| 21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37. |
| Mortyi | Adatlap | 129652 | 2009. november 23. 13:14 | ![]() | |
| Bubu | Adatlap | 129651 | 2009. november 22. 23:43 | ![]() | |
"Valószínűleg az ördög ott van elásva, hogy bár egy ehhez hasonlót meg lehet csinálni egy karos flex segítségével (elvileg ugye derékszögben vág, illetve némelyik szögben is állítható, valószínűleg nem lesz elég pontos a mikroméretű cuccok hajlításához és ezért alkalmatlan." Igen pontosan erről van szó!Én nem azt állítom ,hogy nem lehet ilyet házilag is készíteni csak az a kérdés,hogy milyen munkát tudsz vele produkálni. Szép etét:Bubu | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129650 | 2009. november 22. 22:53 | ![]() | |
Azt hiszem, megértettem, ismét köszi. Valószínűleg az ördög ott van elásva, hogy bár egy ehhez hasonlót meg lehet csinálni egy karos flex segítségével (elvileg ugye derékszögben vág, illetve némelyik szögben is állítható, valószínűleg nem lesz elég pontos a mikroméretű cuccok hajlításához és ezért alkalmatlan. Igazad van, Mortyi linkelt (#1038), bocsánat. A reszelt műanyagszar az én 1013-as hozzászólásomban látható olcsóbb 8 GBP (+1 GBP 4 db tartalékpenge + 7 postaktg.) vágógép tartozéka. Egyébként az is messze van a pontostól (különösen eredetileg, alig éri el egy iskolai szögmérő pontosságát), így vannak kétségeim a Mortyi-féle műanyagcucc pontosságával kapcsolatban is. És ebből adódott, hogy úgy véltem, házilag is kivitelezhető. Még mindig nem állítom, hogy akár a fenti módszerrel nem lehet egy annak megfelelőt csinálni, de igazad van, az valóban nem lesz a pontosság netovábbja, így ha az igény, akkor lehetetlen. | |||||
| Bubu | Adatlap | 129649 | 2009. november 22. 22:35 | ![]() | |
Szia! Látom nem értjük egymást :), na akkor menjünk sorban! - hogy hány fokos a szög az tényleg mindegy lenne viszont ha 88 fok akkor egy derékszögű alkatrész aminek még 1 oldalát fel szeretnéd hajtani az nem fog megfelelően feltámaszkodni így a hajlításod sem biztos ,hogy jó lesz másrészt a derékszögű szerszámra felhajtott lemezről tudod , hogy az 90 fok ennyi -a bordák egymástól való távolsága igazad van szintén mindegy, ami viszont nem az a bordák élének szélessége, ha megnézed láthatod , hogy több méret van rajta 1 mm 2 mm 4mm stb, hogy ezek közt a távolság mekkora az tényleg mindegy -nos valamit elnéztél mivel én hajlítót nem linkeltem be pláne nem műanyagot -azt írtad ,hogy te még ilyet nem használtál de akkor mibe reszeltél bele? -a hogyan fogatod be kérdésem a szerszám legyártására vonatkozott nem pedig a kész termékre :a marógép satujába valahogyan be kell fognod ugyebár , most akkor melyik részét marod először a sík lapokat?Vagy a bordákat?Netán a letörést?Ez sem mindegy ! A lényeg szerintem az ,hogy hiába néz ki egyszerű szerszámnak nem biztos, hogy az is!Legalábbis ha pontatlan akkor a vele végzett munka is az lesz.Ezért mertem firtatni ezt a hozzászólásodat:"Szerintem egy közepes lakatos fél óra alatt csinál neked egy ilyet hulladékvasból." De ha van itt aki készített ilyet az biztosan leírja a dolog uktatóit. Szép estét:Bubu | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129648 | 2009. november 22. 22:10 | ![]() | |
Elöljáróban: nem csesztetni akarlak Bubu, én ezekből a hozzászólásokból rengeteget tanulok, amit ezúton köszönök is. Az a baj, hogy valószínűleg nem értem az egész működését. "az extra egész egyszerűen az ,hogy pontos legyen:)" Mihez képest, illetve milyen okból? (lásd alább) "A bemarások oldala az alap lemezzel derékszögben kéne legyen az eleje pedig letörve , a bordák szélességéről nem is beszélve!" Ezeknek mi a funkciója? Ha a bemarás azért kell, hogy jobban hozzá lehessen férni, akkor voltaképpen mindegy, hogy 90, vagy csak 88, esetleg 97 fokos a szög, nem beszélve arról, hogy bizonyos határok között tökmindegy az egymástól való távolságuk. Illetve, akkor nem mindegy, ha emiatt nem lehet oda becsúsztatni a maratást. Továbbá nem értem, hogy ha egy koszlott műanyaglap meg tudja tartani - nem egyszer, hanem elvileg sokszor -, akkor egy - mondjuk hármas vaslemez, éles peremmel - miért rosszabb erre a célra két tőcsavarra felfogatva. Mert szerintem a műanyagot jobban szét fogja barmolni a maratás, illetve el fog törni, ha nagyon szorítgatják a csavart. Ezt abból gondolom, hogy a néhány hozzászólással ezelőtt belinkelt fullműanyag vágóban van egy műanyaglap (üllő), ami olyan szar, hogy azzal mindent lehet, csak nem vágni rajta. Bele kellett reszelnem, mert egyszerűen a közepén nem ért le a penge. Kettőt adnak hozzá, egyiken sem. "hogyan fogatod be anélkül,hogy az éleket elcseszd" Milyen éleket? Egyébként az alsó lemezbe két tőcsavar, a felsőbe két alkalmas lyuk, a tetejére két szárnyasanya. Az általad linkelt műanyagszar pont ilyennek látszik, azzal a különbséggel, hogy valószínűleg az alsó lemezbe van applikálva egy anya és abba teker egyetlen csavart, ami sokkal kevésbé bombabiztos megoldás, mint a tőcsavar. Tudom, mert valami állat anno átalakította a Trabantom hengerfejét tőcsavarosról sima csavarra és nem lehetett meghúzni, ergo feszt kifújt a tömítés mellett. Hengerfejcsere lett a megoldás, onnan kezdve nem is volt vele gond. | |||||
| Bubu | Adatlap | 129647 | 2009. november 22. 21:47 | ![]() | |
A válasz egyszerű te magad írtad,hogy nem vagy lakatos az extra egész egyszerűen az ,hogy pontos legyen:) !A két felület illeszkedése korántsem mindegy , mivel nem kartonpapírt hajlítasz benne hanem 0.1 - 0,2 mmm vastag lemezt, aminél nagy szívás ha hajlítás közben elmozdul azért mert a két felület nem tartja rendesen, anélkül,hogy agyontépnéd a csavarokat .A bemarások oldala az alap lemezzel derékszögben kéne legyen az eleje pedig letörve , a bordák szélességéről nem is beszélve!Csak 1 kérdés a felső leszorító részt pl hogyan fogatod be anélkül,hogy az éleket elcseszd?Persze megoldható de biztos ,hogy házilag nem kínlódnék vele.A munkahelyemen pedig olyan pontatlan a maró,hogy neki sem állnék:)Részemről ennyi volt a hajlító kérdés! Üdv:Bubu | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129646 | 2009. november 22. 21:21 | ![]() | |
Már értem alatta, ha nem a "tömeggyártás" a cél, mert akkor evidens a CNC szerepe. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129645 | 2009. november 22. 21:19 | ![]() | |
Arra tud valaki elfogadható magyarázatot, hogy mi az extra benne? Értem alatta, hogy miért nem mindegy, hogy hol vannak rajta a bemetszések - azaz ágyúval verébre alapon minek kéne CNC maró? Tényleg érdekel, mert sosem használtam ilyet és ha egyszer kéne, akkor legalább tudni fogom. | |||||
| Bubu | Adatlap | 129644 | 2009. november 22. 21:08 | ![]() | |
Hali! Ezt próbáltam ecsetelni!Ez a tipikusan "ó fél órás munka" és 2 napig betart.:D | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 129643 | 2009. november 22. 19:48 | ![]() | |
Sziasztok! Ebben a hajlítóban szerintem semmi extra nincs, 5-ös alumíniumlemezből egy pontos műszaki rajz alapján simán ki lehet marni egy cnc maróval. Otthon viszont tényleg macerás... | |||||
| Bubu | Adatlap | 129642 | 2009. november 22. 18:17 | ![]() | |
| sharky | Adatlap | 129641 | 2009. november 22. 14:27 | ![]() | |
msmanufakturakukacfreemail.hu | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129640 | 2009. november 22. 13:38 | ![]() | |
Amit én láttam, azt speciel nem találtam baromi bonyolultnak. Tulajdonképpen egy fémlemez volt, benne két tőcsavar. Erre lehetett rátenni egy másik fémlemezt, amelynek az egyik oldalába réseket vágtak, illetve le volt kissé köszörülve, különböző hosszúságú éleket produkálva ezzel. Ezt talán két szárnyasanyával lehetett a tőcsavarokra rögzíteni. Különösebb méretezésről nem beszélhetünk ezáltal. Feladata mindösszesen annyi, hogy a megfelelő pozícióban leszorítsa a lemezt, hogy - mint a képen is látható - pengével alányúlva fel lehessen hajlítani. Én nem vagyok lakatos, legfeljebb flex-szel tudnék nekiesni, az meg úgy nem eladható. :) Egyelőre nem érzem ordító szükségét egy ilyennek, mivel nem hajtogatok maratást, de ha nagyon kell, szerintem megoldom magamnak. Pedig nekem csak egy MF70-es maróm van. :) | |||||
| Mortyi | Adatlap | 129639 | 2009. november 22. 12:55 | ![]() | |
sharky! Az elérhetőséget én is megköszönném! Üdv Mortyi | |||||
| Mortyi | Adatlap | 129638 | 2009. november 22. 12:55 | ![]() | |
| Bubu | Adatlap | 129637 | 2009. november 22. 12:54 | ![]() | |
Nem a tulspilázásról van szó , de ha csinálok szerszámot akkor az legyen normális!Ha meg lehet kapni normális áron akkor minek vesződjek vele én (és akkor még lehet,hogy nem is 100%-os)vagy minek boldogítsam a szakembert órákig mire megért ,hogy mit szeretnék meg,hogy mi lesz ez?(ezt meg tapasztalatból mondom) Legalábbis én így látom,de ha te tudsz ilyet készíteni én tőled is megveszem!:) Üdv:Bubu | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129636 | 2009. november 22. 12:48 | ![]() | |
Ja, ha túlspilázzuk, akkor persze nem. :) Egyébként amit kinéztél, az műanyag. Innen kezdve alumíniumtól acélig szerintem bármi lehet. | |||||
| Bubu | Adatlap | 129635 | 2009. november 22. 12:46 | ![]() | |
Kösz!Tudsz valami elérhetőségét?Esetleg elküldenéd privátban? Kösz:Bubu | |||||
| sharky | Adatlap | 129634 | 2009. november 22. 12:45 | ![]() | |
Keressétek meg Maklári Sanyit!Ő árul ilyeneket! Üdv | |||||
| Bubu | Adatlap | 129633 | 2009. november 22. 12:44 | ![]() | |
Ja és a közepesnél azért jobb lakatosnak tartom magam!:D | |||||
| Bubu | Adatlap | 129632 | 2009. november 22. 12:44 | ![]() | |
| Bubu | Adatlap | 129631 | 2009. november 22. 12:43 | ![]() | |
Ezt kétlem!Az anyaga korántsem mindegy és a párhuzamok és a pontos illesztések miatt nem kevés meló van vele.Egy szaki annyit tökölne vele amennyiért veszel gyárit!Én gondolkodtam rajta ,hogy csinálok de nagyon pontatlan a műhelyben a marógép, ezért döntöttem úgy,hogy inkább veszek. Üdv: | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129630 | 2009. november 22. 12:24 | ![]() | |
Szerintem egy közepes lakatos fél óra alatt csinál neked egy ilyet hulladékvasból. Max. rondább lesz. | |||||
| Mortyi | Adatlap | 129629 | 2009. november 22. 12:18 | ![]() | |
Sziasztok! A Bubu által említett maratás hajlító engem is nagyon érdekelne, valakinek valamilyen tapasztalat? Nincs kedvem 50 dolcsit fizetni érte :) Ezt ismeri valaki, én most ebben gondolkodom ez még sem 50 dolcsi :) www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/gauntlett/ag128.htm Üdv Mortyi | |||||
| ^Sunrise^ | Adatlap | 129628 | 2009. november 22. 09:12 | ![]() | |
Kék zacskó, kék ragacs, Blue-Tac a papíron. Sztem tényleg az. :) | |||||
| vlevi | Adatlap | 129627 | 2009. november 21. 23:30 | ![]() | |
Blu-Tac ennyiért ingyen van. Ha tényleg az, és nem teszkós White Tac, mert az hasonló, de a Blu-Tac mégiscsak jobb. | |||||
| ^Sunrise^ | Adatlap | 129626 | 2009. november 21. 23:18 | ![]() | |
Ma voltam Tecsóban, 2 zacskós kiszerelésben a Blu-Tac 299ft, egész korrekt sztem. | |||||
| Bubu | Adatlap | 129625 | 2009. november 21. 22:21 | ![]() | |
Sziasztok nincs valakinek elfekvőben fotómaratás hajlítója?Régebben gyártott is itt valaki csak nem tudom,hogy ki volt ő! Kösz:Bubu | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129624 | 2009. november 18. 20:56 | ![]() | |
Sosem késő. :) | |||||
| W123qp | Adatlap | 129623 | 2009. november 18. 20:27 | ![]() | |
Nem tudok gitározni! :-P | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129622 | 2009. november 18. 17:29 | ![]() | |
Ez is igaz lehet. Meg az is, hogy a gyártás máshová helyezése többször a minőség rovására megy. Normál esetekben ez az árban is erősen megnyilvánul - pl. a mexikói és az amerikai Fender gitároknál - míg szerszámoknál kevésbé jellemző. | |||||
| W123qp | Adatlap | 129621 | 2009. november 18. 17:01 | ![]() | |
Neki ARRA a célra jobban megfelelt. Ez lehet olyan is, mint a Kalasnyikov és a német gépfegyverek anno. Precízebb, jobb volt a német, de oda nem az kellett, hanem az, hogy robosztus és strapabíró legyen És van aki a Mercedes-t is fikázza. | |||||
| gaborka | Adatlap | 129620 | 2009. november 18. 11:26 | ![]() | |
Énnekem nagyon régen megvan a Dremelem, még made in Germany van ráírva és a tartozékok amerikaiak. Igen jó készülék, kapott is rengeteget és semmi baja. A mostani Dremelek Mexikóban készülnek és tényleg sokkal gagyibbak mint régen. Ha újat vennék, Proxxont vennék, de a régi Dremelemet nem adnám el. Viszont, Skil márkanév alatt kapható egy motorosszerszám, kicsit nagyobb mint a Dremel, de nem drága (13.000 kofferrel, flexibilis szárral és egy halom tartozékkal) és jobb mint a nagyáruházas izék. c[ ] | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129619 | 2009. november 17. 23:34 | ![]() | |
Régebben, amikor CNC gépet akartam építeni, volt egy olyan elképzelésem, hogy valami Kinzo-szerű kézi készüléket fogok hozzá felhasználni. Az ilyen berendezések tanulmányozása közben találtam egy olyan, azt hiszem amerikai leírást, ami állatian lefikázta az elég drága Dremelt, mondván, hogy gyenge a csapágyazása és kotyog, míg bezzeg a negyedébe kerülő "német" Einhell, az milyen klasszul megfelel a célnak az erős csapágyazásával. Van Einhellem, tényleg jó, talán 7000 Ft-ot kóstált, amikor évekkel ezelőtt megvettem. Az egyetlen baja, hogy 220-as és így nehéz, tehát makettezéshez nem igazán használható. | |||||
| W123qp | Adatlap | 129618 | 2009. november 17. 21:06 | ![]() | |
| Jozsi | Adatlap | 129617 | 2009. november 17. 20:59 | ![]() | |
Üdv! Kakiból nem lehet várat építeni! Mindennek meg van az ára. Ami túl olcsó az olyan is. DE, ha túl olcsó és mégis működik, akkor ott valamit elrontottak, nekünk jó irányban. | |||||
| W123qp | Adatlap | 129616 | 2009. november 17. 20:41 | ![]() | |
Én vettem N.o.-ban is egy készletet tizenpár ojróért, 3 trillió darabos, akkulmulátoros stb. Az akksija hamar lemerült, a csiszoló kövek ha egy kicsit megmelegedtek, akkor leesnek a tengelyről, illetve nekem is bizonyos szerszámoknál berezgett a tengőce, úgy hogy gyakorlatilag fúrni nem nagyon lehetett vele. Aztán vettem egy Dremelt, ez klafa. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129615 | 2009. november 15. 17:11 | ![]() | |
Ez sem rossz ötlet, köszi. :) Mondjuk nekem ritkán kell fűrész, de lehet, hogy megcsinálom. | |||||
| pilotka | Adatlap | 129614 | 2009. november 15. 17:06 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 129613 | 2009. november 15. 12:40 | ![]() | |
Az enyémmel nem voltak ilyen gondok, pedig tényleg valami hiperben vettem. | |||||
| pulcsi | Adatlap | 129612 | 2009. november 15. 09:47 | ![]() | |
Tulságosan meghúzod a csavart ezért a kup fére megy.Lazistd meg kicsit fordits rajta és huzd vissza érzéssel.Játszani kell vele.Enyém is ilyen. Pulcsi | |||||
| modellmaker | Adatlap | 129611 | 2009. november 15. 09:27 | ![]() | |
Na szal szeretnék egy olyat venni, ami nem ilyen gagyi, hanem tényleg egy pontban forog a forog, és nem üt. | |||||
| modellmaker | Adatlap | 129610 | 2009. november 15. 09:26 | ![]() | |
Nekem is van már egy ilyen maróm, de egy nagy bajom van vele, hogy üt. :| El van b.szva az egész és a befogott szerszám vége ovális pályán mozog... :| | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129609 | 2009. november 13. 12:29 | ![]() | |
Nekem pedig egy teszkógazdaságos darab, 2990-ért, kofferestül. Nagyon jól használható, leszámítva, hogy kézzel meg lehet állítani az egészet. | |||||
| pulcsi | Adatlap | 129608 | 2009. november 13. 12:26 | ![]() | |
Szia! Nekem van ilyen igaz praktikeres változat.Egy baj volt vele-a tüske hamar tönkre ment,csak véletlenül tudtam megjavitani.Találtam az elfekvő cuccok között egy kis hüvelyt amivel jo lett a tüske.Ja 12 voltos adaptert használok,hogy ne pörögjön annyira. Pulcsi | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 129607 | 2009. november 13. 11:58 | ![]() | |
Ilyent még nem is láttam... | |||||
| gaborka | Adatlap | 129606 | 2009. november 13. 11:53 | ![]() | |
Sziasztok: Ilyennel találkozott már valaki?: http://www.sonotec.com/esf60.htm - ultrahangos műanyag- és egyébvágó. Valamelyik Youtube-s japán Plamo videóban használta egy makettező aki valamilyen motort épített. c[ ] | |||||
| modellmaker | Adatlap | 129605 | 2009. november 12. 17:33 | ![]() | |
Sziasztok! Asszem itt láttam ebben a topikban már egy ilyet: www.flexiobt.hu/php/wtermresz.php Valakinek van ilyen? Tapasztalatok esetleg? mm | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129604 | 2009. november 12. 12:52 | ![]() | |
| ventus | Adatlap | 129603 | 2009. november 10. 17:52 | ![]() | |
Upsz, elnézést, ez félrement, átteszem a segítségbe. ventus | |||||
Na akkor csak, hogy tovább fokozzam a dolgot :)
Bubu, Gabusch!
Én abszolút nem vagyok műszaki ember, de ha mondjuk veszünk egy eredetit azt le lehet másolni ezzel a cnc esztergagéppel? Egyáltalán megéri lemásolni?
Most nem nagyüzemi termelésre gondolok csak egy két darabra! Mert ugye ilyen hajlítót ami profi kb. 50 dolcsiért lehet venni az ugye kb. 9000 ft.
Ezekre gondolok :)
www.perthmilitarymodelling.com/reviews/tools/missionmodels/etchmate.htm www.luckymodel.com/scale.aspx
Ja és a másodikhoz, the small shop a lacky-n free shipping :)
Üdv Mortyi
