| 21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37. |
| Balu0819 | Adatlap | 129373 | 2008. szeptember 1. 20:54 | ![]() | |
| Fodi | Adatlap | 129372 | 2008. szeptember 1. 20:40 | ![]() | |
Ha jól értem, akkor te szétforrasztani akartál alkatrészeket (pl egy rézből épített mozdonyról)? Ebben az esetben az is lehet gond, hogy a kis pákahegy miatt nehezen tudod átmelegíteni az alkatrészeket. A nagyobb réz alkatrészek könnyen elvezetik a hőt, kis teljesítményű, vagy kisfejű pákával eltart egy ideig, mire annyira átmelegszik az egész, hogy megolvadjon az ón. | |||||
| Balu0819 | Adatlap | 129371 | 2008. szeptember 1. 20:30 | ![]() | |
Akkor ezt úgy tűnik, hogy megszívtam. Mondjuk ha holnap visszaviszem, talán még visszakaphatom az árát, bár ebben nem nagyon hiszek. Igen, ha bekapcsolom, akkor utána folyamatosan fűt. Igen, olcsó, nem is nagyon akartam drágát venni, mert nem a forrasztás a fő profilom, csak néha van rá szükség, azt gondoltam, hogy jó lesz. | |||||
| Papa74 | Adatlap | 129370 | 2008. szeptember 1. 20:26 | ![]() | |
Szia A netet olvasgatva máshol sincsenek túl jó véleménnyel róla, ugyanezen probléma miatt. Az olcsóságából adódik, nincs rendes hőfokszabályozás, csak a feszt állítgatod, tehát valószínűleg folyamatosan fűt, és a méretezése és hőátadása sem tökéletes (ellentétben pl.a Wellerrel). Papa74 | |||||
| Balu0819 | Adatlap | 129369 | 2008. szeptember 1. 20:25 | ![]() | |
Nincsen, csak egy volt hozzá, az hegyes, bár egy kicsit már tompult. | |||||
| xcraft | Adatlap | 129368 | 2008. szeptember 1. 20:24 | ![]() | |
Van hozzá cserefej? A túl hegyessel nehezebb eleinte boldogulni, ha van egy lapos végű, tedd be azt. | |||||
| Balu0819 | Adatlap | 129367 | 2008. szeptember 1. 20:21 | ![]() | |
De az azért nekem furcsa, hogy modellvasúti gyári ónt vagy cint nem képes megolvasztani. | |||||
| Balu0819 | Adatlap | 129366 | 2008. szeptember 1. 20:20 | ![]() | |
Nagyon köszönöm mindkettők gyors segítségét. | |||||
| Fodi | Adatlap | 129365 | 2008. szeptember 1. 20:19 | ![]() | |
Hmm, egyre érdekesebben hangzik. A füst/bakelitszag lehet, hogy csak kezdetben jön (láttam már ilyent, bár nem jellemző), ha továbbra is füstöl, vagy nagyon erős a füst, akkor mindenképpen vidd vissza. Gagyi ónnal már megjártam én is, egyszerűen nem volt olyan páka, amivel normálisan lehetett volna használni. Forrasztani nem lehetett vele, így elhasználtam csővezetéknek makettekhez. :) (Én Weller-hívő vagyok, melóban is azt használtuk sokáig. Na persze drága ahhoz, hogy csak néhanapján makettet, vagy fotomaratást forrasszon valaki.) | |||||
| xcraft | Adatlap | 129364 | 2008. szeptember 1. 20:17 | ![]() | |
Az elszíneződés normális. A füstölés megkérdőjelezhető, de lehet oka, hogy még új, és valami piszok, festék ég le róla. A teljesítménye elég kell, hogy legyen, ha például az 1 mm átmérőjű ónt veszed. Ha nem, akkor csere, de szerintem működnie kell. | |||||
| Balu0819 | Adatlap | 129363 | 2008. szeptember 1. 20:13 | ![]() | |
Megnéztem, felmelegszik a fűtóbetét, sőt annyira, hogy kicsit "megsárgult a fém." A hegyet is megnéztem, az is felmelegedett. Ezekszerint túl régi vagy nem ezen páka képességeihez való az ón, amit meg szeretnék olvasztani. Viszont a füstölés még így is gyanús. | |||||
| Balu0819 | Adatlap | 129362 | 2008. szeptember 1. 20:10 | ![]() | |
Igen forrasztottam. A markolat azon részénél, ahol a forrasztóhegyet tartó fémcső eltűnik a műanyag markolatban, ott van pár "szellőző" nyílás, onnan jön a fűst, olyan, mint az égett bakelit. Azt nem tudom megmondani, hogy pontosan milyen ón, modellvasútnak az áramszedő és a nyáklap közötti vezetékeit akartam leszedni. Pillanatpákával, vagy olyan pákával, ami nem hőfokszabályzós, simán meg tudtam csinálni, de ezzel az nem megy. A leírás szerint 60W-os a páka, szóval szerintem meg kellene birkóznia a dologgal. De ha van ötleted, szívesen veszem. | |||||
| xcraft | Adatlap | 129361 | 2008. szeptember 1. 20:07 | ![]() | |
Szia! Ha érzed, hogy melegszik a fűtőbetétes rész, az már fél siker. Sokszor a hegy nincs rendesen a helyére csavarva, ezért rossz a hőátadás. Először ezt nézd meg. Azt is el tudom képzelni, amit Fodi is kérdez, hogy az ón nem megfelelő. Vegyél egy adag gyantás cin néven ismert forraszanyagot, Sn60% Pb40%. Ennek olvadnia kell. Ha már a nyele is füstölt, akkor lehet rossz a hőszabályzója is. | |||||
| Fodi | Adatlap | 129360 | 2008. szeptember 1. 19:52 | ![]() | |
Szerintem vissza kellene vinni. Mit értesz azon, hogy a "markolat tetején"? Ott, ahol a vezeték van, vagy ahol a pákahegy? Elég érdekes egyébként amit írsz. Milyen ónt próbáltál vele használni? Forrasztottál már előtte? | |||||
| Balu0819 | Adatlap | 129359 | 2008. szeptember 1. 19:46 | ![]() | |
Valaki tudna ötletet adni abban, hogy mi lehet az oka, hogy egy Fahrenheit 28020 páka felmelegszik, de a forrasztóónt nem hajlandó megolvasztani, miközben a páka tűzforró, sőt a markolat tetején már füstöl is? A készülék egy napos , szerintetek érdemes visszavinni? | |||||
| Némo | Adatlap | 129358 | 2008. augusztus 29. 20:51 | ![]() | |
Ha valaki nagyítós lámpát szeretne vásárolni. A lencse átmérője elvileg 12 cm körül mozog,az áruk viszont egész elfogadható. www.hqvideo.hu/catlist/hu/lamp/1.html | |||||
| Zozó | Adatlap | 129357 | 2008. augusztus 7. 15:10 | ![]() | |
A készlet 2700 pénz. 0.3-tól 1.2-ig mindenből 2 db. van benne. | |||||
| Zozó | Adatlap | 129356 | 2008. augusztus 5. 22:54 | ![]() | |
Köszi szépen Bépé. Hívom őket. | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 129355 | 2008. augusztus 5. 22:50 | ![]() | |
Szia Zozó! Fúrószárak készletben kaphatók a Conrad-nál a Teréz körúton. Egy készlet kb 2.000,-Ft és 0,1 - 1,5 mm-ig van benne fúrószár, mindegyikből két darab. 06/1/302-3588 az üzlet telefonszáma. Hívd fel őket.Üdv: BÉPÉ | |||||
| Zozó | Adatlap | 129354 | 2008. augusztus 5. 22:27 | ![]() | |
Szia! Honnan sikerült beszerezni? Atesz sajna nekem nem válaszolt... | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 129353 | 2008. augusztus 5. 21:21 | ![]() | |
Szia! Sikerült intézni fúrószárat, de közben nyaralni is voltam. Miért kérdezted? | |||||
| Zozó | Adatlap | 129352 | 2008. július 31. 20:47 | ![]() | |
Szia Dcsabesz! Sikerült valamit intézned a 0.2-es fúró ügyében? Zozó | |||||
| Zozó | Adatlap | 129351 | 2008. július 30. 19:52 | ![]() | |
Szia Atesz! Tudnál adni valami elérhetőséget? Megkeresnélek fúrószár ügyileg. Elöre is köszi. Zozó | |||||
| Z63 | Adatlap | 129350 | 2008. július 26. 00:02 | ![]() | |
sztriki! A Proxxon a legjobb! De! Az ára már húzósabb.Túl magas a fordulatszáma.Én két fúrógépet használok.Az egyik egy egykori Miniplex kópia, 2800,-Ft körül vettem a Conrad boltban,úgy7 éve, de most is szokott lenni.Egy régi NDK-s, Fz 1-es modellvasúti trafóra kötve a fordulatszámot majdnem megállásig le tudom szabályozni.Hátránya, hogy nincs csapágyazva elől a motortengely.Legtöbbször úgyis a fogászati marókkal használom.Csigafúrót általában kéziszárba fogom be.A másik gépemet a Corában vettem 3 éve akciósan 3000,-Ft-ért.Ezt ki kell fogni!Érdekes módon,nagyon jó a csapágyazása,szépen szalad,egyáltalán nem üt!Ezt a melóhelyemen is használom, nagyon jól lehet vele kézben esztergálni.Bár 4 patront adnak a tokmányába, vékony fúrókat nem lehet befogni.Másik hátránya, hogy a hozzávaló trafóval túl gyors, az esztergáláson kívül leginkább marásra, csiszolásra használom.Előnye, a patenttel megakasztható tokmány, így nagyon gyorsan lehet benne szárat cserélni. Szerintem egy olyan kis 2800-as(lehet, hogy már 3200)jóbarátod lehet,bőven megéri az árát!Egyedül azt kell megnézni az átlátszó csomagolásban, hogy a tokmányba mellékelt sárgarézpatronok,(3db) kereszt alakú bevágása arányosan középre essék! Ez fontos,különben ütni fog! Üdv,Z63 | |||||
| sztriki | Adatlap | 129349 | 2008. július 25. 23:36 | ![]() | |
fúrógépből mit ajánlotok? panelfúró megfelelő makettezéshez, optikai szál befúrásához, stb? | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 129348 | 2008. július 22. 17:36 | ![]() | |
Szia Atesz_24! Érdekelne a fúró. 5 db kellene belőle. Ha a dcsabesz@freemail.hu-ra írsz egy telefonszámot felhívlak egyeztetés végett. Egyébként azért kellene a 0,2-es, mert korlátot akarok készíteni és ott jó volna, ha jobban passzolna a rézszál a lukba. | |||||
| Zozó | Adatlap | 129347 | 2008. július 22. 16:43 | ![]() | |
Borisz, szerintem ez az út nem járható ebben az esetben, mert a kis hely miatt semmiféle későbbi korrekcióra (csiszolás) nincs mód. Bár lehet, hogy majd ezt is kipróbálom azért. Jelenleg megpróbálom átfúrni az összes hiányzó szegecs helyét, majd a másik oldalról bedugott, méretre vágott és beragasztott húzott szálat a külső oldalon hegyes pákával legömbölyítem. Működik a dolog, csak minél kisebb lyukat (és vékonyabb húzott szálat) kellene prezentálnom a felületen. Na ezért kell a 0.2-es fúró... | |||||
| borisz | Adatlap | 129346 | 2008. július 22. 16:33 | ![]() | |
Zozó! hól sejtem, hogy úgy akarod újratelepíteni a szegecseket, hogy egy stirol lemezt megfúrsz a szegecselésnek megfelelően, és azt használod majd sablonnak, a lyukakat pedig feltöltöb putty-al vagy surefacerrel? | |||||
| Zozó | Adatlap | 129345 | 2008. július 22. 15:51 | ![]() | |
Sajna én a Revell féle 1/72-es Seaking kiálló szegecseit szeretném reprodukálni. Aki már közelebbről szemrevételezte a makettet azt nem kell győzködni, hogy nem túl "nagy" problémáról van szó. És mindezt vagy 50-60 példányban. Kell az a kissebb fúró...(a 0.3-as nagynak találtatott). | |||||
| Stefan | Adatlap | 129344 | 2008. július 22. 15:10 | ![]() | |
Eleinte nekem is könnyen tört, de mostmár nagyon régóta használom ugyanazt. Az a lényeg, hogy kínosan ügyelni kell rá, hogy egyenesen álljon a fúró, ne "kanyarodjon" és nem szabad erőltetni, úgyis belemar könnyen a műanyagba, aztán megindul. Szerintem is elég a 0,3-as, az szinte akármilyen kis makettnál használható, aminél nem mikrószkóp kell az építéshez. | |||||
| Zozó | Adatlap | 129343 | 2008. július 22. 14:25 | ![]() | |
Embere válogatja Zoli... Amúgy nekem kb. egy percig (és három lyukig) bírta a 0.3-as, amit tőled kaptam. Még jó, hogy mindjárt kettőt kértem... De ez csak az én bénaságomat bizonyítja. Ha lesz 0.2-es (vagy még kissebb) akkor azért szólj légyszi, néha az az egy tized is számít. Üdv Zozó | |||||
| lucky | Adatlap | 129342 | 2008. július 22. 14:20 | ![]() | |
23010013 23010015 23010017 23010026H cikkszámokra keress rá! egyébként tényleg nem látszik a 0,1 mm | |||||
| atesz_24 | Adatlap | 129341 | 2008. július 22. 13:58 | ![]() | |
Sziasztok.Én tudok szerezni 0,2 es furót vagy akármilyen méretűt. | |||||
| Z63 | Adatlap | 129340 | 2008. július 22. 13:10 | ![]() | |
dcsabesz! Nyugodtan használd a 0,3-as fúrót, ember nem lát meg egy tizedet a maketten! Nem beszélve arról, hogy abban a pillanatban töröd el, ahogy fúrni kezdesz vele! Üdv,Z63 | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 129339 | 2008. július 22. 12:51 | ![]() | |
Köszi a segítséget. Megnéztem, de sajna csak 0,3-tól van fúrójuk. | |||||
| lucky | Adatlap | 129338 | 2008. július 22. 11:13 | ![]() | |
| dcsabesz | Adatlap | 129337 | 2008. július 22. 10:45 | ![]() | |
Hali! 0,2-es fúrószárral találkozott már valaki? Esetleg lehet is kapni egy ilyen apróságot? | |||||
| Z63 | Adatlap | 129336 | 2008. július 4. 22:10 | ![]() | |
Sziasztok! Az első széria sikere( elfogyása) után ismét kapható a porszívóra csatlakoztatható vákumozó készülék! zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
| matyi93 | Adatlap | 129335 | 2008. június 26. 17:19 | ![]() | |
barackdr oldalán ti h találtok tamiya kézifúrót | |||||
| Donor | Adatlap | 129334 | 2008. április 23. 18:11 | ![]() | |
Nézz be a "fotomaratás " topicba, a márc. 4-i hozzászólást keresd! Üdv: Donor | |||||
| balu0819 | Adatlap | 129333 | 2008. április 23. 11:13 | ![]() | |
Kicsit bővebben? Pontosan mi és hol van az az MS manufaktúra? | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 129332 | 2008. április 20. 21:57 | ![]() | |
| Csabee | Adatlap | 129331 | 2008. április 20. 21:11 | ![]() | |
Csillagvadász! Itt lehet kapni: http://barackdr.fw.hu/__matrica/_matricaindex.html Üdv:Csabee | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 129330 | 2008. április 20. 20:46 | ![]() | |
Üdv Urak! Nem tudjátok, kis hazánkban esetleg hol lehet kapni MicroScale Micro Metal Foil Adhesive ragasztót? Előre is köszi:CSV | |||||
| georch | Adatlap | 129329 | 2008. április 20. 18:42 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy ilyen lyukasztó szerszámot (punch&die) nem készít/árul valaki itthon? | |||||
| bigboy | Adatlap | 129328 | 2008. április 11. 13:08 | ![]() | |
barackdr.uw.hu/ merem ajánlani neked ,olcsón és levélben csomagolva a postaköltség is minimális nekem most küldi ugyanazt a szerszámot. | |||||
| lacikaa | Adatlap | 129326 | 2008. április 11. 10:31 | ![]() | |
Hát igen ,csak a posta annyiba kerül majd mint maga a termék :(. Sajnos nem tudok menni Móvárra... Majd kitalálok valamit ,lehet járok Pestre valamikor... a fene ebbe a fővároscentrikus országba :) | |||||
| hofi | Adatlap | 129325 | 2008. április 11. 10:08 | ![]() | |
Igen, pesti. De! Egyrészt szerintem megbeszélheted velük, hogy küldjék el postán (Tel: 1-209-5014), másrészt ha jössz Móvárra szombaton, megpróbálhatok vinni neked egyet. A számom: 30/690-4581 Üdv: Hoffmann Lajos | |||||
| lacikaa | Adatlap | 129324 | 2008. április 11. 10:02 | ![]() | |
Hát ez a "Replika" nem mond nekem semmit...gondolom BP-i bolt, meg mivel Kecskeméten lakom, nem tudok nagyon sietni :)). Azért köszi az infót, majd rendelek akkor valahonnan. | |||||
| hofi | Adatlap | 129323 | 2008. április 11. 09:40 | ![]() | |
Pontosan úgy néz ki. A Replicánál vettem, ha sietsz, tán még van. Árulnak hozzá fúrókat is. 0,1-től 1,5-ig lehet befogni fúrót, nekem bevált. Ja, és ha jól emléxem, 2700 pénz volt. | |||||
De nem nagy réz alkatrészhez van a vezeték hozzáforrasztva.
De ha utána az összeforrasztás is ennyire macerás a készülékkel, akkor az gáz.
