| 21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38. |
| kissis54 | Adatlap | 129984 | 2012. április 22. 14:02 | ![]() | |
| Mortyi | Adatlap | 129983 | 2012. április 18. 16:44 | ![]() | |
Sziasztok! A tápegységet azt én is láttam azért annyira nem rossz a szemem ;) de az külön is beszerezhető méghozzá több féle is a tartozék is beszerezhető külön ez a tokmány dolog nekem nem tűnt fel :) Melyiket érdemesebb beszerezni? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 129982 | 2012. április 18. 15:48 | ![]() | |
Úgy látom, a tokmány is más (nagyobb). | |||||
| ANT | Adatlap | 129981 | 2012. április 18. 15:47 | ![]() | |
Szia. Például nincs hozzá tápegység. De nekem gyanúsan kevés a tartozékok száma is. | |||||
| Mortyi | Adatlap | 129980 | 2012. április 18. 15:33 | ![]() | |
Sziasztok! Na fiúk akkor ez mivel különbözik a sima "E"-től melyik az ajánlottabbwww.conrad.hu/conrad.php Válaszokat előre is köszi! | |||||
| vlevi | Adatlap | 129979 | 2012. április 7. 19:09 | ![]() | |
Igen, erről. Pontosabban ilyesmiről. Mert a proxxonból sokféle típus van. Azt nem tudom, hogy ez mekkora, de van egy nyél része, és az állítólag 2 centi átmérőjű www.proxxon.com/eng/html/28500.php Itt külön ki is írják, van egy 2 centi átmérőjű "nyele" www.proxxon.com/eng/html/28512.php | |||||
| gabes | Adatlap | 129978 | 2012. április 7. 17:44 | ![]() | |
Akkor erről a proxxonról beszélünk gondolom! www.conrad.hu/conrad.php Az eleje ennek mekkora átmérőjű (a markolat)? Az ideális (nekem legalábbis) 17-22mm, a basetech vastag volt, a hajlékony marószárral viszont nehezen kezelhető! | |||||
| vlevi | Adatlap | 129977 | 2012. április 7. 17:06 | ![]() | |
Igen, erre gondoltam. Szép képet mindenről lehet csinálni. | |||||
| gabes | Adatlap | 129976 | 2012. április 7. 16:48 | ![]() | |
Erre a "david"-re gondolsz? Én sem ismerem és igen ebben is van valami! Még azért az árát megnézem, de ha a mostani megadja magát, akkor már biztos egy olyat veszek amiről sok a jó vélemény, Pl.: Proxxon ahogy mondtad! Én sem szeretek az óccó kategóriában keresgélni mert pénzkidobás, de most a kényszer szülte ezt a helyzetet, teljesen ismeretlenül vettem, vállalva a kockázatot! | |||||
| vlevi | Adatlap | 129975 | 2012. április 7. 16:33 | ![]() | |
Ísmeretlenül is megkockáztatom, hogy ez semmivel sem jobb, mint azok a kínai szerkezetek, amiket bármelyik barkácsbolt akciós kínálatában meg lehet találni. Nyomába sem érnek egy Proxxon-nak. | |||||
| gabes | Adatlap | 129974 | 2012. április 7. 15:33 | ![]() | |
Szia! Sajnos benne van a pakliban, eléggé zsákbamacska ez a kategória! Ha ez is a kuka felé veszi az irányt akkor szerzek valami komolyat, mondjuk egy Mortyi által linkelt david-et! Kellemes húsvétot! :) | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 129973 | 2012. április 7. 15:17 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Boldog húsvétot. Tud valaki eladó 1:32-es karc-sablonról? starshiptech@gmail.com | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 129972 | 2012. április 7. 15:15 | ![]() | |
Nem akarlak elkeseríteni de én is vettem egy ilyet , vagy is a nagyobbik testvérét...egy hét alatt gallyra ment a ford.számszabályzója úgy hogy max fordulaton ment az egész...kuka lett a vége... | |||||
| Mortyi | Adatlap | 129971 | 2012. április 5. 13:17 | ![]() | |
Sziasztok! Ezt most találtam a HobbyEasy-n :) van hozzá egy két elég meggyőző videó! www.youtube.com/watch | |||||
| gabes | Adatlap | 129970 | 2012. április 4. 22:18 | ![]() | |
Szia! Igaz, tényleg berezonál kicsit de nem zavaró, még a 0.4-es fúrót is befogja és a fogorvosi csiszolókat, marókat amit a régi nem tudott! Rosszak voltak a betétméretek. Az tűnt fel, hogy bekapcsolásnál nem áll be az minimum sebességre hanem mintha 0-tól akarna indulni de 4-5000-ig szinte nincs is nyomatéka! :( Viszont innen már szépen dolgozik! 3500? Hát igen, a multik... :)) Gábor | |||||
| rpsmith | Adatlap | 129969 | 2012. április 4. 21:22 | ![]() | |
Szia Gabes! Nekem is ilyen van, meg vagyok vele elégedve, bár kicsit excenteres a feje, de utána olvastam és azt irták ez tipushiba. Viszont Vaterán hozzá lehet jutni kb 3500Ft-ért is. (Tavaly nyáron kb ennyiért vettem.) Rp | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 129968 | 2012. április 4. 21:17 | ![]() | |
| blackthunder | Adatlap | 129964 | 2012. április 4. 20:29 | ![]() | |
Üdv! Akkor csak sikerült megoldani az eszközt! Remélem most már nyugodtan alszol! :) Amúgy ötletes megoldás, tényleg meg gyorsítja a szegecselést! Lassan nálad egy ipari makettezéshez is elegendő szerszám, és szerszámgépek foglalnak helyet! :) Üdv: Blackthunder | |||||
| bigboy | Adatlap | 129963 | 2012. április 4. 18:20 | ![]() | |
Üdv,egy kép lemaradt .A lényeg természetesen.Üdv bigboy | |||||
| bigboy | Adatlap | 129961 | 2012. április 4. 17:46 | ![]() | |
Üdv,miután egy 1:32 repcsit szegecselek éppen.Bár én egyenként ragasztgatom fel az egyenként kiütött,félgömb szegecsfejeket.Mutatnék egy szerszámot és egy módszert,amivel gyorsabban lehet ugyanezt elvégezni.Bármely méretarány esetén alkalmazható ,csak a szerszám mérete más.Üdv bigboy | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 129960 | 2012. március 5. 21:05 | ![]() | |
Na, akkor már csak 12 és félnek kell helyet találni. :) | |||||
| gabes | Adatlap | 129959 | 2012. március 5. 21:00 | ![]() | |
Végre, és ráadásul ma másodszor! Egy órával előtte a lottózóban hozzám vágtak húsz Mátyást! :)) | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 129958 | 2012. március 5. 20:33 | ![]() | |
Na, csak mázlid volt egyszer! :) | |||||
| gabes | Adatlap | 129957 | 2012. március 5. 19:20 | ![]() | |
Szép estét! Ezt ma találtam a Praktikerben, 7500 pénz volt. Ezzel ki is tudtam váltani a Conrad-os, nagy, Base-tech gépemet! 9 befogófej van hozzá, kipróbáltam fogfúró fejjel, szépen lehet vele dolgozni,kényelmes a fogása, nem égeti a műanyagot és ennek nem kell bőrönd! :) Így hirtelen az első benyomások, a többi majd használat közben kiderül. Üdv gabes | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 129956 | 2012. március 4. 22:43 | ![]() | |
Egyetértek az előttem szólóhoz...Ezelőtt 15 évvel vettem egy Proxxon gépet...volt egy csapágy cserém vele úgy 5évente, és most karácsonyra kértem egy ugyan olyat mert az elektronikájában valami nem tökéletes és elkezdett szaggatni...viszont 15-éven keresztül majdnem napi szinten használtam..és most is csak majd 8000ft-ba került és meglepődtem ugyan is a készlet trafóval ugyan annyiba kerül mint 15évvel ezelőtt vagy is alig több mint 15.000ft... Kipróbáltam a Dremel-t is , van is egy dremel készülékem de leg alacsonyabb fordulatszámon is olvasztja a sztirolt és a makett anyagát és ezért nekem ez nem jött be. Persze vágni meg fémalkatrészt flexelni tökéletes de ezek ellenére is a PROXXON mellett szavazok. A mellékelt linken a magyarországi PROXXON forgalmazó készletei vannak. Továbbá utólagos engedelmével megadom az én PROXXON üzleti kapcsolattartóm nevét és telefonszámát.Ajánlom mindenkinek, készséges és segítőkész úriember! Farkas László : 06 30 2676275 proxxon.cooptim.com/index.php | |||||
| bigboy | Adatlap | 129955 | 2012. február 4. 07:10 | ![]() | |
Üdv,köszönöm a segítséget .Éjszaka megterveztem ,az újabb készüléket.Cserélhető betétekkel.Ha kész természetesen ,megmutatom itt is.Üdv bigboy | |||||
| HADvezér | Adatlap | 129954 | 2012. február 3. 18:13 | ![]() | |
Szia Bigboy, engem is érdekelne egy ilyen masina, kérlek tedd fel a HAD fórumra is, köszönettel: HADvezér | |||||
| pulcsi | Adatlap | 129953 | 2012. február 3. 17:37 | ![]() | |
Itt meg lehet venni alap anyagot.Rá klikkelsz a profilra ami érdekel és bejön az összes mérete. www.litomysky.cz/mat/index.html | |||||
| bigboy | Adatlap | 129952 | 2012. február 3. 09:17 | ![]() | |
Üdv, 0,7mm imbuszkulcs már kapható.Akkor nekiállok egy ,univerzálisabb legyártásához,anyagaim vannak.Üdv bigboy | |||||
| bigboy | Adatlap | 129951 | 2012. február 3. 08:55 | ![]() | |
Üdv ennek,néztem utána.Imbuszkulcsból és süllyesztett fejű ,belső imbusz profilú csavarból igen, a lényeg a méret.Köszönöm Üdv bigboy | |||||
| gaborka | Adatlap | 129950 | 2012. február 3. 08:32 | ![]() | |
Esetleg kisméretű imbuszkulcsból csinálni szerszámot? c[ ] | |||||
| bigboy | Adatlap | 129949 | 2012. február 3. 08:15 | ![]() | |
Üdv ,nem sajnos,mivel ,egy 0.5 fúró szár van benne, jelenleg.De ha tudnék szerezni ,6 szög anyagot, ilyen kis méretben, igen.No ennek utánanézek.Én 6 szögre reszelt ,öntökeret darabokból húzom,csak annak ,a darabolása lassú.Üdv bigboy | |||||
| daapp | Adatlap | 129948 | 2012. február 3. 00:28 | ![]() | |
Szervusz barátom kérdem én ez ördögi gépezet képes lenne é 6 lapfejű csavarfejeket szaggatni? üdv: daapp | |||||
| bigboy | Adatlap | 129947 | 2012. február 2. 15:43 | ![]() | |
Üdv ,szegecs fej ,készítő készülék .Egy 1:32 repcsit ,építek és ahhoz készült,az egyik alternatíva ként. 0.5mm átmérőjű ,félgömbfejűeket nyom ki, másodpercenként 1db.A képen 0.2 sztirolból de akár ólom fólia vagy 0,2 alumínium lemez is mehet bele.Készül majd, egy másik is az cserélhető betétekkel.több átmérőhöz is jó legyen.Üdv bigboy | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 129946 | 2012. január 21. 09:03 | ![]() | |
| Zsolti1537 | Adatlap | 129945 | 2012. január 21. 07:53 | ![]() | |
Sziasztok Eladnék egy egyszer sem használt forrasztópákát. A típusa: Parkside Model 40132/HWBL32. 1400Ft. | |||||
| juge75 | Adatlap | 129944 | 2011. december 31. 04:58 | ![]() | |
Az USA-ban való használatra gyártották, ennek megfelelő csatlakozással. Amúgy ismerem, bóvli. Egy Proxon sokkal megfelelőbb a célnak. | |||||
| juge75 | Adatlap | 129943 | 2011. december 31. 04:56 | ![]() | |
3. világbeli? "A harmadik világ (franciául tiers-monde) azokat az országokat jelenti, melyek a hidegháború időszakában sem a nyugati hatalmak, sem az egykori szovjet blokk országaival nem kötöttek szövetséget. A kifejezést Alfred Sauvy francia demográfus alkotta meg 1952-ben.[1] Mára tágabb értelemben használják a kifejezést és minden olyan országot ideértenek, amelyek fejlettsége és ahol a lakosság életszínvonala alacsony, az állam politikai orientációjától függetlenül. A harmadik világ országai Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában vannak."-forrás-Wikipédia. Ez a csatlakozó USA Szabvány, 110V! Az pedig nem tartozik ezek közé. | |||||
| Z63 | Adatlap | 129942 | 2011. december 31. 02:47 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 129941 | 2011. december 31. 02:43 | ![]() | |
Itt egy link a gépemről www.argep.hu/product_364443.html | |||||
| Z63 | Adatlap | 129940 | 2011. december 31. 02:39 | ![]() | |
Az enyémen egy potméter van, azzal kapcsolom be, majd emelem vele a fordulatot. Van olyan, amin van ki/be kapcsoló, + potméter is van. | |||||
| kisdeka72 | Adatlap | 129939 | 2011. december 30. 23:36 | ![]() | |
A proxxon fordulatszámát le lehet szabályozni egészen alacsony fordulatig, akár nulláig? | |||||
| Z63 | Adatlap | 129938 | 2011. december 30. 23:06 | ![]() | |
1338,1340 sz. beírás. Szerintem két napi kerülgetés után még mindig ugyanott tartunk. Ha egy szar 5000,-és három év múlva kidobjuk, akkor kissé drágább lesz, mint egy minőségi, ami tényleg használható.Azt meg nem gondolhatjátok komolyan, hogy a Lidl-ben egy három éves garanciát érvényesíteni lehet? Majd kitalálják, hogy nem rendeltetésszerűen használtuk és kész. Csak, hogy mondjak valamit, a főnököm mindig ilyen olcsó szarokat vesz a műhelybe, aztán nagyon kerekedik a szeme, hogy elromlik. Mi történt vele, hisz most vettem! Természetesen mi vagyunk a hibásak, mert tönkretettük. Szégyenszemre a hobbymhoz komolyabb felszerelésem van, mint egy milliókat termelő műhelyben a kéziszerszámok. Jó fontolgatást! | |||||
| MrChef | Adatlap | 129937 | 2011. december 30. 11:27 | ![]() | |
Tudom, mindig együtt nézem a postaköltséggel. Eleve sokan nem is szállítanak Magyarországra (Shipping not specified), azok érdektelenek. Az alábbi termék 20 dollár, postaköltsége Mo-ra 14 dollár. (az áramcsatlakozója valami 3. világbeli, nem javaslom) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 129936 | 2011. december 30. 11:14 | ![]() | |
Ezekkel jó vigyázni, mert az egy dolog, hogy alig 4-5000 Ft, csak ehhez még jön kb. ugyanennyi (esetleg több) posta, aztán hirtelen egy Proxxon árát kifizette az ember egy ki tudja milyen cuccért. | |||||
| gabes | Adatlap | 129935 | 2011. december 30. 10:14 | ![]() | |
Úgy látom ennek nem szabályozható a sebessége, legalábbis sem a képen nem látom sem leírva! Na ilyen és hasonló gépeket árulnak az Ázsiában 4-6e.-ért! Annyi a különbség, hogy azok állíthatóak, és egy 6 ezres már elég komoly kis cucc! | |||||
| MrChef | Adatlap | 129934 | 2011. december 30. 08:26 | ![]() | |
Az eBay-en ezt találtam: www.ebay.com/itm/80-pc-Dremel-Style-Rotary-Tool-Set-/270883026617 Ez csak Dremel-style, nem Dremel! Aztán ki tudja. Lehet, hogy ugyanolyan jó. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 129933 | 2011. december 29. 22:27 | ![]() | |
| punyam97 | Adatlap | 129932 | 2011. december 29. 21:16 | ![]() | |
Valaki nem tud interneten olcsó minifúrót?, | |||||
| Z63 | Adatlap | 129931 | 2011. december 29. 21:00 | ![]() | |
Wuher! A Conradban volt 4-5 ezer közötti, kis piros Miniplex kópia( én ott vettem), de van 7 ezer körül is olyan, mint itt néhány beírással előbb, egy képen láttam. A vásárláskor feltétlenül vizsgáld meg a befogópatron keresztmetszését, hogy tökéletesen középre essék a keresztezés, különben ütni fog. Ez minden olcsó gépre érvényes!. Viszont a 7 ezer már majdnem ott a 10-nél, akkor meg Proxxon. Ami gyári trafós, azon szinte biztos, hogy magas az alapfordulat. Ilyenkor jó a villanyvasúti trafó. Egyébként a harckocsiknál is sokszor kell vékonyra marni alkatrészeket, kimarni hézagokat,csőszerűre kifúrni-marni pl. egy kipuffogót, egy vékonyabb fegyvercsövet. Szóval jó, ha van! Üdv,Z63 | |||||
Köszi Kiss
