Szerszámok, szerszámgépek
Ide írhattok tippeket az olykor horror-árú, de sajnos nélkülözhetetlen csodamasinákról és a percek alatt elpattanó szerszámokról
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.
Fodi 129360 2008. szeptember 1. 19:52
Szerintem vissza kellene vinni.
Mit értesz azon, hogy a "markolat tetején"? Ott, ahol a vezeték van, vagy ahol a pákahegy?
Elég érdekes egyébként amit írsz. Milyen ónt próbáltál vele használni? Forrasztottál már előtte?
Balu0819 129359 2008. szeptember 1. 19:46
Valaki tudna ötletet adni abban, hogy mi lehet az oka, hogy egy Fahrenheit 28020 páka felmelegszik, de a forrasztóónt nem hajlandó megolvasztani, miközben a páka tűzforró, sőt a markolat tetején már füstöl is?
A készülék egy napos , szerintetek érdemes visszavinni?
Némo 129358 2008. augusztus 29. 20:51
Ha valaki nagyítós lámpát szeretne vásárolni.
A lencse átmérője elvileg 12 cm körül mozog,az áruk viszont egész elfogadható.
www.hqvideo.hu/catlist/hu/lamp/1.html
Zozó 129357 2008. augusztus 7. 15:10
A készlet 2700 pénz. 0.3-tól 1.2-ig mindenből 2 db. van benne.
Zozó 129356 2008. augusztus 5. 22:54
Köszi szépen Bépé. Hívom őket.
BÉPÉ 129355 2008. augusztus 5. 22:50
Szia Zozó!
Fúrószárak készletben kaphatók a Conrad-nál a Teréz körúton. Egy készlet kb 2.000,-Ft és 0,1 - 1,5 mm-ig van benne fúrószár, mindegyikből két darab. 06/1/302-3588 az üzlet telefonszáma. Hívd fel őket.Üdv: BÉPÉ
Zozó 129354 2008. augusztus 5. 22:27
Honnan sikerült beszerezni? Atesz sajna nekem nem válaszolt...
dcsabesz 129353 2008. augusztus 5. 21:21
Sikerült intézni fúrószárat, de közben nyaralni is voltam.
Miért kérdezted?
Zozó 129352 2008. július 31. 20:47
Szia Dcsabesz!
Sikerült valamit intézned a 0.2-es fúró ügyében?
Zozó
Zozó 129351 2008. július 30. 19:52
Szia Atesz!
Tudnál adni valami elérhetőséget? Megkeresnélek fúrószár ügyileg.
Elöre is köszi.
Zozó
Z63 129350 2008. július 26. 00:02
sztriki!
A Proxxon a legjobb! De! Az ára már húzósabb.Túl magas a fordulatszáma.Én két fúrógépet használok.Az egyik egy egykori Miniplex kópia, 2800,-Ft körül vettem a Conrad boltban,úgy7 éve, de most is szokott lenni.Egy régi NDK-s, Fz 1-es modellvasúti trafóra kötve a fordulatszámot majdnem megállásig le tudom szabályozni.Hátránya, hogy nincs csapágyazva elől a motortengely.Legtöbbször úgyis a fogászati marókkal használom.Csigafúrót általában kéziszárba fogom be.A másik gépemet a Corában vettem 3 éve akciósan 3000,-Ft-ért.Ezt ki kell fogni!Érdekes módon,nagyon jó a csapágyazása,szépen szalad,egyáltalán nem üt!Ezt a melóhelyemen is használom, nagyon jól lehet vele kézben esztergálni.Bár 4 patront adnak a tokmányába, vékony fúrókat nem lehet befogni.Másik hátránya, hogy a hozzávaló trafóval túl gyors, az esztergáláson kívül leginkább marásra, csiszolásra használom.Előnye, a patenttel megakasztható tokmány, így nagyon gyorsan lehet benne szárat cserélni.
Szerintem egy olyan kis 2800-as(lehet, hogy már 3200)jóbarátod lehet,bőven megéri az árát!Egyedül azt kell megnézni az átlátszó csomagolásban, hogy a tokmányba mellékelt sárgarézpatronok,(3db) kereszt alakú bevágása arányosan középre essék! Ez fontos,különben ütni fog!
Üdv,Z63
sztriki 129349 2008. július 25. 23:36
fúrógépből mit ajánlotok? panelfúró megfelelő makettezéshez, optikai szál befúrásához, stb?
dcsabesz 129348 2008. július 22. 17:36
Szia Atesz_24!
Érdekelne a fúró. 5 db kellene belőle.
Ha a dcsabesz@freemail.hu-ra írsz egy telefonszámot felhívlak egyeztetés végett.
Egyébként azért kellene a 0,2-es, mert korlátot akarok készíteni és ott jó volna, ha jobban passzolna a rézszál a lukba.
Zozó 129347 2008. július 22. 16:43
Borisz,
szerintem ez az út nem járható ebben az esetben, mert a kis hely miatt semmiféle későbbi korrekcióra (csiszolás) nincs mód. Bár lehet, hogy majd ezt is kipróbálom azért. Jelenleg megpróbálom átfúrni az összes hiányzó szegecs helyét, majd a másik oldalról bedugott, méretre vágott és beragasztott húzott szálat a külső oldalon hegyes pákával legömbölyítem. Működik a dolog, csak minél kisebb lyukat (és vékonyabb húzott szálat) kellene prezentálnom a felületen. Na ezért kell a 0.2-es fúró...
borisz 129346 2008. július 22. 16:33
Zozó!
hól sejtem, hogy úgy akarod újratelepíteni a szegecseket, hogy egy stirol lemezt megfúrsz a szegecselésnek megfelelően, és azt használod majd sablonnak, a lyukakat pedig feltöltöb putty-al vagy surefacerrel?
Zozó 129345 2008. július 22. 15:51
Sajna én a Revell féle 1/72-es Seaking kiálló szegecseit szeretném reprodukálni. Aki már közelebbről szemrevételezte a makettet azt nem kell győzködni, hogy nem túl "nagy" problémáról van szó. És mindezt vagy 50-60 példányban. Kell az a kissebb fúró...(a 0.3-as nagynak találtatott).
Stefan 129344 2008. július 22. 15:10
Eleinte nekem is könnyen tört, de mostmár nagyon régóta használom ugyanazt.
Az a lényeg, hogy kínosan ügyelni kell rá, hogy egyenesen álljon a fúró, ne "kanyarodjon" és nem szabad erőltetni, úgyis belemar könnyen a műanyagba, aztán megindul. Szerintem is elég a 0,3-as, az szinte akármilyen kis makettnál használható, aminél nem mikrószkóp kell az építéshez.
Zozó 129343 2008. július 22. 14:25
Embere válogatja Zoli...
Amúgy nekem kb. egy percig (és három lyukig) bírta a 0.3-as, amit tőled kaptam. Még jó, hogy mindjárt kettőt kértem...
De ez csak az én bénaságomat bizonyítja. Ha lesz 0.2-es (vagy még kissebb) akkor azért szólj légyszi, néha az az egy tized is számít.
Zozó
lucky 129342 2008. július 22. 14:20
23010013
23010015
23010017
23010026H
cikkszámokra keress rá!
egyébként tényleg nem látszik a 0,1 mm
atesz_24 129341 2008. július 22. 13:58
Sziasztok.Én tudok szerezni 0,2 es furót vagy akármilyen méretűt.
Z63 129340 2008. július 22. 13:10
dcsabesz!
Nyugodtan használd a 0,3-as fúrót, ember nem lát meg egy tizedet a maketten! Nem beszélve arról, hogy abban a pillanatban töröd el, ahogy fúrni kezdesz vele!
Üdv,Z63
dcsabesz 129339 2008. július 22. 12:51
Köszi a segítséget.
Megnéztem, de sajna csak 0,3-tól van fúrójuk.
lucky 129338 2008. július 22. 11:13
www.noniusz.hu/
rövid hengeres csigafúrók között kress!
dcsabesz 129337 2008. július 22. 10:45
0,2-es fúrószárral találkozott már valaki?
Esetleg lehet is kapni egy ilyen apróságot?
Z63 129336 2008. július 4. 22:10
Az első széria sikere( elfogyása) után ismét kapható a porszívóra csatlakoztatható vákumozó készülék! zooli63@citromail.hu
Üdv,Z63
matyi93 129335 2008. június 26. 17:19
barackdr oldalán ti h találtok tamiya kézifúrót
Donor 129334 2008. április 23. 18:11
Nézz be a "fotomaratás " topicba, a márc. 4-i hozzászólást keresd!
Üdv: Donor
balu0819 129333 2008. április 23. 11:13
Kicsit bővebben?
Pontosan mi és hol van az az MS manufaktúra?
Csillagvadász 129332 2008. április 20. 21:57
Csabee 129331 2008. április 20. 21:11
Csillagvadász!
Itt lehet kapni:
http://barackdr.fw.hu/__matrica/_matricaindex.html
Üdv:Csabee
Csillagvadász 129330 2008. április 20. 20:46
Üdv Urak!
Nem tudjátok, kis hazánkban esetleg hol lehet kapni MicroScale Micro Metal Foil Adhesive ragasztót?
Előre is köszi:CSV
georch 129329 2008. április 20. 18:42
Érdeklődnék, hogy ilyen lyukasztó szerszámot (punch&die) nem készít/árul valaki itthon?
bigboy 129328 2008. április 11. 13:08
barackdr.uw.hu/ merem ajánlani neked ,olcsón és levélben csomagolva a postaköltség is minimális nekem most küldi ugyanazt a szerszámot.
lacikaa 129326 2008. április 11. 10:31
Hát igen ,csak a posta annyiba kerül majd mint maga a termék :(. Sajnos nem tudok menni Móvárra... Majd kitalálok valamit ,lehet járok Pestre valamikor... a fene ebbe a fővároscentrikus országba :)
hofi 129325 2008. április 11. 10:08
Igen, pesti. De! Egyrészt szerintem megbeszélheted velük, hogy küldjék el postán (Tel: 1-209-5014), másrészt ha jössz Móvárra szombaton, megpróbálhatok vinni neked egyet. A számom: 30/690-4581
Üdv: Hoffmann Lajos
lacikaa 129324 2008. április 11. 10:02
Hát ez a "Replika" nem mond nekem semmit...gondolom BP-i bolt, meg mivel Kecskeméten lakom, nem tudok nagyon sietni :)). Azért köszi az infót, majd rendelek akkor valahonnan.
hofi 129323 2008. április 11. 09:40
Pontosan úgy néz ki. A Replicánál vettem, ha sietsz, tán még van. Árulnak hozzá fúrókat is. 0,1-től 1,5-ig lehet befogni fúrót, nekem bevált. Ja, és ha jól emléxem, 2700 pénz volt.
lacikaa 129322 2008. április 11. 09:32
Tud valaki nekem olyan szerszámról infót mondani ami kis kézi hajtású fúró, Tamiya gyártmány - ennyi infót tudok róla. Talán úgy néz ki mint az a kis fém óracsavarhúzó...
warbirds 129321 2008. március 27. 07:35
nahh, reggel van... befogópatron-t akartam írni
warbirds 129320 2008. március 27. 07:32
Balu! Ha van olyan szikenyeled, amiben fém befogóptrin van és + alakban van bevágva (thát nem a teszkós műanyagos), akkor máris meg van oldva a gondod. Azokba a legvékonyabbat is be tudod fogni, max. tekersz a szárára egy kis ragasztószalagot. Ha nincs ilyened, akkor nézz be valahol egy hobbyboltba, ott szokott ilyen lenni. Üdv! warbirds
tóthgábor 129319 2008. március 26. 21:37
Balu0819 129318 2008. március 26. 21:05
Olyan kézi eszközt keresek, amibe nagyon vékony fúrószárat be lehet fogni.
Van valami speciális neve, illetve, ha valaki tud fellelhetőségi helyet, kérem ossza meg velem.
Köszönöm
Balu0819 129317 2008. március 26. 20:57
Azt a szikét hol és mennyiért vásároltad?
lucky 129316 2008. március 25. 20:55
Műa-hoz igen.
Én az egyémet csak fémhez használom...
jabel 129315 2008. március 25. 18:20
halaci 129314 2008. március 25. 18:09
kinzo
kinzo
Az OBI-ban a kis Kinzo furógép ezen a héten 50% engedménnyel, 2990-ért kapható. 135W, 10e-30e között állítható fordulat, húszegynéhány tartozék. Ennyit azt hiszem megért.
Donor 129313 2008. március 22. 17:47
Mindjárt körül is nézek itthon, mintha valahol lenne egy!
Donor 129312 2008. március 22. 17:47
Tibcsi 129311 2008. március 22. 15:18
Donor 129310 2008. március 21. 21:39
