21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37. |
Grande | Adatlap | 129563 | 2009. október 21. 08:17 | ![]() | |
warbirds | Adatlap | 129562 | 2009. október 21. 07:47 | ![]() | |
Sza.sa! Próbálkozz kozmetikai vagy műkörmös boltokban. Utóbbiaknál biztosabb, mert ezt a műkörmösök használják körömpolírozásra, fazonigazításra. Üdv! warbirds | |||||
sza.sa | Adatlap | 129561 | 2009. október 20. 23:17 | ![]() | |
Több helyen is láttam már hogy csiszolásra "Sanding Stick"-et használnak. Kb olyan mint a körömcsiszoló, de vajon itthon hol lehetne beszerezni többféle finomságút? Sza.sa | |||||
Mortyi | Adatlap | 129560 | 2009. október 11. 21:02 | ![]() | |
Z63 | Adatlap | 129559 | 2009. október 11. 20:52 | ![]() | |
Mortyi4 Minden lesz, amit megszoktál és egy-két újdonság is! Üdv,Z63 | |||||
Mortyi | Adatlap | 129558 | 2009. október 10. 20:40 | ![]() | |
Szia Z63! Jól tudom leszel a Bolyain? Lesz az a vékony forrasztó ónod? Üdv Mortyi | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129557 | 2009. október 10. 18:57 | ![]() | |
Ladas, Valami ilyenje van neki is, csak nem fényes, hanem barnított ("fekete"). Jó kis cucc, 0-1 mm-ig lehet belefogni fúrókat, egyebeket. | |||||
ladas22 | Adatlap | 129556 | 2009. október 10. 18:17 | ![]() | |
köszi a válaszokat! Z63! mit ajánlanál? | |||||
pulcsi | Adatlap | 129555 | 2009. október 10. 15:48 | ![]() | |
modellmaker | Adatlap | 129554 | 2009. október 10. 15:16 | ![]() | |
Csillagvadász gyémántporos tűmarója nagyon jó! Nekem nagyon bevált, tényleg nagyon apró helyekre is elfér, és a gyémánt miatt eszi az anyagot, gyorsan lehet vele dolgozni. Csak ajánlani tudom! | |||||
gaborka | Adatlap | 129553 | 2009. október 10. 09:27 | ![]() | |
Nem rossz az ötlet, csak a bőrlyukasztók kissé nagyok ehhez. c[ ] | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129552 | 2009. október 9. 20:58 | ![]() | |
Az alattad látható Z63 kolléga nagy valószínűséggel tud segíteni ezügyben. :) | |||||
ladas22 | Adatlap | 129551 | 2009. október 9. 20:55 | ![]() | |
sziasztok! tudnátok segíteni? vékony(1mm alatti) fúrószárbefogót árul valaki az országban? válaszokat előre is köszi | |||||
Z63 | Adatlap | 129550 | 2009. október 9. 17:52 | ![]() | |
ATTIS! Amennyire a mellékelt képből gondolom, "szőlőfürtmintás" II.vh-s német kamuflázst akarsz fújni. Milyen a méretarány,illetve, milyen átmérőjű lyukakra lenne szükséged? Szerintem könnyedén tudok neked segíteni, mert egyenesre elvágott és körbeélezett injekcióstűkkel ez simán megoldható. Kb.0,3-tól, 3mm-ig többféle méretben tudok ilyen tűt adni neked. Ha írsz méretet, a Bólyaira már vihetem is. Nagyobb mérethez valóban a bőrlyukasztót érdemes használni. A Punch and Die készletek elég drágák. Üdv,Z63 | |||||
Gyurma | Adatlap | 129549 | 2009. október 7. 19:52 | ![]() | |
Üdv! Ha hülye ötletem lett, akkor bocs: vegyél egy sima bőrlyukasztó-készletet, azzal tudsz egymás mellé ütni pontokat, és egy kalapáccsal működik :D barkácsboltban nem is olyan drága. | |||||
gaborka | Adatlap | 129548 | 2009. október 7. 19:48 | ![]() | |
A német linken jó megoldás van, az eredeti se bonyolultabb, szerintem csinálj egy ilyet. c[ ] | |||||
hondarider | Adatlap | 129547 | 2009. október 7. 19:16 | ![]() | |
Kerdezz meg egy regivagasu orasmestert, honnan vasaroljak a szerszamaikat, mert nekik van ilyen... | |||||
ATTIS | Adatlap | 129546 | 2009. október 7. 18:50 | ![]() | |
utána jártam a net-en magyar oldalt én se találtam de legalább a nevét tudom.probáltam már kiálitáson is érdeklödni igen csak nagy szemekkel néztek rám. | |||||
ATTIS | Adatlap | 129545 | 2009. október 7. 18:40 | ![]() | |
ez nagyon király köszi! | |||||
Ronin | Adatlap | 129544 | 2009. október 7. 17:21 | ![]() | |
A rezgőcsiszolóvá alakított motoros fogkefe a legtutibb..:) Ronin | |||||
Grande | Adatlap | 129543 | 2009. október 7. 09:59 | ![]() | |
Attis! Házilag is lehet barkácsolni ilyet :) www.modellversium.de/tipps/1-werkzeuge/39-folder-board-selbstgemacht.html | |||||
gaborka | Adatlap | 129542 | 2009. október 7. 09:55 | ![]() | |
Ezt úgy hívják hogy Waldron Punch and Die Set, és amerikai gyártmány. Interneten v. e-bay-en nézz szét, sajnos idehaza még hasonlót se láttam (persze azért lehet hogy van). c[ ] | |||||
ATTIS | Adatlap | 129541 | 2009. október 7. 09:02 | ![]() | |
Gabusch | Adatlap | 129539 | 2009. augusztus 17. 22:27 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 129537 | 2009. augusztus 17. 21:31 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 129536 | 2009. augusztus 17. 21:29 | ![]() | |
Ezt én is így gondolom.A gond az, h házilag sem nagyon jön ki 1/2 milla alatt. | |||||
Gabusch | Adatlap | 129535 | 2009. augusztus 17. 21:23 | ![]() | |
Passzpiros. Vectric Cut3D drága is, mint a franc. Teszkógazdaságos kivitelben meg nem találtam. Egyelőre a CNC-m összetákolása is késik. Esetleg nézz körül ezeknél: www.hobbycnc.hu/CNC/Mach3/Mach3.htm www.luberth.com/plotter/ditwasplotter.htm kellyware.com/ linuxcnc.org/ engraving.majosoft.com/index.html Ez rajzoláshoz: compalg.inf.elte.hu/~tony/Elektronikus/Informatikai/15H.xml | |||||
Ákos | Adatlap | 129534 | 2009. augusztus 17. 21:14 | ![]() | |
Azért nem minden fenékig tejfel :) A makettezés számára elfogadható finomságban nyomtató darabok még 50 milliós nagyságrendben mozognak. Annak meg nincs értelme, hogy nyomtatsz valamit, de szemcsés és látszanak a rétegek egymáson. Lucky! Vágásra lézer vagy vízsugaras vágó alkalmasabb és jóval olcsóbb. | |||||
lucky | Adatlap | 129533 | 2009. augusztus 17. 20:59 | ![]() | |
2D-vel is megy? Mert nálam főleg vágás lenne a feladat... | |||||
Gabusch | Adatlap | 129532 | 2009. augusztus 17. 17:17 | ![]() | |
Ha tudsz 3D rajzokat csinálni, látszólag elég korrekt programok vannak, amik hobbi szinten (ami a makettezéshez kell) megcsinálják a programot. | |||||
lucky | Adatlap | 129531 | 2009. augusztus 17. 10:37 | ![]() | |
nekem egyelőre elég lenne cnc programozást tanulni... | |||||
gaborka | Adatlap | 129530 | 2009. augusztus 17. 10:12 | ![]() | |
Igen én is gondoltam már rá, de rájöttem hogy előtte meg kellene tanulnom 3D-ben tervezni, hogy legyen mit nyomtatni:)) c[ ] | |||||
lucky | Adatlap | 129529 | 2009. augusztus 17. 08:22 | ![]() | |
Azért mester db nyomtatásra jó lenne.. | |||||
gaborka | Adatlap | 129528 | 2009. augusztus 16. 18:37 | ![]() | |
A ZPrintert lehet kapni, az egyszínben nyomtató olyan 1 misi körül van most (5000 dollár), van magyar forgalmazója is. A fejlettebbek többféle keménységű anyagot tudnak nyomtatni, több színben. Az alapanyag viszont elég drága hozzá, és a nyomtatás is nagyon lassú (több óra). c[ ] | |||||
Z63 | Adatlap | 129527 | 2009. augusztus 16. 18:27 | ![]() | |
Szia Kisrozi! Bár én sem tudom,hogy csinálta ezt G-funk, de tartok tőle, hogy bizony szabadkézzel! Üdv,Z63 | |||||
Kisrozi | Adatlap | 129526 | 2009. augusztus 16. 12:44 | ![]() | |
Szia Elmondanád, hogy tudtad ilyen szép , pontosra marni a gumit?Gondolom nem kézzel mozgattad a fúrót/marót ? | |||||
Gabusch | Adatlap | 129525 | 2009. augusztus 16. 10:55 | ![]() | |
Nem tudom, hogy áll. Már lassan egy éve kaphatónak kéne lennie. www.mcortechnologies.com/ www.wired.com/gadgetlab/2008/11/3d-printer-feed/ www.fabbaloo.com/2008/05/3d-printing-on-paper-this-summer.html A működése: www.mcortechnologies.com/news/05_2009_wired_mag.pdf | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129524 | 2009. augusztus 16. 10:53 | ![]() | |
Háát... azért még odébb van az az idő, amikor a makettgyárak memóriakártyán adják ki a maketteket. :))) | |||||
mig23papa | Adatlap | 129523 | 2009. augusztus 16. 08:39 | ![]() | |
torpokoska Nem rossz gépezet, hamarosan még az ára is elfogadható lessz, akkor pedig reszkessetek makettgyárak. :-)) www.sg.hu/cikkek/52254/zuhan_a_3d_s_nyomtatok_ara | |||||
Püsilaci | Adatlap | 129522 | 2009. augusztus 16. 08:38 | ![]() | |
Hát ez minden makettező vágyálma lehet! | |||||
torpokoska | Adatlap | 129521 | 2009. augusztus 16. 08:21 | ![]() | |
csak erős idegzetűeknek www.youtube.com/watch és mégegy www.bibus.hu/prod20.htm | |||||
G-funk | Adatlap | 129520 | 2009. július 21. 14:42 | ![]() | |
:) megrendeltem kintről a cuccot, remélem jó lesz az és árban is ok. De köszi a tippeket meg a segítőkészséget | |||||
G-funk | Adatlap | 129519 | 2009. július 21. 14:39 | ![]() | |
Köszi ,de az szerintem nem jó nekem. a hegye lehet hogy jó lenne de mivel kúpos az egész így elég nehéz lenne állandó szélességet elérni vele. De azért köszi | |||||
lucky | Adatlap | 129518 | 2009. július 21. 13:56 | ![]() | |
Hát igen... Ha nem lenne templom egere szindróma akkor már lenne nekem... | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129517 | 2009. július 20. 21:55 | ![]() | |
G-funk, 864-es hozzászólásomat láttad? Esetleg azal tudok segíteni rajtad még. Üdv:CSV | |||||
G-funk | Adatlap | 129516 | 2009. július 20. 21:53 | ![]() | |
ezek elég szimpatikusak. kivéve az áruk :) megrendelem a fúrókat kintről. Ha nem megy akkor lehet egy ilyen kell majd. biztos nagyon jó. köszi szépen a segítséget. ha már ennyit beszéltünk róla gondoltam dobok egy képet az elkészült gumiról. Ezt 0,4es fúróval csináltam. Mármint a rovátkolást. Hasonló a másik is amit most csinálnék | |||||
G-funk | Adatlap | 129515 | 2009. július 20. 21:37 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 129514 | 2009. július 20. 21:17 | ![]() | |
egy 0,3 mm-es horonymaró 23,7 EUR... | |||||
lucky | Adatlap | 129513 | 2009. július 20. 21:14 | ![]() | |
Szõkekapitány | Adatlap | 129512 | 2009. július 20. 19:25 | ![]() | |
Szia! Egy kisméretű maró (gravírozó) szár nem lenne megfelelőbb erre a célra? Te írtad, hogy elég hamar eltörtek a 0,3 mm-es fúrószárak. |
Másik lehetőség itt. Elvileg van raktáron a honlap szerint.
www.megamakett.hu/product_info.php
