Szerszámok, szerszámgépek
Ide írhattok tippeket az olykor horror-árú, de sajnos nélkülözhetetlen csodamasinákról és a percek alatt elpattanó szerszámokról
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38.
Gabusch 129604 2009. november 12. 12:52
Az eredeti kialakítás
Így vágna eredetileg
Átalakítás után
Átalakítás után
Szükség esetén sublerrel is beállítható
A főbb szögek vágásához van segédeszköz
Megcsináltam az átalakítást. A penge hossza 5 cm, de ekkorát legfeljebb gyurmából vág ki szerintem, de a 2x4 mm-es sztirolt úgy viszi, mint a vajat.
ventus 129603 2009. november 10. 17:52
Upsz, elnézést, ez félrement, átteszem a segítségbe.
ventus
ventus 129602 2009. november 10. 17:36
A képen látható problémával szembesültem egy Ki-44-es építése során. Úgy keletkezett, hogy alapozás, majd a fémszín felfújása után azt gondoltam, hogy először inkább a fehéret fújom, majd rá a fekete réteget, hiszen az úgyis sokkal jobban takar. A fehéret közben azonban maszkoln kellett más okból, azonban hiába vártam több nap száradást, a maszkolószalag csak felsértette a festést, ami ugyan polírozva, majd később lakkozva viszonylag jól javítható, de itt mégis azt eredményezte, hogy a fehér részen a fekete nem takart rendesen, lásd. kép. A kérdésem tehát az, hogy hogyan tudnám eltávolítani valahogy a feketére fújt réteget, majd _csak_ alóla csak a fehéret, hogy ezután később a feketét visszafújhassam. Csak Gunze színeket használtam, az alapozó Surfacer, a fémszín Super Metallic, a fehér akril, a fekete a változatosság kedvéért szintetikus. :)
Köszi előre is,
ventus
Gabusch 129601 2009. november 9. 22:55
Nekem ma jött egy ilyen.
www.proopsbrothers.com/acatalog/C6035.gif
Nem egészen olyan, mint amit elképzeltem, mivel pont nem arra való, amire nekem kéne, de ahogy elnéztem, 2-3 órányi munkával át lehet alakítani. Ugyanis ez 0-90 fokig vág valamibe az adott szögben, nekem meg inkább azonos méretű darabok kellenek. Ám +4 pengével, szállítással együtt 5000 Ft-ért nem lehetett otthagyni, mivel a következő szállítás nélkül majdnem kétszer ennyi. Igaz, az jobb is. De nem hiszem, hogy annyival.
ATTIS 129600 2009. november 9. 20:09
Azt hiszem valamelyik pro modell-be láttam is az e-mail címét. Köszi az infót .Apropó jól gondolom hogy e hónapba megjelenik az újság
Tibcsi 129599 2009. november 9. 19:33
0-1 mm tartományban Z63 kollégától tudsz venni ilyen befogószárat.
ATTIS 129598 2009. november 9. 19:31
Szóval olyan fúrót keresnék ami a műszerész csavarhúzóra hasonlít csak lehet cserélni benne a fúró szárakat ,és egészen kis szár is befogható lehet ilyet kapni?
gaborka 129597 2009. november 7. 14:42
Értem, köszönöm. Jó ötletnek tűnt, de ezek szerint nem annyira az...
c[ ]
lucky 129596 2009. november 5. 07:13
Kérlek, a zűttörő haholtud segít.:)
Jozsi 129595 2009. november 4. 21:06
Köszönöm a tökéletes tájékoztatást.
Üdv.:Jozsi
lucky 129594 2009. november 4. 10:49
lucky 129593 2009. november 4. 10:18
Úgy látszik eltűnt az előző hsz...
Szóval
A gép acél vázzal rendelkezik.A vezétékei fecskefarkasak, utánállítható műanyag betétekkel.A pontos beállításuk művészet. Néhol lóg, néhol szurul.
A szánok hajtása orsós, jól sikerült.Az orsók végein kézikerekek találhatók.Ha jól emlékszem ezeket külön adták, nekem kellett felszerelni.
A keresztszán tartalmazza a tárgyasztalt amin két T horony van.Ezekbe lehet befogni a kéziszánt.Ez elfordítható, de csak a kéziszán hátsó helyzetében.Használat közben érdemes a tokmányhoz legközelebbi helyzetében tartani.
A kéziszánon van a késtartó, amin két befogási lehetőség van.Az egyik a gépre merőleges, a másik párhuzamos.Max 8 mm-es kés fogható bele, d ekkor nincs lehetőség a pontos beállításra.
A hajtás szíjhajtás és fogaskerék hajtás keveréke.A szijakat érdemes lecserélni trapézszíjakra. ( nálam a főhajtőmű szíjai pár óra után szétnyíltak, és kb 15-20 óra után szétszakadtak.)
A méretek 5*315 és 5*260. Jobb lett volna a 5*280-as, de most már nem nyúlok hozzá.
A szíjak egy közbülső, többlépcsős szijtárcsán kerüsztül hajták a főorsót.
A két üzem közötti hajtást egy mechanikus kuplung kapcsolja.A helye a főorsón van.
Ennek az állítása kissé nehézkes, de helyes pozícinálásnál nincs vele gond.Néha egy kis feszítő eszköz jől jön hozzá.
A főorsó furata 9 mm.
A tokmány hárompofás, pontossága kielégítő.A pofák fordítottan visszaépíthetők, de ekkor nem lesz központos a szorításuk. Max 28 mm fogható be közéjük .Kívülről kb 15 mm-es furattól lehet szorítani.
A szegnyereg lökete néha kicsit kevésnek tűnik, furata MK1.
Eszterga üzemben van automata előtolás, bekapcsolása álló helyzetben ajánlott, a kikapcsolása lehet menet közben is.Nekem már sikerült eltörnöm, de a javítás is összejött.
Az auto előtoláshoz adnak csere kerekeket is.A felfogatásuk imbusz csavarokkal történik.Az imbusz csavarok használata jellemző a gépre.
Az auto előtolás kiiktatható, a hajtást tartalamzó keret elfordítva történő rögzítésével.
A villamos rendszere lehetővé teszi a forgásirány váltást.Maró üzemben át kell váltani a forgásirányt.Eszterga üzemben a helyes forgásirány az, amikor a használó felé, a késre forog az anyag, míg marónál a fordított.
A géphez tartozékként adnak 2 db álló csúcsot is.Felejtős, érdemes lecserélni forgó csúcsra.
További tartozék a cserekereken felül a 3pofás tokmány.Befogási tartománya 0.6-6 mm.
Lehetne pontosabb is.
Van még 2 szár is.Az egyik mindkét végén menetes, ez a maróhoz kell, míg a másik a tokmány rögzítéshez..Ez utóbbi egyik vége MK1-es kúposságú.
A maró állványa elfordítható 360 fokban vízszintesen, a kívánt helyen rögzíthető.
A maró rész szintén szíjhatású ami két fokozatban állítható. Ehhez a részhez nem nyúltam.A fóorsó furata szintén MK1-es kúposságú.
A függőleges állítás nagyon kemény, ez valószínű a visszahúzó rugó miatt van.Fúróként a használatát nem javaslom, a fennti okból, valamint a kordináta asztal lassú beállítása miatt.
Van rajta pontos beállítási lehetőség, ez kiiktatható.A főorsó külön is rögzíthető.
A maró funkcióhoz anyag rögzítési lehetőséget nem adnak.Ez mindnekinek saját magának kell megoldani.
Ami viszont nagyon hiányzik az az auto előtolás.
A gépet teljesítménye inkább puha anyagok megmunkálására teszi alkalmassá ( fa, műanyag, alu, réz, rézötvözetek).Az alu nagyon pontos fordulatszámot és nagyon pontosan beállított kést kíván, így nem szeretem.Acélt is lehet vele de max 0,1 0,15-ös fogással, 0.3 mm-es fogástól többet egyébként sem érdemes használni.
A marónál hasonlóak az adatok.. Eddig acélt, sárgarezet és műanyagot eszetrgáltam, martam vele.
A fogásmélység adatai kipróbált értékek.Eddig a kés beállítástól függően min 0,6 mm átmérőt sikerült esztergálni. Itt lehet valahol a gép alsó határa.
.Nagy hibája a szánvezetéseknél van, valamint a marónál hiányzó automata előtolás hiányánál.
További hánya az anyagrögzítés megoldatlansága.
Sztem használható a gép, a fenntiek ellenére is, az eszergája mindenképp További előnye a versenyképes ára.
Jozsi 129590 2009. november 3. 22:02
Hali Lucky!
Mi a tapasztalod a géppel kapcsolatban? Nekem nagyon kínai kinézete van. A marót használtad már és mit csináltál vele?
Üdv:. Jozsi
Gabusch 129589 2009. november 3. 10:45
Csiszoló
Csiszoló
Ezt az éjjel találtam. Roppant ötletes csiszolási segédeszköz. Elég iszonyú drága, de szerintem hulladékfából, meg teszkógazdaságos iskolai segédeszközökből max. 1000 Ft-ból házilag is elkészíthető hasonló tudású "berendezés".
Szõkekapitány 129588 2009. november 1. 14:32
A minősége jó ennek a Versatip pákának, de ezért a pénzért már lehet kapni egy korrekt kis weller forrasztó állomást, aminek a szabályozott hőmérsékletű pákahegyével sokkal finomabban lehet dolgozni. Ezek a gázos készülékek olyan helyeken jók, ahol nem alkalmazhatók az asztali forrasztópákák (kint a pusztán két vezetéket összeforrasztani).
Vékony műanyag pontos vágásához az éles hegyes szike a legjobb. Vastagabb műanyagban ablak vágásához marad a maró, vagy körbefúrni és kitörni az ablakot, aztán lapos reszelővel elsimítani az éleket.
pulcsi 129587 2009. november 1. 11:38
Kihegyezett karcolo tŰ?Bele tudod tenni a szike helyére.
Pulcsi
gaborka 129586 2009. november 1. 11:28
Hmm.
Sajnos itt Miskolcon egy kereskedésben sincs Versatip polcon, hogy bele lehetne kukkantani legalább, mindenütt csak rendelésre. Én meg nem veszek ilyet anélkül hogy megnézném. Szóval marad a furkálás, marózás, fűrészelés.
c[ ]
vlevi 129585 2009. október 31. 16:29
Én olvasztgatással nem szívesen próbálkoznék. Egyenes vonalat biztos nem tudsz vele csinálni, ráadásul ott lesz a brutális olvasztási varrat, amit majd le kell csiszolnod. Egyszerűbb, pontosabb és kevésbé elrontható a lombfűrészes módszer.
lucky 129584 2009. október 31. 13:09
Én nem javasolnám.Mit csinálsz ha máshol is megolvad a műa?
gaborka 129583 2009. október 31. 12:43
Lombfűrészem van:)
Engem az érdekelt volna hogy a Dremel Versatip használható-e mondjuk panelek kivágására, pl. a szárnygéppuskák szerelőnyílásához vagy a repülőgép törzsén a rádió fedeléhez. Ezeket elég nehéz lombfűrésszel kivágni (kifúrod a sarkát, átfűzöd a fűrészlapot, befogod, és fűrészelsz - macerás meg pontatlan is).
c[ ]
vlevi 129582 2009. október 30. 17:23
Jó ócsó. Amennyire emléxem, a Praktikerben feleennyibe kerül a Black&Decker lombfűrész, de azt is brutálisan drágának találtam.
Mi ezen 4000Ft?
Bendegúz 129581 2009. október 30. 14:03
gaborka 129580 2009. október 30. 09:13
Ezt én is ismerem. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy elég precíz-e ahhoz, hogy mondjuk maketteken kormányfelületeket le lehessen vágni, vagy egy-egy panelt kinyitni a szokásos megfurkálás/szikézés helyett. Forrasztani nem is igen akarnék vele. Amúgy köszönöm a válaszokat.
c[ ]
igor 129579 2009. október 30. 08:49
A praktikerben tudsz venni mikrogépet 5-6e.ft-ért/budget,kinzo/koferban tartozékokal.Van hozzá spirál is nekem ez vált be.Olcsobb mint a Dremel és a u.azt tudja.
lucky 129573 2009. október 29. 17:17
gaborka 129572 2009. október 29. 15:16
Hali,
Dremel Versatip-pel (patronos forrasztó) kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Adnak hozzá műanyagvágó kést és azon filózom, hogy vajon jobb-e műanyag vágására mint a fűrészelés. Ha jó ilyesmire veszek egyet, mert nem tűnik drágának, kb. 9000 forint elég sok tartozékkal.
c[ ]
Tibcsi 129571 2009. október 29. 12:35
Remélem, hagytál nekem is még valamit. Én csak délután tudok menni...
FireFoX 129570 2009. október 29. 12:33
De van még jó áron forrasztópáka 30W-os (3év garival), és 100db-os csiszolókészlet fa doozban.
(Én is a Lidl-ben kezdtem a napot :) )
Amon 129569 2009. október 29. 11:53
nikeboy 129568 2009. október 24. 07:32
HANSA 281,-381 csere érdekel!
nikeboy 129567 2009. október 24. 07:31
kompression02
kompression02
verseny000
verseny000
ELADÓ KRYOLAN kompresszor,és BADGERS VEGA2000 aírbrush:.
Áruk:.25000.-és 12000.-érd:.budahazi38@freemail.hu
70/771-5075
sza.sa 129566 2009. október 21. 14:05
Köszönöm, ez jó ötlet és pénztárca-barátabb is... ;)
gaborka 129565 2009. október 21. 12:14
Pesten a Podmaniczky utcán van egy nagy műkörmös nagyker és bolt, ott biztos van ilyen, de szerintem a DM-ben vagy a Rossmannban is van többféle.
c[ ]
Varjúbácsi 129564 2009. október 21. 09:19
Sza.sa!
Ha bármilyen műkörmös csiszolót veszel, utána már csak egy kétoldalas ragasztó kell, és olyan finomságú vizespapír, amire szükséged van. A kétoldalast ráragasztod a műkörmösre, arra pedig a saját papírodat. Ha eltömődik, simán cserélhatő.
Grande 129563 2009. október 21. 08:17
sza.sa!
Másik lehetőség itt. Elvileg van raktáron a honlap szerint.
www.megamakett.hu/product_info.php
warbirds 129562 2009. október 21. 07:47
Sza.sa! Próbálkozz kozmetikai vagy műkörmös boltokban. Utóbbiaknál biztosabb, mert ezt a műkörmösök használják körömpolírozásra, fazonigazításra. Üdv! warbirds
sza.sa 129561 2009. október 20. 23:17
Több helyen is láttam már hogy csiszolásra "Sanding Stick"-et használnak.
Kb olyan mint a körömcsiszoló, de vajon itthon hol lehetne beszerezni többféle finomságút?
Sza.sa
Mortyi 129560 2009. október 11. 21:02
Majd böngészem :)
Üdv MOrtyi
Z63 129559 2009. október 11. 20:52
Mortyi4
Minden lesz, amit megszoktál és egy-két újdonság is!
Üdv,Z63
Mortyi 129558 2009. október 10. 20:40
Szia Z63!
Jól tudom leszel a Bolyain?
Lesz az a vékony forrasztó ónod?
Üdv Mortyi
Tibcsi 129557 2009. október 10. 18:57
furo
furo
Ladas,
Valami ilyenje van neki is, csak nem fényes, hanem barnított ("fekete"). Jó kis cucc, 0-1 mm-ig lehet belefogni fúrókat, egyebeket.
ladas22 129556 2009. október 10. 18:17
köszi a válaszokat!
Z63!
mit ajánlanál?
pulcsi 129555 2009. október 10. 15:48
modellmaker 129554 2009. október 10. 15:16
Csillagvadász gyémántporos tűmarója nagyon jó! Nekem nagyon bevált, tényleg nagyon apró helyekre is elfér, és a gyémánt miatt eszi az anyagot, gyorsan lehet vele dolgozni. Csak ajánlani tudom!
gaborka 129553 2009. október 10. 09:27
Nem rossz az ötlet, csak a bőrlyukasztók kissé nagyok ehhez.
c[ ]
Tibcsi 129552 2009. október 9. 20:58
Az alattad látható Z63 kolléga nagy valószínűséggel tud segíteni ezügyben. :)
ladas22 129551 2009. október 9. 20:55
sziasztok!
tudnátok segíteni?
vékony(1mm alatti) fúrószárbefogót árul valaki az országban?
válaszokat előre is köszi
Z63 129550 2009. október 9. 17:52
ATTIS!
Amennyire a mellékelt képből gondolom, "szőlőfürtmintás" II.vh-s német kamuflázst akarsz fújni. Milyen a méretarány,illetve, milyen átmérőjű lyukakra lenne szükséged?
Szerintem könnyedén tudok neked segíteni, mert egyenesre elvágott és körbeélezett injekcióstűkkel ez simán megoldható. Kb.0,3-tól, 3mm-ig többféle méretben tudok ilyen tűt adni neked. Ha írsz méretet, a Bólyaira már vihetem is. Nagyobb mérethez valóban a bőrlyukasztót érdemes használni. A Punch and Die készletek elég drágák.
Üdv,Z63
Gyurma 129549 2009. október 7. 19:52
Ha hülye ötletem lett, akkor bocs:
vegyél egy sima bőrlyukasztó-készletet, azzal tudsz egymás mellé ütni pontokat, és egy kalapáccsal működik :D
barkácsboltban nem is olyan drága.
gaborka 129548 2009. október 7. 19:48
A német linken jó megoldás van, az eredeti se bonyolultabb, szerintem csinálj egy ilyet.
c[ ]
