Szerszámok, szerszámgépek
Ide írhattok tippeket az olykor horror-árú, de sajnos nélkülözhetetlen csodamasinákról és a percek alatt elpattanó szerszámokról
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38.
hondarider 129547 2009. október 7. 19:16
Kerdezz meg egy regivagasu orasmestert, honnan vasaroljak a szerszamaikat, mert nekik van ilyen...
ATTIS 129546 2009. október 7. 18:50
utána jártam a net-en magyar oldalt én se találtam de legalább a nevét tudom.probáltam már kiálitáson is érdeklödni igen csak nagy szemekkel néztek rám.
ATTIS 129545 2009. október 7. 18:40
Ronin 129544 2009. október 7. 17:21
A rezgőcsiszolóvá alakított motoros fogkefe a legtutibb..:)
Ronin
Grande 129543 2009. október 7. 09:59
gaborka 129542 2009. október 7. 09:55
Ezt úgy hívják hogy Waldron Punch and Die Set, és amerikai gyártmány. Interneten v. e-bay-en nézz szét, sajnos idehaza még hasonlót se láttam (persze azért lehet hogy van).
c[ ]
ATTIS 129541 2009. október 7. 09:02
keresek valamiféle lyúkaszto készletet az alábi feladathoz.valami tipp?
Gabusch 129539 2009. augusztus 17. 22:27
lucky 129537 2009. augusztus 17. 21:31
Körülnéztem ;)
Innét az ötlet..
lucky 129536 2009. augusztus 17. 21:29
Ezt én is így gondolom.A gond az, h házilag sem nagyon jön ki 1/2 milla alatt.
Gabusch 129535 2009. augusztus 17. 21:23
Passzpiros. Vectric Cut3D drága is, mint a franc. Teszkógazdaságos kivitelben meg nem találtam. Egyelőre a CNC-m összetákolása is késik.
Esetleg nézz körül ezeknél:
www.hobbycnc.hu/CNC/Mach3/Mach3.htm www.luberth.com/plotter/ditwasplotter.htm
kellyware.com/ linuxcnc.org/
engraving.majosoft.com/index.html
Ez rajzoláshoz:
compalg.inf.elte.hu/~tony/Elektronikus/Informatikai/15H.xml
Ákos 129534 2009. augusztus 17. 21:14
Azért nem minden fenékig tejfel :)
A makettezés számára elfogadható finomságban nyomtató darabok még 50 milliós nagyságrendben mozognak. Annak meg nincs értelme, hogy nyomtatsz valamit, de szemcsés és látszanak a rétegek egymáson.
Lucky!
Vágásra lézer vagy vízsugaras vágó alkalmasabb és jóval olcsóbb.
lucky 129533 2009. augusztus 17. 20:59
2D-vel is megy?
Mert nálam főleg vágás lenne a feladat...
Gabusch 129532 2009. augusztus 17. 17:17
Ha tudsz 3D rajzokat csinálni, látszólag elég korrekt programok vannak, amik hobbi szinten (ami a makettezéshez kell) megcsinálják a programot.
lucky 129531 2009. augusztus 17. 10:37
nekem egyelőre elég lenne cnc programozást tanulni...
gaborka 129530 2009. augusztus 17. 10:12
Igen én is gondoltam már rá, de rájöttem hogy előtte meg kellene tanulnom 3D-ben tervezni, hogy legyen mit nyomtatni:))
c[ ]
lucky 129529 2009. augusztus 17. 08:22
Azért mester db nyomtatásra jó lenne..
gaborka 129528 2009. augusztus 16. 18:37
A ZPrintert lehet kapni, az egyszínben nyomtató olyan 1 misi körül van most (5000 dollár), van magyar forgalmazója is. A fejlettebbek többféle keménységű anyagot tudnak nyomtatni, több színben. Az alapanyag viszont elég drága hozzá, és a nyomtatás is nagyon lassú (több óra).
c[ ]
Z63 129527 2009. augusztus 16. 18:27
Szia Kisrozi!
Bár én sem tudom,hogy csinálta ezt G-funk, de tartok tőle, hogy bizony szabadkézzel!
Üdv,Z63
Kisrozi 129526 2009. augusztus 16. 12:44
Szia
Elmondanád, hogy tudtad ilyen szép , pontosra marni a gumit?Gondolom nem kézzel mozgattad a fúrót/marót ?
Gabusch 129525 2009. augusztus 16. 10:55
Tibcsi 129524 2009. augusztus 16. 10:53
Háát... azért még odébb van az az idő, amikor a makettgyárak memóriakártyán adják ki a maketteket. :)))
mig23papa 129523 2009. augusztus 16. 08:39
torpokoska
Nem rossz gépezet, hamarosan még az ára is elfogadható lessz, akkor pedig reszkessetek makettgyárak. :-))
www.sg.hu/cikkek/52254/zuhan_a_3d_s_nyomtatok_ara
Püsilaci 129522 2009. augusztus 16. 08:38
Hát ez minden makettező vágyálma lehet!
torpokoska 129521 2009. augusztus 16. 08:21
csak erős idegzetűeknek www.youtube.com/watch és mégegy www.bibus.hu/prod20.htm
G-funk 129520 2009. július 21. 14:42
megrendeltem kintről a cuccot, remélem jó lesz az és árban is ok.
De köszi a tippeket meg a segítőkészséget
G-funk 129519 2009. július 21. 14:39
Köszi ,de az szerintem nem jó nekem. a hegye lehet hogy jó lenne de mivel kúpos az egész így elég nehéz lenne állandó szélességet elérni vele.
De azért köszi
lucky 129518 2009. július 21. 13:56
Hát igen...
Ha nem lenne templom egere szindróma akkor már lenne nekem...
Csillagvadász 129517 2009. július 20. 21:55
G-funk, 864-es hozzászólásomat láttad? Esetleg azal tudok segíteni rajtad még.
Üdv:CSV
G-funk 129516 2009. július 20. 21:53
michelin
michelin
ezek elég szimpatikusak. kivéve az áruk :)
megrendelem a fúrókat kintről. Ha nem megy akkor lehet egy ilyen kell majd. biztos nagyon jó.
köszi szépen a segítséget.
ha már ennyit beszéltünk róla gondoltam dobok egy képet az elkészült gumiról. Ezt 0,4es fúróval csináltam. Mármint a rovátkolást. Hasonló a másik is amit most csinálnék
G-funk 129515 2009. július 20. 21:37
lucky 129514 2009. július 20. 21:17
egy 0,3 mm-es horonymaró 23,7 EUR...
lucky 129513 2009. július 20. 21:14
Szõkekapitány 129512 2009. július 20. 19:25
Egy kisméretű maró (gravírozó) szár nem lenne megfelelőbb erre a célra? Te írtad, hogy elég hamar eltörtek a 0,3 mm-es fúrószárak.
G-funk 129511 2009. július 20. 19:11
de nem éles kell hanem pont olyan mint a fúró ami "vályú" formát csinál :)
lucky 129510 2009. július 20. 18:09
G-funk 129509 2009. július 20. 16:47
Köszi, nagyon rendes vagy. De nekem olcsóbb ha kintről renedelem :) amígy elmegyek a piacra addig megkeresem az esetleges különbözetet. Meg kényelmesebb is ilyen nagy melegben :)
De mégegyszer köszi az ajánlatod
G-funk 129508 2009. július 20. 15:27
Helló
Kösszi a tippeket. Amit csinálok. Gumi - mármint motornak a gumija de az anyaga gyanta. Ennek a mintáját kellene szépre megcsinálnom. A hátsóval már végeztem de azon csak 0,4 es minta van. Az elsőn meg felváltva van 0,3-as meg 0,4 es rovátka.
3D nyomtatóval megvan a mesterdarab szóval a vályatok adottak csak szépíteni kellene. A hátsó szépen ment a fúrós technikával. De az elsőnél hamar taccsra vágtam a 0,3-as készletem.
G
Z63 129507 2009. július 19. 21:05
G-funk!
Sajnos, teljesen kifogytam belőle! Vájatmélyítéshez nem egyszerűbb lenne egyéb megoldást alkalmazni? Pl. karcpenge, sauber, hegyes-kúpos gyémántos maró, fazonra köszörült hegyű tű stb.csak ami hirtelen eszembe jutott... Egyáltalán, mit akarsz csinálni?
Üdv,Z63
Bebá 129506 2009. július 19. 20:24
Rövid voltam és nem érthető! A kölcsönt úgy értettem, hogy ha sikerül venned visszaadod és addig dolgozhatsz. Te írtad,hogy sűrgősen kellene.
Rizmajer_Jozsef 129505 2009. július 19. 20:17
Ugye pesti vagy, anglia előtt megérne egy próbát a Maglódi úton a Venyige-piac. Sok fúrót árulnak, de, hogy 0,3 tizedest, arra nem ennék mérget. A hétfő az gyenge nap, sokan zárva vannak, de próba-szerencse. Ha nem sikerül, vissza felé a Kőbányai úton ott a Nóniusz, meg van valami a Hizlaló téren is.
Szia! megnézném Neked mert közel van, de beteg a feleségem.
G-funk 129504 2009. július 19. 19:55
Helló
köszi az infót! akkor szerintem jó lesz az angliából is. még pk-val is jóval olcsóbb.
G-funk 129503 2009. július 19. 19:55
nem kölcsön kellene mert nagy az esélye hogy eltörik. mert nem kimondottan fúrásra kell hanem vályat mélyítésre
de azért köszi :)
Rizmajer_Jozsef 129502 2009. július 19. 19:50
Szia G-funk!
HSS= gyorsacél! Normál, átlagos ipari és barkács használatra!
Jó munkát!
Bebá 129501 2009. július 19. 19:14
G-funk 129500 2009. július 19. 19:04
aha ok köszi.
Neked nincs esetleg?
Találtam egy angol boltot. Hajókra vannak specializálódva. 0,7GBP a 0,3-as fúrófej
nemtom hogy ugyanaz e. ez is valami HSS. nemtudom ugyan ez mit jelent.
Z63 129499 2009. július 19. 18:36
G-funk!
Bizony, a Nóniusz nem egy olcsó hely! Egy jó minőségű fúró, bizony, amúgy sem olcsó. Ráadásul,a Nóniusznál igencsak bunkók tudnak lenni az eladók. Hihetetlenül nagyképűek, szakmai tudásuk -tisztelet a kivételnek- nulla,fejben semmi és, ha a komputerben nincs valami kiírva, akkor lövésük sincs a dolgokról. A Proxxon meg zárva tart valami felújítás miatt, igaz ott nem is volt valami nagy minőség az a fúró, amit árultak.
Üdv,Z63
Szõkekapitány 129498 2009. július 19. 17:00
kép 018
kép 018
kép 019
kép 019
Legújabb szerzeményem:
Dremel 400 55 db tartozékkal. Az 55 tartozék kissé csalóka, valójában ennél kevesebb fajta szerszám van hozzá, de még így is jó kezdésnek. A multitokmány sajnos nem tartozék ennél a konfigurációnál. Külön kell rendelni, de megéri, mert a pofák teljesen összezárnak így a kis átmérőjű fúrószárakat is be lehet fogni.
G-funk 129497 2009. július 19. 13:34
figy, ezt biztos az?
kb 800ft egy db! a proxon boltaban 80-100 ft volt 1 db
G-funk 129496 2009. július 19. 13:32
Köszi szépen, megnézem aztán próbálok rendelni vagy elmenni és megvenni
