Szerszámok, szerszámgépek
Ide írhattok tippeket az olykor horror-árú, de sajnos nélkülözhetetlen csodamasinákról és a percek alatt elpattanó szerszámokról
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.
G-funk 129511 2009. július 20. 19:11
de nem éles kell hanem pont olyan mint a fúró ami "vályú" formát csinál :)
lucky 129510 2009. július 20. 18:09
G-funk 129509 2009. július 20. 16:47
Köszi, nagyon rendes vagy. De nekem olcsóbb ha kintről renedelem :) amígy elmegyek a piacra addig megkeresem az esetleges különbözetet. Meg kényelmesebb is ilyen nagy melegben :)
De mégegyszer köszi az ajánlatod
G-funk 129508 2009. július 20. 15:27
Helló
Kösszi a tippeket. Amit csinálok. Gumi - mármint motornak a gumija de az anyaga gyanta. Ennek a mintáját kellene szépre megcsinálnom. A hátsóval már végeztem de azon csak 0,4 es minta van. Az elsőn meg felváltva van 0,3-as meg 0,4 es rovátka.
3D nyomtatóval megvan a mesterdarab szóval a vályatok adottak csak szépíteni kellene. A hátsó szépen ment a fúrós technikával. De az elsőnél hamar taccsra vágtam a 0,3-as készletem.
G
Z63 129507 2009. július 19. 21:05
G-funk!
Sajnos, teljesen kifogytam belőle! Vájatmélyítéshez nem egyszerűbb lenne egyéb megoldást alkalmazni? Pl. karcpenge, sauber, hegyes-kúpos gyémántos maró, fazonra köszörült hegyű tű stb.csak ami hirtelen eszembe jutott... Egyáltalán, mit akarsz csinálni?
Üdv,Z63
Bebá 129506 2009. július 19. 20:24
Rövid voltam és nem érthető! A kölcsönt úgy értettem, hogy ha sikerül venned visszaadod és addig dolgozhatsz. Te írtad,hogy sűrgősen kellene.
Rizmajer_Jozsef 129505 2009. július 19. 20:17
Ugye pesti vagy, anglia előtt megérne egy próbát a Maglódi úton a Venyige-piac. Sok fúrót árulnak, de, hogy 0,3 tizedest, arra nem ennék mérget. A hétfő az gyenge nap, sokan zárva vannak, de próba-szerencse. Ha nem sikerül, vissza felé a Kőbányai úton ott a Nóniusz, meg van valami a Hizlaló téren is.
Szia! megnézném Neked mert közel van, de beteg a feleségem.
G-funk 129504 2009. július 19. 19:55
Helló
köszi az infót! akkor szerintem jó lesz az angliából is. még pk-val is jóval olcsóbb.
G-funk 129503 2009. július 19. 19:55
nem kölcsön kellene mert nagy az esélye hogy eltörik. mert nem kimondottan fúrásra kell hanem vályat mélyítésre
de azért köszi :)
Rizmajer_Jozsef 129502 2009. július 19. 19:50
Szia G-funk!
HSS= gyorsacél! Normál, átlagos ipari és barkács használatra!
Jó munkát!
Bebá 129501 2009. július 19. 19:14
G-funk 129500 2009. július 19. 19:04
aha ok köszi.
Neked nincs esetleg?
Találtam egy angol boltot. Hajókra vannak specializálódva. 0,7GBP a 0,3-as fúrófej
nemtom hogy ugyanaz e. ez is valami HSS. nemtudom ugyan ez mit jelent.
Z63 129499 2009. július 19. 18:36
G-funk!
Bizony, a Nóniusz nem egy olcsó hely! Egy jó minőségű fúró, bizony, amúgy sem olcsó. Ráadásul,a Nóniusznál igencsak bunkók tudnak lenni az eladók. Hihetetlenül nagyképűek, szakmai tudásuk -tisztelet a kivételnek- nulla,fejben semmi és, ha a komputerben nincs valami kiírva, akkor lövésük sincs a dolgokról. A Proxxon meg zárva tart valami felújítás miatt, igaz ott nem is volt valami nagy minőség az a fúró, amit árultak.
Üdv,Z63
Szõkekapitány 129498 2009. július 19. 17:00
kép 018
kép 018
kép 019
kép 019
Legújabb szerzeményem:
Dremel 400 55 db tartozékkal. Az 55 tartozék kissé csalóka, valójában ennél kevesebb fajta szerszám van hozzá, de még így is jó kezdésnek. A multitokmány sajnos nem tartozék ennél a konfigurációnál. Külön kell rendelni, de megéri, mert a pofák teljesen összezárnak így a kis átmérőjű fúrószárakat is be lehet fogni.
G-funk 129497 2009. július 19. 13:34
figy, ezt biztos az?
kb 800ft egy db! a proxon boltaban 80-100 ft volt 1 db
G-funk 129496 2009. július 19. 13:32
Köszi szépen, megnézem aztán próbálok rendelni vagy elmenni és megvenni
lucky 129495 2009. július 19. 11:48
noniusz.hu/
0,3 HSS erősített 221191
Árukód: 23010032
0,3 HSS DIN338 114150
Árukód: 23010033H
0,3 HSCO erősített szárú
Árukód: 23010036
0,3 HSS DIN338 114050
Árukód: 23010039H
Hirtelen ennyit találtam
G-funk 129494 2009. július 18. 22:46
lucky 129493 2009. július 18. 17:43
nem megy
lucky 129492 2009. július 18. 17:43
A nóniusznál szokott lenni, de most nem meg az oldala...
G-funk 129491 2009. július 18. 13:20
Helló
Segítség kellene, bezárt a proxxon bolt Pesten ahol a fúrófejeket vettem. Most viszont sürgősen kellene 0,3as fúró. Nem tudjátok hol lehet kapni?
Köszi,
G
lucky 129490 2009. július 5. 17:45
azért jó látni békebeli eszközöket is.
SzaTi 129489 2009. július 5. 15:34
DSCN4180
DSCN4180
Hát igen...ez bizony nagyon komoly gép, az enyémhez képest.
lucky 129488 2009. július 5. 14:26
És házhoz is hozták kb 5 ezerért...
balaton 129486 2009. július 5. 14:09
Ne sz...pass :DDD Ez nagyon jó árban van.
lucky 129484 2009. július 5. 14:04
balaton!
Az állócsúcsot cseréld le forgóra, ha teheted.
Nekem ilyen van:
www.uni-max.hu/kombinalt-eszterga-maroval-at125-mini/d/
balaton 129482 2009. július 5. 13:53
eszterga
eszterga
Üdv.!
Ezt sikerült beszereznem nemrég a miskolci Praktikerben. Hátrány, hogy ők nem árulnak hozzá semmilyen szerszámot. A késeket külön kell megrendelni (Szerencsére Magyarországon forgalmazzák.). Egy 11db-os késkészletet rendeltem hozzá, de elég silány minőségűek. De egy jóbarátom kisegített néhány profi szakember által legyártott késsel. Még egy fúrótokmányt is rendeltem hozzá, szerencsére az már jobb minőségű.
A keresztszán elfordítható, így kúpos alkatrészek is esztergálhatók vele. (Sajna a gépi előtolásról ilyenkor le kell mondanunk.)
A max. csúcstávolsága 400mm körül van, hobbi célra kiválóan megfelel.
SzaTi 129481 2009. július 5. 12:56
Készítettem egy újabb festőállványt. Képriportot találtok róla a www.szatimakett.atw.hu címen, az Eszközök->Forgatható festőállvány fül alatt.
matyi93 129480 2009. július 1. 22:47
Helló!
Erről tud vki vmit? www.replica.hu/index.php
bigboy 129479 2009. június 30. 22:30
Hát ez is az, többfunkciós tároló edény, pappírnehezék, makettkaszni tartó,papírhenger sablon,Légyölő gyiloktégely stb.üdv bigboy
vlevi 129478 2009. június 22. 21:30
IMG_0697
IMG_0697
Én autó kasztni fújásához láttam valamelyik youtube-os videóban egy kasztni fújó állványt. Egy halom hájtek cucc között az állvány nagyon kilógott a sorból.
Bubu 129477 2009. június 22. 19:57
Szia SzaTi!
Ilyen remek dolgokat valamikor az ezermester újság ötletmozaik rovatában lehetett látni!Nagyon praktikus és ötletes segédeszköz, szerintem kipróbálom!
Üdv:Bubu
SzaTi 129476 2009. június 22. 18:11
Kép 002
Kép 002
Készítettem egy egyszerű állványát festéshez, összeszereléshez.
Akinek az érdeklődését felkeltette az a www.szatimakett.atw.hu -n az eszközök,szerszámok rovatban a festőállvány II.-es fülecske alatt megtalálja.
emerson 129475 2009. június 21. 16:06
Ajánlom helyette a Conrádtól a Hobby drill készletet.3-12 ezres fordulatig lehet állítani.nekem 7 éve megvan tökéletessen müködik.bármilyen furót beletudsz fogni.
www.conrad.hu/conrad.php
Némo 129474 2009. június 20. 14:57
Üdv FireFoX!
Két nagy típushibája van a Dremeleknek,nagyon drágák mind az alap gépek,mind a kiegészítők,és igen strapabíróak.
Ha konkrétan ez a gép van féláron akkor mindenképp megéri az árát.
Nekem viszont túl soknak tűnik a 10ezer fod./perc műanyaghoz,ilyen fordulaton inkább elkeni a műanyagot mintsem "forgácsolja".
Persze azt nem írtad mire szeretnéd használni...
vlevi 129473 2009. június 20. 14:54
Barkácsboltokban akciósan ennek az árnak a feléért szokták adni.
Konkrétan a típust nem ismerem, általában két dolog szokott a buktatójuk lenni:
1-Túl nagy fordulatszámon dolgoznak
2-Nem lehet kis fúrót belefogni
"Fordulatszám: 10000 - 33000 ford/perc
Befogási tartomány: 0.8 - 3.2 mm"
Nekem proxxon van, aminek, ettől eltérően a fordulatszáma majdnem nulláig levehető, valamint 0.5-ös fúrót is bele tudok fogni a tokmányába. De azt se szoktam, mert inkább már kézi fúróizével csinálok ezeket az apró lyukakat.
FireFoX 129472 2009. június 20. 14:26
Erről:PRECÍZIÓS MINI FÚRÓGÉP DREMEL 300-1/55
www.conrad.hu/conrad.php Tudnátok valami véleményt mondani? Féláron megéri megvenni egy 2hónaposat? Van valami tipushibája?
Köszönöm segítségeteket!
hondarider 129471 2009. május 15. 19:15
lucky, kösz!
Jól néz ki,lehet benne valami...
lucky 129470 2009. május 15. 19:09
hondarider!
www.sasovits.hu/cnc/ontes/habminta/habminta.htm
Preóbálkozz az illetőnél.
hondarider 129469 2009. május 15. 19:06
Urak!
Nem tudom ki emlékszik még a Norelco nevű játékra, amivel hungarocelt lehett vágni egy meleg fémszál segitségével.
Van valakinek ilyen eladó?Esetleg egy leirás, hogy milyen paraméterű alkatrészekből
lehetne épiteni ilyet?
pepe 129468 2009. május 3. 20:33
Király a cnc-s oldal.
Bár én árakat nem találtam, kíváncsi lennék mi mennyi.
lucky 129467 2009. május 3. 18:35
Nézz szét az oldalon, van ott más szerkezet is.
tomek 129466 2009. május 3. 18:27
Hát ez a hobbycnc nagyon dúrva! Ilyen nekem is kell! És tényleg meg lehet csinálni! Van egy ismerősöm ö már évek óta gondolkodik rajta hogy lehetne kivitelezni ilyesmit hát ha ezt megmutatom neki! Biztos magaalá ...
Némo 129465 2009. május 3. 14:32
A találékonyság nem ismer határokat!:)
CNC gép otthonra,saját kezűleg készítve:
www.hobbycnc.hu/
sziklakks 129464 2009. február 25. 16:56
ez nálam addig működne,amíg először letenném.onnantól töröttnek tekinthető..:D
inkább vettem egy befogót két rugó körül,egyszer kell megvenni,0.25-3 mm-ig használható,a hegyeket meg biztonságba helyezhetem.
Tibcsi 129463 2009. február 25. 16:46
De maradék öntőkeret darabokba is betehetsz fúrókat. :)
kryss 129462 2009. február 25. 16:37
makettinfo_furok
makettinfo_furok
Korábban én is szembetalálkoztam ezzel a problémával, és úgy döntöttem, nem és meg több ezer forintot egy fúróbefogó.
Lehet, hogy egyesek szerint ez nem éppen szakszerű megoldás, de nekem eddig megfelelt. Műanyag rudakba (ami akár filctoll, vagy más is lehet; az enyém tömör) fúrtam a fúrószáraknak megfelelő lyukat, és beleragasztottam. Mivel a műanyag furkálása nem nagyon "eszi" a fúrót, nem kell gyakran újat készíteni. A vastagabb 1mm, a vékonyabb 0,5mm.
lucky 129461 2009. február 25. 09:03
Szőkekapitány!
Sztem is megéri ennyiért a mi céljainkra.
Azért a jó öreg hagyományos 0,1-es műszert se dobom ki...
Szõkekapitány 129460 2009. február 24. 17:36
Én vettem tegnap egyet Hatvanban. Kicsit eldugták őket, de még volt belőle jó pár.
Nem mondanám, hogy egy mesterien kidolgozott műszer, de ezért a pénzért hobbi célra bőven megéri. 1300 Ft táján van a lötyögő-széteső kínai tolómérce, 4500 Ft a viszonylag elfogadható Extol hagyományos kivitelben. 10000 Ft a Mitutoyo, a digitális pedig 15000-től indul.
Donor 129459 2009. február 23. 21:42
Köszi az infót.
Bp-n ma Zuglóban már nem volt, Angyalföldön sem, végül Újpesten, a Megyeri úton lévő boltban találtam még négy darabot. Egyiknek a doboza üres volt, a másikból hiányzott az elem, úgyhogy az utolsó kettő ép tolómérőt megvettem.
Üdv: Donor
