21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36. |
Fodi | Adatlap | 129360 | 2008. szeptember 1. 19:52 | ![]() | |
Balu0819 | Adatlap | 129359 | 2008. szeptember 1. 19:46 | ![]() | |
Valaki tudna ötletet adni abban, hogy mi lehet az oka, hogy egy Fahrenheit 28020 páka felmelegszik, de a forrasztóónt nem hajlandó megolvasztani, miközben a páka tűzforró, sőt a markolat tetején már füstöl is? A készülék egy napos , szerintetek érdemes visszavinni? | |||||
Némo | Adatlap | 129358 | 2008. augusztus 29. 20:51 | ![]() | |
Ha valaki nagyítós lámpát szeretne vásárolni. A lencse átmérője elvileg 12 cm körül mozog,az áruk viszont egész elfogadható. www.hqvideo.hu/catlist/hu/lamp/1.html | |||||
Zozó | Adatlap | 129357 | 2008. augusztus 7. 15:10 | ![]() | |
A készlet 2700 pénz. 0.3-tól 1.2-ig mindenből 2 db. van benne. | |||||
Zozó | Adatlap | 129356 | 2008. augusztus 5. 22:54 | ![]() | |
Köszi szépen Bépé. Hívom őket. | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 129355 | 2008. augusztus 5. 22:50 | ![]() | |
Szia Zozó! Fúrószárak készletben kaphatók a Conrad-nál a Teréz körúton. Egy készlet kb 2.000,-Ft és 0,1 - 1,5 mm-ig van benne fúrószár, mindegyikből két darab. 06/1/302-3588 az üzlet telefonszáma. Hívd fel őket.Üdv: BÉPÉ | |||||
Zozó | Adatlap | 129354 | 2008. augusztus 5. 22:27 | ![]() | |
Szia! Honnan sikerült beszerezni? Atesz sajna nekem nem válaszolt... | |||||
dcsabesz | Adatlap | 129353 | 2008. augusztus 5. 21:21 | ![]() | |
Szia! Sikerült intézni fúrószárat, de közben nyaralni is voltam. Miért kérdezted? | |||||
Zozó | Adatlap | 129352 | 2008. július 31. 20:47 | ![]() | |
Szia Dcsabesz! Sikerült valamit intézned a 0.2-es fúró ügyében? Zozó | |||||
Zozó | Adatlap | 129351 | 2008. július 30. 19:52 | ![]() | |
Szia Atesz! Tudnál adni valami elérhetőséget? Megkeresnélek fúrószár ügyileg. Elöre is köszi. Zozó | |||||
Z63 | Adatlap | 129350 | 2008. július 26. 00:02 | ![]() | |
sztriki! A Proxxon a legjobb! De! Az ára már húzósabb.Túl magas a fordulatszáma.Én két fúrógépet használok.Az egyik egy egykori Miniplex kópia, 2800,-Ft körül vettem a Conrad boltban,úgy7 éve, de most is szokott lenni.Egy régi NDK-s, Fz 1-es modellvasúti trafóra kötve a fordulatszámot majdnem megállásig le tudom szabályozni.Hátránya, hogy nincs csapágyazva elől a motortengely.Legtöbbször úgyis a fogászati marókkal használom.Csigafúrót általában kéziszárba fogom be.A másik gépemet a Corában vettem 3 éve akciósan 3000,-Ft-ért.Ezt ki kell fogni!Érdekes módon,nagyon jó a csapágyazása,szépen szalad,egyáltalán nem üt!Ezt a melóhelyemen is használom, nagyon jól lehet vele kézben esztergálni.Bár 4 patront adnak a tokmányába, vékony fúrókat nem lehet befogni.Másik hátránya, hogy a hozzávaló trafóval túl gyors, az esztergáláson kívül leginkább marásra, csiszolásra használom.Előnye, a patenttel megakasztható tokmány, így nagyon gyorsan lehet benne szárat cserélni. Szerintem egy olyan kis 2800-as(lehet, hogy már 3200)jóbarátod lehet,bőven megéri az árát!Egyedül azt kell megnézni az átlátszó csomagolásban, hogy a tokmányba mellékelt sárgarézpatronok,(3db) kereszt alakú bevágása arányosan középre essék! Ez fontos,különben ütni fog! Üdv,Z63 | |||||
sztriki | Adatlap | 129349 | 2008. július 25. 23:36 | ![]() | |
fúrógépből mit ajánlotok? panelfúró megfelelő makettezéshez, optikai szál befúrásához, stb? | |||||
dcsabesz | Adatlap | 129348 | 2008. július 22. 17:36 | ![]() | |
Szia Atesz_24! Érdekelne a fúró. 5 db kellene belőle. Ha a dcsabesz@freemail.hu-ra írsz egy telefonszámot felhívlak egyeztetés végett. Egyébként azért kellene a 0,2-es, mert korlátot akarok készíteni és ott jó volna, ha jobban passzolna a rézszál a lukba. | |||||
Zozó | Adatlap | 129347 | 2008. július 22. 16:43 | ![]() | |
Borisz, szerintem ez az út nem járható ebben az esetben, mert a kis hely miatt semmiféle későbbi korrekcióra (csiszolás) nincs mód. Bár lehet, hogy majd ezt is kipróbálom azért. Jelenleg megpróbálom átfúrni az összes hiányzó szegecs helyét, majd a másik oldalról bedugott, méretre vágott és beragasztott húzott szálat a külső oldalon hegyes pákával legömbölyítem. Működik a dolog, csak minél kisebb lyukat (és vékonyabb húzott szálat) kellene prezentálnom a felületen. Na ezért kell a 0.2-es fúró... | |||||
borisz | Adatlap | 129346 | 2008. július 22. 16:33 | ![]() | |
Zozó! hól sejtem, hogy úgy akarod újratelepíteni a szegecseket, hogy egy stirol lemezt megfúrsz a szegecselésnek megfelelően, és azt használod majd sablonnak, a lyukakat pedig feltöltöb putty-al vagy surefacerrel? | |||||
Zozó | Adatlap | 129345 | 2008. július 22. 15:51 | ![]() | |
Sajna én a Revell féle 1/72-es Seaking kiálló szegecseit szeretném reprodukálni. Aki már közelebbről szemrevételezte a makettet azt nem kell győzködni, hogy nem túl "nagy" problémáról van szó. És mindezt vagy 50-60 példányban. Kell az a kissebb fúró...(a 0.3-as nagynak találtatott). | |||||
Stefan | Adatlap | 129344 | 2008. július 22. 15:10 | ![]() | |
Eleinte nekem is könnyen tört, de mostmár nagyon régóta használom ugyanazt. Az a lényeg, hogy kínosan ügyelni kell rá, hogy egyenesen álljon a fúró, ne "kanyarodjon" és nem szabad erőltetni, úgyis belemar könnyen a műanyagba, aztán megindul. Szerintem is elég a 0,3-as, az szinte akármilyen kis makettnál használható, aminél nem mikrószkóp kell az építéshez. | |||||
Zozó | Adatlap | 129343 | 2008. július 22. 14:25 | ![]() | |
Embere válogatja Zoli... Amúgy nekem kb. egy percig (és három lyukig) bírta a 0.3-as, amit tőled kaptam. Még jó, hogy mindjárt kettőt kértem... De ez csak az én bénaságomat bizonyítja. Ha lesz 0.2-es (vagy még kissebb) akkor azért szólj légyszi, néha az az egy tized is számít. Üdv Zozó | |||||
lucky | Adatlap | 129342 | 2008. július 22. 14:20 | ![]() | |
23010013 23010015 23010017 23010026H cikkszámokra keress rá! egyébként tényleg nem látszik a 0,1 mm | |||||
atesz_24 | Adatlap | 129341 | 2008. július 22. 13:58 | ![]() | |
Sziasztok.Én tudok szerezni 0,2 es furót vagy akármilyen méretűt. | |||||
Z63 | Adatlap | 129340 | 2008. július 22. 13:10 | ![]() | |
dcsabesz! Nyugodtan használd a 0,3-as fúrót, ember nem lát meg egy tizedet a maketten! Nem beszélve arról, hogy abban a pillanatban töröd el, ahogy fúrni kezdesz vele! Üdv,Z63 | |||||
dcsabesz | Adatlap | 129339 | 2008. július 22. 12:51 | ![]() | |
Köszi a segítséget. Megnéztem, de sajna csak 0,3-tól van fúrójuk. | |||||
lucky | Adatlap | 129338 | 2008. július 22. 11:13 | ![]() | |
dcsabesz | Adatlap | 129337 | 2008. július 22. 10:45 | ![]() | |
Hali! 0,2-es fúrószárral találkozott már valaki? Esetleg lehet is kapni egy ilyen apróságot? | |||||
Z63 | Adatlap | 129336 | 2008. július 4. 22:10 | ![]() | |
Sziasztok! Az első széria sikere( elfogyása) után ismét kapható a porszívóra csatlakoztatható vákumozó készülék! zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
matyi93 | Adatlap | 129335 | 2008. június 26. 17:19 | ![]() | |
barackdr oldalán ti h találtok tamiya kézifúrót | |||||
Donor | Adatlap | 129334 | 2008. április 23. 18:11 | ![]() | |
Nézz be a "fotomaratás " topicba, a márc. 4-i hozzászólást keresd! Üdv: Donor | |||||
balu0819 | Adatlap | 129333 | 2008. április 23. 11:13 | ![]() | |
Kicsit bővebben? Pontosan mi és hol van az az MS manufaktúra? | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129332 | 2008. április 20. 21:57 | ![]() | |
Csabee | Adatlap | 129331 | 2008. április 20. 21:11 | ![]() | |
Csillagvadász! Itt lehet kapni: http://barackdr.fw.hu/__matrica/_matricaindex.html Üdv:Csabee | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129330 | 2008. április 20. 20:46 | ![]() | |
Üdv Urak! Nem tudjátok, kis hazánkban esetleg hol lehet kapni MicroScale Micro Metal Foil Adhesive ragasztót? Előre is köszi:CSV | |||||
georch | Adatlap | 129329 | 2008. április 20. 18:42 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy ilyen lyukasztó szerszámot (punch&die) nem készít/árul valaki itthon? | |||||
bigboy | Adatlap | 129328 | 2008. április 11. 13:08 | ![]() | |
barackdr.uw.hu/ merem ajánlani neked ,olcsón és levélben csomagolva a postaköltség is minimális nekem most küldi ugyanazt a szerszámot. | |||||
lacikaa | Adatlap | 129326 | 2008. április 11. 10:31 | ![]() | |
Hát igen ,csak a posta annyiba kerül majd mint maga a termék :(. Sajnos nem tudok menni Móvárra... Majd kitalálok valamit ,lehet járok Pestre valamikor... a fene ebbe a fővároscentrikus országba :) | |||||
hofi | Adatlap | 129325 | 2008. április 11. 10:08 | ![]() | |
Igen, pesti. De! Egyrészt szerintem megbeszélheted velük, hogy küldjék el postán (Tel: 1-209-5014), másrészt ha jössz Móvárra szombaton, megpróbálhatok vinni neked egyet. A számom: 30/690-4581 Üdv: Hoffmann Lajos | |||||
lacikaa | Adatlap | 129324 | 2008. április 11. 10:02 | ![]() | |
Hát ez a "Replika" nem mond nekem semmit...gondolom BP-i bolt, meg mivel Kecskeméten lakom, nem tudok nagyon sietni :)). Azért köszi az infót, majd rendelek akkor valahonnan. | |||||
hofi | Adatlap | 129323 | 2008. április 11. 09:40 | ![]() | |
Pontosan úgy néz ki. A Replicánál vettem, ha sietsz, tán még van. Árulnak hozzá fúrókat is. 0,1-től 1,5-ig lehet befogni fúrót, nekem bevált. Ja, és ha jól emléxem, 2700 pénz volt. | |||||
lacikaa | Adatlap | 129322 | 2008. április 11. 09:32 | ![]() | |
Tud valaki nekem olyan szerszámról infót mondani ami kis kézi hajtású fúró, Tamiya gyártmány - ennyi infót tudok róla. Talán úgy néz ki mint az a kis fém óracsavarhúzó... | |||||
warbirds | Adatlap | 129321 | 2008. március 27. 07:35 | ![]() | |
nahh, reggel van... befogópatron-t akartam írni | |||||
warbirds | Adatlap | 129320 | 2008. március 27. 07:32 | ![]() | |
Balu! Ha van olyan szikenyeled, amiben fém befogóptrin van és + alakban van bevágva (thát nem a teszkós műanyagos), akkor máris meg van oldva a gondod. Azokba a legvékonyabbat is be tudod fogni, max. tekersz a szárára egy kis ragasztószalagot. Ha nincs ilyened, akkor nézz be valahol egy hobbyboltba, ott szokott ilyen lenni. Üdv! warbirds | |||||
tóthgábor | Adatlap | 129319 | 2008. március 26. 21:37 | ![]() | |
nézd meg a 670-es hsz-emet, ebay | |||||
Balu0819 | Adatlap | 129318 | 2008. március 26. 21:05 | ![]() | |
Olyan kézi eszközt keresek, amibe nagyon vékony fúrószárat be lehet fogni. Van valami speciális neve, illetve, ha valaki tud fellelhetőségi helyet, kérem ossza meg velem. Köszönöm | |||||
Balu0819 | Adatlap | 129317 | 2008. március 26. 20:57 | ![]() | |
Azt a szikét hol és mennyiért vásároltad? | |||||
lucky | Adatlap | 129316 | 2008. március 25. 20:55 | ![]() | |
Műa-hoz igen. Én az egyémet csak fémhez használom... | |||||
jabel | Adatlap | 129315 | 2008. március 25. 18:20 | ![]() | |
találó a neve:D 10e nem sok? | |||||
halaci | Adatlap | 129314 | 2008. március 25. 18:09 | ![]() | |
Donor | Adatlap | 129313 | 2008. március 22. 17:47 | ![]() | |
Mindjárt körül is nézek itthon, mintha valahol lenne egy! | |||||
Donor | Adatlap | 129312 | 2008. március 22. 17:47 | ![]() | |
Tibcsi | Adatlap | 129311 | 2008. március 22. 15:18 | ![]() | |
Donor | Adatlap | 129310 | 2008. március 21. 21:39 | ![]() | |
Mit értesz azon, hogy a "markolat tetején"? Ott, ahol a vezeték van, vagy ahol a pákahegy?
Elég érdekes egyébként amit írsz. Milyen ónt próbáltál vele használni? Forrasztottál már előtte?
