21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36. |
Ákos | Adatlap | 129534 | 2009. augusztus 17. 21:14 | ||
lucky | Adatlap | 129533 | 2009. augusztus 17. 20:59 | ||
2D-vel is megy? Mert nálam főleg vágás lenne a feladat... | |||||
Gabusch | Adatlap | 129532 | 2009. augusztus 17. 17:17 | ||
Ha tudsz 3D rajzokat csinálni, látszólag elég korrekt programok vannak, amik hobbi szinten (ami a makettezéshez kell) megcsinálják a programot. | |||||
lucky | Adatlap | 129531 | 2009. augusztus 17. 10:37 | ||
nekem egyelőre elég lenne cnc programozást tanulni... | |||||
gaborka | Adatlap | 129530 | 2009. augusztus 17. 10:12 | ||
Igen én is gondoltam már rá, de rájöttem hogy előtte meg kellene tanulnom 3D-ben tervezni, hogy legyen mit nyomtatni:)) c[ ] | |||||
lucky | Adatlap | 129529 | 2009. augusztus 17. 08:22 | ||
Azért mester db nyomtatásra jó lenne.. | |||||
gaborka | Adatlap | 129528 | 2009. augusztus 16. 18:37 | ||
A ZPrintert lehet kapni, az egyszínben nyomtató olyan 1 misi körül van most (5000 dollár), van magyar forgalmazója is. A fejlettebbek többféle keménységű anyagot tudnak nyomtatni, több színben. Az alapanyag viszont elég drága hozzá, és a nyomtatás is nagyon lassú (több óra). c[ ] | |||||
Z63 | Adatlap | 129527 | 2009. augusztus 16. 18:27 | ||
Szia Kisrozi! Bár én sem tudom,hogy csinálta ezt G-funk, de tartok tőle, hogy bizony szabadkézzel! Üdv,Z63 | |||||
Kisrozi | Adatlap | 129526 | 2009. augusztus 16. 12:44 | ||
Szia Elmondanád, hogy tudtad ilyen szép , pontosra marni a gumit?Gondolom nem kézzel mozgattad a fúrót/marót ? | |||||
Gabusch | Adatlap | 129525 | 2009. augusztus 16. 10:55 | ||
Nem tudom, hogy áll. Már lassan egy éve kaphatónak kéne lennie. www.mcortechnologies.com/ www.wired.com/gadgetlab/2008/11/3d-printer-feed/ www.fabbaloo.com/2008/05/3d-printing-on-paper-this-summer.html A működése: www.mcortechnologies.com/news/05_2009_wired_mag.pdf | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129524 | 2009. augusztus 16. 10:53 | ||
Háát... azért még odébb van az az idő, amikor a makettgyárak memóriakártyán adják ki a maketteket. :))) | |||||
mig23papa | Adatlap | 129523 | 2009. augusztus 16. 08:39 | ||
torpokoska Nem rossz gépezet, hamarosan még az ára is elfogadható lessz, akkor pedig reszkessetek makettgyárak. :-)) www.sg.hu/cikkek/52254/zuhan_a_3d_s_nyomtatok_ara | |||||
Püsilaci | Adatlap | 129522 | 2009. augusztus 16. 08:38 | ||
Hát ez minden makettező vágyálma lehet! | |||||
torpokoska | Adatlap | 129521 | 2009. augusztus 16. 08:21 | ||
csak erős idegzetűeknek www.youtube.com/watch és mégegy www.bibus.hu/prod20.htm | |||||
G-funk | Adatlap | 129520 | 2009. július 21. 14:42 | ||
:) megrendeltem kintről a cuccot, remélem jó lesz az és árban is ok. De köszi a tippeket meg a segítőkészséget | |||||
G-funk | Adatlap | 129519 | 2009. július 21. 14:39 | ||
Köszi ,de az szerintem nem jó nekem. a hegye lehet hogy jó lenne de mivel kúpos az egész így elég nehéz lenne állandó szélességet elérni vele. De azért köszi | |||||
lucky | Adatlap | 129518 | 2009. július 21. 13:56 | ||
Hát igen... Ha nem lenne templom egere szindróma akkor már lenne nekem... | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129517 | 2009. július 20. 21:55 | ||
G-funk, 864-es hozzászólásomat láttad? Esetleg azal tudok segíteni rajtad még. Üdv:CSV | |||||
G-funk | Adatlap | 129516 | 2009. július 20. 21:53 | ||
ezek elég szimpatikusak. kivéve az áruk :) megrendelem a fúrókat kintről. Ha nem megy akkor lehet egy ilyen kell majd. biztos nagyon jó. köszi szépen a segítséget. ha már ennyit beszéltünk róla gondoltam dobok egy képet az elkészült gumiról. Ezt 0,4es fúróval csináltam. Mármint a rovátkolást. Hasonló a másik is amit most csinálnék | |||||
G-funk | Adatlap | 129515 | 2009. július 20. 21:37 | ||
lucky | Adatlap | 129514 | 2009. július 20. 21:17 | ||
egy 0,3 mm-es horonymaró 23,7 EUR... | |||||
lucky | Adatlap | 129513 | 2009. július 20. 21:14 | ||
Szõkekapitány | Adatlap | 129512 | 2009. július 20. 19:25 | ||
Szia! Egy kisméretű maró (gravírozó) szár nem lenne megfelelőbb erre a célra? Te írtad, hogy elég hamar eltörtek a 0,3 mm-es fúrószárak. | |||||
G-funk | Adatlap | 129511 | 2009. július 20. 19:11 | ||
de nem éles kell hanem pont olyan mint a fúró ami "vályú" formát csinál :) | |||||
lucky | Adatlap | 129510 | 2009. július 20. 18:09 | ||
0,3 mm-es acéllemez megélezve? | |||||
G-funk | Adatlap | 129509 | 2009. július 20. 16:47 | ||
Köszi, nagyon rendes vagy. De nekem olcsóbb ha kintről renedelem :) amígy elmegyek a piacra addig megkeresem az esetleges különbözetet. Meg kényelmesebb is ilyen nagy melegben :) De mégegyszer köszi az ajánlatod | |||||
G-funk | Adatlap | 129508 | 2009. július 20. 15:27 | ||
Helló Kösszi a tippeket. Amit csinálok. Gumi - mármint motornak a gumija de az anyaga gyanta. Ennek a mintáját kellene szépre megcsinálnom. A hátsóval már végeztem de azon csak 0,4 es minta van. Az elsőn meg felváltva van 0,3-as meg 0,4 es rovátka. 3D nyomtatóval megvan a mesterdarab szóval a vályatok adottak csak szépíteni kellene. A hátsó szépen ment a fúrós technikával. De az elsőnél hamar taccsra vágtam a 0,3-as készletem. Üdv, G | |||||
Z63 | Adatlap | 129507 | 2009. július 19. 21:05 | ||
G-funk! Sajnos, teljesen kifogytam belőle! Vájatmélyítéshez nem egyszerűbb lenne egyéb megoldást alkalmazni? Pl. karcpenge, sauber, hegyes-kúpos gyémántos maró, fazonra köszörült hegyű tű stb.csak ami hirtelen eszembe jutott... Egyáltalán, mit akarsz csinálni? Üdv,Z63 | |||||
Bebá | Adatlap | 129506 | 2009. július 19. 20:24 | ||
Rövid voltam és nem érthető! A kölcsönt úgy értettem, hogy ha sikerül venned visszaadod és addig dolgozhatsz. Te írtad,hogy sűrgősen kellene. | |||||
Rizmajer_Jozsef | Adatlap | 129505 | 2009. július 19. 20:17 | ||
Szia! Ugye pesti vagy, anglia előtt megérne egy próbát a Maglódi úton a Venyige-piac. Sok fúrót árulnak, de, hogy 0,3 tizedest, arra nem ennék mérget. A hétfő az gyenge nap, sokan zárva vannak, de próba-szerencse. Ha nem sikerül, vissza felé a Kőbányai úton ott a Nóniusz, meg van valami a Hizlaló téren is. Szia! megnézném Neked mert közel van, de beteg a feleségem. | |||||
G-funk | Adatlap | 129504 | 2009. július 19. 19:55 | ||
Helló köszi az infót! akkor szerintem jó lesz az angliából is. még pk-val is jóval olcsóbb. | |||||
G-funk | Adatlap | 129503 | 2009. július 19. 19:55 | ||
nem kölcsön kellene mert nagy az esélye hogy eltörik. mert nem kimondottan fúrásra kell hanem vályat mélyítésre de azért köszi :) | |||||
Rizmajer_Jozsef | Adatlap | 129502 | 2009. július 19. 19:50 | ||
Szia G-funk! HSS= gyorsacél! Normál, átlagos ipari és barkács használatra! Jó munkát! | |||||
Bebá | Adatlap | 129501 | 2009. július 19. 19:14 | ||
Kölcsön tudok adni. | |||||
G-funk | Adatlap | 129500 | 2009. július 19. 19:04 | ||
aha ok köszi. Neked nincs esetleg? Találtam egy angol boltot. Hajókra vannak specializálódva. 0,7GBP a 0,3-as fúrófej nemtom hogy ugyanaz e. ez is valami HSS. nemtudom ugyan ez mit jelent. | |||||
Z63 | Adatlap | 129499 | 2009. július 19. 18:36 | ||
G-funk! Bizony, a Nóniusz nem egy olcsó hely! Egy jó minőségű fúró, bizony, amúgy sem olcsó. Ráadásul,a Nóniusznál igencsak bunkók tudnak lenni az eladók. Hihetetlenül nagyképűek, szakmai tudásuk -tisztelet a kivételnek- nulla,fejben semmi és, ha a komputerben nincs valami kiírva, akkor lövésük sincs a dolgokról. A Proxxon meg zárva tart valami felújítás miatt, igaz ott nem is volt valami nagy minőség az a fúró, amit árultak. Üdv,Z63 | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 129498 | 2009. július 19. 17:00 | ||
Legújabb szerzeményem: Dremel 400 55 db tartozékkal. Az 55 tartozék kissé csalóka, valójában ennél kevesebb fajta szerszám van hozzá, de még így is jó kezdésnek. A multitokmány sajnos nem tartozék ennél a konfigurációnál. Külön kell rendelni, de megéri, mert a pofák teljesen összezárnak így a kis átmérőjű fúrószárakat is be lehet fogni. | |||||
G-funk | Adatlap | 129497 | 2009. július 19. 13:34 | ||
figy, ezt biztos az? kb 800ft egy db! a proxon boltaban 80-100 ft volt 1 db | |||||
G-funk | Adatlap | 129496 | 2009. július 19. 13:32 | ||
Köszi szépen, megnézem aztán próbálok rendelni vagy elmenni és megvenni | |||||
lucky | Adatlap | 129495 | 2009. július 19. 11:48 | ||
noniusz.hu/ 0,3 HSS erősített 221191 Árukód: 23010032 0,3 HSS DIN338 114150 Árukód: 23010033H 0,3 HSCO erősített szárú Árukód: 23010036 0,3 HSS DIN338 114050 Árukód: 23010039H Hirtelen ennyit találtam | |||||
G-funk | Adatlap | 129494 | 2009. július 18. 22:46 | ||
köszi. mi az oldal amúgy? | |||||
lucky | Adatlap | 129493 | 2009. július 18. 17:43 | ||
nem megy | |||||
lucky | Adatlap | 129492 | 2009. július 18. 17:43 | ||
Szia! A nóniusznál szokott lenni, de most nem meg az oldala... | |||||
G-funk | Adatlap | 129491 | 2009. július 18. 13:20 | ||
Helló Segítség kellene, bezárt a proxxon bolt Pesten ahol a fúrófejeket vettem. Most viszont sürgősen kellene 0,3as fúró. Nem tudjátok hol lehet kapni? Köszi, G | |||||
lucky | Adatlap | 129490 | 2009. július 5. 17:45 | ||
azért jó látni békebeli eszközöket is. | |||||
SzaTi | Adatlap | 129489 | 2009. július 5. 15:34 | ||
Hát igen...ez bizony nagyon komoly gép, az enyémhez képest. | |||||
lucky | Adatlap | 129488 | 2009. július 5. 14:26 | ||
És házhoz is hozták kb 5 ezerért... | |||||
balaton | Adatlap | 129486 | 2009. július 5. 14:09 | ||
Ne sz...pass :DDD Ez nagyon jó árban van. | |||||
lucky | Adatlap | 129484 | 2009. július 5. 14:04 | ||
balaton! Az állócsúcsot cseréld le forgóra, ha teheted. Nekem ilyen van: www.uni-max.hu/kombinalt-eszterga-maroval-at125-mini/d/ | |||||
balaton | Adatlap | 129482 | 2009. július 5. 13:53 | ||
Üdv.! Ezt sikerült beszereznem nemrég a miskolci Praktikerben. Hátrány, hogy ők nem árulnak hozzá semmilyen szerszámot. A késeket külön kell megrendelni (Szerencsére Magyarországon forgalmazzák.). Egy 11db-os késkészletet rendeltem hozzá, de elég silány minőségűek. De egy jóbarátom kisegített néhány profi szakember által legyártott késsel. Még egy fúrótokmányt is rendeltem hozzá, szerencsére az már jobb minőségű. A keresztszán elfordítható, így kúpos alkatrészek is esztergálhatók vele. (Sajna a gépi előtolásról ilyenkor le kell mondanunk.) A max. csúcstávolsága 400mm körül van, hobbi célra kiválóan megfelel. |
A makettezés számára elfogadható finomságban nyomtató darabok még 50 milliós nagyságrendben mozognak. Annak meg nincs értelme, hogy nyomtatsz valamit, de szemcsés és látszanak a rétegek egymáson.
Lucky!
Vágásra lézer vagy vízsugaras vágó alkalmasabb és jóval olcsóbb.
