21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36. |
Freddy | Adatlap | 129900 | 2011. október 18. 13:44 | ![]() | |
Iceman22 | Adatlap | 129899 | 2011. október 18. 12:39 | ![]() | |
Sziasztok Azt szeretném megkérdezni,hogy a Holi Szedő készlet és a Scale Motorsport - SM1103 Photoetch Scriber Tool Set - 11 S mire való?(Megamakett)lehet beszerezni Válaszotokat köszi | |||||
sanyi | Adatlap | 129898 | 2011. október 18. 09:56 | ![]() | |
Ja:) Ebbe most inkább folyok bele, de aki ismer - és vannak páran itt az Infón - az tudja hogy megbízható ürge vagyok és üzletelésnél korrekt szoktam lenni. | |||||
Monty | Adatlap | 129897 | 2011. október 18. 09:46 | ![]() | |
"és ha elvándorol pár darab az nem tűnik fel:) " Talán rá vagy szorulva? Hogy a témába is vágjon a hozzászólásom: Műgyanta ill. sztirol vágásához használ valaki hőkést? Ha igen, milyet ajánlanátok? | |||||
sanyi | Adatlap | 129896 | 2011. október 18. 09:39 | ![]() | |
Használom a pillanatragacsot is illetve a Humbrol rózsaszín folyékony maszkolóját is, amiket egy fogpiszkálóra rakok, majd az alkatrészre és csodálatosan működik:) Nekem most ingyen van ez a fajta ragacsos cimke, ezért ezt használom. Öööö... Szóval úgy ingyen, hogy ipari mennyiségűt használunk melóban és ha elvándorol pár darab az nem tűnik fel:) | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 129895 | 2011. október 17. 21:06 | ![]() | |
Én pedig az egészen apró alkatrészek, főként a maratások megtartására és pontos elhelyezésére használok egy fogpiszkálót, aminek az egyik végére szigszallagot tekerek, a ragasztós oldalával kifelé (aztán egy apró csepp pill.ragasztóval rögzítem a fogpiszkálóhoz). Amíg el nem koszolódik, kiváló. Aztán tekerek rá egy friss réteget, és újra kiváló. Szerintem sokkal jobb, mint egy csipesz. :) | |||||
muzzy | Adatlap | 129894 | 2011. október 17. 19:57 | ![]() | |
Erre én a széles TESA festékmaszkoló szalagot használom, talán egy kicsit takarékosabb. Csak arra kell vigyázni, hogy amikor kidobjuk a használt szalagot, vegyünk le róla minden alkatrészt! :) Muzzy | |||||
Freddy | Adatlap | 129893 | 2011. október 17. 18:42 | ![]() | |
Te egy zseni vagy. Hogy ez nekem nem jutott eszembe... | |||||
sanyi | Adatlap | 129892 | 2011. október 17. 17:20 | ![]() | |
sanyi | Adatlap | 129891 | 2011. október 17. 17:18 | ![]() | |
Sziasztok! Nincs jobb topic, ezért iderakom - már máskor is akartam, mert évek óta használom, de most minden összejött hogy megírjam:) Sokszor van hogy nem lehet megfogni az alkatrészeket és ilyenkor agyal a makettező... Én a papírboltokban kapható öntapadós címkéket használom, a ragacsos felületre rakva az alkarészt és így már könnyen mozgatható. Festéshez is jó, simán megtartja az olyan alkatrészeket, amiknek csak az egyik oldalát kell pingálni. Elhiszem hogy ez sok embernek nem új, de tudom hogy vannak itt kezdők is és ők lehet hogy tudják hasznosítani. | |||||
3g3ri | Adatlap | 129889 | 2011. szeptember 20. 16:20 | ![]() | |
Sziasztok lenne pár eszköz amit tudok szerezni és szerintem hasznosak, nem csak makettozás terén.Orvosi szike nyél: 3-as 4-es 800ft. Hozzátartozó pengék: 3-as: 10,11,12,154-es: 20,21,22,23,24 40ft/db segítség: ghia-blades.com/images/surgicals1.jpgSima csipeszek (egyébként orvosi, de én forrasztáshoz használom) :14 cm:580Ft, 16cm:850Ft, 18cm: 1000Ft, 20cm:1150Ft, 25cm:1550 Ft Porvédő maszk: 50ft/db Különböző kesztyűk (pl.: maratáshoz,vagy ha már unod a folyamatos mosakodást a kosz után): 400 forinttól 1800ft-ig/100db Árak a gagyi fólia kesztyűtől (olyan anyag mint bármelyik szatyor,szemetes) a profi latex kesztyűigVan szövet kesztyű is 120ft/pár Tűk: többségük 800ft/100dbFecskendők: 5ml-50ml 12ft-tól 130ft-ig /dbUtóbbi két dolog nagyon hasznos különböző kenőanyagok,ragasztók felvitelére.Bármiféle kérdése/kétséged/ különleges igényed van, vagy csak szimplán nem értesz valami írj.Érdeklődni e-mailben lehet.Átvétel: személyesen Budapesten, postát megbeszéljük.3g3ri@freestart.huÜdv: 3g3ri végre megtaláltam a helyes fórumot. | |||||
MoMi | Adatlap | 129888 | 2011. július 29. 14:24 | ![]() | |
Szia Grifix! A hegyen nem kell,hogy megmaradjon az ón. Isten ments hogy megreszeld ezt a kiváló kobaltbevonatos mágneshegyet! Tehát a forrasztandó felülelet megmelegíteni utána odarakni a folyasztószeres forrasztó ónötvözetet és kész a forrasztás. Sajnos gyakorolni kell az első tíz-húsz forrasztás nem biztos hogy sikerülni fog. Nekem sem ment elsőre. Másodikra se. Kollégáim szerint még most is vannak hiányosságaim a szépségre való tekintettel. Momi Egy volt repülőgépműszerész. | |||||
BT7373 | Adatlap | 129887 | 2011. július 25. 18:28 | ![]() | |
Nincs | Adatlap | 129886 | 2011. június 4. 21:29 | ![]() | |
Szia! Nem is kell megmaradnia. Az a lényeg, hogy a forrasztandó felületre tapadjon. A hegyre nem kívánt a tapadás, ezért van rajta olyan bevonat, ami ezt megakadályozza. Ha a bevonat megsérül, a hegy tönkre fog menni(elfogy). | |||||
SIG | Adatlap | 129885 | 2011. június 4. 11:20 | ![]() | |
Szia ! Lapos tűreszelővel szerintem csinálj (reszelj) egy olyan felületet, mint a ferdén vágott téliszalámi. Remélem viágos, hogy mire gondolok... Ott kitűnően meg fog tapadni az ón. Üdv... | |||||
Grifx | Adatlap | 129884 | 2011. június 4. 10:26 | ![]() | |
Sziasztok! Vettem egy ilyen elektroexpressz.hu/spd/unas_875153/GA28020_Analog_forrasztoallomas_230_V_8226_60W Forrasztóállomást és hozzá elektroexpressz.hu/spd/unas_416947/ETSD70650G_Forraszto_on_gyantaval_06mm Ónt. A baj az, hogy a páka hegye mintha nem lenne olyan meleg, mint a hegy nagyobb átmérője. A másik probléma hogy az ón nem marad meg a hegyen égszerűen lefut róla. Mit tudok tenni? /400°C-on használom/ A pákahegyet tisztítóm a szivacson. | |||||
gaborka | Adatlap | 129883 | 2011. április 28. 08:51 | ![]() | |
Elég sok helyen lehet kapni. Nekem van és jól bevált. Csak festékszóró tisztításhoz elég olyan, amely nem melegít és frekvenciaállítás sem kell rá okvetlenül. SINI Kft., JLT Kft forgalmaz ilyeneket. c[ ] | |||||
boxosok | Adatlap | 129882 | 2011. április 27. 21:41 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem, hogy ultrahangos festékszoró pisztoly tisztítót hol lehet kapni?Esetleg van-e róla valakinek tapasztalata? | |||||
pulcsi | Adatlap | 129881 | 2011. április 14. 22:33 | ![]() | |
unicellular | Adatlap | 129880 | 2011. április 14. 20:43 | ![]() | |
Jimbow - szívesen! pulcsi - bocs, nem akartalak megbántani... én árérzékeny vagyok :D | |||||
pulcsi | Adatlap | 129879 | 2011. április 14. 20:25 | ![]() | |
Lehet hogy drágább de mindig minden van. | |||||
Jimbow | Adatlap | 129878 | 2011. április 14. 19:43 | ![]() | |
Szia! Ez szuper, köszönöm szépen! Meg is rendeltem! Üdv, Ádám | |||||
unicellular | Adatlap | 129877 | 2011. április 14. 19:16 | ![]() | |
Szia! Esetleg ez? www.megamakett.hu/product_info.php (szerintem az automakett az egyik legdrágább beszerzési forás:)) | |||||
Jimbow | Adatlap | 129876 | 2011. április 14. 19:13 | ![]() | |
Köszi, ez tényleg olcsóbb, mint az Olfa...csak nagyon pici :) bár a célnak megfelel. Üdv, Ádám | |||||
pulcsi | Adatlap | 129875 | 2011. április 14. 19:08 | ![]() | |
Szia! Itt van szerintem nem sok érte. Pulcsi automakett.hu/termek/tamiya_74056_cutting_mat_a4_size.html | |||||
Jimbow | Adatlap | 129874 | 2011. április 14. 10:32 | ![]() | |
Sziasztok! Vágólap kiváltására keresek alternatívát... (kicsit drágállom) A skálák miatt kéne elsősorban (párhuzamosság, merőlegesség), meg hogy vízszintes legyen. Esetleg használt, eladó van valakinek? Köszi, Ádám | |||||
Ronin | Adatlap | 129873 | 2011. április 9. 16:31 | ![]() | |
A ,,hódos áruház" analogiájára, a ,,találékony kiskutyás"-nál, utoljára én is 600Ft körüli áron jutottam hozzá a csőhöz, ebből készült a próba forrasztás is. Ma még nem jutottam el oda, de a napokban biztosan sor kerül rá. Azt hiszem, kombinálni fogom a rézcsövet, és a kábelt. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 129872 | 2011. április 9. 15:39 | ![]() | |
Ha egy eres vezetéket veszel akkor csak le kell csupaszolni a szigeteléstől, aztán ha ez megvan akkor az egyik felét befogod a satuba a másikat meg a kombinát fogóval szorítod és közben meghúzod úgy hogy amikor érzed hogy picit megnyúlt akkor óvatosan elcsípd és akkor tuti nyíl egyenes szálat kapsz...persze legaláb egy méteres darabbal csináld :-) | |||||
lucky | Adatlap | 129871 | 2011. április 9. 15:35 | ![]() | |
Ja hódos áruház sokszor drágább mint indokolt lenne... A villanyszerelős bolt nem is rossz ötlet. | |||||
lucky | Adatlap | 129870 | 2011. április 9. 15:34 | ![]() | |
Hát nem tudom. Nálunk egy csavart és hasonló dolgokat áruló boltban 1m-es 6-os szálat vettem 500-600 HUF-ért, igaz tavaly. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 129869 | 2011. április 9. 14:59 | ![]() | |
És baromi drága! 4DB 30cm.es sztál majd 3000ft.. Én azt javasolnám hogy menjen be egy villanyszerelési üzletbe és ott kérjen olyan szigetelt egy eres rézvezetéket aminek az átmérője a kívánt méretű...és nem is kerül sokba, relatíve...Az OBI-ban a 2mm-es rézcső horror árú lett...1000ft egy szál és csak 1m... | |||||
lucky | Adatlap | 129868 | 2011. április 7. 20:46 | ![]() | |
Javasolnám a sárgaréz forrasztó pálcát. Ez tömör rúd. | |||||
Ronin | Adatlap | 129867 | 2011. április 7. 10:52 | ![]() | |
Igen, ezt a lapraszerelést biztosan alkalmazni fogom. Kicsit kisérleteztem, tanácsaitok alapján. Úgy érzem, így elsőre, bíztató eredménnyel. Persze nem letörhetetlen, de eléggé meg kellett feszegetnem...:) Azt hiszem, a hétvégére bevásárlok 2mm-es rézcsőből. Üdv:Ronin | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 129866 | 2011. április 7. 08:45 | ![]() | |
Én ha ilyen cuccot kell csinálni, egy parafa lapra felrajzolom a mintát. Ezután méretre vágom a drótokat, és azokat a részeket, ahol forrasztani kell, fémtisztára lepucolom. Ezután "lötwasser"-rel (www.conrad.de/ce/de/product/588583/LOeTWASSER-NR1V-50-ML) átkenem, és befuttatom nagyon vékonyan gyantás ónnal. Az így előkészített alkatrészeket a rajzra teszem, és rögzítem. Általában olyan súlyt használok, ami jó hőrablónak, hogy az előzőleg megforrasztott kötés ne engedjen el. Ez után jöhet a Weller, meg nagyon kevés gyantás ón. | |||||
Ronin | Adatlap | 129865 | 2011. április 6. 23:43 | ![]() | |
Köszi a tanácsokat Szőkekapitány, és Silver! Ezek az eszközök mind vannak ithon, úgyhogy kezdődhet a kísérletezés. Azért Hatvani Lacival mindenképp felveszem a kapcsolatot. Starshiptech! A te ajánlatod is csábító, gondolom keményforrasztással még tartósabb is lenne, de nem tudom hogyan tudnánk megoldani a szállítást, hiszen egy 80cm hosszú hajóról lenne szó, és én pl. Szombathelyen lakom. Még egyszer köszi! Üdv:Ronin | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 129864 | 2011. április 3. 20:53 | ![]() | |
Hali! Kell hozzá egy forrasztópáka (1mm-es rézig szerintem jó a kínai 30W-os), meg forrasz (pl. Sn Pb 60/40), meg egy kis drótkefe (gyújtógyertya tisztító kefe a pontos neve). A kefével ajánlatos megtisztítani a rezet, hogy szép fényes legyen a forrasztási helyen, illetve egy kis vizes szivaccsal a pákahegyet két forrasztás között a salaktól. A forrasz csak a fém tiszta felületekre fut fel. Ja meg valami rögzítés (pl. harmadik kéz állvány), ami összetartja a munkadarabot, amíg forrasztasz. | |||||
lucky | Adatlap | 129863 | 2011. április 3. 20:27 | ![]() | |
Hatvani Laci lágyforraszt, de tényleg tud a fickó.:) És csak egyet épít, de az nem akármi lesz! | |||||
Silver | Adatlap | 129862 | 2011. április 3. 15:18 | ![]() | |
Hali Ronin. Szerintem a csatahajós oldalon keresd meg Lacit, ő rézből épit csodálatos hajókat, és szerintem nem használ ilyen méregdrága csodamasinákat. Rendes srác, szívesen segít és elmondja, hogy ő hogyan csinálja. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 129861 | 2011. április 2. 20:55 | ![]() | |
Javaslatom a Rothenberger ROXI kitt készlete...azzal tuti szépen meg lehet forrasztani...mint látod a készletben vannak olyan régi fajta injectiós tű forma fuvófejek..na azzal szinte lánghegesztö szerű fél centis szúró lángot lehet produkálni..egy baj van vele...70.000ft a készlet...de én szívesen megcsinálom neked mert nekem van ilyen készletem. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 129860 | 2011. április 2. 20:50 | ![]() | |
Ronin | Adatlap | 129859 | 2011. március 28. 20:57 | ![]() | |
Tommy | Adatlap | 129858 | 2011. március 9. 00:02 | ![]() | |
Látom jó "témát" dobtam fel...:D | |||||
Tommy | Adatlap | 129854 | 2011. március 6. 22:27 | ![]() | |
uhh! micsoda kincsestár! Köszönöm! | |||||
Petibá | Adatlap | 129850 | 2011. március 6. 06:49 | ![]() | |
Itt megtalálod az összes Ezermestert letölthető kivitelben... oldradio.tesla.hu/em.htm Hátha ez segít ;o) P | |||||
Tommy | Adatlap | 129849 | 2011. március 6. 01:08 | ![]() | |
Sziasztok! Sok reményem nincs, de azért megkérdezem. Réges rég (25-30 éve) egy asszem ezermester újságban volt egy házilag egyszerűen elkészíthető panelfúró rajza. Esetleg nincs ez meg valakinek az asztalfiókjában? Biztos nem ismeri senki, de próba-szerencse... Köszi Tommy | |||||
szucslaszlo67 | Adatlap | 129848 | 2011. február 22. 21:02 | ![]() | |
Természetesen igen. | |||||
Monty | Adatlap | 129847 | 2011. február 22. 14:36 | ![]() | |
Ok, köszi. Mindenestre felvettem a kedvencek közé a webshopodban. Esetleg a szolnoki börzén ott leszel? | |||||
szucslaszlo67 | Adatlap | 129846 | 2011. február 22. 14:33 | ![]() | |
Monty! Sajnálom, tudom, hogy ideje lenne magyar elnevezéseket is felrakni de szerintem az mégnagyobb káoszt okozna. Ennek a terméknek sajnos ez az eredeti neve. Tudom még ajánlani a nagyobb makettversenyek bőrzéjét, többnyire ott szoktam lenni. | |||||
Monty | Adatlap | 129845 | 2011. február 22. 14:27 | ![]() | |
Köszönöm! Épp most rendeltem tőled és jött meg a csomag... De a honlapodon a kereső nem dobta sem mini drill, sem mini fúróra, pedig vasárnap direkt kerestem. Kinek jutna eszébe a fine pin vise alatt keresni? :) Csak ne lenne olyan drága az utánvétes csomag, akkor megrendelném most. Mindegy majd a következő rendelésemkor lesz mini fúróm... | |||||
Bubu | Adatlap | 129844 | 2011. február 21. 16:02 | ![]() | |
Szia Gábor! Idehaza is kapni ilyen kis méretű fúrószárakat.Itt egy link Pl: www.schleifer.hu/index.php Az általad belinkelt fúrókat én is használom.Szintén az E-bay -on vadásztam őket,viszont van egy rettentő nagy hibájuk:iszonyat könnyen törnek, nagyon ridegek! Az élükre semmi kritika nincs,az csúcsminőség ,amire mi használjuk abban sohasem csorbulnának ki!Ezek a fúrók speckó gépekbe valóak és általában az elektronikai iparban használatosak, a nyáklapok üvegszálas alapanyagának átfúrására valóak, ezért a ridegség és az éltartósság.Ha tényleg nagy szükséged van 0.3-nál kisebb fúróra,szerintem csak akkor rendeld meg. Üdv:Bubu |
Egyébként alkatrészek fújásnál való rögzítésére használom.
