21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37. |
Andris001 | Adatlap | 129134 | 2007. szeptember 27. 10:02 | ||
Tibcsi | Adatlap | 129133 | 2007. szeptember 27. 09:25 | ||
warbirds | Adatlap | 129132 | 2007. szeptember 27. 08:15 | ||
A conrad.hu-n biztosan nem olcsó. Az a bolt nem arról szól...:) Szerintem a Praktikerben is előfordul. Üdv! warbirds | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129131 | 2007. szeptember 27. 08:05 | ||
A Conrad katalógusban láttam. Néha tényleg elkélne egy harmadik kéz. :)) Árat nem merek mondani, de az fix, hogy nem olcsó... A conrad.hu-n biztosan megtalálod. | |||||
Donor | Adatlap | 129130 | 2007. szeptember 26. 22:41 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy az a bizonyos "harmadik kéz", vagy ángilusul "extra hands" nevű segédeszköz, kapható-e nálunk, nagyjából mit kóstál és egyáltalán mi a tapasztalat vele: hasznos, vagy csak a helyet foglalja? Narn egyik képén láttam egy ilyet, de biztos másnak is van ilyen. Köszi: Donor | |||||
xcraft | Adatlap | 129129 | 2007. szeptember 15. 22:10 | ||
Szõkekapitány | Adatlap | 129128 | 2007. augusztus 23. 13:51 | ||
Hát igen, igazad lehet, de az a helyzet, hogy főleg 1/72-es dolgaim vannak és ahhoz olykor jól jönne egy nagyító. Van szemüvegem, de pont makettezéshez szoktam levenni :) Meggondolom én még ezt, mert mégiscsak egy komolyabb anyagi kiadás lenne számomra. Ráadásul nem is vagyok egy termelékeny makettező. | |||||
Z63 | Adatlap | 129127 | 2007. augusztus 23. 11:58 | ||
Szőkekapitány! Ha gondolod, tudok neked beszerezni ehhez hasonlót, nem tudom pontosan,de kb.3-4000,-Ft körül van az ára.Egyébként, ha fiatal vagy és még nem kell szemüveg, akkor inkább maradj a szabadszemes megoldásnál, mert k..könnyen hozzászokik a szemed és akkor már csak ezzel tudsz dolgozni! Üdv,Zoli | |||||
lucky | Adatlap | 129126 | 2007. augusztus 17. 19:43 | ||
lucky | Adatlap | 129125 | 2007. augusztus 2. 20:26 | ||
Jah a Conrad nem az olcsóságáról híres. De legalább van. | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 129124 | 2007. augusztus 1. 21:08 | ||
Köszi, utánanéztem. találtam egy hasonlót, viszont lehetne olcsóbb is. Több helyen kéne ezt megnézni, csak gondoltam rákérdezek, hátha foglalkozott valaki mostanság ilyesmivel. | |||||
lucky | Adatlap | 129123 | 2007. július 31. 20:35 | ||
Szõkekapitány | Adatlap | 129122 | 2007. július 31. 18:33 | ||
Köszi, várok türelmesen, de úgy látom a többieknek ez fogós kérdésnek bizonyult. | |||||
lucky | Adatlap | 129121 | 2007. július 29. 20:22 | ||
Ami igazán bejött nekem az a hengeres csiszoló aminek gumi henger van a közepén. A 80-as papírral dolgozik mint állat.Igaz "havas" lesz minden.:) | |||||
Szapi | Adatlap | 129120 | 2007. július 28. 20:59 | ||
Hali! Ha hazamegyek kueldoek feenykeepet az enyeemroel. Valami hasonloo, plusz egy kis ledes laampa is van benne. Uedv Szapi | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 129119 | 2007. július 28. 20:42 | ||
Tibcsi | Adatlap | 129118 | 2007. július 25. 11:14 | ||
Műgyantához érdemes megpróbálni a készletben található vágókorongot is. | |||||
MrChef | Adatlap | 129117 | 2007. július 25. 10:56 | ||
Az enyém kb. 3 cm átmérőjű, és a mini-csiszolókoronghoz való tartóba fogtam be. Úgy viszi a műanyagot, ahogy kell.:-) | |||||
lucky | Adatlap | 129116 | 2007. július 24. 21:34 | ||
Nekem ezek a mini körfűrész lapok nem jöttek be. Lehet h finomabban kellene az előtolással bánni? | |||||
sza.sa | Adatlap | 129115 | 2007. július 24. 20:22 | ||
Köszi mindenkinek az ötleteket, remélem valamelyikkel sikerül megoldani. Van kis Proxxon készletem, abban van kis körfűrész lap, csak szerintem nagy, mert elmegy oldalra.. :( | |||||
lucky | Adatlap | 129114 | 2007. július 24. 19:25 | ||
Szia! Némi segítség: A max átmérő az ágy fölötti átmérő.Ez az ami még elforog. A befogható átmérő meg az, amit a tokmány tud kezelni. Ha a minimális befogási méret kisebb mint 3 mm akkor az be lehet vele fogni. Ha a max befogási átmérő kisebb mint 23, akkor azt nem. Egy példa A tokmány minimális befogási mérete 0,5 mm A maximális 35 mm. Az ágy fölötti átmérő meg 100 mm Itthon nem nagyon kapsz olcsóbban ilyen gépet.Ennek is a fő orsó furata csak 9 mm. Ez az a furat amin keresztül hosszú dolgokat lehet befogni a tokmányba ( gép tokmány felőli végén kilóg a gépből az anyag). | |||||
tóthgábor | Adatlap | 129113 | 2007. július 24. 12:07 | ||
Ja és kell még egy köszörűgép is ha nincs, mert az esztergakést köszörülni is kell ám. | |||||
G-funk | Adatlap | 129112 | 2007. július 24. 12:06 | ||
köszi van ezek között a paraméterek között ami a min és max befogható átmérőt mutatja. úgyértem be tud ez fogni mondjuk egy 3mm átférőjű pálcát is? köszi | |||||
tóthgábor | Adatlap | 129111 | 2007. július 24. 12:03 | ||
A CQ9318 Mini: a keresztszán felett is elforog egy 70 mm-es átmérő, 210 mm hosszan. Elméletileg. A gyakorlag mindíg más, de ebben az biztos hogy lazán tudsz 23 mm átmérőt esztergálni. Ahogy olvasom a tartozékok is elegendőek, már csak kést kell hozzá vásárolni. | |||||
G-funk | Adatlap | 129110 | 2007. július 24. 11:32 | ||
Köszi az infót 200 az kicsit nagyon sok. viszont azon az oldalon találtam egyet fele annyiért. Az a baj hogy a paraméterek közül egyedül a súlyt értem :) melyik mit jelent? nekem az a lényeg hogy a 23mm - s hengert be tudja fogni. Ennek a belsejéből akarok kiesztergálni | |||||
lucky | Adatlap | 129109 | 2007. július 24. 11:24 | ||
Pl Praktiker forgalmaz esztergát. Úgy 200 ezer HUF -ot kóstál. Esetleg még itt nézz köröl www.uni-max.hu/Default.asp | |||||
G-funk | Adatlap | 129108 | 2007. július 24. 09:25 | ||
Helló! nem tudja valaki hogy hol lehetne kapni mini esztergát ami mondjuk 23mm-t be tud fogni? köszi G | |||||
MrChef | Adatlap | 129107 | 2007. július 22. 22:17 | ||
Szeva, vagy minifúróba befogható körfűrész lapocskát. én a magamét a Conradban vettem, elég "penge". | |||||
warbirds | Adatlap | 129106 | 2007. július 22. 21:25 | ||
Szia! Én a jó múltkorjában Pesten a Hajós utcai Proxxon kisboltban vettem szikenyélbe fogható fűrészlapot. Próba cseresznye, hátha van még a boltban... Üdv! warbirds | |||||
lucky | Adatlap | 129105 | 2007. július 22. 08:40 | ||
Szia! A vastaghoz lombfűrész, a vékonyhoz egy borotvapengéből sk gyártott fűrészt ajánlok.Ezen kívül marad a szike. | |||||
sza.sa | Adatlap | 129104 | 2007. július 21. 23:05 | ||
Sziasztok! Műgyanta alkatrészek az öntőcsonkról való levágásához mit ajánltok? (FM details) Sza.sa | |||||
Stefan | Adatlap | 129103 | 2007. július 10. 15:03 | ||
Nem érdekem, hogy reklámozzam, de szerintem egész jó kis bolt, illetve úgy néz ki, hogy volt, mivel állítólag augusztus végén, szeptember elején állítólag elköltözik a proxon budapestről, szóval korlátozott ideig találjátok meg a mellékelt címen. Van sok minden, ami egy makettezőnek kellhet :) | |||||
lucky | Adatlap | 129102 | 2007. június 6. 20:49 | ||
xcraft | Adatlap | 129101 | 2007. június 6. 16:11 | ||
Nem, ez a készlethez adott tartalék tű-szerűség. | |||||
Bluedanube | Adatlap | 129099 | 2007. június 5. 22:44 | ||
Tollszár van a körzőbe fogva? | |||||
xcraft | Adatlap | 129098 | 2007. június 5. 21:32 | ||
Hello kolléga! Nem, ha jól van megélezve, és relatív vékony a vágófelület. Nekem csak másodszorra sikerült, először valóban gyűrte. Élezni nem tudok, soha nem sikerült semmi ilyen kezdeményezésem, de ez összejött. | |||||
lucky | Adatlap | 129097 | 2007. június 5. 21:24 | ||
xcraft | Adatlap | 129096 | 2007. június 5. 19:10 | ||
Panzer | Adatlap | 129095 | 2007. június 5. 14:15 | ||
Szia Donor! 06-62-426-010 Itt mindent megtalálsz, ami 1mm-nél vékonyabb, akár 0,2-ig is. Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 129094 | 2007. június 4. 16:49 | ||
Bluedanube! Keresd Z63-t! Ő gyárt komplett rádlit, kb 2000 HUF -ért. Ha ez Neked nem jó akkor marad az óra... | |||||
Bluedanube | Adatlap | 129093 | 2007. június 4. 16:39 | ||
Sziasztok! Ahhoz a bizonyos tologatós szegecselő (rádlizó?) szerszámhoz való fogazott tárcsát honnan lehet szerezni? Az itthon lévő régi órákat sajnálom szétszedni a fogaskerékért és ha jól tudom, azoknak ráadásul szögletes a lenyomatuk. | |||||
tray | Adatlap | 129092 | 2007. június 4. 15:28 | ||
Conrad-ban is lehet. | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 129091 | 2007. június 4. 08:46 | ||
Donor! Szerszámboltok (drága "minőségi") Mutyi piac (szok ócó) | |||||
Donor | Adatlap | 129090 | 2007. június 4. 08:43 | ||
Üdv! Érdeklődnék, hol lehet vásárolni 1 mm-nél keskenyebb fúrószárat. Köszi: Donor | |||||
lucky | Adatlap | 129089 | 2007. május 20. 13:55 | ||
Varjúbácsi! Köszi! | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 129088 | 2007. május 19. 19:25 | ||
Salou, Lucky! Hogy bárki megcsinálhassa a May Karcsi féle Punch & Die-t: Kell hozzá két darab ( kb. 5-6 mm-es bakelit, vagy más kemény anyagú lemez. Összeszorítod őket, és csinálsz rajtuk néhány furatot. Kettő a szélek mentén, ezek nagyobb átmérőjűek,( 4-5 mm) itt szorítod majd össze a lemezeket, a többi furat akkora legyen, amekkora kiütendő korongra van szükséged. Pl. ha szegecset akarsz csinálni, akkor 0.5-ös fúróval átfúrod EGYÜTT a két lemezt, aztán a fúrót belenyomod egy keményfa rúdba, úgy hogy a SZÁRA legyen kint a rúdból, de csak kicsivel legyen hosszabb mint a bakelit vastagsága. Hogy a szegecs domború legyen, a kilógó szár végét érdemes legömbölyíteni, ha csak korong kell, akkor maradjon sík. A munkamenet a következő: azt a lemezt, amiből ki akarod ütni a korongot, becsúsztatod a két vastag lemez közé, összeszorítod a nagy csavarokkal, a fúrószárat beilleszted a vékony furatba, és egy kis ütéssel, kiütöd a korongot. Kitartás kérdése, és már is rengeteg "szegecsfejed" van. Varjú bácsi | |||||
lucky | Adatlap | 129087 | 2007. május 19. 11:53 | ||
Varjúbácsi | Adatlap | 129086 | 2007. május 19. 11:46 | ||
Salou! Sajnos csak külföldről szerezhető be a gyári. Ha nem hatszögletűt akarsz, akkor javaslom a May Karcsi féle "Do it yourself" kivitelt. Ha érdekel, magánban elküldöm a készítési lehetőséget. Nagyon egyszerű, én is csináltam magamnak. Varjú bácsi | |||||
salou | Adatlap | 129084 | 2007. május 18. 18:59 | ||
S.O.S. Fiukák, Punch and Die set-et azaz lyukasztó készüléket keresek. Kapható ez valahol nálunk? Vagy ezt is külhonból kell rendelni? | |||||
Stefan | Adatlap | 129083 | 2007. május 18. 15:33 | ||
Köszi a tippeket, a snitzertartó megoldásra én is gondoltam már, csak nem voltam benne biztos, hogy a 0,5 -ös fúró nem e esik bele. Kipróbálni ezt nem tudtam, mert nekem nem ilyen fajta van, de ezek szerint mindenképp érdemes egyet beszereznem, mert akkor sok mindenre jó lesz :) Na, már megint alakul a vásárlási lista a börzére... :) |
Én Obiban vettem és ha jól emlékszem egy ezredessel olcsóbban,mint ami a conrad.hu-n van!
Üdv András
