Szerszámok, szerszámgépek
Ide írhattok tippeket az olykor horror-árú, de sajnos nélkülözhetetlen csodamasinákról és a percek alatt elpattanó szerszámokról
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.
gaborka 129620 2009. november 18. 11:26
Énnekem nagyon régen megvan a Dremelem, még made in Germany van ráírva és a tartozékok amerikaiak. Igen jó készülék, kapott is rengeteget és semmi baja. A mostani Dremelek Mexikóban készülnek és tényleg sokkal gagyibbak mint régen. Ha újat vennék, Proxxont vennék, de a régi Dremelemet nem adnám el. Viszont, Skil márkanév alatt kapható egy motorosszerszám, kicsit nagyobb mint a Dremel, de nem drága (13.000 kofferrel, flexibilis szárral és egy halom tartozékkal) és jobb mint a nagyáruházas izék.
c[ ]
Gabusch 129619 2009. november 17. 23:34
Régebben, amikor CNC gépet akartam építeni, volt egy olyan elképzelésem, hogy valami Kinzo-szerű kézi készüléket fogok hozzá felhasználni. Az ilyen berendezések tanulmányozása közben találtam egy olyan, azt hiszem amerikai leírást, ami állatian lefikázta az elég drága Dremelt, mondván, hogy gyenge a csapágyazása és kotyog, míg bezzeg a negyedébe kerülő "német" Einhell, az milyen klasszul megfelel a célnak az erős csapágyazásával. Van Einhellem, tényleg jó, talán 7000 Ft-ot kóstált, amikor évekkel ezelőtt megvettem. Az egyetlen baja, hogy 220-as és így nehéz, tehát makettezéshez nem igazán használható.
W123qp 129618 2009. november 17. 21:06
Igen!
És minden hamis, ami nem kínai!
Jozsi 129617 2009. november 17. 20:59
Kakiból nem lehet várat építeni! Mindennek meg van az ára. Ami túl olcsó az olyan is.
DE, ha túl olcsó és mégis működik, akkor ott valamit elrontottak, nekünk jó irányban.
W123qp 129616 2009. november 17. 20:41
Én vettem N.o.-ban is egy készletet tizenpár ojróért, 3 trillió darabos, akkulmulátoros stb.
Az akksija hamar lemerült, a csiszoló kövek ha egy kicsit megmelegedtek, akkor leesnek a tengelyről, illetve nekem is bizonyos szerszámoknál berezgett a tengőce, úgy hogy gyakorlatilag fúrni nem nagyon lehetett vele.
Aztán vettem egy Dremelt, ez klafa.
Gabusch 129615 2009. november 15. 17:11
Ez sem rossz ötlet, köszi. :) Mondjuk nekem ritkán kell fűrész, de lehet, hogy megcsinálom.
pilotka 129614 2009. november 15. 17:06
Gabusch 129613 2009. november 15. 12:40
Az enyémmel nem voltak ilyen gondok, pedig tényleg valami hiperben vettem.
pulcsi 129612 2009. november 15. 09:47
Tulságosan meghúzod a csavart ezért a kup fére megy.Lazistd meg kicsit fordits rajta és huzd vissza érzéssel.Játszani kell vele.Enyém is ilyen.
Pulcsi
modellmaker 129611 2009. november 15. 09:27
Na szal szeretnék egy olyat venni, ami nem ilyen gagyi, hanem tényleg egy pontban forog a forog, és nem üt.
modellmaker 129610 2009. november 15. 09:26
Nekem is van már egy ilyen maróm, de egy nagy bajom van vele, hogy üt. :| El van b.szva az egész és a befogott szerszám vége ovális pályán mozog... :|
Gabusch 129609 2009. november 13. 12:29
Nekem pedig egy teszkógazdaságos darab, 2990-ért, kofferestül. Nagyon jól használható, leszámítva, hogy kézzel meg lehet állítani az egészet.
pulcsi 129608 2009. november 13. 12:26
Nekem van ilyen igaz praktikeres változat.Egy baj volt vele-a tüske hamar tönkre ment,csak véletlenül tudtam megjavitani.Találtam az elfekvő cuccok között egy kis hüvelyt amivel jo lett a tüske.Ja 12 voltos adaptert használok,hogy ne pörögjön annyira.
Pulcsi
Tibcsi 129607 2009. november 13. 11:58
gaborka 129606 2009. november 13. 11:53
Sziasztok:
Ilyennel találkozott már valaki?: http://www.sonotec.com/esf60.htm - ultrahangos műanyag- és egyébvágó. Valamelyik Youtube-s japán Plamo videóban használta egy makettező aki valamilyen motort épített.
c[ ]
modellmaker 129605 2009. november 12. 17:33
Asszem itt láttam ebben a topikban már egy ilyet:
www.flexiobt.hu/php/wtermresz.php
Valakinek van ilyen? Tapasztalatok esetleg?
mm
Gabusch 129604 2009. november 12. 12:52
Az eredeti kialakítás
Így vágna eredetileg
Átalakítás után
Átalakítás után
Szükség esetén sublerrel is beállítható
A főbb szögek vágásához van segédeszköz
Megcsináltam az átalakítást. A penge hossza 5 cm, de ekkorát legfeljebb gyurmából vág ki szerintem, de a 2x4 mm-es sztirolt úgy viszi, mint a vajat.
ventus 129603 2009. november 10. 17:52
Upsz, elnézést, ez félrement, átteszem a segítségbe.
ventus
ventus 129602 2009. november 10. 17:36
A képen látható problémával szembesültem egy Ki-44-es építése során. Úgy keletkezett, hogy alapozás, majd a fémszín felfújása után azt gondoltam, hogy először inkább a fehéret fújom, majd rá a fekete réteget, hiszen az úgyis sokkal jobban takar. A fehéret közben azonban maszkoln kellett más okból, azonban hiába vártam több nap száradást, a maszkolószalag csak felsértette a festést, ami ugyan polírozva, majd később lakkozva viszonylag jól javítható, de itt mégis azt eredményezte, hogy a fehér részen a fekete nem takart rendesen, lásd. kép. A kérdésem tehát az, hogy hogyan tudnám eltávolítani valahogy a feketére fújt réteget, majd _csak_ alóla csak a fehéret, hogy ezután később a feketét visszafújhassam. Csak Gunze színeket használtam, az alapozó Surfacer, a fémszín Super Metallic, a fehér akril, a fekete a változatosság kedvéért szintetikus. :)
Köszi előre is,
ventus
Gabusch 129601 2009. november 9. 22:55
Nekem ma jött egy ilyen.
www.proopsbrothers.com/acatalog/C6035.gif
Nem egészen olyan, mint amit elképzeltem, mivel pont nem arra való, amire nekem kéne, de ahogy elnéztem, 2-3 órányi munkával át lehet alakítani. Ugyanis ez 0-90 fokig vág valamibe az adott szögben, nekem meg inkább azonos méretű darabok kellenek. Ám +4 pengével, szállítással együtt 5000 Ft-ért nem lehetett otthagyni, mivel a következő szállítás nélkül majdnem kétszer ennyi. Igaz, az jobb is. De nem hiszem, hogy annyival.
ATTIS 129600 2009. november 9. 20:09
Azt hiszem valamelyik pro modell-be láttam is az e-mail címét. Köszi az infót .Apropó jól gondolom hogy e hónapba megjelenik az újság
Tibcsi 129599 2009. november 9. 19:33
0-1 mm tartományban Z63 kollégától tudsz venni ilyen befogószárat.
ATTIS 129598 2009. november 9. 19:31
Szóval olyan fúrót keresnék ami a műszerész csavarhúzóra hasonlít csak lehet cserélni benne a fúró szárakat ,és egészen kis szár is befogható lehet ilyet kapni?
gaborka 129597 2009. november 7. 14:42
Értem, köszönöm. Jó ötletnek tűnt, de ezek szerint nem annyira az...
c[ ]
lucky 129596 2009. november 5. 07:13
Kérlek, a zűttörő haholtud segít.:)
Jozsi 129595 2009. november 4. 21:06
Köszönöm a tökéletes tájékoztatást.
Üdv.:Jozsi
lucky 129594 2009. november 4. 10:49
lucky 129593 2009. november 4. 10:18
Úgy látszik eltűnt az előző hsz...
Szóval
A gép acél vázzal rendelkezik.A vezétékei fecskefarkasak, utánállítható műanyag betétekkel.A pontos beállításuk művészet. Néhol lóg, néhol szurul.
A szánok hajtása orsós, jól sikerült.Az orsók végein kézikerekek találhatók.Ha jól emlékszem ezeket külön adták, nekem kellett felszerelni.
A keresztszán tartalmazza a tárgyasztalt amin két T horony van.Ezekbe lehet befogni a kéziszánt.Ez elfordítható, de csak a kéziszán hátsó helyzetében.Használat közben érdemes a tokmányhoz legközelebbi helyzetében tartani.
A kéziszánon van a késtartó, amin két befogási lehetőség van.Az egyik a gépre merőleges, a másik párhuzamos.Max 8 mm-es kés fogható bele, d ekkor nincs lehetőség a pontos beállításra.
A hajtás szíjhajtás és fogaskerék hajtás keveréke.A szijakat érdemes lecserélni trapézszíjakra. ( nálam a főhajtőmű szíjai pár óra után szétnyíltak, és kb 15-20 óra után szétszakadtak.)
A méretek 5*315 és 5*260. Jobb lett volna a 5*280-as, de most már nem nyúlok hozzá.
A szíjak egy közbülső, többlépcsős szijtárcsán kerüsztül hajták a főorsót.
A két üzem közötti hajtást egy mechanikus kuplung kapcsolja.A helye a főorsón van.
Ennek az állítása kissé nehézkes, de helyes pozícinálásnál nincs vele gond.Néha egy kis feszítő eszköz jől jön hozzá.
A főorsó furata 9 mm.
A tokmány hárompofás, pontossága kielégítő.A pofák fordítottan visszaépíthetők, de ekkor nem lesz központos a szorításuk. Max 28 mm fogható be közéjük .Kívülről kb 15 mm-es furattól lehet szorítani.
A szegnyereg lökete néha kicsit kevésnek tűnik, furata MK1.
Eszterga üzemben van automata előtolás, bekapcsolása álló helyzetben ajánlott, a kikapcsolása lehet menet közben is.Nekem már sikerült eltörnöm, de a javítás is összejött.
Az auto előtoláshoz adnak csere kerekeket is.A felfogatásuk imbusz csavarokkal történik.Az imbusz csavarok használata jellemző a gépre.
Az auto előtolás kiiktatható, a hajtást tartalamzó keret elfordítva történő rögzítésével.
A villamos rendszere lehetővé teszi a forgásirány váltást.Maró üzemben át kell váltani a forgásirányt.Eszterga üzemben a helyes forgásirány az, amikor a használó felé, a késre forog az anyag, míg marónál a fordított.
A géphez tartozékként adnak 2 db álló csúcsot is.Felejtős, érdemes lecserélni forgó csúcsra.
További tartozék a cserekereken felül a 3pofás tokmány.Befogási tartománya 0.6-6 mm.
Lehetne pontosabb is.
Van még 2 szár is.Az egyik mindkét végén menetes, ez a maróhoz kell, míg a másik a tokmány rögzítéshez..Ez utóbbi egyik vége MK1-es kúposságú.
A maró állványa elfordítható 360 fokban vízszintesen, a kívánt helyen rögzíthető.
A maró rész szintén szíjhatású ami két fokozatban állítható. Ehhez a részhez nem nyúltam.A fóorsó furata szintén MK1-es kúposságú.
A függőleges állítás nagyon kemény, ez valószínű a visszahúzó rugó miatt van.Fúróként a használatát nem javaslom, a fennti okból, valamint a kordináta asztal lassú beállítása miatt.
Van rajta pontos beállítási lehetőség, ez kiiktatható.A főorsó külön is rögzíthető.
A maró funkcióhoz anyag rögzítési lehetőséget nem adnak.Ez mindnekinek saját magának kell megoldani.
Ami viszont nagyon hiányzik az az auto előtolás.
A gépet teljesítménye inkább puha anyagok megmunkálására teszi alkalmassá ( fa, műanyag, alu, réz, rézötvözetek).Az alu nagyon pontos fordulatszámot és nagyon pontosan beállított kést kíván, így nem szeretem.Acélt is lehet vele de max 0,1 0,15-ös fogással, 0.3 mm-es fogástól többet egyébként sem érdemes használni.
A marónál hasonlóak az adatok.. Eddig acélt, sárgarezet és műanyagot eszetrgáltam, martam vele.
A fogásmélység adatai kipróbált értékek.Eddig a kés beállítástól függően min 0,6 mm átmérőt sikerült esztergálni. Itt lehet valahol a gép alsó határa.
.Nagy hibája a szánvezetéseknél van, valamint a marónál hiányzó automata előtolás hiányánál.
További hánya az anyagrögzítés megoldatlansága.
Sztem használható a gép, a fenntiek ellenére is, az eszergája mindenképp További előnye a versenyképes ára.
Jozsi 129590 2009. november 3. 22:02
Hali Lucky!
Mi a tapasztalod a géppel kapcsolatban? Nekem nagyon kínai kinézete van. A marót használtad már és mit csináltál vele?
Üdv:. Jozsi
Gabusch 129589 2009. november 3. 10:45
Csiszoló
Csiszoló
Ezt az éjjel találtam. Roppant ötletes csiszolási segédeszköz. Elég iszonyú drága, de szerintem hulladékfából, meg teszkógazdaságos iskolai segédeszközökből max. 1000 Ft-ból házilag is elkészíthető hasonló tudású "berendezés".
Szõkekapitány 129588 2009. november 1. 14:32
A minősége jó ennek a Versatip pákának, de ezért a pénzért már lehet kapni egy korrekt kis weller forrasztó állomást, aminek a szabályozott hőmérsékletű pákahegyével sokkal finomabban lehet dolgozni. Ezek a gázos készülékek olyan helyeken jók, ahol nem alkalmazhatók az asztali forrasztópákák (kint a pusztán két vezetéket összeforrasztani).
Vékony műanyag pontos vágásához az éles hegyes szike a legjobb. Vastagabb műanyagban ablak vágásához marad a maró, vagy körbefúrni és kitörni az ablakot, aztán lapos reszelővel elsimítani az éleket.
pulcsi 129587 2009. november 1. 11:38
Kihegyezett karcolo tŰ?Bele tudod tenni a szike helyére.
Pulcsi
gaborka 129586 2009. november 1. 11:28
Hmm.
Sajnos itt Miskolcon egy kereskedésben sincs Versatip polcon, hogy bele lehetne kukkantani legalább, mindenütt csak rendelésre. Én meg nem veszek ilyet anélkül hogy megnézném. Szóval marad a furkálás, marózás, fűrészelés.
c[ ]
vlevi 129585 2009. október 31. 16:29
Én olvasztgatással nem szívesen próbálkoznék. Egyenes vonalat biztos nem tudsz vele csinálni, ráadásul ott lesz a brutális olvasztási varrat, amit majd le kell csiszolnod. Egyszerűbb, pontosabb és kevésbé elrontható a lombfűrészes módszer.
lucky 129584 2009. október 31. 13:09
Én nem javasolnám.Mit csinálsz ha máshol is megolvad a műa?
gaborka 129583 2009. október 31. 12:43
Lombfűrészem van:)
Engem az érdekelt volna hogy a Dremel Versatip használható-e mondjuk panelek kivágására, pl. a szárnygéppuskák szerelőnyílásához vagy a repülőgép törzsén a rádió fedeléhez. Ezeket elég nehéz lombfűrésszel kivágni (kifúrod a sarkát, átfűzöd a fűrészlapot, befogod, és fűrészelsz - macerás meg pontatlan is).
c[ ]
vlevi 129582 2009. október 30. 17:23
Jó ócsó. Amennyire emléxem, a Praktikerben feleennyibe kerül a Black&Decker lombfűrész, de azt is brutálisan drágának találtam.
Mi ezen 4000Ft?
Bendegúz 129581 2009. október 30. 14:03
gaborka 129580 2009. október 30. 09:13
Ezt én is ismerem. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy elég precíz-e ahhoz, hogy mondjuk maketteken kormányfelületeket le lehessen vágni, vagy egy-egy panelt kinyitni a szokásos megfurkálás/szikézés helyett. Forrasztani nem is igen akarnék vele. Amúgy köszönöm a válaszokat.
c[ ]
igor 129579 2009. október 30. 08:49
A praktikerben tudsz venni mikrogépet 5-6e.ft-ért/budget,kinzo/koferban tartozékokal.Van hozzá spirál is nekem ez vált be.Olcsobb mint a Dremel és a u.azt tudja.
lucky 129573 2009. október 29. 17:17
gaborka 129572 2009. október 29. 15:16
Hali,
Dremel Versatip-pel (patronos forrasztó) kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Adnak hozzá műanyagvágó kést és azon filózom, hogy vajon jobb-e műanyag vágására mint a fűrészelés. Ha jó ilyesmire veszek egyet, mert nem tűnik drágának, kb. 9000 forint elég sok tartozékkal.
c[ ]
Tibcsi 129571 2009. október 29. 12:35
Remélem, hagytál nekem is még valamit. Én csak délután tudok menni...
FireFoX 129570 2009. október 29. 12:33
De van még jó áron forrasztópáka 30W-os (3év garival), és 100db-os csiszolókészlet fa doozban.
(Én is a Lidl-ben kezdtem a napot :) )
Amon 129569 2009. október 29. 11:53
nikeboy 129568 2009. október 24. 07:32
HANSA 281,-381 csere érdekel!
nikeboy 129567 2009. október 24. 07:31
kompression02
kompression02
verseny000
verseny000
ELADÓ KRYOLAN kompresszor,és BADGERS VEGA2000 aírbrush:.
Áruk:.25000.-és 12000.-érd:.budahazi38@freemail.hu
70/771-5075
sza.sa 129566 2009. október 21. 14:05
Köszönöm, ez jó ötlet és pénztárca-barátabb is... ;)
gaborka 129565 2009. október 21. 12:14
Pesten a Podmaniczky utcán van egy nagy műkörmös nagyker és bolt, ott biztos van ilyen, de szerintem a DM-ben vagy a Rossmannban is van többféle.
c[ ]
Varjúbácsi 129564 2009. október 21. 09:19
Sza.sa!
Ha bármilyen műkörmös csiszolót veszel, utána már csak egy kétoldalas ragasztó kell, és olyan finomságú vizespapír, amire szükséged van. A kétoldalast ráragasztod a műkörmösre, arra pedig a saját papírodat. Ha eltömődik, simán cserélhatő.
