Szerszámok, szerszámgépek
Ide írhattok tippeket az olykor horror-árú, de sajnos nélkülözhetetlen csodamasinákról és a percek alatt elpattanó szerszámokról
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.
Varjúbácsi 129139 2007. szeptember 28. 12:28
Wakama!
Pl: kis átmérőjű fúrókat?!
Varjú bácsi
Wakama 129138 2007. szeptember 28. 11:32
Én is szemezgetek ezzel a Conrad-os "harmadik kézzel". Csak nem tudom mit rendeljek még tőlük, mert ugye 3500Ft a minimum rendelési érték. Van valakinek ötlete?
Wakama
Donor 129137 2007. szeptember 27. 17:39
Végül is megvettem a Conradban a "harmadik kezet". Praktikerék telefonon nem sok infót tudtak adni, a közelben meg egy sincs, hogy esetleg hiába próbálkozzam.
Érdekes, hogy egy makettes e-boltban ez 5940 Ft lett volna...
Köszi a segítséget, üdv:
Donor
Tibcsi 129136 2007. szeptember 27. 11:18
Balaxka 129135 2007. szeptember 27. 10:44
Hello Tibcsi!
Tavaly vettem 1200-ért magamnak egyet a Praktikerben, még egyet kellett vennem az egyik ismerősömnek és (kb.1 hónapja) 1230 Ft volt.Ott próbáld meg. Ja meg most jut az eszembe hogy a Lidl-ben is volt,de ott valami szettben 1800 körül asszem.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv.:Balázs
Andris001 129134 2007. szeptember 27. 10:02
Én Obiban vettem és ha jól emlékszem egy ezredessel olcsóbban,mint ami a conrad.hu-n van!
Üdv András
Tibcsi 129133 2007. szeptember 27. 09:25
warbirds 129132 2007. szeptember 27. 08:15
A conrad.hu-n biztosan nem olcsó. Az a bolt nem arról szól...:) Szerintem a Praktikerben is előfordul. Üdv! warbirds
Tibcsi 129131 2007. szeptember 27. 08:05
A Conrad katalógusban láttam. Néha tényleg elkélne egy harmadik kéz. :)) Árat nem merek mondani, de az fix, hogy nem olcsó... A conrad.hu-n biztosan megtalálod.
Donor 129130 2007. szeptember 26. 22:41
Érdeklődnék, hogy az a bizonyos "harmadik kéz", vagy ángilusul "extra hands" nevű segédeszköz, kapható-e nálunk, nagyjából mit kóstál és egyáltalán mi a tapasztalat vele: hasznos, vagy csak a helyet foglalja? Narn egyik képén láttam egy ilyet, de biztos másnak is van ilyen.
Köszi: Donor
xcraft 129129 2007. szeptember 15. 22:10
korongok
korongok
Vágókorongok, és a befogószár.
Zalaegerszegre. :)
Szõkekapitány 129128 2007. augusztus 23. 13:51
Hát igen, igazad lehet, de az a helyzet, hogy főleg 1/72-es dolgaim vannak és ahhoz olykor jól jönne egy nagyító. Van szemüvegem, de pont makettezéshez szoktam levenni :)
Meggondolom én még ezt, mert mégiscsak egy komolyabb anyagi kiadás lenne számomra. Ráadásul nem is vagyok egy termelékeny makettező.
Z63 129127 2007. augusztus 23. 11:58
Szőkekapitány!
Ha gondolod, tudok neked beszerezni ehhez hasonlót, nem tudom pontosan,de kb.3-4000,-Ft körül van az ára.Egyébként, ha fiatal vagy és még nem kell szemüveg, akkor inkább maradj a szabadszemes megoldásnál, mert k..könnyen hozzászokik a szemed és akkor már csak ezzel tudsz dolgozni!
Üdv,Zoli
lucky 129126 2007. augusztus 17. 19:43
drótvágó1
drótvágó1
drótvágó2
drótvágó2
Némi saját fejlesztés...
Sorozat munkákhoz jól jön.
lucky 129125 2007. augusztus 2. 20:26
Jah a Conrad nem az olcsóságáról híres. De legalább van.
Szõkekapitány 129124 2007. augusztus 1. 21:08
Köszi, utánanéztem. találtam egy hasonlót, viszont lehetne olcsóbb is. Több helyen kéne ezt megnézni, csak gondoltam rákérdezek, hátha foglalkozott valaki mostanság ilyesmivel.
lucky 129123 2007. július 31. 20:35
Szõkekapitány 129122 2007. július 31. 18:33
Köszi, várok türelmesen, de úgy látom a többieknek ez fogós kérdésnek bizonyult.
lucky 129121 2007. július 29. 20:22
Ami igazán bejött nekem az a hengeres csiszoló aminek gumi henger van a közepén.
A 80-as papírral dolgozik mint állat.Igaz "havas" lesz minden.:)
Szapi 129120 2007. július 28. 20:59
Ha hazamegyek kueldoek feenykeepet az enyeemroel.
Valami hasonloo, plusz egy kis ledes laampa is van benne.
Uedv
Szapi
Szõkekapitány 129119 2007. július 28. 20:42
54392262_tp
54392262_tp
Szeretnék venni egy a képen lévőhöz hasonló nagyítót. Tudnátok ajánlani valami helyet (Bp.) ahol ilyeneket árulnak?
Tibcsi 129118 2007. július 25. 11:14
Műgyantához érdemes megpróbálni a készletben található vágókorongot is.
MrChef 129117 2007. július 25. 10:56
Az enyém kb. 3 cm átmérőjű, és a mini-csiszolókoronghoz való tartóba fogtam be. Úgy viszi a műanyagot, ahogy kell.:-)
lucky 129116 2007. július 24. 21:34
Nekem ezek a mini körfűrész lapok nem jöttek be.
Lehet h finomabban kellene az előtolással bánni?
sza.sa 129115 2007. július 24. 20:22
Köszi mindenkinek az ötleteket, remélem valamelyikkel sikerül megoldani.
Van kis Proxxon készletem, abban van kis körfűrész lap, csak szerintem nagy, mert elmegy oldalra.. :(
lucky 129114 2007. július 24. 19:25
Némi segítség:
A max átmérő az ágy fölötti átmérő.Ez az ami még elforog.
A befogható átmérő meg az, amit a tokmány tud kezelni.
Ha a minimális befogási méret kisebb mint 3 mm akkor az be lehet vele fogni.
Ha a max befogási átmérő kisebb mint 23, akkor azt nem.
Egy példa
A tokmány minimális befogási mérete 0,5 mm
A maximális 35 mm.
Az ágy fölötti átmérő meg 100 mm
Itthon nem nagyon kapsz olcsóbban ilyen gépet.Ennek is a fő orsó furata csak 9 mm.
Ez az a furat amin keresztül hosszú dolgokat lehet befogni a tokmányba ( gép tokmány felőli végén kilóg a gépből az anyag).
tóthgábor 129113 2007. július 24. 12:07
Ja és kell még egy köszörűgép is ha nincs, mert az esztergakést köszörülni is kell ám.
G-funk 129112 2007. július 24. 12:06
köszi
van ezek között a paraméterek között ami a min és max befogható átmérőt mutatja.
úgyértem be tud ez fogni mondjuk egy 3mm átférőjű pálcát is?
köszi
tóthgábor 129111 2007. július 24. 12:03
A CQ9318 Mini: a keresztszán felett is elforog egy 70 mm-es átmérő, 210 mm hosszan. Elméletileg. A gyakorlag mindíg más, de ebben az biztos hogy lazán tudsz 23 mm átmérőt esztergálni. Ahogy olvasom a tartozékok is elegendőek, már csak kést kell hozzá vásárolni.
G-funk 129110 2007. július 24. 11:32
Köszi az infót
200 az kicsit nagyon sok.
viszont azon az oldalon találtam egyet fele annyiért. Az a baj hogy a paraméterek közül egyedül a súlyt értem :)
melyik mit jelent? nekem az a lényeg hogy a 23mm - s hengert be tudja fogni. Ennek a belsejéből akarok kiesztergálni
lucky 129109 2007. július 24. 11:24
Pl Praktiker forgalmaz esztergát.
Úgy 200 ezer HUF -ot kóstál.
Esetleg még itt nézz köröl
www.uni-max.hu/Default.asp
G-funk 129108 2007. július 24. 09:25
Helló!
nem tudja valaki hogy hol lehetne kapni mini esztergát ami mondjuk 23mm-t be tud fogni?
köszi
G
MrChef 129107 2007. július 22. 22:17
Szeva,
vagy minifúróba befogható körfűrész lapocskát. én a magamét a Conradban vettem, elég "penge".
warbirds 129106 2007. július 22. 21:25
Én a jó múltkorjában Pesten a Hajós utcai Proxxon kisboltban vettem szikenyélbe fogható fűrészlapot. Próba cseresznye, hátha van még a boltban... Üdv! warbirds
lucky 129105 2007. július 22. 08:40
A vastaghoz lombfűrész, a vékonyhoz egy borotvapengéből sk gyártott fűrészt ajánlok.Ezen kívül marad a szike.
sza.sa 129104 2007. július 21. 23:05
Műgyanta alkatrészek az öntőcsonkról való levágásához mit ajánltok? (FM details)
Sza.sa
Stefan 129103 2007. július 10. 15:03
untitled
untitled
Nem érdekem, hogy reklámozzam, de szerintem egész jó kis bolt, illetve úgy néz ki, hogy volt, mivel állítólag augusztus végén, szeptember elején állítólag elköltözik a proxon budapestről, szóval korlátozott ideig találjátok meg a mellékelt címen. Van sok minden, ami egy makettezőnek kellhet :)
lucky 129102 2007. június 6. 20:49
xcraft 129101 2007. június 6. 16:11
Nem, ez a készlethez adott tartalék tű-szerűség.
Bluedanube 129099 2007. június 5. 22:44
Tollszár van a körzőbe fogva?
xcraft 129098 2007. június 5. 21:32
Hello kolléga!
Nem, ha jól van megélezve, és relatív vékony a vágófelület. Nekem csak másodszorra sikerült, először valóban gyűrte. Élezni nem tudok, soha nem sikerült semmi ilyen kezdeményezésem, de ez összejött.
lucky 129097 2007. június 5. 21:24
xcraft!
Nem gyűri fel az anyagot a vágás mentén?
xcraft 129096 2007. június 5. 19:10
P1070533
P1070533
Szia Vadász!
Alig három hónap alatt megcsináltam a körkivágót, amit mutattál. :)
Nagyon jól műkszik, köszi szépen. A Heinkelen volt az első bevetése.
Panzer 129095 2007. június 5. 14:15
Szia Donor!
06-62-426-010 Itt mindent megtalálsz, ami 1mm-nél vékonyabb, akár 0,2-ig is.
lucky 129094 2007. június 4. 16:49
Bluedanube!
Keresd Z63-t! Ő gyárt komplett rádlit, kb 2000 HUF -ért.
Ha ez Neked nem jó akkor marad az óra...
Bluedanube 129093 2007. június 4. 16:39
Ahhoz a bizonyos tologatós szegecselő (rádlizó?) szerszámhoz való fogazott tárcsát honnan lehet szerezni? Az itthon lévő régi órákat sajnálom szétszedni a fogaskerékért és ha jól tudom, azoknak ráadásul szögletes a lenyomatuk.
tray 129092 2007. június 4. 15:28
Elektrolakatos 129091 2007. június 4. 08:46
Donor!
Szerszámboltok (drága "minőségi")
Mutyi piac (szok ócó)
Donor 129090 2007. június 4. 08:43
Érdeklődnék, hol lehet vásárolni 1 mm-nél keskenyebb fúrószárat.
Köszi: Donor
lucky 129089 2007. május 20. 13:55
Varjúbácsi!
