| 21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38. |
| Gabusch | Adatlap | 129604 | 2009. november 12. 12:52 | ![]() | |
| ventus | Adatlap | 129603 | 2009. november 10. 17:52 | ![]() | |
Upsz, elnézést, ez félrement, átteszem a segítségbe. ventus | |||||
| ventus | Adatlap | 129602 | 2009. november 10. 17:36 | ![]() | |
Sziasztok! A képen látható problémával szembesültem egy Ki-44-es építése során. Úgy keletkezett, hogy alapozás, majd a fémszín felfújása után azt gondoltam, hogy először inkább a fehéret fújom, majd rá a fekete réteget, hiszen az úgyis sokkal jobban takar. A fehéret közben azonban maszkoln kellett más okból, azonban hiába vártam több nap száradást, a maszkolószalag csak felsértette a festést, ami ugyan polírozva, majd később lakkozva viszonylag jól javítható, de itt mégis azt eredményezte, hogy a fehér részen a fekete nem takart rendesen, lásd. kép. A kérdésem tehát az, hogy hogyan tudnám eltávolítani valahogy a feketére fújt réteget, majd _csak_ alóla csak a fehéret, hogy ezután később a feketét visszafújhassam. Csak Gunze színeket használtam, az alapozó Surfacer, a fémszín Super Metallic, a fehér akril, a fekete a változatosság kedvéért szintetikus. :) Köszi előre is, ventus | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129601 | 2009. november 9. 22:55 | ![]() | |
Nekem ma jött egy ilyen. www.proopsbrothers.com/acatalog/C6035.gif Nem egészen olyan, mint amit elképzeltem, mivel pont nem arra való, amire nekem kéne, de ahogy elnéztem, 2-3 órányi munkával át lehet alakítani. Ugyanis ez 0-90 fokig vág valamibe az adott szögben, nekem meg inkább azonos méretű darabok kellenek. Ám +4 pengével, szállítással együtt 5000 Ft-ért nem lehetett otthagyni, mivel a következő szállítás nélkül majdnem kétszer ennyi. Igaz, az jobb is. De nem hiszem, hogy annyival. | |||||
| ATTIS | Adatlap | 129600 | 2009. november 9. 20:09 | ![]() | |
Azt hiszem valamelyik pro modell-be láttam is az e-mail címét. Köszi az infót .Apropó jól gondolom hogy e hónapba megjelenik az újság | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 129599 | 2009. november 9. 19:33 | ![]() | |
0-1 mm tartományban Z63 kollégától tudsz venni ilyen befogószárat. | |||||
| ATTIS | Adatlap | 129598 | 2009. november 9. 19:31 | ![]() | |
Szóval olyan fúrót keresnék ami a műszerész csavarhúzóra hasonlít csak lehet cserélni benne a fúró szárakat ,és egészen kis szár is befogható lehet ilyet kapni? | |||||
| gaborka | Adatlap | 129597 | 2009. november 7. 14:42 | ![]() | |
Értem, köszönöm. Jó ötletnek tűnt, de ezek szerint nem annyira az... c[ ] | |||||
| lucky | Adatlap | 129596 | 2009. november 5. 07:13 | ![]() | |
Kérlek, a zűttörő haholtud segít.:) | |||||
| Jozsi | Adatlap | 129595 | 2009. november 4. 21:06 | ![]() | |
Hali! Köszönöm a tökéletes tájékoztatást. Üdv.:Jozsi | |||||
| lucky | Adatlap | 129594 | 2009. november 4. 10:49 | ![]() | |
www.uni-max.hu/kombinalt-eszterga-maroval-at125-mini/d/ Róla volt szó | |||||
| lucky | Adatlap | 129593 | 2009. november 4. 10:18 | ![]() | |
Szia! Úgy látszik eltűnt az előző hsz... Szóval A gép acél vázzal rendelkezik.A vezétékei fecskefarkasak, utánállítható műanyag betétekkel.A pontos beállításuk művészet. Néhol lóg, néhol szurul. A szánok hajtása orsós, jól sikerült.Az orsók végein kézikerekek találhatók.Ha jól emlékszem ezeket külön adták, nekem kellett felszerelni. A keresztszán tartalmazza a tárgyasztalt amin két T horony van.Ezekbe lehet befogni a kéziszánt.Ez elfordítható, de csak a kéziszán hátsó helyzetében.Használat közben érdemes a tokmányhoz legközelebbi helyzetében tartani. A kéziszánon van a késtartó, amin két befogási lehetőség van.Az egyik a gépre merőleges, a másik párhuzamos.Max 8 mm-es kés fogható bele, d ekkor nincs lehetőség a pontos beállításra. A hajtás szíjhajtás és fogaskerék hajtás keveréke.A szijakat érdemes lecserélni trapézszíjakra. ( nálam a főhajtőmű szíjai pár óra után szétnyíltak, és kb 15-20 óra után szétszakadtak.) A méretek 5*315 és 5*260. Jobb lett volna a 5*280-as, de most már nem nyúlok hozzá. A szíjak egy közbülső, többlépcsős szijtárcsán kerüsztül hajták a főorsót. A két üzem közötti hajtást egy mechanikus kuplung kapcsolja.A helye a főorsón van. Ennek az állítása kissé nehézkes, de helyes pozícinálásnál nincs vele gond.Néha egy kis feszítő eszköz jől jön hozzá. A főorsó furata 9 mm. A tokmány hárompofás, pontossága kielégítő.A pofák fordítottan visszaépíthetők, de ekkor nem lesz központos a szorításuk. Max 28 mm fogható be közéjük .Kívülről kb 15 mm-es furattól lehet szorítani. A szegnyereg lökete néha kicsit kevésnek tűnik, furata MK1. Eszterga üzemben van automata előtolás, bekapcsolása álló helyzetben ajánlott, a kikapcsolása lehet menet közben is.Nekem már sikerült eltörnöm, de a javítás is összejött. Az auto előtoláshoz adnak csere kerekeket is.A felfogatásuk imbusz csavarokkal történik.Az imbusz csavarok használata jellemző a gépre. Az auto előtolás kiiktatható, a hajtást tartalamzó keret elfordítva történő rögzítésével. A villamos rendszere lehetővé teszi a forgásirány váltást.Maró üzemben át kell váltani a forgásirányt.Eszterga üzemben a helyes forgásirány az, amikor a használó felé, a késre forog az anyag, míg marónál a fordított. A géphez tartozékként adnak 2 db álló csúcsot is.Felejtős, érdemes lecserélni forgó csúcsra. További tartozék a cserekereken felül a 3pofás tokmány.Befogási tartománya 0.6-6 mm. Lehetne pontosabb is. Van még 2 szár is.Az egyik mindkét végén menetes, ez a maróhoz kell, míg a másik a tokmány rögzítéshez..Ez utóbbi egyik vége MK1-es kúposságú. A maró állványa elfordítható 360 fokban vízszintesen, a kívánt helyen rögzíthető. A maró rész szintén szíjhatású ami két fokozatban állítható. Ehhez a részhez nem nyúltam.A fóorsó furata szintén MK1-es kúposságú. A függőleges állítás nagyon kemény, ez valószínű a visszahúzó rugó miatt van.Fúróként a használatát nem javaslom, a fennti okból, valamint a kordináta asztal lassú beállítása miatt. Van rajta pontos beállítási lehetőség, ez kiiktatható.A főorsó külön is rögzíthető. A maró funkcióhoz anyag rögzítési lehetőséget nem adnak.Ez mindnekinek saját magának kell megoldani. Ami viszont nagyon hiányzik az az auto előtolás. A gépet teljesítménye inkább puha anyagok megmunkálására teszi alkalmassá ( fa, műanyag, alu, réz, rézötvözetek).Az alu nagyon pontos fordulatszámot és nagyon pontosan beállított kést kíván, így nem szeretem.Acélt is lehet vele de max 0,1 0,15-ös fogással, 0.3 mm-es fogástól többet egyébként sem érdemes használni. A marónál hasonlóak az adatok.. Eddig acélt, sárgarezet és műanyagot eszetrgáltam, martam vele. A fogásmélység adatai kipróbált értékek.Eddig a kés beállítástól függően min 0,6 mm átmérőt sikerült esztergálni. Itt lehet valahol a gép alsó határa. .Nagy hibája a szánvezetéseknél van, valamint a marónál hiányzó automata előtolás hiányánál. További hánya az anyagrögzítés megoldatlansága. Sztem használható a gép, a fenntiek ellenére is, az eszergája mindenképp További előnye a versenyképes ára. | |||||
| Jozsi | Adatlap | 129590 | 2009. november 3. 22:02 | ![]() | |
Hali Lucky! Mi a tapasztalod a géppel kapcsolatban? Nekem nagyon kínai kinézete van. A marót használtad már és mit csináltál vele? Üdv:. Jozsi | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129589 | 2009. november 3. 10:45 | ![]() | |
| Szõkekapitány | Adatlap | 129588 | 2009. november 1. 14:32 | ![]() | |
Szia! A minősége jó ennek a Versatip pákának, de ezért a pénzért már lehet kapni egy korrekt kis weller forrasztó állomást, aminek a szabályozott hőmérsékletű pákahegyével sokkal finomabban lehet dolgozni. Ezek a gázos készülékek olyan helyeken jók, ahol nem alkalmazhatók az asztali forrasztópákák (kint a pusztán két vezetéket összeforrasztani). Vékony műanyag pontos vágásához az éles hegyes szike a legjobb. Vastagabb műanyagban ablak vágásához marad a maró, vagy körbefúrni és kitörni az ablakot, aztán lapos reszelővel elsimítani az éleket. | |||||
| pulcsi | Adatlap | 129587 | 2009. november 1. 11:38 | ![]() | |
Szia! Kihegyezett karcolo tŰ?Bele tudod tenni a szike helyére. Pulcsi | |||||
| gaborka | Adatlap | 129586 | 2009. november 1. 11:28 | ![]() | |
Hmm. Sajnos itt Miskolcon egy kereskedésben sincs Versatip polcon, hogy bele lehetne kukkantani legalább, mindenütt csak rendelésre. Én meg nem veszek ilyet anélkül hogy megnézném. Szóval marad a furkálás, marózás, fűrészelés. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 129585 | 2009. október 31. 16:29 | ![]() | |
Én olvasztgatással nem szívesen próbálkoznék. Egyenes vonalat biztos nem tudsz vele csinálni, ráadásul ott lesz a brutális olvasztási varrat, amit majd le kell csiszolnod. Egyszerűbb, pontosabb és kevésbé elrontható a lombfűrészes módszer. | |||||
| lucky | Adatlap | 129584 | 2009. október 31. 13:09 | ![]() | |
Én nem javasolnám.Mit csinálsz ha máshol is megolvad a műa? | |||||
| gaborka | Adatlap | 129583 | 2009. október 31. 12:43 | ![]() | |
Lombfűrészem van:) Engem az érdekelt volna hogy a Dremel Versatip használható-e mondjuk panelek kivágására, pl. a szárnygéppuskák szerelőnyílásához vagy a repülőgép törzsén a rádió fedeléhez. Ezeket elég nehéz lombfűrésszel kivágni (kifúrod a sarkát, átfűzöd a fűrészlapot, befogod, és fűrészelsz - macerás meg pontatlan is). c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 129582 | 2009. október 30. 17:23 | ![]() | |
Jó ócsó. Amennyire emléxem, a Praktikerben feleennyibe kerül a Black&Decker lombfűrész, de azt is brutálisan drágának találtam. Mi ezen 4000Ft? | |||||
| Bendegúz | Adatlap | 129581 | 2009. október 30. 14:03 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 129580 | 2009. október 30. 09:13 | ![]() | |
Ezt én is ismerem. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy elég precíz-e ahhoz, hogy mondjuk maketteken kormányfelületeket le lehessen vágni, vagy egy-egy panelt kinyitni a szokásos megfurkálás/szikézés helyett. Forrasztani nem is igen akarnék vele. Amúgy köszönöm a válaszokat. c[ ] | |||||
| igor | Adatlap | 129579 | 2009. október 30. 08:49 | ![]() | |
A praktikerben tudsz venni mikrogépet 5-6e.ft-ért/budget,kinzo/koferban tartozékokal.Van hozzá spirál is nekem ez vált be.Olcsobb mint a Dremel és a u.azt tudja. | |||||
| lucky | Adatlap | 129573 | 2009. október 29. 17:17 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 129572 | 2009. október 29. 15:16 | ![]() | |
Hali, Dremel Versatip-pel (patronos forrasztó) kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Adnak hozzá műanyagvágó kést és azon filózom, hogy vajon jobb-e műanyag vágására mint a fűrészelés. Ha jó ilyesmire veszek egyet, mert nem tűnik drágának, kb. 9000 forint elég sok tartozékkal. c[ ] | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 129571 | 2009. október 29. 12:35 | ![]() | |
Remélem, hagytál nekem is még valamit. Én csak délután tudok menni... | |||||
| FireFoX | Adatlap | 129570 | 2009. október 29. 12:33 | ![]() | |
De van még jó áron forrasztópáka 30W-os (3év garival), és 100db-os csiszolókészlet fa doozban. (Én is a Lidl-ben kezdtem a napot :) ) | |||||
| Amon | Adatlap | 129569 | 2009. október 29. 11:53 | ![]() | |
Sziasztok! LIDL akció! 3.kéz www.lidl.hu/cps/rde/xchg/SID-819C59B7-7E6938B9/lidl_hu/hs.xsl/index_6526.htm | |||||
| nikeboy | Adatlap | 129568 | 2009. október 24. 07:32 | ![]() | |
HANSA 281,-381 csere érdekel! | |||||
| nikeboy | Adatlap | 129567 | 2009. október 24. 07:31 | ![]() | |
| sza.sa | Adatlap | 129566 | 2009. október 21. 14:05 | ![]() | |
Köszönöm, ez jó ötlet és pénztárca-barátabb is... ;) | |||||
| gaborka | Adatlap | 129565 | 2009. október 21. 12:14 | ![]() | |
Pesten a Podmaniczky utcán van egy nagy műkörmös nagyker és bolt, ott biztos van ilyen, de szerintem a DM-ben vagy a Rossmannban is van többféle. c[ ] | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 129564 | 2009. október 21. 09:19 | ![]() | |
Sza.sa! Ha bármilyen műkörmös csiszolót veszel, utána már csak egy kétoldalas ragasztó kell, és olyan finomságú vizespapír, amire szükséged van. A kétoldalast ráragasztod a műkörmösre, arra pedig a saját papírodat. Ha eltömődik, simán cserélhatő. | |||||
| Grande | Adatlap | 129563 | 2009. október 21. 08:17 | ![]() | |
sza.sa! Másik lehetőség itt. Elvileg van raktáron a honlap szerint. www.megamakett.hu/product_info.php | |||||
| warbirds | Adatlap | 129562 | 2009. október 21. 07:47 | ![]() | |
Sza.sa! Próbálkozz kozmetikai vagy műkörmös boltokban. Utóbbiaknál biztosabb, mert ezt a műkörmösök használják körömpolírozásra, fazonigazításra. Üdv! warbirds | |||||
| sza.sa | Adatlap | 129561 | 2009. október 20. 23:17 | ![]() | |
Több helyen is láttam már hogy csiszolásra "Sanding Stick"-et használnak. Kb olyan mint a körömcsiszoló, de vajon itthon hol lehetne beszerezni többféle finomságút? Sza.sa | |||||
| Mortyi | Adatlap | 129560 | 2009. október 11. 21:02 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 129559 | 2009. október 11. 20:52 | ![]() | |
Mortyi4 Minden lesz, amit megszoktál és egy-két újdonság is! Üdv,Z63 | |||||
| Mortyi | Adatlap | 129558 | 2009. október 10. 20:40 | ![]() | |
Szia Z63! Jól tudom leszel a Bolyain? Lesz az a vékony forrasztó ónod? Üdv Mortyi | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 129557 | 2009. október 10. 18:57 | ![]() | |
Ladas, Valami ilyenje van neki is, csak nem fényes, hanem barnított ("fekete"). Jó kis cucc, 0-1 mm-ig lehet belefogni fúrókat, egyebeket. | |||||
| ladas22 | Adatlap | 129556 | 2009. október 10. 18:17 | ![]() | |
köszi a válaszokat! Z63! mit ajánlanál? | |||||
| pulcsi | Adatlap | 129555 | 2009. október 10. 15:48 | ![]() | |
| modellmaker | Adatlap | 129554 | 2009. október 10. 15:16 | ![]() | |
Csillagvadász gyémántporos tűmarója nagyon jó! Nekem nagyon bevált, tényleg nagyon apró helyekre is elfér, és a gyémánt miatt eszi az anyagot, gyorsan lehet vele dolgozni. Csak ajánlani tudom! | |||||
| gaborka | Adatlap | 129553 | 2009. október 10. 09:27 | ![]() | |
Nem rossz az ötlet, csak a bőrlyukasztók kissé nagyok ehhez. c[ ] | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 129552 | 2009. október 9. 20:58 | ![]() | |
Az alattad látható Z63 kolléga nagy valószínűséggel tud segíteni ezügyben. :) | |||||
| ladas22 | Adatlap | 129551 | 2009. október 9. 20:55 | ![]() | |
sziasztok! tudnátok segíteni? vékony(1mm alatti) fúrószárbefogót árul valaki az országban? válaszokat előre is köszi | |||||
| Z63 | Adatlap | 129550 | 2009. október 9. 17:52 | ![]() | |
ATTIS! Amennyire a mellékelt képből gondolom, "szőlőfürtmintás" II.vh-s német kamuflázst akarsz fújni. Milyen a méretarány,illetve, milyen átmérőjű lyukakra lenne szükséged? Szerintem könnyedén tudok neked segíteni, mert egyenesre elvágott és körbeélezett injekcióstűkkel ez simán megoldható. Kb.0,3-tól, 3mm-ig többféle méretben tudok ilyen tűt adni neked. Ha írsz méretet, a Bólyaira már vihetem is. Nagyobb mérethez valóban a bőrlyukasztót érdemes használni. A Punch and Die készletek elég drágák. Üdv,Z63 | |||||
| Gyurma | Adatlap | 129549 | 2009. október 7. 19:52 | ![]() | |
Üdv! Ha hülye ötletem lett, akkor bocs: vegyél egy sima bőrlyukasztó-készletet, azzal tudsz egymás mellé ütni pontokat, és egy kalapáccsal működik :D barkácsboltban nem is olyan drága. | |||||
| gaborka | Adatlap | 129548 | 2009. október 7. 19:48 | ![]() | |
A német linken jó megoldás van, az eredeti se bonyolultabb, szerintem csinálj egy ilyet. c[ ] | |||||
Megcsináltam az átalakítást. A penge hossza 5 cm, de ekkorát legfeljebb gyurmából vág ki szerintem, de a 2x4 mm-es sztirolt úgy viszi, mint a vajat.
