15:27 | ||
Ezt én is olvastam. Komolyan kérdezem, hogy szükség van a keverőre? Eddig nekem eszembe se jutott, hogy csináljak egy ilyet. De ha valaki meggyőz róla, hogy kell, akkor üsse kő. Más. Van egy kis eccerű kézi fúró/csiszoló gépem. Kellene hozzá egy kis "esztergepad" szerűség. Függőlegesen fúróval lefelé felfogatnám a gépet, alá egy kis asztalkára lefogatnám a fúrni kívánt munkadarabot, és egy kis tekerős kar segítségével óvatosan föl/le tudnám mozgatni a fúrót. Így ki lenne iktatva az esetlegesen remegő kéz, és az eredmény biztosabb lenne. Van valakinek ötlete? | |||||
MrChef | Adatlap | 128756 | 2006. február 13. 14:23 | ||
Hi! Valahol olvastam, hogy fémmel nem szabad érintkeznie a makettfestéknek, mert ionok válnak le róla, amik gyorsítják a tönkremenetelét, vagy mi. A szilikongumira ez gondolom nem vonatkozik. | |||||
warbirds | Adatlap | 128755 | 2006. február 13. 13:43 | ||
Hali! Én műanyag húzott szálból és öntőkeret darabból gyártóttam amolyan "habverő" formát. két helyen átfúrtam az öntőkeret darabot és ragasztottam a lyukakba vastagabb húzott szálat. Így mindkét oldalon van egy "hurok", ami keveri a festéket. Üdv! warbirds | |||||
Lee | Adatlap | 128754 | 2006. február 13. 13:38 | ||
Hi! Én a műgyantaöntéshez készített guniforma alapanyagát keverem géppel -volt már elégtelen keverés miatti tökéletlen formám :-( - a legkisebb fordulaton, egy kb 1mm átm. drótból hajlítottam eszközt, aminek formája a konyhai robotgépek keverőjét idézi, azt forgatja a minifúró. Nagyon jól műxik! a festékes tégely kisebb, de sztem itt is használható lehet egy jó formájú eszköz. | |||||
MrChef | Adatlap | 128753 | 2006. február 13. 13:32 | ||
Tegnap kipróbáltam a motoros festékkeverést. Kisgépbe tettem kb. 8 cm-es hurkapálcát, a végét kicsit meghajlítottam, hogy nagyobb legyen a kitérése. Papírfecnin átszúrtam, fogtam a tégelyt, majd leglassabb fokozaton megkevertem egy festéket. Frankó. Azért kéne nekem egy "ultimate" festékkeverő fej (amit mindig el kéne mosni...), mert ez a fapálca nem a legtutibb. Valaki mondta, hogy fémgolyót dob a festékbe, azzal rázza fel. Utána mivel lehetne kivenni a fémgolyót? Vagy vegyek annyi fémgolyót, mint ahány festékem van?:-) | |||||
lucky | Adatlap | 128752 | 2006. február 13. 09:30 | ||
Pár szó a motoros festékkeverésről. Az edényt le kell fogni különben elrepül!(lehet h láma dolog,de hát a hülyeség határtalan)A gépet kikapcsolt állapotában kell a festékbe be ill kivenni,feltéve ha nem akarjuk a falat és a berendezési tárgyakat szép nonfiguratív mintákkal díszíteni. A hálózati (230V-os) feszültséggel működő gépek nem igazán alkamasak mert tapasztalatom szerint (Dremel) az alsó tarományokban is túl gyorsan forognak. A vezeték szintén hátráltató tényező (beleakad,leveri az edényeket).Ezek álltalában két kezes munkákhoz készültek,így egy kézhez nehezek. Az én gépem ezért lett elemes (nincs vezeték).A fordulata nagyon lassú ezért nem kever buborékokat (levegőt) a kevert anyagba, nem habosít.A motoros volta miatt egyenletesen kever,még a lerakódott sűrű részt is egyenletesen bekeveri a higabb részbe.Az elemek pont a súlypontban vannak így a gép nem terheli a kezet. A szerkezet nagyon egyszerű, kicsi a meghibásodás lehetősége,könnyű léthrehozni. A formája miatt pont kézbe illő (nem teljesen hengeres inkább kosárgörbe alakú.A végein a levágások a hüvelykujj akadálymentes mozgását segítik. | |||||
Kalóz | Adatlap | 128751 | 2006. február 12. 12:19 | ||
MrChef! A "cicifix"-et a 3M és néhány hasonló cég is forgalmazza, esetenként olcsóbban is (igaz, többet kell venni). Én mindössze meg akarok tőle fulladni, de ez senkit ne tartson vissza! :))) | |||||
MrChef | Adatlap | 128750 | 2006. február 11. 16:21 | ||
keretes parafa tábla (BricoStore, 1300 Ft) ecsettartó (festéksimító hungarocell, BricoStore, 450 Ft) szelepes védőmaszk (szinte sugárzástól is véd:-), BricoStore, 480 Ft) + két ráadás: Sienna natur pigment (Kremer gyártmányú, rohadt nagy adag, 440 Ft) Umbra pigment (Kremer, qrvanagy adag, 960 Ft) | |||||
lucky | Adatlap | 128749 | 2006. február 11. 10:35 | ||
lucky | Adatlap | 128748 | 2006. február 11. 10:34 | ||
Kalóz,chivas! Nyert! Én eddig szilikongumi,fém (hatású)festék ,műgyanta keverésére használtam és bevált. 1db 3V-os motor van benne +4db ceruzaelem párhuzamosan kötve,így 1,5v-tal van megtáplálva a moci.A tetején meg egy mini nyomógomb. | |||||
Kalóz | Adatlap | 128747 | 2006. február 10. 18:41 | ||
Szerintem mini festékkavaró. Nagyon jó ötlet, lehet hogy én is beindítok egyet. Mattlakk keveréséhez kiváló lehet. | |||||
chivas | Adatlap | 128746 | 2006. február 10. 18:20 | ||
Lucky A P1020086 mi lenne? | |||||
chivas | Adatlap | 128745 | 2006. február 10. 18:19 | ||
lucky | Adatlap | 128744 | 2006. február 10. 14:36 | ||
Keri! Igen.Így nincs gond a szűk helyeken. MrChef! Az ötlet onnan jött.Csak itt lombfűrész tárgyasztal leszorítóra van feltéve.Kicsit még alakítani kell rajta de már most is müxi. | |||||
warbirds | Adatlap | 128743 | 2006. február 10. 14:31 | ||
csak ne sodrott legcen...:))) | |||||
warbirds | Adatlap | 128742 | 2006. február 10. 14:31 | ||
MrChef! 1,5-2 mm-es átmérőjű szigetelt oder szigeteletlen drótod esetleg? Pölö amit a villanyszerelők használnak védőföldnek. | |||||
MrChef | Adatlap | 128741 | 2006. február 10. 14:21 | ||
warbirds, oké, de nekem most nincs elfekvőben fölös bicikliküllőm:-) lucky, köszi, de ezzel nem nagyon vagyok beljebb, mert nekem ilyen kütyüm sincs. Ez "nagyítós harmadik kézből" lett átalakítva? | |||||
Keri | Adatlap | 128740 | 2006. február 10. 13:05 | ||
Lucky! Nagyon innovatív!:-) A csípőfogót,ha jól látom,leköszörülted ilyen vékonyra,hegyesre? Keri | |||||
lucky | Adatlap | 128739 | 2006. február 10. 12:41 | ||
MrChef Ld 123Hsz! | |||||
warbirds | Adatlap | 128738 | 2006. február 10. 11:36 | ||
Biciklikülő...:) | |||||
MrChef | Adatlap | 128737 | 2006. február 10. 11:33 | ||
Üdv! Miből, hogyan lehetne szórópisztolyállványt készíteni? (a hóhér fog érte adni 6500 Ft-ot a boltban...) | |||||
lucky | Adatlap | 128736 | 2006. február 10. 11:28 | ||
Vadász | Adatlap | 128735 | 2006. január 28. 09:36 | ||
Fred! Bármelyik barkácsáruházban, de jobb minőségűt a szerszámáruházakban. Az igazi megoldás a kompresszor!!! A most megvett nyomásszabályozót ott is fel tudod használni. Vadász | |||||
fred | Adatlap | 128734 | 2006. január 28. 08:06 | ||
Ez nem rossz ötlet, most már csak azt kell kiderítenem hogy hol kapok ilyet. Köszi! | |||||
Vadász | Adatlap | 128733 | 2006. január 28. 07:16 | ||
fred! Iktas a palack és a pisztoly közé egy nyomás szabályotót. Vadász | |||||
barackdr | Adatlap | 128732 | 2006. január 27. 23:26 | ||
Szerintem a palackkal az alapvető probléma, hogy túl nagy a nyomás benne az elején és túl rövid ideig ideális csak. | |||||
fred | Adatlap | 128731 | 2006. január 27. 21:47 | ||
Palackozom, de akkor lehet hogy a szelepem a gagyi. Veszek valami jobbat mert a régi jól szabályozható revellem már szelel mindenhol. | |||||
Zebi | Adatlap | 128730 | 2006. január 27. 21:42 | ||
Fred! Hát persze hogy a levegőt csak ki-be tudod kapcsolni, a nyomást a kompesszoron szokás beállítani. | |||||
fred | Adatlap | 128729 | 2006. január 27. 21:27 | ||
A nyomással nincs baj, azt hiszem higító vagy egyéb csöppenhetett a kis pöcökhöz. Szétszedtem darabokra szárazra töröltem és most már ritkán ragad be. Bár kezdő vagyok double action téren de nem vagyok megelégedve a pisztollyal. A festékadagolás a tű mozgatásával teljesen rendeben van, de a levegőadagolás szinte bináris. Egy picit lenyomom és már ömlik a levegő. Ehh. | |||||
tray | Adatlap | 128728 | 2006. január 27. 20:56 | ||
fred! Lehet, hogy elszállt a nyomás a palackból? Ha csökken a nyomás, nem nyomja vissza a billentyűt alapállapotba. Ez kompresszorral is előfordulhat, ha nagyon levesszük a nyomást. Szóval szerintem próbáld meg egy új palackkal, ha azzal megy, akkor ez lehet a magyarázat. | |||||
fred | Adatlap | 128727 | 2006. január 27. 20:33 | ||
Szétszedtem és a rugós levegőszelep jól működik, viszont mintha a felette lévő kis rúd nem mozogna rendesen. | |||||
fred | Adatlap | 128726 | 2006. január 27. 20:32 | ||
Végülis gázzal sikerült ráerőszakolnom a pisztolyra a kisebb csövet =8-o. Most mással küzdök. Eleinte szépen ment a festés, most már viszont sokszor beragad a levegőadagolás irányába a billentyű, illetve nagyon lassan csúszik vissza. :(( Van erre valami karbantartási 5let? | |||||
tray | Adatlap | 128725 | 2006. január 24. 19:01 | ||
Hát, az is egy megoldás... De először forró vízzel próbáld! | |||||
fred | Adatlap | 128724 | 2006. január 24. 18:54 | ||
Az új pisztolyhoz nem volt tömlő csak egy felcsavarható csati van a készletben. Van egy felesleges palackos tömlőm, lehet hogy lebarmolom az egyik felét és rámelegítem gázzal az új csatira... | |||||
tray | Adatlap | 128723 | 2006. január 24. 18:30 | ||
Ja, ha az új pisztolyodhoz nem vettél tömlőt, akkor természetesen a régi tömlőjét kell az új pisztolyodra felapplikálni :) | |||||
tray | Adatlap | 128722 | 2006. január 24. 18:29 | ||
fred! Nekem hasonló problémám volt, a palackokat cseréltem le kompresszorra, és egy hónapig kellett várnom csatlakozóra. De megoldottam a problémát egy kevés szigetelőszalaggal. Ha még megvan a régi pisztolyod tömlője, azt rárakhatod a palackra, a másik végét összeilleszted az új pisztolyod tömlőjével, és jó sokszor körbetekered. Ellenőrizd néha, hogy ereszt-e, ha igen, még egy pár tekerés. Ügyelj rá, hogy a szalagot a lehető legfeszesebben tekerd körbe! Ennek működnie kell, nekem is bírta a 3 bárt. Utána mérges is voltam, feleslegesen vettem átalakítót :) | |||||
fred | Adatlap | 128721 | 2006. január 24. 17:46 | ||
Sziasztok! Segítsetek rajtam picit. A régi basic festékszóróm mellé vettem 3 hete egy double action pisztolyt de a levegő bemenetje szerintem kompresszorhoz való - én meg alkami makettezőként palackot használok. A boltban 3 hete ígérgetik hogy hoznak palackot és átalakítót is hozzá. Idáig nem nekem nem volt sürgős használatba vennem, de most már kellene. Ma kijelentették hogy palack már van, átalakító nyista. Vajon hol kapok ilyet? Vagy vigyem vissza a frászba a pisztolyt és vegyek egy másikat máshol "rendes" csatlakozóval? Köszi! | |||||
lucky | Adatlap | 128720 | 2006. január 11. 19:57 | ||
:DD | |||||
Bombraider | Adatlap | 128719 | 2006. január 11. 16:53 | ||
Ezek az új duble hand&action pisztolyok?:D | |||||
lucky | Adatlap | 128718 | 2006. január 10. 16:05 | ||
Még nincsenek. | |||||
Lajos | Adatlap | 128717 | 2006. január 10. 16:02 | ||
Snowberry új képek?No? | |||||
Lajos | Adatlap | 128716 | 2006. január 10. 16:01 | ||
lucky | Adatlap | 128715 | 2006. január 10. 15:58 | ||
Mekett | Adatlap | 128714 | 2005. december 18. 12:38 | ||
Tudom, tudom... Majd akkor mondd ezt, ha egy hónap után bekrepált ;-D | |||||
Gabi | Adatlap | 128713 | 2005. december 18. 12:28 | ||
Mekett | Adatlap | 128712 | 2005. december 18. 12:05 | ||
Ja megtaláltam, azt írja, hogy 8000-18000 fordulat/perc, de szerintem 5000 alatt volt a leglassabb fordulat. | |||||
Mekett | Adatlap | 128711 | 2005. december 18. 12:05 | ||
Lejártam a lábam, mert nem volt itt a tegnapi ürge, de találtam egy másiknál, már eleve 5000-rt. Elég korrekt kis ketyere. Lehet hogy megkapod a Proxxonom én meg megtartom ezt :) Mastermax a márkája, és úgy nézem osztrák (vagy csak az van ráírva). 18 V-os, de volt kisebb, fordulatszámszabályozás nélküli 12V-os 4000-ért. Adtak hozzá pár fejet, ami a Proxxonomból hiányzik :( Kipróbáltam, hang alapján szerencsére lassabb is, tehát jóval a 20000-5000 tartomány alatt pörög szerintem. |
Láttam egy régebbi képen az új álványodat. Jól néz ki. Kérdés. Mi az a csipesz rajta? Látom valami specko.
