21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36. |
grabmaster | Adatlap | 129843 | 2011. február 21. 15:39 | ![]() | |
Varjúbácsi | Adatlap | 129842 | 2011. február 21. 15:03 | ![]() | |
Monty! Pl: Szűcs Lacinál van Tamiya befogószár, ezzel 0,1-1mm-ig tudsz befogni fúrót, nekem is van, nagyon pontos, jól használható. Laci ha kell elküldi postán. automakett.hu/termek/tamiya_74051_fine_pin_vise_s_01-10mm.html | |||||
szucslaszlo67 | Adatlap | 129841 | 2011. február 21. 14:55 | ![]() | |
Airmax | Adatlap | 129840 | 2011. február 21. 14:32 | ![]() | |
Szia Grab Mindenesetre nem a Budaörsi főutcán... Most kérlek meg ne sértődj,de többedszerre lépek abba a gondolatfolyamba hogy Budapest és környéke ahol minden,de akár az utcasarkon is a többi nulla... Ez így van! Ezek a kis eszközök,de többet mondok maguk a makettek s minden nemű kiegészítőik lett légyen az festék,stirol lap,ragasztó! vidéken az ismeretlen kurióz kategóriát képviselik! Ilyen hogy 0.2-es minifúró? Hát az meg minek? Van flex elektromos fúró meg ívheggesztő és paff...oh ja elnézést ill különféle szegek tömkellege,... Feltételezed (legalábbis remélem)hogy nem véletlenül tépem a szám kérdés gyanánt,tekintettel arra hogy ne keljen autóba ülnöm s elvitorlázni 60km s vissza 90ft-os fúrókért... Üdv neked | |||||
Monty | Adatlap | 129839 | 2011. február 21. 14:18 | ![]() | |
Ha már fúrószár volt szóban, én pedig azt szeretném kérdezni, hogy profi kézi fúrót, ami alkalmas 0.5-ös fúrószár tisztességes befogására, hol tudnék beszerezni? Neten nem találok. A nem rég rendelt Citadel kézi fúróm pedig gyenge, mint a harmat, képtelenség egyenesen befogni az 1 mm alatti fúrószárakat. (Vagy csak én fogtam ki hibás példányt.) Mindenesetre mérgelődök vele eleget. | |||||
Lucky13 | Adatlap | 129838 | 2011. február 21. 14:18 | ![]() | |
Köszönöm a tippet, ezt ki fogom próbálni. A vékony maszkolófóliát tuti szépen ki lehet vágni egy ilyen szerszámmal. | |||||
grabmaster | Adatlap | 129837 | 2011. február 21. 12:47 | ![]() | |
Szia Airmax! Pontosan hol van a "környzeted"? :) Érdemes szerszámboltokban körülnézni. Én pl. Budaörsön a főutcán lévő szerszámboltban vettem 0.3, 0.5, 0.8 mm-es furószárakat 90 Ft/db áron. Üdv, Gábor | |||||
Luthor | Adatlap | 129836 | 2011. február 21. 11:21 | ![]() | |
1es sztirolt azért nem olyan könnyű így kivágni ... kell hozzá egy kevés türelem. Nekem a következő vált be: kör megrajzol, sniccerrel lenagyol, középpontnál minifúróba befog (mint egy csiszolókorongot), reszelővel, smirglivel "esztergál". | |||||
Airmax | Adatlap | 129835 | 2011. február 21. 11:20 | ![]() | |
Szevasztok 0.2,0.3-as mini fúrószárakat keresek.környezetemben beszerezni lehetetlen.Értelmes áron hol lehetne beszerezni?(Nem a Tamiya 1500ft/2db-os készletére gondolok...) Üdv | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 129834 | 2011. február 21. 10:45 | ![]() | |
Ha van egy régi u.n. nullkörződ (a két körzőszár között csavaros állító) akkor a ceruza helyére befoghatsz egy másik körzőhegyet, amit élesre köszörülsz, vagy egy 12-es körüli injekciós tűt, és máris vágatsz vele. | |||||
szucslaszlo67 | Adatlap | 129833 | 2011. február 21. 08:57 | ![]() | |
Lehet készen kapni ilyen maszkolót. automakett.hu/termek/mr_hobby_gt71_mr__masking_sheet_circletriangle.html | |||||
Lucky13 | Adatlap | 129832 | 2011. február 21. 03:36 | ![]() | |
Köszi ez jónak tűnik! | |||||
Gabusch | Adatlap | 129831 | 2011. február 21. 00:16 | ![]() | |
Gabusch | Adatlap | 129830 | 2011. február 21. 00:14 | ![]() | |
Körzőkés? Szépséghibája, hogy 10 mm alatt nem megy. | |||||
Lucky13 | Adatlap | 129829 | 2011. február 21. 00:09 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudtok véletlenül olyan szerszámot, amivel tökéletes köralakot lehet kivágni maszkoló fóliából? Matricák maszkolásához kellene. Előre is köszönöm! | |||||
RUSSELL | Adatlap | 129828 | 2010. december 16. 11:11 | ![]() | |
Keri! Az a Proxxon bolt már nagyon régen bezárt, sajnos... Üdv: Russell | |||||
bandi75 | Adatlap | 129827 | 2010. december 16. 10:48 | ![]() | |
Sziasztok! nincs valakinek tippje, hogy proedge befogóba (a vastagabbikba) hol tudok egyenes élű pengét venni? amikor íveset kerestem, akkor azt nem kaptam sehol, most az egyenes fogyott el, természetesen mindenhol az a válasz, hogy nincs. a kisebb átmérőjűbe még csak-csak látok ezt azt, de a nagyobba (mm-re nem tudom mekkorák) nem találok semmit. előre is kösz a tippeket! András | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129826 | 2010. december 4. 19:06 | ![]() | |
pulcsi | Adatlap | 129825 | 2010. december 4. 18:12 | ![]() | |
Még Berke Andrásnál is lehet szerezni makettversenyekkor. | |||||
Keri | Adatlap | 129824 | 2010. december 4. 13:25 | ![]() | |
Szia! Proxxon bolt,Bp,Hajós-Bajcsy sarok. Illetve Tóth Zolinál(Z63) mindig vásárolhatsz,majd' minden makettversenyen ott van vagy érdeklődj mélben nála:zooli63(kukac)citromail(pont)hu. Keri | |||||
békési | Adatlap | 129823 | 2010. december 4. 13:13 | ![]() | |
unicellular | Adatlap | 129822 | 2010. december 4. 09:04 | ![]() | |
Sziasztok! Esetleg használ valaki ilyen csipeszt? www.luckymodel.com/scale.aspx Mi a véleményetek róla? | |||||
lucky | Adatlap | 129821 | 2010. november 22. 09:58 | ![]() | |
Szia! pl www.conrad.hu/conrad.php Szétnézhetsz még a nóniusznál is, de nem olcsóak. Az oldaluk jelenleg szerkesztés alatt áll. | |||||
kissis54 | Adatlap | 129820 | 2010. november 22. 09:40 | ![]() | |
Sziasztok érdeklődnék, hogy van e valakinek eladó 0,1-0,3 mm ig fúró szár, vagy hol lehet kapni? | |||||
dcsabesz | Adatlap | 129819 | 2010. november 9. 21:31 | ![]() | |
A Desperado-ban volt egy mondat ami ide illik: Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Az pedig, hogy működik a dolog bizalommal tölt el. :-) | |||||
cimber | Adatlap | 129818 | 2010. november 8. 17:18 | ![]() | |
Szia! Ha elcseszed nemes egyszerűséggel folyatsz a rontott vonalba pillanatragasztót, megvárod amíg megköt és megcsiszolod. Aztán kezded újra a karcolást. Én a minap húztam át egy komplett repülőgép törzset sauberrel...pontosabban az elejét újra kellett karcolni a többit mélyíteni. Én is rontottam 2 alkalommal, de a pillanatragasztó megoldja a gondot. Vonalzó mellé tenni tilos, mert egyrészt kiveheti az élét, másrészt esetenként felkapaszkodik rá és ha "visszarántod ijedtedben" abból rontott vonal lesz. Hidd el nagyon jó szerszám, én eljutottam oda, hogy előrajzolás nélkül 20-30 mm-es egyenes vonalakat is tudok vele húzni. Szerintem egy titka van a saubernek, hagyni kell dolgozni és nem szabad erőltetni és teszi a dolgát. | |||||
SImi | Adatlap | 129817 | 2010. november 8. 16:04 | ![]() | |
Szia! A 0.4-1.2 mm -es fúrószárak nyugodtan befoghatók pl a Proedge pengeszárba (meg valószínűleg jónéhány hasonló szárba). 0.4 -től fölfele 0.1-es osztásban bármelyik barkácsboltban kaphatóak fúrószárak; nem ezek a "rázósak", hanem az ettől vékonyabbak: 0.2 ; 0.3 ; 0.4 Ezekből a Titex 1 mm-esre vastagított szárú fúrószárait ajánlom. Igaz, darabja olyan 1800 Ft körül van, de ha tudsz rá vigyázni, akkor tényleg sokáig jó. | |||||
lucky | Adatlap | 129816 | 2010. november 8. 12:01 | ![]() | |
Szia! Keresd Z63-at, neki is van ilyen (is). Egyébként olyan ,h 1/48-as fúrószár nincs. Olyan van, h pl 0.3 mm átmérőjű Ez 1/48-ban 14,4 mm | |||||
Lucky13 | Adatlap | 129815 | 2010. november 8. 11:31 | ![]() | |
És tényleg! Látom ugyanitt van fúrószár készlet is... | |||||
unicellular | Adatlap | 129814 | 2010. november 8. 11:17 | ![]() | |
Lucky13 | Adatlap | 129813 | 2010. november 8. 11:15 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudtok beszerzési forrást valamilyen jóféle fúró készletre, amellyel 1/48- as méretarányban lehet furatokat készíteni? Egyszer egy workshop videón láttam egy kézi fúrót, mainek olyan nyele volt mint a műszerész csavarhúzóknak, csak épppen különböző fúrószárakat lehetett belerakni. Sokfelé keresgéltem de nem nagyon láttam ilyet. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 129812 | 2010. november 4. 20:43 | ![]() | |
Z63! Köszi, hogy megválaszoltad a kérdésem és biztatsz. Tőled vettem csak akkor éppen nem Te álltál a pult mögött. Fémvonalzó mellett nem használta, de azért már próbálgattam sztirol lapon, ahol nem volt tétje, de attól csokizok, hogy mikor tétje lesz a karcolásnak elcseszem. Persze leginkább egy szabad hétvége kéne amikor mélyen beletudnék merülni a szépségébe. | |||||
Z63 | Adatlap | 129811 | 2010. november 3. 22:31 | ![]() | |
dcsabesz! Aki vett tőlem valaha is saubert, azoknak a lelkére kötöttem, hogy ne használjon semmiféle vezetőeszközt, mert csak szabadkézzel lehet jól használni. Ha fém vezetőt használtál, már tönkre is tetted a szerszámod élét! A lényeg, hogy előre tolva, lapos szögben könnyedén lehet nyílegyenes(!) vonalat karcolni szabadkézzel, ha pedig meredekebb szögben tartom a felülethez képest, akkor simán lehet vele kanyarodni is. A lényeg, hogy egészen finoman kell kezdeni, pl.íves felületeken apró tolásokkal, majd többszöri, óvatos áttolással lehet mélyíteni a karcolt vonalat, de akár a vonalra merőlegesen tartva a sauber hegyével lehet kaparászni, illetve profilra hántolni is. Itt a Makettinfón van róla cikkem is néhány fotóval, azokon talán jobban átjön a mozdulat.Ördöngösség nincs, csak bátran el kell kezdeni, egy ócska maketten és gyakorolni. Szinte minden, a makettezésben felmerülő feladat megoldható vele. TAMAS78! Listát úgy tudok küldeni, ha írsz egy pár sort a zooli63@citromail.hucímre kérsz egy listát és küldöm. Üdv,Z63 | |||||
Gabusch | Adatlap | 129810 | 2010. november 3. 22:21 | ![]() | |
Pechedre nagyon szeretek vitatkozni. Pláne, ha igazam van. :) De most azért írom, hogy tévedsz, nehogy valaki külföldről rendelje meg. Bizonyítás: ezt ugye te linkelted? www.dealextreme.com/details.dx/sku.13524 Pontosan ilyenem van, a patronja műanyag, ami egyébként remekül látszik abból, hogy kék. Egyébként a képen, ahol szét van szedve is remekül látszik. Az elsőnek linkelt viszont tényleg korrekt fém. | |||||
Mortyi | Adatlap | 129809 | 2010. november 3. 21:54 | ![]() | |
Sziasztok! Én nem értem mit töketlenkedtek ilyen tescos szarokkal.Ez pont olyan dolog amit egyszer kell megvenni akkor normálisat és akkor életed végéig kiszolgál! Innen válogassatokwww.proedgetools.com/ de tényleg ezen ne tessék spórolni :) | |||||
Kacsabácsi | Adatlap | 129808 | 2010. november 3. 21:21 | ![]() | |
ennek nem műanyag a patronja ;) | |||||
Gabusch | Adatlap | 129807 | 2010. november 3. 17:05 | ![]() | |
Alu szikenyelem van, kb. 25 éve vettem a poprádi makettboltban. Sajnos nem igazán kompatibilis ezekkel a pengékkel, de bele lehet tuszkolni őket. | |||||
unicellular | Adatlap | 129806 | 2010. november 3. 15:35 | ![]() | |
Én a Tacskóban vettem ilyet. Aztán kb. 1 hét alatt az összes szikében eltört a patron. Viszont a pengék jók. :) | |||||
Gabusch | Adatlap | 129805 | 2010. november 3. 15:32 | ![]() | |
Csak jelezném, hogy ez kb. ugyanaz a készlet, amit itt lejjebb fikáznak. Csak kisebb. C-betűs tecsóban volt 350 Ft pár hónapja. Nekem van, nem annyira rossz, de persze komolyabb vágást Olfával csinálok, ezzel az "aprómunkát" végzem. Akkor nem törik. | |||||
Kacsabácsi | Adatlap | 129804 | 2010. november 3. 13:31 | ![]() | |
Kacsabácsi | Adatlap | 129803 | 2010. november 3. 13:24 | ![]() | |
dcsabesz | Adatlap | 129802 | 2010. november 2. 20:53 | ![]() | |
Hali! Már többször is szerettem volna megkérdezni, hogy ki miként jutott el a Sauber titkáig. Nekem is van egy, de még íves felületeken nem mertem kipróbálni. Sík felületen is csak egy vezető mellet használtam, de az persze kevés a sikerhez. Szóval ha már szóba került és van aki sikerrel alkalmazza írjon pár szót hogy miként fogjak neki. Köszönöm: Dcsabesz | |||||
lucky | Adatlap | 129801 | 2010. november 2. 20:48 | ![]() | |
Van nekem is, nem egy olfa minőség de van benne olyan penge ami jól tud jönni. | |||||
Lorco | Adatlap | 129800 | 2010. november 2. 20:19 | ![]() | |
Egy éve használok belőle három szikét, el lehet bogarászni velük. Néha megélezem őket. Amire valók, arra jók. Amire meg nem valók, arra Olfa szikét használok. | |||||
zoli1989 | Adatlap | 129799 | 2010. november 2. 18:14 | ![]() | |
Tudom, ismerem. Nekem jó. Akinek nem, nem veszi meg. | |||||
Johnie | Adatlap | 129798 | 2010. november 2. 09:50 | ![]() | |
Na akkor nézzük csak azt a pengekészletet amit az ILDI-ben lehet venni :-) Kapsz egy összecsukható dobozt amiben van egy fenőkő, 7 db. nyél és 42 db különféle szélességű penge és karctű. Hasonló pengekészlet kapható a "legkisebb is számít" áruházban. kisebb kiszerelésben. A minőségük ugyanaz a gagyi. Nálam fogyóeszköz a nyél. Már nem tudom mennyit is törtem el belőlük. Furnér vágáshoz tökéletes, de az a fránya műanyag tokmány...hogy miért nem tudták fémből csinálni? Kissé erősebb nyomásnál már törik is. A pengéket pedig néha bizony élezni kell. De volt olyan is ,hogy a penge tört ketté :-) ... majdnem vitte az ujjamat is... | |||||
cimber | Adatlap | 129797 | 2010. november 2. 09:09 | ![]() | |
Üdv! Először én is azt hittem ez a karcolósdi milyen nagy dolog és alig mertem hozzáfogni, különösen a gépek íves törzsén. Aztán vettem egy saubert és ma már tudom, hogy amint megtanulja kezelni az ember ezt a szerszámot gyorsan el fogja felejteni a többit. Nekem a mélyebb pv-akhoz van egy - most ne tessék röhögni - zsákvarró tűm, amit símán, mezei módon kúposra köszörültem és úgy fogható mint egy ceruza. Ezt alkalmazom pl. a kormányelemek csatlakozási pontjánál, ahol ugye mélyebben kell imitálni. Minden egyébre sauber. Pedig vannak gyári karcolóim is, de azok köszönik szépen jól elvannak a doboz alján. :-) | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 129796 | 2010. november 1. 21:22 | ![]() | |
Miért, nincs igazam, hogy tudsz jobbat is, meg drágábbat is? :))) Most legalább megkérdezhetem az illetékestől: nincs valamilyen lista a dolgokról, amiket tőled lehet beszerezni? | |||||
Z63 | Adatlap | 129795 | 2010. november 1. 21:01 | ![]() | |
Na, de kérem! :P) Van egyébként Hasegawa acélsablon készletem, ami kifejezetten íves felületekre való, azt eddig nem is ajánlottam. Pedig az tényleg drága! :-) Az íves felületeken sauberrel karcolok, szabadkézzel. Üdv,Z63 | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 129794 | 2010. november 1. 20:45 | ![]() | |
Mi mindent meg lehet tudni errefelé! Köszönöm, uraim! Tamás |
Pont ezért érdeklődtem, hogy kb. merre felé laksz. Természetesen nem sértődtem meg.
0.3mm-nél vékonyabb fúrószárat - a Tamiya kivételével - itthon még nem láttam. Külföldről rendelve (persze ez más tészta...) már jobb a választék:
shop.ebay.co.uk/jtg1969/m.html
Üdv Gábor
