21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36. |
lucky | Adatlap | 129467 | 2009. május 3. 18:35 | ||
Nézz szét az oldalon, van ott más szerkezet is. Előzmény: (129466) tomek 2009. május 3. 18:27 | |||||
tomek | Adatlap | 129466 | 2009. május 3. 18:27 | ||
Hát ez a hobbycnc nagyon dúrva! Ilyen nekem is kell! És tényleg meg lehet csinálni! Van egy ismerősöm ö már évek óta gondolkodik rajta hogy lehetne kivitelezni ilyesmit hát ha ezt megmutatom neki! Biztos magaalá ... | |||||
Némo | Adatlap | 129465 | 2009. május 3. 14:32 | ||
sziklakks | Adatlap | 129464 | 2009. február 25. 16:56 | ||
ez nálam addig működne,amíg először letenném.onnantól töröttnek tekinthető..:D inkább vettem egy befogót két rugó körül,egyszer kell megvenni,0.25-3 mm-ig használható,a hegyeket meg biztonságba helyezhetem. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129463 | 2009. február 25. 16:46 | ||
De maradék öntőkeret darabokba is betehetsz fúrókat. :) | |||||
kryss | Adatlap | 129462 | 2009. február 25. 16:37 | ||
Korábban én is szembetalálkoztam ezzel a problémával, és úgy döntöttem, nem és meg több ezer forintot egy fúróbefogó. Lehet, hogy egyesek szerint ez nem éppen szakszerű megoldás, de nekem eddig megfelelt. Műanyag rudakba (ami akár filctoll, vagy más is lehet; az enyém tömör) fúrtam a fúrószáraknak megfelelő lyukat, és beleragasztottam. Mivel a műanyag furkálása nem nagyon "eszi" a fúrót, nem kell gyakran újat készíteni. A vastagabb 1mm, a vékonyabb 0,5mm. | |||||
lucky | Adatlap | 129461 | 2009. február 25. 09:03 | ||
Szőkekapitány! Sztem is megéri ennyiért a mi céljainkra. Azért a jó öreg hagyományos 0,1-es műszert se dobom ki... | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 129460 | 2009. február 24. 17:36 | ||
Hali! Én vettem tegnap egyet Hatvanban. Kicsit eldugták őket, de még volt belőle jó pár. Nem mondanám, hogy egy mesterien kidolgozott műszer, de ezért a pénzért hobbi célra bőven megéri. 1300 Ft táján van a lötyögő-széteső kínai tolómérce, 4500 Ft a viszonylag elfogadható Extol hagyományos kivitelben. 10000 Ft a Mitutoyo, a digitális pedig 15000-től indul. | |||||
Donor | Adatlap | 129459 | 2009. február 23. 21:42 | ||
Köszi az infót. Bp-n ma Zuglóban már nem volt, Angyalföldön sem, végül Újpesten, a Megyeri úton lévő boltban találtam még négy darabot. Egyiknek a doboza üres volt, a másikból hiányzott az elem, úgyhogy az utolsó kettő ép tolómérőt megvettem. Üdv: Donor | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129458 | 2009. február 23. 18:18 | ||
Kanizsán is volt. Vettem is egyet. :) | |||||
lucky | Adatlap | 129457 | 2009. február 23. 10:20 | ||
A hatvani Lildiben van 0,01-es digitális tolóméró, ha érdekel valakit. Ára kb 2,5 E HUF. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129456 | 2009. február 1. 10:10 | ||
Sziasztok, A gazdaságosban lehet kapni 500 pénzért "9 cm olló" néven egy kafa kis oldalcsípőt. Alkatrész levágásra nemigen alkalmas, de a vékony damilt (és hasonlókat) kiválóan lehet vele vágni. Majd teszek fel képet is, ha hazaérek. :) Tibcsi | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129455 | 2009. január 23. 20:07 | ||
dcsabesz | Adatlap | 129454 | 2009. január 12. 13:42 | ||
Z63 kolléga. 854-es hsz. Nála láttam ilyet fúrót a Bólyai makettversenyen árulta. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129453 | 2009. január 12. 13:40 | ||
Dasboat, Pár sorral lejjebb Barnamedve kolléga is ugyanilyent keresett. Most sem tudnék mást válaszolni, mint neki. :) Üdv: Tibcsi | |||||
dasboat | Adatlap | 129452 | 2009. január 12. 13:32 | ||
sziasztok!Keresek olyan kézi fúrót amibe be lehet fogni 0.1-1mm ig vagy 2-3mm-ig fúró szálat (mini elektromosgépek kizárva az nekem is van)megvételre ha valaki tudja véletlenül,hogy hol lehetne beszerezni ilyet mert látttam egy on-line boltban de 2200+1450- a postaköltség kicsit drágállom érte de nagyon kellene köszönöm a segítségeteket az emilem urpeter@citromail.hu üdv! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129451 | 2009. január 3. 00:02 | ||
A Cserebere rovatban nemrég hirdette. Itt a link a hirdetésére: www.makettinfo.hu/forum/forszoveg.php | |||||
Némo | Adatlap | 129450 | 2009. január 2. 23:48 | ||
Vagy a megamakett oldalán is találsz Tamiyat, vagy Szűcs Lászlótól is tudsz venni Tamiyat, vagy MS alias Maklári Sándortól is házgyárit. De talán Tóth Zoltán alias Z63 pont ma rakott fel a csereberébe ilyen kézikészüléket. | |||||
barnamedve | Adatlap | 129449 | 2009. január 2. 23:45 | ||
Tibcsi! Örök hálám üldözzön! Esetleg egy címet vagy honlapot is tudsz mondani, ahol körbenézhetek? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129448 | 2009. január 2. 23:42 | ||
A magyarországi boltot Z63-nak hívják. :) Nála tudsz venni ilyen befogót, direkt erre a célra készült. | |||||
barnamedve | Adatlap | 129447 | 2009. január 2. 23:40 | ||
Sziasztok! Tudom, hogy már jól kitárgyaltátok a kérdést, de mivel a japánból való megrendelésen kívül semmi konkrét forrást nem láttam, ezért megkérdezem: Honnan tudok beszerezni kézi fúrótokmányt, ami 0,0mm-től 1 mm-ig befogja a fúrószárakat? (lehetőleg magyarországi boltot mondjatok) OFF: Ja, és akinek felnyomtam az agyát a kérdéssel, légyszi privben b***on le Köszönöm, és mindenkinek további jó makettezést | |||||
lucky | Adatlap | 129446 | 2009. január 2. 09:03 | ||
Z63 | Adatlap | 129445 | 2009. január 1. 18:54 | ||
Boldog Új Évet! Én a fotomaratáson nem találtam még olyan sorját, amit így kellett volna lemarni.Általában egy íves élű szikével szoktam tőben levágni a csonkokat.Ha pedig az alkatrészt kisebbre kell venni, akkor reszelő, vagy gyémánttárcsa. Olyankor simán hozzáférek( pl.műszerfal széle). Csv, majd hívlak, mert nem látom a privátod! lucky! Raktáron nincs ilyen készletem, mert olyan dolgot nem akarok, amivel csak a gond és reklamáció van, ezenkívül bárki bemehet ezt megvenni, akkor nincs mit foglalkozzak vele.Próbáld ki a Csv félét, mert az precíciós, én is le akarok rá csapni! További jókat! Z63 | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129444 | 2009. január 1. 16:52 | ||
BÚÉK Uraim! A 806-os hozzászólásban látható gyémántmaróból még van pár darab, illetve január folyamán lesz újabb szállítmány. Ha érdekel vkit, magánban írjon bátran:) Üdv:CSV | |||||
lucky | Adatlap | 129443 | 2009. január 1. 16:50 | ||
Szia Zoli! Nálad nincs ilyen? Szolnokig nekem ráér. Esetleg van-e vmilyen jobb ötleted a fotómaratás sorjázására? A gyémántos körömreszelő nem fér be mindnehová... Én a Lidli ben vettem anno kb 1000ft-ért egy készletet. A befogók közül 2 db egyszerűen elgörbült 90 fok-ban, pedig még csak megpörgettem. mondjuk a gyémántos tárcsa miatt már jó vétel volt. | |||||
Z63 | Adatlap | 129442 | 2009. január 1. 15:42 | ||
Sziasztok! Azt a gyémántos készletet azért fenntartással kezeljétek, mert én már vettem ott két éve és szinte mindegyiknek görbe volt a szára! Ez elsőre nem látszik, de, amint felpörög a fúró, úgy ütnek,hogy lehetetlen velük dolgozni! Más kérdés, ha a sok közül 3-4 db mégis jó, már akkor megérte az árát a készlet. A Conrad bolt a Teréz krt-on van az Aradi u. sarkánál.A Ny-i oldalán elindul az ember a Ny-i felé, a saroktól kb. 10m-re van a bejárata, amelyen belébve, egy csigalépcsőn kell lemenni. Általában méregdrága,bár elvétve akad használható holmi. Üdv,Z63 | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 129441 | 2008. december 29. 17:23 | ||
Bocs! A Conrad tényleg a teréz kőrúton van. BÉPÉ | |||||
Grande | Adatlap | 129440 | 2008. december 29. 15:10 | ||
Bépé! A Conrad üzlet nem a Teréz körúton van? A honlapon is a Teréz körúti cím szerepel. Azt hiszem holnap bevásárlok ott, ha nyitva lesz :) | |||||
lucky | Adatlap | 129439 | 2008. december 29. 14:46 | ||
Köszi Bépé! | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 129438 | 2008. december 29. 14:35 | ||
Szia lucky! A Conradnál (Margit kőrúton) kapható készletben, igaz ezek nem reszelők, hanem marófejek, de van gyémántporos bevonatú tűreszelőkészlet is 10 darabos mindenféle profilban. Ha jól emlékszem a marófej készlet 20 darabból áll, különféle profilú gyémántporos fejjel. A tengelyük kb. 3 mm-es, makettezéshez kifejezetten ajánlottak. Az ár 2000,- 3000,-Ft körül van. Üdv: BÉPÉ | |||||
lucky | Adatlap | 129437 | 2008. december 29. 13:10 | ||
Hölgyek Urak! Gyémántporos reszelő beszerzési helyet tud-e vki ? | |||||
lucky | Adatlap | 129436 | 2008. december 29. 13:09 | ||
Akkor bocsi. | |||||
tégé | Adatlap | 129435 | 2008. december 29. 12:09 | ||
lucky Köszi, de nem ilyet, hanem C alakút kajtatok. tégé | |||||
lucky | Adatlap | 129434 | 2008. december 28. 17:32 | ||
tégé | Adatlap | 129433 | 2008. december 28. 17:30 | ||
Sziasztok! Műanyagból készült (tehát könnyű) C szorítóról tud valaki? A makettezésben használható méretű kellene. tégé | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 129432 | 2008. december 19. 08:03 | ||
Szia Roland! Nekem is megérkezett, köszönöm. Kellemes Ünnepeket. Varjú bácsi | |||||
dcsabesz | Adatlap | 129431 | 2008. december 18. 18:39 | ||
Szia Roland! Megjött a posta. Köszönöm és kellemes ünnepeket Neked is! dcsabesz | |||||
Tibor | Adatlap | 129430 | 2008. december 18. 15:04 | ||
Szia Roland! Ma megjött! Nagyon köszönöm és a meglepit is! Tibor | |||||
Tibor | Adatlap | 129429 | 2008. december 17. 17:39 | ||
Csillagvadász | Adatlap | 129428 | 2008. december 17. 17:38 | ||
Tibor | Adatlap | 129427 | 2008. december 17. 17:11 | ||
Szia! Már lesem. Sima levélként, vagy hogyan küldted? Már csak azért, hogy dekkoljak-e otthon a postást várva. Üdv.: Tibor | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129426 | 2008. december 17. 17:03 | ||
Kedves Fúró-Faragó érintettek! Mai nap postára adtam a tűmarókat, karácsonyra való tekintettel saját forrásból egy kis ajándékot is mellékeltem hozzájuk! Lehet lesni a postaládát:) Üdv:CSV | |||||
Tibor | Adatlap | 129419 | 2008. december 15. 10:14 | ||
Szia Roland! Írtam mailt Solo-nak, de ezidáig nem válaszolt. Keressünk más megoldást! Tibor | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129418 | 2008. december 15. 10:05 | ||
Egy fogorvosi "hagyatékból" nekem is van hasonló szerszámom, eddig nem tudtam, mire használni. Most már legalább tudom mire jó. :) | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129417 | 2008. december 15. 09:58 | ||
Üdv Urak! A forrásom 16 db maróval látott el(idén már nem lesz több), szóval mehet a megbeszélt módon. A héten postázok! Üdv:CSV | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129416 | 2008. december 14. 13:40 | ||
Urak, mindenkinek írtam választ, aki érdeklődött, annyit kérnék még, hogy mielőtt bármit tesztek, várjátok meg, míg itt jelzek, holnapi nap folyamán szerzem be a marókat. Ha megadtam a zöld jelzést, a levélben leírtak szerint járok el:) Üdv:CSV | |||||
Tibor | Adatlap | 129415 | 2008. december 14. 10:06 | ||
Köszi. Már azt hittem megint a t-mail ba...kodik. Tibor | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129414 | 2008. december 14. 10:04 | ||
Tibor, megvan! Valamiért bekerültél a spam üzenetek közé:P De most már tisztáztam a neved:))) CSV | |||||
Tibor | Adatlap | 129413 | 2008. december 14. 09:57 | ||
Megismétlem, ha most sem sikerül, akkor röviden leügyezzük itt. Tibor | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129412 | 2008. december 14. 09:55 | ||
Igen, ez az, akkor nem értem, miért nem jött át... |
