21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37. |
lucky | Adatlap | 129150 | 2007. október 10. 19:52 | ![]() | |
Alby | Adatlap | 129149 | 2007. október 8. 02:37 | ![]() | |
Bocs, de nehezen szedem össze: fúrót és pótkezet is meg lehet még próbálni elektronikai üzletben pl. nyákfúrók. Elektrokonta, Lomex pl. | |||||
Alby | Adatlap | 129148 | 2007. október 8. 02:34 | ![]() | |
Kis fúrószárat esetleg még a Proxxonnál találsz. Izé, ti, makettezésnél mi a nyavalyára használjátok a 3. kezet, mert én még csak forrasztásnál vettem igánybe. Akkor is elég szépen lerágta a vezetékről a szigetelést. Igaz az is makettelektronika forrasztás volt. | |||||
Alby | Adatlap | 129147 | 2007. október 8. 02:24 | ![]() | |
Nekem is Obis 3. kezem van, de az szimplán volt akcióban, valami 5-6 kiló körül, olyan is:) Mini fúrót meg a Conradban vettem készletben, 0.1-1.2 mm-ig asszem... | |||||
ego | Adatlap | 129146 | 2007. október 6. 18:58 | ![]() | |
Elnézést ! Doboz nélkül ! | |||||
ego | Adatlap | 129145 | 2007. október 6. 18:58 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 129144 | 2007. szeptember 29. 15:07 | ![]() | |
Az enyémen lecseréltem a csavarokat, a fejüket ráragasztottam a hevederre.Így egy kézzel is meg lehet húzni az anyát. A szárnyasanyákat is lecseréltem a jobb fogás miatt. Már csak a krokicsipeszt kéne lecserélni sima pofájúra.. | |||||
MrChef | Adatlap | 129143 | 2007. szeptember 28. 19:57 | ![]() | |
Én a magamét Madridban vettem, a Plaza Mayor felé vezető főutcában lévő makettboltban. Nagyjából ugyanolyan árak voltak, mint itthon. | |||||
Némo | Adatlap | 129142 | 2007. szeptember 28. 19:31 | ![]() | |
Sziasztok! Látom harmadik "kezet" kerestek.Ha valakinek kell akkor bólyaira (13-án) viszek egyet 1500,-Ft-ért.(doboza sajnos nincs) vizalattivaros@citromail.hu | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129141 | 2007. szeptember 28. 19:25 | ![]() | |
Sziasztok, Végül is az Obiban vettem meg, de külön nem volt, csak készletben. Ebben volt egy forrasztópáka, egy ragasztópisztoly és ez a "harmadik kéz". 2990 pénzbe került cakkumpakk. A harmadik kéz csavarjait viszont le kellett sorjáznom, mert elvágta az ujjamat... :( Hát ez van. | |||||
Donor | Adatlap | 129140 | 2007. szeptember 28. 18:40 | ![]() | |
Tegnap csak 0,8 mm átm. fúrószáraik voltak, legalábbis ezt mondta az eladó. Donor | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 129139 | 2007. szeptember 28. 12:28 | ![]() | |
Wakama! Pl: kis átmérőjű fúrókat?! Varjú bácsi | |||||
Wakama | Adatlap | 129138 | 2007. szeptember 28. 11:32 | ![]() | |
Én is szemezgetek ezzel a Conrad-os "harmadik kézzel". Csak nem tudom mit rendeljek még tőlük, mert ugye 3500Ft a minimum rendelési érték. Van valakinek ötlete? Üdv Wakama | |||||
Donor | Adatlap | 129137 | 2007. szeptember 27. 17:39 | ![]() | |
Sziasztok! Végül is megvettem a Conradban a "harmadik kezet". Praktikerék telefonon nem sok infót tudtak adni, a közelben meg egy sincs, hogy esetleg hiába próbálkozzam. Érdekes, hogy egy makettes e-boltban ez 5940 Ft lett volna... Köszi a segítséget, üdv: Donor | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129136 | 2007. szeptember 27. 11:18 | ![]() | |
Balaxka | Adatlap | 129135 | 2007. szeptember 27. 10:44 | ![]() | |
Hello Tibcsi! Tavaly vettem 1200-ért magamnak egyet a Praktikerben, még egyet kellett vennem az egyik ismerősömnek és (kb.1 hónapja) 1230 Ft volt.Ott próbáld meg. Ja meg most jut az eszembe hogy a Lidl-ben is volt,de ott valami szettben 1800 körül asszem. Remélem tudtam segíteni. Üdv.:Balázs | |||||
Andris001 | Adatlap | 129134 | 2007. szeptember 27. 10:02 | ![]() | |
Szia! Én Obiban vettem és ha jól emlékszem egy ezredessel olcsóbban,mint ami a conrad.hu-n van! Üdv András | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129133 | 2007. szeptember 27. 09:25 | ![]() | |
warbirds | Adatlap | 129132 | 2007. szeptember 27. 08:15 | ![]() | |
A conrad.hu-n biztosan nem olcsó. Az a bolt nem arról szól...:) Szerintem a Praktikerben is előfordul. Üdv! warbirds | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129131 | 2007. szeptember 27. 08:05 | ![]() | |
A Conrad katalógusban láttam. Néha tényleg elkélne egy harmadik kéz. :)) Árat nem merek mondani, de az fix, hogy nem olcsó... A conrad.hu-n biztosan megtalálod. | |||||
Donor | Adatlap | 129130 | 2007. szeptember 26. 22:41 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy az a bizonyos "harmadik kéz", vagy ángilusul "extra hands" nevű segédeszköz, kapható-e nálunk, nagyjából mit kóstál és egyáltalán mi a tapasztalat vele: hasznos, vagy csak a helyet foglalja? Narn egyik képén láttam egy ilyet, de biztos másnak is van ilyen. Köszi: Donor | |||||
xcraft | Adatlap | 129129 | 2007. szeptember 15. 22:10 | ![]() | |
Szõkekapitány | Adatlap | 129128 | 2007. augusztus 23. 13:51 | ![]() | |
Hát igen, igazad lehet, de az a helyzet, hogy főleg 1/72-es dolgaim vannak és ahhoz olykor jól jönne egy nagyító. Van szemüvegem, de pont makettezéshez szoktam levenni :) Meggondolom én még ezt, mert mégiscsak egy komolyabb anyagi kiadás lenne számomra. Ráadásul nem is vagyok egy termelékeny makettező. | |||||
Z63 | Adatlap | 129127 | 2007. augusztus 23. 11:58 | ![]() | |
Szőkekapitány! Ha gondolod, tudok neked beszerezni ehhez hasonlót, nem tudom pontosan,de kb.3-4000,-Ft körül van az ára.Egyébként, ha fiatal vagy és még nem kell szemüveg, akkor inkább maradj a szabadszemes megoldásnál, mert k..könnyen hozzászokik a szemed és akkor már csak ezzel tudsz dolgozni! Üdv,Zoli | |||||
lucky | Adatlap | 129126 | 2007. augusztus 17. 19:43 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 129125 | 2007. augusztus 2. 20:26 | ![]() | |
Jah a Conrad nem az olcsóságáról híres. De legalább van. | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 129124 | 2007. augusztus 1. 21:08 | ![]() | |
Köszi, utánanéztem. találtam egy hasonlót, viszont lehetne olcsóbb is. Több helyen kéne ezt megnézni, csak gondoltam rákérdezek, hátha foglalkozott valaki mostanság ilyesmivel. | |||||
lucky | Adatlap | 129123 | 2007. július 31. 20:35 | ![]() | |
Szõkekapitány | Adatlap | 129122 | 2007. július 31. 18:33 | ![]() | |
Köszi, várok türelmesen, de úgy látom a többieknek ez fogós kérdésnek bizonyult. | |||||
lucky | Adatlap | 129121 | 2007. július 29. 20:22 | ![]() | |
Ami igazán bejött nekem az a hengeres csiszoló aminek gumi henger van a közepén. A 80-as papírral dolgozik mint állat.Igaz "havas" lesz minden.:) | |||||
Szapi | Adatlap | 129120 | 2007. július 28. 20:59 | ![]() | |
Hali! Ha hazamegyek kueldoek feenykeepet az enyeemroel. Valami hasonloo, plusz egy kis ledes laampa is van benne. Uedv Szapi | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 129119 | 2007. július 28. 20:42 | ![]() | |
Tibcsi | Adatlap | 129118 | 2007. július 25. 11:14 | ![]() | |
Műgyantához érdemes megpróbálni a készletben található vágókorongot is. | |||||
MrChef | Adatlap | 129117 | 2007. július 25. 10:56 | ![]() | |
Az enyém kb. 3 cm átmérőjű, és a mini-csiszolókoronghoz való tartóba fogtam be. Úgy viszi a műanyagot, ahogy kell.:-) | |||||
lucky | Adatlap | 129116 | 2007. július 24. 21:34 | ![]() | |
Nekem ezek a mini körfűrész lapok nem jöttek be. Lehet h finomabban kellene az előtolással bánni? | |||||
sza.sa | Adatlap | 129115 | 2007. július 24. 20:22 | ![]() | |
Köszi mindenkinek az ötleteket, remélem valamelyikkel sikerül megoldani. Van kis Proxxon készletem, abban van kis körfűrész lap, csak szerintem nagy, mert elmegy oldalra.. :( | |||||
lucky | Adatlap | 129114 | 2007. július 24. 19:25 | ![]() | |
Szia! Némi segítség: A max átmérő az ágy fölötti átmérő.Ez az ami még elforog. A befogható átmérő meg az, amit a tokmány tud kezelni. Ha a minimális befogási méret kisebb mint 3 mm akkor az be lehet vele fogni. Ha a max befogási átmérő kisebb mint 23, akkor azt nem. Egy példa A tokmány minimális befogási mérete 0,5 mm A maximális 35 mm. Az ágy fölötti átmérő meg 100 mm Itthon nem nagyon kapsz olcsóbban ilyen gépet.Ennek is a fő orsó furata csak 9 mm. Ez az a furat amin keresztül hosszú dolgokat lehet befogni a tokmányba ( gép tokmány felőli végén kilóg a gépből az anyag). | |||||
tóthgábor | Adatlap | 129113 | 2007. július 24. 12:07 | ![]() | |
Ja és kell még egy köszörűgép is ha nincs, mert az esztergakést köszörülni is kell ám. | |||||
G-funk | Adatlap | 129112 | 2007. július 24. 12:06 | ![]() | |
köszi van ezek között a paraméterek között ami a min és max befogható átmérőt mutatja. úgyértem be tud ez fogni mondjuk egy 3mm átférőjű pálcát is? köszi | |||||
tóthgábor | Adatlap | 129111 | 2007. július 24. 12:03 | ![]() | |
A CQ9318 Mini: a keresztszán felett is elforog egy 70 mm-es átmérő, 210 mm hosszan. Elméletileg. A gyakorlag mindíg más, de ebben az biztos hogy lazán tudsz 23 mm átmérőt esztergálni. Ahogy olvasom a tartozékok is elegendőek, már csak kést kell hozzá vásárolni. | |||||
G-funk | Adatlap | 129110 | 2007. július 24. 11:32 | ![]() | |
Köszi az infót 200 az kicsit nagyon sok. viszont azon az oldalon találtam egyet fele annyiért. Az a baj hogy a paraméterek közül egyedül a súlyt értem :) melyik mit jelent? nekem az a lényeg hogy a 23mm - s hengert be tudja fogni. Ennek a belsejéből akarok kiesztergálni | |||||
lucky | Adatlap | 129109 | 2007. július 24. 11:24 | ![]() | |
Pl Praktiker forgalmaz esztergát. Úgy 200 ezer HUF -ot kóstál. Esetleg még itt nézz köröl www.uni-max.hu/Default.asp | |||||
G-funk | Adatlap | 129108 | 2007. július 24. 09:25 | ![]() | |
Helló! nem tudja valaki hogy hol lehetne kapni mini esztergát ami mondjuk 23mm-t be tud fogni? köszi G | |||||
MrChef | Adatlap | 129107 | 2007. július 22. 22:17 | ![]() | |
Szeva, vagy minifúróba befogható körfűrész lapocskát. én a magamét a Conradban vettem, elég "penge". | |||||
warbirds | Adatlap | 129106 | 2007. július 22. 21:25 | ![]() | |
Szia! Én a jó múltkorjában Pesten a Hajós utcai Proxxon kisboltban vettem szikenyélbe fogható fűrészlapot. Próba cseresznye, hátha van még a boltban... Üdv! warbirds | |||||
lucky | Adatlap | 129105 | 2007. július 22. 08:40 | ![]() | |
Szia! A vastaghoz lombfűrész, a vékonyhoz egy borotvapengéből sk gyártott fűrészt ajánlok.Ezen kívül marad a szike. | |||||
sza.sa | Adatlap | 129104 | 2007. július 21. 23:05 | ![]() | |
Sziasztok! Műgyanta alkatrészek az öntőcsonkról való levágásához mit ajánltok? (FM details) Sza.sa | |||||
Stefan | Adatlap | 129103 | 2007. július 10. 15:03 | ![]() | |
Nem érdekem, hogy reklámozzam, de szerintem egész jó kis bolt, illetve úgy néz ki, hogy volt, mivel állítólag augusztus végén, szeptember elején állítólag elköltözik a proxon budapestről, szóval korlátozott ideig találjátok meg a mellékelt címen. Van sok minden, ami egy makettezőnek kellhet :) | |||||
lucky | Adatlap | 129102 | 2007. június 6. 20:49 | ![]() | |
xcraft | Adatlap | 129101 | 2007. június 6. 16:11 | ![]() | |
Nem, ez a készlethez adott tartalék tű-szerűség. |
Itt is érdemes nézelődni fúró ügyben.
