| 21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37. |
| G-funk | Adatlap | 129112 | 2007. július 24. 12:06 | ![]() | |
| tóthgábor | Adatlap | 129111 | 2007. július 24. 12:03 | ![]() | |
A CQ9318 Mini: a keresztszán felett is elforog egy 70 mm-es átmérő, 210 mm hosszan. Elméletileg. A gyakorlag mindíg más, de ebben az biztos hogy lazán tudsz 23 mm átmérőt esztergálni. Ahogy olvasom a tartozékok is elegendőek, már csak kést kell hozzá vásárolni. | |||||
| G-funk | Adatlap | 129110 | 2007. július 24. 11:32 | ![]() | |
Köszi az infót 200 az kicsit nagyon sok. viszont azon az oldalon találtam egyet fele annyiért. Az a baj hogy a paraméterek közül egyedül a súlyt értem :) melyik mit jelent? nekem az a lényeg hogy a 23mm - s hengert be tudja fogni. Ennek a belsejéből akarok kiesztergálni | |||||
| lucky | Adatlap | 129109 | 2007. július 24. 11:24 | ![]() | |
Pl Praktiker forgalmaz esztergát. Úgy 200 ezer HUF -ot kóstál. Esetleg még itt nézz köröl www.uni-max.hu/Default.asp | |||||
| G-funk | Adatlap | 129108 | 2007. július 24. 09:25 | ![]() | |
Helló! nem tudja valaki hogy hol lehetne kapni mini esztergát ami mondjuk 23mm-t be tud fogni? köszi G | |||||
| MrChef | Adatlap | 129107 | 2007. július 22. 22:17 | ![]() | |
Szeva, vagy minifúróba befogható körfűrész lapocskát. én a magamét a Conradban vettem, elég "penge". | |||||
| warbirds | Adatlap | 129106 | 2007. július 22. 21:25 | ![]() | |
Szia! Én a jó múltkorjában Pesten a Hajós utcai Proxxon kisboltban vettem szikenyélbe fogható fűrészlapot. Próba cseresznye, hátha van még a boltban... Üdv! warbirds | |||||
| lucky | Adatlap | 129105 | 2007. július 22. 08:40 | ![]() | |
Szia! A vastaghoz lombfűrész, a vékonyhoz egy borotvapengéből sk gyártott fűrészt ajánlok.Ezen kívül marad a szike. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 129104 | 2007. július 21. 23:05 | ![]() | |
Sziasztok! Műgyanta alkatrészek az öntőcsonkról való levágásához mit ajánltok? (FM details) Sza.sa | |||||
| Stefan | Adatlap | 129103 | 2007. július 10. 15:03 | ![]() | |
Nem érdekem, hogy reklámozzam, de szerintem egész jó kis bolt, illetve úgy néz ki, hogy volt, mivel állítólag augusztus végén, szeptember elején állítólag elköltözik a proxon budapestről, szóval korlátozott ideig találjátok meg a mellékelt címen. Van sok minden, ami egy makettezőnek kellhet :) | |||||
| lucky | Adatlap | 129102 | 2007. június 6. 20:49 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 129101 | 2007. június 6. 16:11 | ![]() | |
Nem, ez a készlethez adott tartalék tű-szerűség. | |||||
| Bluedanube | Adatlap | 129099 | 2007. június 5. 22:44 | ![]() | |
Tollszár van a körzőbe fogva? | |||||
| xcraft | Adatlap | 129098 | 2007. június 5. 21:32 | ![]() | |
Hello kolléga! Nem, ha jól van megélezve, és relatív vékony a vágófelület. Nekem csak másodszorra sikerült, először valóban gyűrte. Élezni nem tudok, soha nem sikerült semmi ilyen kezdeményezésem, de ez összejött. | |||||
| lucky | Adatlap | 129097 | 2007. június 5. 21:24 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 129096 | 2007. június 5. 19:10 | ![]() | |
| Panzer | Adatlap | 129095 | 2007. június 5. 14:15 | ![]() | |
Szia Donor! 06-62-426-010 Itt mindent megtalálsz, ami 1mm-nél vékonyabb, akár 0,2-ig is. Üdv! | |||||
| lucky | Adatlap | 129094 | 2007. június 4. 16:49 | ![]() | |
Bluedanube! Keresd Z63-t! Ő gyárt komplett rádlit, kb 2000 HUF -ért. Ha ez Neked nem jó akkor marad az óra... | |||||
| Bluedanube | Adatlap | 129093 | 2007. június 4. 16:39 | ![]() | |
Sziasztok! Ahhoz a bizonyos tologatós szegecselő (rádlizó?) szerszámhoz való fogazott tárcsát honnan lehet szerezni? Az itthon lévő régi órákat sajnálom szétszedni a fogaskerékért és ha jól tudom, azoknak ráadásul szögletes a lenyomatuk. | |||||
| tray | Adatlap | 129092 | 2007. június 4. 15:28 | ![]() | |
Conrad-ban is lehet. | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 129091 | 2007. június 4. 08:46 | ![]() | |
Donor! Szerszámboltok (drága "minőségi") Mutyi piac (szok ócó) | |||||
| Donor | Adatlap | 129090 | 2007. június 4. 08:43 | ![]() | |
Üdv! Érdeklődnék, hol lehet vásárolni 1 mm-nél keskenyebb fúrószárat. Köszi: Donor | |||||
| lucky | Adatlap | 129089 | 2007. május 20. 13:55 | ![]() | |
Varjúbácsi! Köszi! | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 129088 | 2007. május 19. 19:25 | ![]() | |
Salou, Lucky! Hogy bárki megcsinálhassa a May Karcsi féle Punch & Die-t: Kell hozzá két darab ( kb. 5-6 mm-es bakelit, vagy más kemény anyagú lemez. Összeszorítod őket, és csinálsz rajtuk néhány furatot. Kettő a szélek mentén, ezek nagyobb átmérőjűek,( 4-5 mm) itt szorítod majd össze a lemezeket, a többi furat akkora legyen, amekkora kiütendő korongra van szükséged. Pl. ha szegecset akarsz csinálni, akkor 0.5-ös fúróval átfúrod EGYÜTT a két lemezt, aztán a fúrót belenyomod egy keményfa rúdba, úgy hogy a SZÁRA legyen kint a rúdból, de csak kicsivel legyen hosszabb mint a bakelit vastagsága. Hogy a szegecs domború legyen, a kilógó szár végét érdemes legömbölyíteni, ha csak korong kell, akkor maradjon sík. A munkamenet a következő: azt a lemezt, amiből ki akarod ütni a korongot, becsúsztatod a két vastag lemez közé, összeszorítod a nagy csavarokkal, a fúrószárat beilleszted a vékony furatba, és egy kis ütéssel, kiütöd a korongot. Kitartás kérdése, és már is rengeteg "szegecsfejed" van. Varjú bácsi | |||||
| lucky | Adatlap | 129087 | 2007. május 19. 11:53 | ![]() | |
| Varjúbácsi | Adatlap | 129086 | 2007. május 19. 11:46 | ![]() | |
Salou! Sajnos csak külföldről szerezhető be a gyári. Ha nem hatszögletűt akarsz, akkor javaslom a May Karcsi féle "Do it yourself" kivitelt. Ha érdekel, magánban elküldöm a készítési lehetőséget. Nagyon egyszerű, én is csináltam magamnak. Varjú bácsi | |||||
| salou | Adatlap | 129084 | 2007. május 18. 18:59 | ![]() | |
S.O.S. Fiukák, Punch and Die set-et azaz lyukasztó készüléket keresek. Kapható ez valahol nálunk? Vagy ezt is külhonból kell rendelni? | |||||
| Stefan | Adatlap | 129083 | 2007. május 18. 15:33 | ![]() | |
Köszi a tippeket, a snitzertartó megoldásra én is gondoltam már, csak nem voltam benne biztos, hogy a 0,5 -ös fúró nem e esik bele. Kipróbálni ezt nem tudtam, mert nekem nem ilyen fajta van, de ezek szerint mindenképp érdemes egyet beszereznem, mert akkor sok mindenre jó lesz :) Na, már megint alakul a vásárlási lista a börzére... :) | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 129081 | 2007. május 18. 13:42 | ![]() | |
Olyat meg vehecc az obiban is teee, csak ne ilyen gagyi sárgát vegyé, hanem frankó kék ferm nevezetűt spirálhosszabbítóval, nekem mán az van, a sárga kerek 2 napig bírta fater kezében(MZ szívótorok polírozás) | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 129080 | 2007. május 18. 13:39 | ![]() | |
OK...nyertél...én ezen a nem elektromoson átsiklottam...mert nekem meg éppen az kéne! | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 129079 | 2007. május 18. 13:37 | ![]() | |
Elektro! "Stefan e-mail 478 / 487 ma 09:58 Válasz erre Válaszok: (479) Elektrolakatos ma 10:59 Nem tudjátok véletlenül hol tudnék szerezni kézifúrót? Nem az elektromosra gondolok, az van, hanem ami pl. a Tamiyának is van, olyan, mint egy toll, csak tokmányos és pl. 0,5mm -es fúrót is be tudok vele fogni. Esetleg Jászberényben fog valaki ilyet árusítani?" mellesleg multkor mikor nagymuter szemüvegét csináltattam meg, akkor láttam, hogy a manáknak volt ilyesmi cucca, meg egy rakás jópofa kis fogó, amit maratásokhoz lehetne hasznosítani | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 129078 | 2007. május 18. 13:33 | ![]() | |
| Bendeguz | Adatlap | 129077 | 2007. május 18. 13:30 | ![]() | |
meg akár még optikushoz is be lehet menni kérdezősködni, ők is használnak ilyen kis ketyeréket | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 129076 | 2007. május 18. 13:29 | ![]() | |
Urak,! amit én használok, azt fatewr annó a Baross utcában egy órás boltban vette, meg kéne nézni, házha még megvan a bót, vagy ha már mincs, akkor környékbeli órásokat kifaggatni, esetleg finommechanikai műszerészt, fegyvermestert | |||||
| Sly160 | Adatlap | 129075 | 2007. május 18. 13:03 | ![]() | |
A tamiya postaköltséggel is csak 10USD. Az akárhogy is számolom csak 1860Ft. Ja ez az olcsóbb. A drágább az pedig 2600Ft | |||||
| tray | Adatlap | 129074 | 2007. május 18. 12:49 | ![]() | |
Én a szike nyelét használom a fúrószárak befogására (értelemszerűen, a penge helyére rakom a szárakat). Ez az olyan száraknál használható, amiknek nincs kiszélesedő részük a tokmány-oldalon, jellemzően a 0,3-1 mm fúrók. Persze ehhez olyan nyél kell, ami 4 "pofával" rendelkezik - bár lehet próbálkozni a kettessel is. | |||||
| hickory | Adatlap | 129073 | 2007. május 18. 12:42 | ![]() | |
A tamiyáét én is néztem,de 5000 pénz egy nyélért egy cseppet sok,csupám azért,mert tamiya...Ennyiért egy piacon komplett készletet kapsz,meg két liter páleszt. | |||||
| Stefan | Adatlap | 129072 | 2007. május 18. 11:35 | ![]() | |
Egyelőre van egy gányolt sufni tuning verzióm, ami a WD-40 -hez adott "szívószálból" van, mert annak jó vékony a közepe, de maga a cső viszonylag vastag falú. A 0,8 mm-est úgy kellett belepréselnem, az nem is forog el, de pl. 0,5 mm -esnél már kellett egy kis pillanatragasztó is. Ez végül is azért jó, mert így van egy külön kis célszerszámom, aminek van nyele és kényelmesebb használni. De azért, ha lesz majd valami rendes gyári, akkor persze veszek egyet, gondoltam addíg ötletnek feldobom ezt. | |||||
| Stefan | Adatlap | 129069 | 2007. május 18. 09:58 | ![]() | |
Nem tudjátok véletlenül hol tudnék szerezni kézifúrót? Nem az elektromosra gondolok, az van, hanem ami pl. a Tamiyának is van, olyan, mint egy toll, csak tokmányos és pl. 0,5mm -es fúrót is be tudok vele fogni. Esetleg Jászberényben fog valaki ilyet árusítani? | |||||
| Amon | Adatlap | 129068 | 2007. január 28. 12:36 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Ma végre kipróbáltam a Lion-roar zimmeritező szettemet és csak dicsérni tudom. használata egyszerű és teljesen hatásos. Csak figyelni kell a 90-fok betartására. És a hozzá rendelt special fejek is teljesen jól a torony és a lövegpajzs zimmeritezése 1000× könnyebb mint pengével. És jobban is sikerül. | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 129067 | 2007. január 27. 14:01 | ![]() | |
hi, én itt helyben tudok néked venni, de 0,4-es a legkissebb és valami 100 píz darabja, ha így is jó, akkor szólj, azt veszek, postázom, vagy leviszem szolnokra | |||||
| Bombraider | Adatlap | 129066 | 2007. január 27. 09:55 | ![]() | |
Sziasztok! 0.3mm-es fúrót hol lehet kapni?Konkrét bolt,vagy e-bolt is érdekel! Köszi! üdv:bomb | |||||
| Stefan | Adatlap | 129065 | 2007. január 24. 15:55 | ![]() | |
Vettem damilt I.Vh-s repcsik drótozása céljából 650HUF volt azt hiszem 50méter a teszkóban. Az érdekessége, hogy "Old Capitan" névre hallgat és a csomagolás is érdekes, mert egy papír hajókormánykerékre van feltekerve és mögötte a kapitány látható pipával a szájában :DDD (ez hótkomoly). Másik érdekessége, hogy a damil színe nem fehér, hanem barnás-szerű árnyalat, szóval talán élethűbb is lehet. Gondoltam megosztom veletek eme élményemet. | |||||
| Keri | Adatlap | 129064 | 2007. január 21. 13:08 | ![]() | |
Minap vettünk Atissal a gyógyszertárban ilyen üvegcsöves,guminyomkodós végű pipettát,45 ft volt darabja.Patikus néni megkérdezte,egyenként csomagolja(10-10 dab-ot vettünk) vagy elég egybe az összeset.Nagy volt a kísértés!:-)) Keri | |||||
| Fodi | Adatlap | 129063 | 2007. január 21. 12:08 | ![]() | |
Gyógyászati segédeszközökkel foglalkozó üzletekben (pl. Győrben a Wolf). Párszor tíz forintért jófajta, könnyen takarítható, üvegből készült pipettát adnak. | |||||
| warbirds | Adatlap | 129062 | 2007. január 21. 10:50 | ![]() | |
Gyógyszertárban mért nem? Ottan kéne, hogy legyen pedig. Próbáld meg esetleg gyógyászati segédeszköz boltban. warbirds | |||||
| tsaba | Adatlap | 129061 | 2007. január 21. 07:04 | ![]() | |
Sziasztok. Meg tudnátokmondani, hogy pipettákat hol lehet venni? A gyógyszertárak kilőve, laboros ismerősöm meg nincs. Köszi, Csaba | |||||
| Amon | Adatlap | 129060 | 2007. január 19. 12:18 | ![]() | |
KÖSZI | |||||
| Keri | Adatlap | 129059 | 2007. január 19. 12:07 | ![]() | |
Hali! Konkrétan Budapesten a soroksári Bricostore-ban vettem.Igen,itt is a szobafestős cuccoknál volt. Keri | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 129058 | 2007. január 19. 11:50 | ![]() | |
Én még a tescoban is láttam ilyeneket. Ott, ahol a szobafestő cuccok vannak. | |||||
van ezek között a paraméterek között ami a min és max befogható átmérőt mutatja.
úgyértem be tud ez fogni mondjuk egy 3mm átférőjű pálcát is?
köszi
