21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37. |
BlueDanube | Adatlap | 128964 | 2006. október 5. 20:47 | ||
Andris001 | Adatlap | 128963 | 2006. október 5. 19:17 | ||
Szia-szia:))! Hogyne érdekelne!!! Nagy szükségem lenne egy ilyenre! Andris | |||||
Minas | Adatlap | 128962 | 2006. október 5. 14:58 | ||
Érdemes vacakolni vele? Én négyezeregynéhányszáz forintért vettem Einhell gravírozó/minifúró szettet táskában, hosszabbítóval, állvánnyal, egy rakás fejjel, 2 év garival. | |||||
Stefan | Adatlap | 128961 | 2006. október 5. 14:37 | ||
Ha van külön trafója és nem közvetlenül a 220V hajtja, akkor elvileg használhatsz olyan trafót, amin lehet állítani a feszültséget. Ha 220V-os a motor, akkor nem. Meg kell nézni, hogy milyen motor hajtja. De csatlakozom Tibcsi figyelmeztetéséhez: Körültekintéssel járj el, még ha értesz is hozzá!!! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 128960 | 2006. október 5. 14:31 | ||
Szerintem egy "tekerős" fényerőszabályzó jó lesz a célra. FIGYELEM!!! Ha nem vagy szakember, akkor egy hozzáértő szaival csináltasd meg! | |||||
Bendeguz | Adatlap | 128959 | 2006. október 4. 23:19 | ||
Andris!!!(Druszám:DDD) Hétvégén nekiállok egy hasonló legyártásának, bár azon szerintem nem gömbcsukló, hanem valami kardánféleség lesz az egyszerűség kedvéért, ha érdekel, akkor csinálok róla egy költségvetést és majd elküldöm néked. | |||||
SzaTi | Adatlap | 128958 | 2006. október 4. 18:33 | ||
Szia Andris001! Sajnálom, de nem tudok ilyet többet gyártani, mert nincs hozzá alkatrészem, gondolok itt pl. az alsó gömbcsuklóra. A felső állíthatós csúszkák sem állnak rendelkezésemre, azt lekellene gyártatni egy esztergályossal, egyszóval nagyon sajnálom, hogy nem tudok segíteni. Bomb! A kis satut vasboltban vásároltam, ha jól emlékszem 1500Ft-ért. SzaTi | |||||
KossuthLajos | Adatlap | 128957 | 2006. október 4. 18:23 | ||
lucky | Adatlap | 128956 | 2006. október 4. 17:28 | ||
KossuthLajos | Adatlap | 128955 | 2006. október 4. 17:27 | ||
Sziasztok! Van egy kínai gyártású minifúróm, amiben Proxon fej van. A kérdés arra vonatkozik, mi módon lehetne megoldani, természetesen minél makettező barát áron, hogy csökkentsem a herkentyű fordulat számát. Előre is köszönöm. Kossuth Lajos | |||||
lucky | Adatlap | 128954 | 2006. október 4. 16:31 | ||
Bomb! Az Obiban vettem régebben egy hasonlót, LUX márkájút. | |||||
Bombraider | Adatlap | 128953 | 2006. október 4. 13:58 | ||
Szia! Ilyen minisatura már rég fenem a fogam...Hol lehet venni és mennyiért?:) üdv:bomb | |||||
lucky | Adatlap | 128952 | 2006. október 4. 11:58 | ||
Megoldottam egy régi problémámat (köszi Bomb, a jutalom csoki átvehető bármelyik élelmiszerboltban:D). Sikerült tömítést gyártanom a pisztolyomba. Lényege: FBS ragacsból egy 1mm vastag lapot kentem ki,és ebből 3mm-es lyukasztóval kiszúrtam kis korongokat.Ezekből egyet feltűztem a pisztoly tűjére,és kész is volt.Már csak be kellett szerelni. | |||||
Andris001 | Adatlap | 128951 | 2006. október 4. 09:43 | ||
Bendeguz | Adatlap | 128950 | 2006. október 3. 23:13 | ||
Behalás, tényleg hasznos kis cucc, és nem is nehéz elkészíteni. Hétvégén neki is állok asszem. | |||||
SzaTi | Adatlap | 128949 | 2006. október 3. 22:41 | ||
Rendezgettem makettező cuccaim, és erre a festőállványra bukkantam. Annó a repülőket festettem rajta. Gondoltam megosztom veletek, ezt az egyszerű segédeszközt. Az állvány satuba fogva forgatható, és dönthető. SzaTi | |||||
Pisti | Adatlap | 128948 | 2006. szeptember 28. 15:35 | ||
Tudtok pesten egy boltot ahol olcsón lehet venni kis fúró gépet, olyat amivel lehet gravírozni meg ilyesmi | |||||
MrChef | Adatlap | 128947 | 2006. szeptember 26. 18:52 | ||
Köszi a kimerítő leírást; próbálkozom, aztán ha sikerrel jártam, leírom a tapasztalatomat és dobok fel képet! :-) | |||||
lucky | Adatlap | 128946 | 2006. szeptember 26. 18:09 | ||
Pár kép az enyémről. Ez két állásos,de a tartó 8 mm-es rúdja tetszés szerint méretezhető. Ez az 1.0 változat.A csavarokat most már inkább a tárgyasztal szorító függőleges részébe tenném,és ehhez alakítanám a csatlakozó részeket. Azonfelül inkább hegesztést alkalmaznék kötésként, mivel így szebb.De hát ez már készen volt... Normál ruhacsipesszel ne próbálkozz,mivel ennek gyenge a rugója. A tárgyasztal szorító saját darab, a boltitól annyiban tér el,h a szorítókerék a menetes rúd végén más,ill. a menet másik végén " tányér" van ( ez biztosítja az egyenletes szorítást).Nekem sajnos nincs esztergám, nélküle meg nem megy a boltihoz hasonló szerkezet. | |||||
MrChef | Adatlap | 128945 | 2006. szeptember 25. 15:13 | ||
bots, a képeket már megtaláltam! :-) | |||||
MrChef | Adatlap | 128944 | 2006. szeptember 25. 15:12 | ||
lucky, ja igen, ez a "harmadik kéz"! :-) Mi az a "lombfűrész tárgy asztal leszorító" és az "enyvezőcsipesz"? Van képed esetleg a tiedről? Köszi! | |||||
lucky | Adatlap | 128943 | 2006. szeptember 25. 12:01 | ||
MrChef! Ld 123hsz. A harmadik kéz-et ( gondolom a "nagyítós, vastalpú csipeszes segédem" ezt takarja) nem igazán alkalmas erre a feladatra.Esetleg ha szélesebb talpra szereled( egy 100*8-as laposvas ami úgy 150 mm hosszú). Jobb megoldás egy lombfűrész tárgy asztal leszorítóra felapplikálni vmilyen módszerrel.Ezt az asztal lapjára fel lehet fogatni egy csavaros szorító segítségével. A pisztoly befogása megoldható kisméretű enyvezőcsipesz segítségével.(Az összefodó csavart le kell cserélni ha úgy csinálod meg ahogy én). | |||||
Stefan | Adatlap | 128942 | 2006. szeptember 25. 11:44 | ||
Viszonylag ritkán járok Tesco-ba, nem is akarom reklámozni, csak most láttam jó kis dolgokat: van valami akciójuk és 250 Forintért mindenfélét lehet hasznos dolgot árulnak, amire egy makettezőnek esetleg szüksége lehet: snitzerkészlet, kis fogók, csipeszek. Van 1-2 dolog, ami talán meg is éri az árát. | |||||
warbirds | Adatlap | 128941 | 2006. szeptember 25. 11:13 | ||
Mondjuk két U alakban meghajtott drótot a csipeszek közé/helyett..:) | |||||
MrChef | Adatlap | 128940 | 2006. szeptember 25. 11:08 | ||
Üdv! Van nékem egy nagyítós, vastalpú csipeszes segédem (jó a neve), és érdekelne, hogyan, mit lehet rászerelni, hogy szórópisztoly-tartó váljék belőle? (egyszer láttam egy leírást erről) Köszi: MrChef | |||||
Lee | Adatlap | 128939 | 2006. szeptember 11. 10:35 | ||
Hi! Akinek van ügyes esztergályozós ismerőse (nekem van, csak már hazament Erdélyországba), az csináltasson néhány copy-t a kis kék/szürke műanyag tokmányokról (pl rézből) és máris egész jól használható eszküzt kapsz (vékony fúrószárakhoz is!) | |||||
ChevyG | Adatlap | 128938 | 2006. szeptember 11. 08:20 | ||
én is eltörtem 1et:) és ment a mél | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 128937 | 2006. szeptember 10. 20:01 | ||
engem nagyon szeret a valaki akitől kaptam :) | |||||
kisrozi | Adatlap | 128936 | 2006. szeptember 10. 19:53 | ||
Én ha ilyet kapnék, arra gondolnék,nagyon szeret aki vette,mert figyel rá,hogy olyat adjon ,aminek örülök.Nem érdekelne az ára, vagy a minősége.Arra pedig nagyon vigyáznék,ha abarátom kapnailyet,nem fitymálnám,nem mondanám mekkora balek én tizedéért vettem jobbat,nehogy megbántsam... | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 128935 | 2006. szeptember 10. 19:36 | ||
ismerem azt is,volt.az is kék kis kofferban volt. az ezüst nyelűek sajna törnek.de mint mondtam,ajándék volt. chevy,küldtem mélt neked | |||||
ChevyG | Adatlap | 128934 | 2006. szeptember 10. 19:07 | ||
ilyet tecsoba vettem. aban a vastagszárú volt és két vékony. és feleennyi pengével (és szuperglu nélkül) került 222ft-ba | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 128933 | 2006. szeptember 10. 17:35 | ||
3990 a pontos ár. szuvenyir nyihahha nyet kukucsku protkó. :) | |||||
kisrozi | Adatlap | 128932 | 2006. szeptember 10. 17:32 | ||
ajándék lónak ne nézd a fogát, főleg a másénak ne :-) | |||||
MrChef | Adatlap | 128931 | 2006. szeptember 10. 17:29 | ||
Az 50 Ft-os "Super Glue" külön jól néz ki a dobozban. Akár egy kiscsomag sós földimogyorót is csomagolhattak volna helyette. :-) | |||||
Leander | Adatlap | 128930 | 2006. szeptember 10. 15:38 | ||
Már bocs, hogy beleszólok, de 4500 nem sok érte? A corából a haverom 2500-ert hozta. Nekem is vannak ilyen szikéim, csak kisebb készletben. Hát... már kettőnek eltörtem azt a műanyag szárat a belsejében :( Szóval csak óvatosan! A Nagyvárad téren, a sote bejáratánál van egy medikus üzlet, ott lehet kapni minden féle orvosi szikét és csipeszt, persze acélból... Amúgy a szemsebészeknek vannak finom szerszámaik, csak hobbi célra picit drágák lennének. | |||||
lucky | Adatlap | 128929 | 2006. szeptember 10. 14:40 | ||
Bendi! www.conrad.hu/index.php | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 128928 | 2006. szeptember 10. 12:44 | ||
conradból.az árat nem tudom sajna,mert ajándékba kaptam.de olyan 4.5 ronyg körül lehet. | |||||
Bendeguz | Adatlap | 128927 | 2006. szeptember 10. 12:40 | ||
gyumaaa! hol, mikor, mennyiért, hogyan???csak ennyi kérdésem volna Bende | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 128926 | 2006. szeptember 10. 12:38 | ||
ChevyG | Adatlap | 128925 | 2006. augusztus 20. 08:39 | ||
oksa, leesett! | |||||
Keri | Adatlap | 128924 | 2006. augusztus 20. 07:42 | ||
Békéscsabai makettversenyre megy,úgy értette. | |||||
ChevyG | Adatlap | 128923 | 2006. augusztus 19. 09:54 | ||
én nem csabai vagyok! több féle van? (pölö 72es és 48ashoz stb) | |||||
Z63 | Adatlap | 128922 | 2006. augusztus 18. 10:36 | ||
ChevyG! Szoktam készíteni szegecselőket,ha érdekel,hívj!06/30 417 26 33.Talán szeptember közepére megint működik a műhelyem és ha megyek Békéscsabára, talán már tudok vinni. Ára kb.1800-2000,- között lesz. Üdv! | |||||
SzaTi | Adatlap | 128921 | 2006. augusztus 13. 19:14 | ||
Szia barackdr! Ez bizony nagyon komoly felszerelés! Nekem is vannak ilyen márkájú gépeim. Többek között van 1 szalag csiszolóm, ami múlthéten döglött be. Hozzá kell tennem, hogy én minden nap gyilkolom, ipari célra használom. Nagyon jók és strapabíró gépek, főleg ha hobby szinten használják, akkor talán elnyűhetetlenek. Sok sikert és örömteli munkát kívánok a gépekhez! SzaTi | |||||
ChevyG | Adatlap | 128920 | 2006. augusztus 13. 18:33 | ||
Gabi | Adatlap | 128919 | 2006. augusztus 13. 18:21 | ||
inkább ne!:DDD | |||||
ChevyG | Adatlap | 128918 | 2006. augusztus 13. 17:37 | ||
szabad érdeklődni mennyi volt? | |||||
Gabi | Adatlap | 128917 | 2006. augusztus 13. 17:02 | ||
És még fel is rakod nekünk?:))) Amúgy örülök, hogy sikerült ilyen eszközöket vásárolnod, de ez gondolom nem csak makettezéshez kell??? Gabi | |||||
xcraft | Adatlap | 128916 | 2006. augusztus 13. 16:35 | ||
Németországban is van kilós bolt? :) | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 128915 | 2006. augusztus 13. 15:09 | ||
Doki! Tudod mi vagy te??? egyegyegyegy...egyegy..egyegy.egyegygegy..egyegyegy... |
