21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37. |
3g3ri | Adatlap | 129889 | 2011. szeptember 20. 16:20 | ||
MoMi | Adatlap | 129888 | 2011. július 29. 14:24 | ||
Szia Grifix! A hegyen nem kell,hogy megmaradjon az ón. Isten ments hogy megreszeld ezt a kiváló kobaltbevonatos mágneshegyet! Tehát a forrasztandó felülelet megmelegíteni utána odarakni a folyasztószeres forrasztó ónötvözetet és kész a forrasztás. Sajnos gyakorolni kell az első tíz-húsz forrasztás nem biztos hogy sikerülni fog. Nekem sem ment elsőre. Másodikra se. Kollégáim szerint még most is vannak hiányosságaim a szépségre való tekintettel. Momi Egy volt repülőgépműszerész. | |||||
BT7373 | Adatlap | 129887 | 2011. július 25. 18:28 | ||
Nincs | Adatlap | 129886 | 2011. június 4. 21:29 | ||
Szia! Nem is kell megmaradnia. Az a lényeg, hogy a forrasztandó felületre tapadjon. A hegyre nem kívánt a tapadás, ezért van rajta olyan bevonat, ami ezt megakadályozza. Ha a bevonat megsérül, a hegy tönkre fog menni(elfogy). | |||||
SIG | Adatlap | 129885 | 2011. június 4. 11:20 | ||
Szia ! Lapos tűreszelővel szerintem csinálj (reszelj) egy olyan felületet, mint a ferdén vágott téliszalámi. Remélem viágos, hogy mire gondolok... Ott kitűnően meg fog tapadni az ón. Üdv... | |||||
Grifx | Adatlap | 129884 | 2011. június 4. 10:26 | ||
Sziasztok! Vettem egy ilyen elektroexpressz.hu/spd/unas_875153/GA28020_Analog_forrasztoallomas_230_V_8226_60W Forrasztóállomást és hozzá elektroexpressz.hu/spd/unas_416947/ETSD70650G_Forraszto_on_gyantaval_06mm Ónt. A baj az, hogy a páka hegye mintha nem lenne olyan meleg, mint a hegy nagyobb átmérője. A másik probléma hogy az ón nem marad meg a hegyen égszerűen lefut róla. Mit tudok tenni? /400°C-on használom/ A pákahegyet tisztítóm a szivacson. | |||||
gaborka | Adatlap | 129883 | 2011. április 28. 08:51 | ||
Elég sok helyen lehet kapni. Nekem van és jól bevált. Csak festékszóró tisztításhoz elég olyan, amely nem melegít és frekvenciaállítás sem kell rá okvetlenül. SINI Kft., JLT Kft forgalmaz ilyeneket. c[ ] | |||||
boxosok | Adatlap | 129882 | 2011. április 27. 21:41 | ||
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem, hogy ultrahangos festékszoró pisztoly tisztítót hol lehet kapni?Esetleg van-e róla valakinek tapasztalata? | |||||
pulcsi | Adatlap | 129881 | 2011. április 14. 22:33 | ||
unicellular | Adatlap | 129880 | 2011. április 14. 20:43 | ||
Jimbow - szívesen! pulcsi - bocs, nem akartalak megbántani... én árérzékeny vagyok :D | |||||
pulcsi | Adatlap | 129879 | 2011. április 14. 20:25 | ||
Lehet hogy drágább de mindig minden van. | |||||
Jimbow | Adatlap | 129878 | 2011. április 14. 19:43 | ||
Szia! Ez szuper, köszönöm szépen! Meg is rendeltem! Üdv, Ádám | |||||
unicellular | Adatlap | 129877 | 2011. április 14. 19:16 | ||
Szia! Esetleg ez? www.megamakett.hu/product_info.php (szerintem az automakett az egyik legdrágább beszerzési forás:)) | |||||
Jimbow | Adatlap | 129876 | 2011. április 14. 19:13 | ||
Köszi, ez tényleg olcsóbb, mint az Olfa...csak nagyon pici :) bár a célnak megfelel. Üdv, Ádám | |||||
pulcsi | Adatlap | 129875 | 2011. április 14. 19:08 | ||
Szia! Itt van szerintem nem sok érte. Pulcsi automakett.hu/termek/tamiya_74056_cutting_mat_a4_size.html | |||||
Jimbow | Adatlap | 129874 | 2011. április 14. 10:32 | ||
Sziasztok! Vágólap kiváltására keresek alternatívát... (kicsit drágállom) A skálák miatt kéne elsősorban (párhuzamosság, merőlegesség), meg hogy vízszintes legyen. Esetleg használt, eladó van valakinek? Köszi, Ádám | |||||
Ronin | Adatlap | 129873 | 2011. április 9. 16:31 | ||
A ,,hódos áruház" analogiájára, a ,,találékony kiskutyás"-nál, utoljára én is 600Ft körüli áron jutottam hozzá a csőhöz, ebből készült a próba forrasztás is. Ma még nem jutottam el oda, de a napokban biztosan sor kerül rá. Azt hiszem, kombinálni fogom a rézcsövet, és a kábelt. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 129872 | 2011. április 9. 15:39 | ||
Ha egy eres vezetéket veszel akkor csak le kell csupaszolni a szigeteléstől, aztán ha ez megvan akkor az egyik felét befogod a satuba a másikat meg a kombinát fogóval szorítod és közben meghúzod úgy hogy amikor érzed hogy picit megnyúlt akkor óvatosan elcsípd és akkor tuti nyíl egyenes szálat kapsz...persze legaláb egy méteres darabbal csináld :-) | |||||
lucky | Adatlap | 129871 | 2011. április 9. 15:35 | ||
Ja hódos áruház sokszor drágább mint indokolt lenne... A villanyszerelős bolt nem is rossz ötlet. | |||||
lucky | Adatlap | 129870 | 2011. április 9. 15:34 | ||
Hát nem tudom. Nálunk egy csavart és hasonló dolgokat áruló boltban 1m-es 6-os szálat vettem 500-600 HUF-ért, igaz tavaly. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 129869 | 2011. április 9. 14:59 | ||
És baromi drága! 4DB 30cm.es sztál majd 3000ft.. Én azt javasolnám hogy menjen be egy villanyszerelési üzletbe és ott kérjen olyan szigetelt egy eres rézvezetéket aminek az átmérője a kívánt méretű...és nem is kerül sokba, relatíve...Az OBI-ban a 2mm-es rézcső horror árú lett...1000ft egy szál és csak 1m... | |||||
lucky | Adatlap | 129868 | 2011. április 7. 20:46 | ||
Javasolnám a sárgaréz forrasztó pálcát. Ez tömör rúd. | |||||
Ronin | Adatlap | 129867 | 2011. április 7. 10:52 | ||
Igen, ezt a lapraszerelést biztosan alkalmazni fogom. Kicsit kisérleteztem, tanácsaitok alapján. Úgy érzem, így elsőre, bíztató eredménnyel. Persze nem letörhetetlen, de eléggé meg kellett feszegetnem...:) Azt hiszem, a hétvégére bevásárlok 2mm-es rézcsőből. Üdv:Ronin | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 129866 | 2011. április 7. 08:45 | ||
Én ha ilyen cuccot kell csinálni, egy parafa lapra felrajzolom a mintát. Ezután méretre vágom a drótokat, és azokat a részeket, ahol forrasztani kell, fémtisztára lepucolom. Ezután "lötwasser"-rel (www.conrad.de/ce/de/product/588583/LOeTWASSER-NR1V-50-ML) átkenem, és befuttatom nagyon vékonyan gyantás ónnal. Az így előkészített alkatrészeket a rajzra teszem, és rögzítem. Általában olyan súlyt használok, ami jó hőrablónak, hogy az előzőleg megforrasztott kötés ne engedjen el. Ez után jöhet a Weller, meg nagyon kevés gyantás ón. | |||||
Ronin | Adatlap | 129865 | 2011. április 6. 23:43 | ||
Köszi a tanácsokat Szőkekapitány, és Silver! Ezek az eszközök mind vannak ithon, úgyhogy kezdődhet a kísérletezés. Azért Hatvani Lacival mindenképp felveszem a kapcsolatot. Starshiptech! A te ajánlatod is csábító, gondolom keményforrasztással még tartósabb is lenne, de nem tudom hogyan tudnánk megoldani a szállítást, hiszen egy 80cm hosszú hajóról lenne szó, és én pl. Szombathelyen lakom. Még egyszer köszi! Üdv:Ronin | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 129864 | 2011. április 3. 20:53 | ||
Hali! Kell hozzá egy forrasztópáka (1mm-es rézig szerintem jó a kínai 30W-os), meg forrasz (pl. Sn Pb 60/40), meg egy kis drótkefe (gyújtógyertya tisztító kefe a pontos neve). A kefével ajánlatos megtisztítani a rezet, hogy szép fényes legyen a forrasztási helyen, illetve egy kis vizes szivaccsal a pákahegyet két forrasztás között a salaktól. A forrasz csak a fém tiszta felületekre fut fel. Ja meg valami rögzítés (pl. harmadik kéz állvány), ami összetartja a munkadarabot, amíg forrasztasz. | |||||
lucky | Adatlap | 129863 | 2011. április 3. 20:27 | ||
Hatvani Laci lágyforraszt, de tényleg tud a fickó.:) És csak egyet épít, de az nem akármi lesz! | |||||
Silver | Adatlap | 129862 | 2011. április 3. 15:18 | ||
Hali Ronin. Szerintem a csatahajós oldalon keresd meg Lacit, ő rézből épit csodálatos hajókat, és szerintem nem használ ilyen méregdrága csodamasinákat. Rendes srác, szívesen segít és elmondja, hogy ő hogyan csinálja. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 129861 | 2011. április 2. 20:55 | ||
Javaslatom a Rothenberger ROXI kitt készlete...azzal tuti szépen meg lehet forrasztani...mint látod a készletben vannak olyan régi fajta injectiós tű forma fuvófejek..na azzal szinte lánghegesztö szerű fél centis szúró lángot lehet produkálni..egy baj van vele...70.000ft a készlet...de én szívesen megcsinálom neked mert nekem van ilyen készletem. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 129860 | 2011. április 2. 20:50 | ||
Ronin | Adatlap | 129859 | 2011. március 28. 20:57 | ||
Tommy | Adatlap | 129858 | 2011. március 9. 00:02 | ||
Látom jó "témát" dobtam fel...:D | |||||
Tommy | Adatlap | 129854 | 2011. március 6. 22:27 | ||
uhh! micsoda kincsestár! Köszönöm! | |||||
Petibá | Adatlap | 129850 | 2011. március 6. 06:49 | ||
Itt megtalálod az összes Ezermestert letölthető kivitelben... oldradio.tesla.hu/em.htm Hátha ez segít ;o) P | |||||
Tommy | Adatlap | 129849 | 2011. március 6. 01:08 | ||
Sziasztok! Sok reményem nincs, de azért megkérdezem. Réges rég (25-30 éve) egy asszem ezermester újságban volt egy házilag egyszerűen elkészíthető panelfúró rajza. Esetleg nincs ez meg valakinek az asztalfiókjában? Biztos nem ismeri senki, de próba-szerencse... Köszi Tommy | |||||
szucslaszlo67 | Adatlap | 129848 | 2011. február 22. 21:02 | ||
Természetesen igen. | |||||
Monty | Adatlap | 129847 | 2011. február 22. 14:36 | ||
Ok, köszi. Mindenestre felvettem a kedvencek közé a webshopodban. Esetleg a szolnoki börzén ott leszel? | |||||
szucslaszlo67 | Adatlap | 129846 | 2011. február 22. 14:33 | ||
Monty! Sajnálom, tudom, hogy ideje lenne magyar elnevezéseket is felrakni de szerintem az mégnagyobb káoszt okozna. Ennek a terméknek sajnos ez az eredeti neve. Tudom még ajánlani a nagyobb makettversenyek bőrzéjét, többnyire ott szoktam lenni. | |||||
Monty | Adatlap | 129845 | 2011. február 22. 14:27 | ||
Köszönöm! Épp most rendeltem tőled és jött meg a csomag... De a honlapodon a kereső nem dobta sem mini drill, sem mini fúróra, pedig vasárnap direkt kerestem. Kinek jutna eszébe a fine pin vise alatt keresni? :) Csak ne lenne olyan drága az utánvétes csomag, akkor megrendelném most. Mindegy majd a következő rendelésemkor lesz mini fúróm... | |||||
Bubu | Adatlap | 129844 | 2011. február 21. 16:02 | ||
Szia Gábor! Idehaza is kapni ilyen kis méretű fúrószárakat.Itt egy link Pl: www.schleifer.hu/index.php Az általad belinkelt fúrókat én is használom.Szintén az E-bay -on vadásztam őket,viszont van egy rettentő nagy hibájuk:iszonyat könnyen törnek, nagyon ridegek! Az élükre semmi kritika nincs,az csúcsminőség ,amire mi használjuk abban sohasem csorbulnának ki!Ezek a fúrók speckó gépekbe valóak és általában az elektronikai iparban használatosak, a nyáklapok üvegszálas alapanyagának átfúrására valóak, ezért a ridegség és az éltartósság.Ha tényleg nagy szükséged van 0.3-nál kisebb fúróra,szerintem csak akkor rendeld meg. Üdv:Bubu | |||||
grabmaster | Adatlap | 129843 | 2011. február 21. 15:39 | ||
Szia Airmax! Pont ezért érdeklődtem, hogy kb. merre felé laksz. Természetesen nem sértődtem meg. 0.3mm-nél vékonyabb fúrószárat - a Tamiya kivételével - itthon még nem láttam. Külföldről rendelve (persze ez más tészta...) már jobb a választék: shop.ebay.co.uk/jtg1969/m.html Üdv Gábor | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 129842 | 2011. február 21. 15:03 | ||
Monty! Pl: Szűcs Lacinál van Tamiya befogószár, ezzel 0,1-1mm-ig tudsz befogni fúrót, nekem is van, nagyon pontos, jól használható. Laci ha kell elküldi postán. automakett.hu/termek/tamiya_74051_fine_pin_vise_s_01-10mm.html | |||||
szucslaszlo67 | Adatlap | 129841 | 2011. február 21. 14:55 | ||
Airmax | Adatlap | 129840 | 2011. február 21. 14:32 | ||
Szia Grab Mindenesetre nem a Budaörsi főutcán... Most kérlek meg ne sértődj,de többedszerre lépek abba a gondolatfolyamba hogy Budapest és környéke ahol minden,de akár az utcasarkon is a többi nulla... Ez így van! Ezek a kis eszközök,de többet mondok maguk a makettek s minden nemű kiegészítőik lett légyen az festék,stirol lap,ragasztó! vidéken az ismeretlen kurióz kategóriát képviselik! Ilyen hogy 0.2-es minifúró? Hát az meg minek? Van flex elektromos fúró meg ívheggesztő és paff...oh ja elnézést ill különféle szegek tömkellege,... Feltételezed (legalábbis remélem)hogy nem véletlenül tépem a szám kérdés gyanánt,tekintettel arra hogy ne keljen autóba ülnöm s elvitorlázni 60km s vissza 90ft-os fúrókért... Üdv neked | |||||
Monty | Adatlap | 129839 | 2011. február 21. 14:18 | ||
Ha már fúrószár volt szóban, én pedig azt szeretném kérdezni, hogy profi kézi fúrót, ami alkalmas 0.5-ös fúrószár tisztességes befogására, hol tudnék beszerezni? Neten nem találok. A nem rég rendelt Citadel kézi fúróm pedig gyenge, mint a harmat, képtelenség egyenesen befogni az 1 mm alatti fúrószárakat. (Vagy csak én fogtam ki hibás példányt.) Mindenesetre mérgelődök vele eleget. | |||||
Lucky13 | Adatlap | 129838 | 2011. február 21. 14:18 | ||
Köszönöm a tippet, ezt ki fogom próbálni. A vékony maszkolófóliát tuti szépen ki lehet vágni egy ilyen szerszámmal. | |||||
grabmaster | Adatlap | 129837 | 2011. február 21. 12:47 | ||
Szia Airmax! Pontosan hol van a "környzeted"? :) Érdemes szerszámboltokban körülnézni. Én pl. Budaörsön a főutcán lévő szerszámboltban vettem 0.3, 0.5, 0.8 mm-es furószárakat 90 Ft/db áron. Üdv, Gábor | |||||
Luthor | Adatlap | 129836 | 2011. február 21. 11:21 | ||
1es sztirolt azért nem olyan könnyű így kivágni ... kell hozzá egy kevés türelem. Nekem a következő vált be: kör megrajzol, sniccerrel lenagyol, középpontnál minifúróba befog (mint egy csiszolókorongot), reszelővel, smirglivel "esztergál". | |||||
Airmax | Adatlap | 129835 | 2011. február 21. 11:20 | ||
Szevasztok 0.2,0.3-as mini fúrószárakat keresek.környezetemben beszerezni lehetetlen.Értelmes áron hol lehetne beszerezni?(Nem a Tamiya 1500ft/2db-os készletére gondolok...) Üdv | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 129834 | 2011. február 21. 10:45 | ||
Ha van egy régi u.n. nullkörződ (a két körzőszár között csavaros állító) akkor a ceruza helyére befoghatsz egy másik körzőhegyet, amit élesre köszörülsz, vagy egy 12-es körüli injekciós tűt, és máris vágatsz vele. |
végre megtaláltam a helyes fórumot.
