21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37. |
Rizmajer_Jozsef | Adatlap | 129505 | 2009. július 19. 20:17 | ||
G-funk | Adatlap | 129504 | 2009. július 19. 19:55 | ||
Helló köszi az infót! akkor szerintem jó lesz az angliából is. még pk-val is jóval olcsóbb. | |||||
G-funk | Adatlap | 129503 | 2009. július 19. 19:55 | ||
nem kölcsön kellene mert nagy az esélye hogy eltörik. mert nem kimondottan fúrásra kell hanem vályat mélyítésre de azért köszi :) | |||||
Rizmajer_Jozsef | Adatlap | 129502 | 2009. július 19. 19:50 | ||
Szia G-funk! HSS= gyorsacél! Normál, átlagos ipari és barkács használatra! Jó munkát! | |||||
Bebá | Adatlap | 129501 | 2009. július 19. 19:14 | ||
Kölcsön tudok adni. | |||||
G-funk | Adatlap | 129500 | 2009. július 19. 19:04 | ||
aha ok köszi. Neked nincs esetleg? Találtam egy angol boltot. Hajókra vannak specializálódva. 0,7GBP a 0,3-as fúrófej nemtom hogy ugyanaz e. ez is valami HSS. nemtudom ugyan ez mit jelent. | |||||
Z63 | Adatlap | 129499 | 2009. július 19. 18:36 | ||
G-funk! Bizony, a Nóniusz nem egy olcsó hely! Egy jó minőségű fúró, bizony, amúgy sem olcsó. Ráadásul,a Nóniusznál igencsak bunkók tudnak lenni az eladók. Hihetetlenül nagyképűek, szakmai tudásuk -tisztelet a kivételnek- nulla,fejben semmi és, ha a komputerben nincs valami kiírva, akkor lövésük sincs a dolgokról. A Proxxon meg zárva tart valami felújítás miatt, igaz ott nem is volt valami nagy minőség az a fúró, amit árultak. Üdv,Z63 | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 129498 | 2009. július 19. 17:00 | ||
Legújabb szerzeményem: Dremel 400 55 db tartozékkal. Az 55 tartozék kissé csalóka, valójában ennél kevesebb fajta szerszám van hozzá, de még így is jó kezdésnek. A multitokmány sajnos nem tartozék ennél a konfigurációnál. Külön kell rendelni, de megéri, mert a pofák teljesen összezárnak így a kis átmérőjű fúrószárakat is be lehet fogni. | |||||
G-funk | Adatlap | 129497 | 2009. július 19. 13:34 | ||
figy, ezt biztos az? kb 800ft egy db! a proxon boltaban 80-100 ft volt 1 db | |||||
G-funk | Adatlap | 129496 | 2009. július 19. 13:32 | ||
Köszi szépen, megnézem aztán próbálok rendelni vagy elmenni és megvenni | |||||
lucky | Adatlap | 129495 | 2009. július 19. 11:48 | ||
noniusz.hu/ 0,3 HSS erősített 221191 Árukód: 23010032 0,3 HSS DIN338 114150 Árukód: 23010033H 0,3 HSCO erősített szárú Árukód: 23010036 0,3 HSS DIN338 114050 Árukód: 23010039H Hirtelen ennyit találtam | |||||
G-funk | Adatlap | 129494 | 2009. július 18. 22:46 | ||
köszi. mi az oldal amúgy? | |||||
lucky | Adatlap | 129493 | 2009. július 18. 17:43 | ||
nem megy | |||||
lucky | Adatlap | 129492 | 2009. július 18. 17:43 | ||
Szia! A nóniusznál szokott lenni, de most nem meg az oldala... | |||||
G-funk | Adatlap | 129491 | 2009. július 18. 13:20 | ||
Helló Segítség kellene, bezárt a proxxon bolt Pesten ahol a fúrófejeket vettem. Most viszont sürgősen kellene 0,3as fúró. Nem tudjátok hol lehet kapni? Köszi, G | |||||
lucky | Adatlap | 129490 | 2009. július 5. 17:45 | ||
azért jó látni békebeli eszközöket is. | |||||
SzaTi | Adatlap | 129489 | 2009. július 5. 15:34 | ||
Hát igen...ez bizony nagyon komoly gép, az enyémhez képest. | |||||
lucky | Adatlap | 129488 | 2009. július 5. 14:26 | ||
És házhoz is hozták kb 5 ezerért... | |||||
balaton | Adatlap | 129486 | 2009. július 5. 14:09 | ||
Ne sz...pass :DDD Ez nagyon jó árban van. | |||||
lucky | Adatlap | 129484 | 2009. július 5. 14:04 | ||
balaton! Az állócsúcsot cseréld le forgóra, ha teheted. Nekem ilyen van: www.uni-max.hu/kombinalt-eszterga-maroval-at125-mini/d/ | |||||
balaton | Adatlap | 129482 | 2009. július 5. 13:53 | ||
Üdv.! Ezt sikerült beszereznem nemrég a miskolci Praktikerben. Hátrány, hogy ők nem árulnak hozzá semmilyen szerszámot. A késeket külön kell megrendelni (Szerencsére Magyarországon forgalmazzák.). Egy 11db-os késkészletet rendeltem hozzá, de elég silány minőségűek. De egy jóbarátom kisegített néhány profi szakember által legyártott késsel. Még egy fúrótokmányt is rendeltem hozzá, szerencsére az már jobb minőségű. A keresztszán elfordítható, így kúpos alkatrészek is esztergálhatók vele. (Sajna a gépi előtolásról ilyenkor le kell mondanunk.) A max. csúcstávolsága 400mm körül van, hobbi célra kiválóan megfelel. | |||||
SzaTi | Adatlap | 129481 | 2009. július 5. 12:56 | ||
Sziasztok, Készítettem egy újabb festőállványt. Képriportot találtok róla a www.szatimakett.atw.hu címen, az Eszközök->Forgatható festőállvány fül alatt. | |||||
matyi93 | Adatlap | 129480 | 2009. július 1. 22:47 | ||
Helló! Erről tud vki vmit? www.replica.hu/index.php | |||||
bigboy | Adatlap | 129479 | 2009. június 30. 22:30 | ||
Hát ez is az, többfunkciós tároló edény, pappírnehezék, makettkaszni tartó,papírhenger sablon,Légyölő gyiloktégely stb.üdv bigboy | |||||
vlevi | Adatlap | 129478 | 2009. június 22. 21:30 | ||
Én autó kasztni fújásához láttam valamelyik youtube-os videóban egy kasztni fújó állványt. Egy halom hájtek cucc között az állvány nagyon kilógott a sorból. | |||||
Bubu | Adatlap | 129477 | 2009. június 22. 19:57 | ||
Szia SzaTi! Ilyen remek dolgokat valamikor az ezermester újság ötletmozaik rovatában lehetett látni!Nagyon praktikus és ötletes segédeszköz, szerintem kipróbálom! Üdv:Bubu | |||||
SzaTi | Adatlap | 129476 | 2009. június 22. 18:11 | ||
Sziasztok! Készítettem egy egyszerű állványát festéshez, összeszereléshez. Akinek az érdeklődését felkeltette az a www.szatimakett.atw.hu -n az eszközök,szerszámok rovatban a festőállvány II.-es fülecske alatt megtalálja. | |||||
emerson | Adatlap | 129475 | 2009. június 21. 16:06 | ||
Szia! Ajánlom helyette a Conrádtól a Hobby drill készletet.3-12 ezres fordulatig lehet állítani.nekem 7 éve megvan tökéletessen müködik.bármilyen furót beletudsz fogni. www.conrad.hu/conrad.php | |||||
Némo | Adatlap | 129474 | 2009. június 20. 14:57 | ||
Üdv FireFoX! Két nagy típushibája van a Dremeleknek,nagyon drágák mind az alap gépek,mind a kiegészítők,és igen strapabíróak. Ha konkrétan ez a gép van féláron akkor mindenképp megéri az árát. Nekem viszont túl soknak tűnik a 10ezer fod./perc műanyaghoz,ilyen fordulaton inkább elkeni a műanyagot mintsem "forgácsolja". Persze azt nem írtad mire szeretnéd használni... | |||||
vlevi | Adatlap | 129473 | 2009. június 20. 14:54 | ||
Barkácsboltokban akciósan ennek az árnak a feléért szokták adni. Konkrétan a típust nem ismerem, általában két dolog szokott a buktatójuk lenni: 1-Túl nagy fordulatszámon dolgoznak 2-Nem lehet kis fúrót belefogni "Fordulatszám: 10000 - 33000 ford/perc Befogási tartomány: 0.8 - 3.2 mm" Nekem proxxon van, aminek, ettől eltérően a fordulatszáma majdnem nulláig levehető, valamint 0.5-ös fúrót is bele tudok fogni a tokmányába. De azt se szoktam, mert inkább már kézi fúróizével csinálok ezeket az apró lyukakat. | |||||
FireFoX | Adatlap | 129472 | 2009. június 20. 14:26 | ||
Sziasztok! Erről:PRECÍZIÓS MINI FÚRÓGÉP DREMEL 300-1/55 www.conrad.hu/conrad.php Tudnátok valami véleményt mondani? Féláron megéri megvenni egy 2hónaposat? Van valami tipushibája? Köszönöm segítségeteket! | |||||
hondarider | Adatlap | 129471 | 2009. május 15. 19:15 | ||
lucky | Adatlap | 129470 | 2009. május 15. 19:09 | ||
hondarider | Adatlap | 129469 | 2009. május 15. 19:06 | ||
Urak! Nem tudom ki emlékszik még a Norelco nevű játékra, amivel hungarocelt lehett vágni egy meleg fémszál segitségével. Van valakinek ilyen eladó?Esetleg egy leirás, hogy milyen paraméterű alkatrészekből lehetne épiteni ilyet? | |||||
pepe | Adatlap | 129468 | 2009. május 3. 20:33 | ||
Király a cnc-s oldal. Bár én árakat nem találtam, kíváncsi lennék mi mennyi. | |||||
lucky | Adatlap | 129467 | 2009. május 3. 18:35 | ||
Nézz szét az oldalon, van ott más szerkezet is. | |||||
tomek | Adatlap | 129466 | 2009. május 3. 18:27 | ||
Hát ez a hobbycnc nagyon dúrva! Ilyen nekem is kell! És tényleg meg lehet csinálni! Van egy ismerősöm ö már évek óta gondolkodik rajta hogy lehetne kivitelezni ilyesmit hát ha ezt megmutatom neki! Biztos magaalá ... | |||||
Némo | Adatlap | 129465 | 2009. május 3. 14:32 | ||
sziklakks | Adatlap | 129464 | 2009. február 25. 16:56 | ||
ez nálam addig működne,amíg először letenném.onnantól töröttnek tekinthető..:D inkább vettem egy befogót két rugó körül,egyszer kell megvenni,0.25-3 mm-ig használható,a hegyeket meg biztonságba helyezhetem. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129463 | 2009. február 25. 16:46 | ||
De maradék öntőkeret darabokba is betehetsz fúrókat. :) | |||||
kryss | Adatlap | 129462 | 2009. február 25. 16:37 | ||
Korábban én is szembetalálkoztam ezzel a problémával, és úgy döntöttem, nem és meg több ezer forintot egy fúróbefogó. Lehet, hogy egyesek szerint ez nem éppen szakszerű megoldás, de nekem eddig megfelelt. Műanyag rudakba (ami akár filctoll, vagy más is lehet; az enyém tömör) fúrtam a fúrószáraknak megfelelő lyukat, és beleragasztottam. Mivel a műanyag furkálása nem nagyon "eszi" a fúrót, nem kell gyakran újat készíteni. A vastagabb 1mm, a vékonyabb 0,5mm. | |||||
lucky | Adatlap | 129461 | 2009. február 25. 09:03 | ||
Szőkekapitány! Sztem is megéri ennyiért a mi céljainkra. Azért a jó öreg hagyományos 0,1-es műszert se dobom ki... | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 129460 | 2009. február 24. 17:36 | ||
Hali! Én vettem tegnap egyet Hatvanban. Kicsit eldugták őket, de még volt belőle jó pár. Nem mondanám, hogy egy mesterien kidolgozott műszer, de ezért a pénzért hobbi célra bőven megéri. 1300 Ft táján van a lötyögő-széteső kínai tolómérce, 4500 Ft a viszonylag elfogadható Extol hagyományos kivitelben. 10000 Ft a Mitutoyo, a digitális pedig 15000-től indul. | |||||
Donor | Adatlap | 129459 | 2009. február 23. 21:42 | ||
Köszi az infót. Bp-n ma Zuglóban már nem volt, Angyalföldön sem, végül Újpesten, a Megyeri úton lévő boltban találtam még négy darabot. Egyiknek a doboza üres volt, a másikból hiányzott az elem, úgyhogy az utolsó kettő ép tolómérőt megvettem. Üdv: Donor | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129458 | 2009. február 23. 18:18 | ||
Kanizsán is volt. Vettem is egyet. :) | |||||
lucky | Adatlap | 129457 | 2009. február 23. 10:20 | ||
A hatvani Lildiben van 0,01-es digitális tolóméró, ha érdekel valakit. Ára kb 2,5 E HUF. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129456 | 2009. február 1. 10:10 | ||
Sziasztok, A gazdaságosban lehet kapni 500 pénzért "9 cm olló" néven egy kafa kis oldalcsípőt. Alkatrész levágásra nemigen alkalmas, de a vékony damilt (és hasonlókat) kiválóan lehet vele vágni. Majd teszek fel képet is, ha hazaérek. :) Tibcsi | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129455 | 2009. január 23. 20:07 | ||
dcsabesz | Adatlap | 129454 | 2009. január 12. 13:42 | ||
Z63 kolléga. 854-es hsz. Nála láttam ilyet fúrót a Bólyai makettversenyen árulta. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129453 | 2009. január 12. 13:40 | ||
Dasboat, Pár sorral lejjebb Barnamedve kolléga is ugyanilyent keresett. Most sem tudnék mást válaszolni, mint neki. :) Üdv: Tibcsi |
Ugye pesti vagy, anglia előtt megérne egy próbát a Maglódi úton a Venyige-piac. Sok fúrót árulnak, de, hogy 0,3 tizedest, arra nem ennék mérget. A hétfő az gyenge nap, sokan zárva vannak, de próba-szerencse. Ha nem sikerül, vissza felé a Kőbányai úton ott a Nóniusz, meg van valami a Hizlaló téren is.
Szia! megnézném Neked mert közel van, de beteg a feleségem.
