21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37. |
TAMÁS78 | Adatlap | 129994 | 2012. május 12. 15:08 | ||
dudola124 | Adatlap | 129993 | 2012. május 12. 15:06 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 129992 | 2012. május 12. 15:02 | ||
Például ezt találtam most hirtelen: www.anrodiszlec.hu/product_info.php/products_id/5868 De a Conrad-nál elvileg kapható olyan Proxxon is, ami szintén 0-tól indul. | |||||
dudola124 | Adatlap | 129991 | 2012. május 12. 15:00 | ||
Esetleg tudnál ajánlani,hogy hol lehetne venni ilyet? | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 129990 | 2012. május 12. 14:55 | ||
Szia! A helyedben mindenképpen olyat választanék, aminek a fordulatszáma 0-tól állítható. Ez, ha jól látom, 5000-től fölfele forog, ezért egy jópár munkamozzanatra alkalmatlan. Még sima fúrásnál is ügyeskedni kell, hogy az 5000-es fordulat ne olvassza a műanyagot. | |||||
dudola124 | Adatlap | 129989 | 2012. május 12. 14:37 | ||
Sziasztok! Makettozáshoz szeretnék venni mini fúrót,és marót,erről a termékről mi a véleményetek? A válaszokat előre is köszönöm. www.conrad.hu/conrad.php | |||||
gabes | Adatlap | 129988 | 2012. április 22. 17:19 | ||
Köszönöm! Eddig a legjobb ajánlat, eltettem! | |||||
Starshiptech | Adatlap | 129987 | 2012. április 22. 14:33 | ||
Miért vennéd meg a Proxxont a CONRAD-nál dupla áron amikor a Cooptim-nél feléért megkapod... cikkszáma:28512 micromot 50/EF 7507ft www.cooptim.hu/2009/index.php | |||||
Starshiptech | Adatlap | 129986 | 2012. április 22. 14:21 | ||
Starshiptech | Adatlap | 129985 | 2012. április 22. 14:14 | ||
Mekkora famaróhoz kellene? te akarod megcsinálni a felső marót vagy mi?Nem egészen értem a problémát... | |||||
kissis54 | Adatlap | 129984 | 2012. április 22. 14:02 | ||
Sziasztok tudtok segíteni, hogy min. 10000 fordulatú 220v min 150W motort hol lehet beszerezni, vagy van e ilyen magas 500 W fúrógép? Famaróhoz kellene, vagy tudtok valamilyen megoldást felső maró kivételével? Köszi Kiss | |||||
Mortyi | Adatlap | 129983 | 2012. április 18. 16:44 | ||
Sziasztok! A tápegységet azt én is láttam azért annyira nem rossz a szemem ;) de az külön is beszerezhető méghozzá több féle is a tartozék is beszerezhető külön ez a tokmány dolog nekem nem tűnt fel :) Melyiket érdemesebb beszerezni? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 129982 | 2012. április 18. 15:48 | ||
Úgy látom, a tokmány is más (nagyobb). | |||||
ANT | Adatlap | 129981 | 2012. április 18. 15:47 | ||
Szia. Például nincs hozzá tápegység. De nekem gyanúsan kevés a tartozékok száma is. | |||||
Mortyi | Adatlap | 129980 | 2012. április 18. 15:33 | ||
Sziasztok! Na fiúk akkor ez mivel különbözik a sima "E"-től melyik az ajánlottabbwww.conrad.hu/conrad.php Válaszokat előre is köszi! | |||||
vlevi | Adatlap | 129979 | 2012. április 7. 19:09 | ||
Igen, erről. Pontosabban ilyesmiről. Mert a proxxonból sokféle típus van. Azt nem tudom, hogy ez mekkora, de van egy nyél része, és az állítólag 2 centi átmérőjű www.proxxon.com/eng/html/28500.php Itt külön ki is írják, van egy 2 centi átmérőjű "nyele" www.proxxon.com/eng/html/28512.php | |||||
gabes | Adatlap | 129978 | 2012. április 7. 17:44 | ||
Akkor erről a proxxonról beszélünk gondolom! www.conrad.hu/conrad.php Az eleje ennek mekkora átmérőjű (a markolat)? Az ideális (nekem legalábbis) 17-22mm, a basetech vastag volt, a hajlékony marószárral viszont nehezen kezelhető! | |||||
vlevi | Adatlap | 129977 | 2012. április 7. 17:06 | ||
Igen, erre gondoltam. Szép képet mindenről lehet csinálni. | |||||
gabes | Adatlap | 129976 | 2012. április 7. 16:48 | ||
Erre a "david"-re gondolsz? Én sem ismerem és igen ebben is van valami! Még azért az árát megnézem, de ha a mostani megadja magát, akkor már biztos egy olyat veszek amiről sok a jó vélemény, Pl.: Proxxon ahogy mondtad! Én sem szeretek az óccó kategóriában keresgélni mert pénzkidobás, de most a kényszer szülte ezt a helyzetet, teljesen ismeretlenül vettem, vállalva a kockázatot! | |||||
vlevi | Adatlap | 129975 | 2012. április 7. 16:33 | ||
Ísmeretlenül is megkockáztatom, hogy ez semmivel sem jobb, mint azok a kínai szerkezetek, amiket bármelyik barkácsbolt akciós kínálatában meg lehet találni. Nyomába sem érnek egy Proxxon-nak. | |||||
gabes | Adatlap | 129974 | 2012. április 7. 15:33 | ||
Szia! Sajnos benne van a pakliban, eléggé zsákbamacska ez a kategória! Ha ez is a kuka felé veszi az irányt akkor szerzek valami komolyat, mondjuk egy Mortyi által linkelt david-et! Kellemes húsvétot! :) | |||||
Starshiptech | Adatlap | 129973 | 2012. április 7. 15:17 | ||
Üdv mindenkinek! Boldog húsvétot. Tud valaki eladó 1:32-es karc-sablonról? starshiptech@gmail.com | |||||
Starshiptech | Adatlap | 129972 | 2012. április 7. 15:15 | ||
Nem akarlak elkeseríteni de én is vettem egy ilyet , vagy is a nagyobbik testvérét...egy hét alatt gallyra ment a ford.számszabályzója úgy hogy max fordulaton ment az egész...kuka lett a vége... | |||||
Mortyi | Adatlap | 129971 | 2012. április 5. 13:17 | ||
Sziasztok! Ezt most találtam a HobbyEasy-n :) van hozzá egy két elég meggyőző videó! www.youtube.com/watch | |||||
gabes | Adatlap | 129970 | 2012. április 4. 22:18 | ||
Szia! Igaz, tényleg berezonál kicsit de nem zavaró, még a 0.4-es fúrót is befogja és a fogorvosi csiszolókat, marókat amit a régi nem tudott! Rosszak voltak a betétméretek. Az tűnt fel, hogy bekapcsolásnál nem áll be az minimum sebességre hanem mintha 0-tól akarna indulni de 4-5000-ig szinte nincs is nyomatéka! :( Viszont innen már szépen dolgozik! 3500? Hát igen, a multik... :)) Gábor | |||||
rpsmith | Adatlap | 129969 | 2012. április 4. 21:22 | ||
Szia Gabes! Nekem is ilyen van, meg vagyok vele elégedve, bár kicsit excenteres a feje, de utána olvastam és azt irták ez tipushiba. Viszont Vaterán hozzá lehet jutni kb 3500Ft-ért is. (Tavaly nyáron kb ennyiért vettem.) Rp | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 129968 | 2012. április 4. 21:17 | ||
blackthunder | Adatlap | 129964 | 2012. április 4. 20:29 | ||
Üdv! Akkor csak sikerült megoldani az eszközt! Remélem most már nyugodtan alszol! :) Amúgy ötletes megoldás, tényleg meg gyorsítja a szegecselést! Lassan nálad egy ipari makettezéshez is elegendő szerszám, és szerszámgépek foglalnak helyet! :) Üdv: Blackthunder | |||||
bigboy | Adatlap | 129963 | 2012. április 4. 18:20 | ||
Üdv,egy kép lemaradt .A lényeg természetesen.Üdv bigboy | |||||
bigboy | Adatlap | 129961 | 2012. április 4. 17:46 | ||
Üdv,miután egy 1:32 repcsit szegecselek éppen.Bár én egyenként ragasztgatom fel az egyenként kiütött,félgömb szegecsfejeket.Mutatnék egy szerszámot és egy módszert,amivel gyorsabban lehet ugyanezt elvégezni.Bármely méretarány esetén alkalmazható ,csak a szerszám mérete más.Üdv bigboy | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 129960 | 2012. március 5. 21:05 | ||
Na, akkor már csak 12 és félnek kell helyet találni. :) | |||||
gabes | Adatlap | 129959 | 2012. március 5. 21:00 | ||
Végre, és ráadásul ma másodszor! Egy órával előtte a lottózóban hozzám vágtak húsz Mátyást! :)) | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 129958 | 2012. március 5. 20:33 | ||
Na, csak mázlid volt egyszer! :) | |||||
gabes | Adatlap | 129957 | 2012. március 5. 19:20 | ||
Szép estét! Ezt ma találtam a Praktikerben, 7500 pénz volt. Ezzel ki is tudtam váltani a Conrad-os, nagy, Base-tech gépemet! 9 befogófej van hozzá, kipróbáltam fogfúró fejjel, szépen lehet vele dolgozni,kényelmes a fogása, nem égeti a műanyagot és ennek nem kell bőrönd! :) Így hirtelen az első benyomások, a többi majd használat közben kiderül. Üdv gabes | |||||
Starshiptech | Adatlap | 129956 | 2012. március 4. 22:43 | ||
Egyetértek az előttem szólóhoz...Ezelőtt 15 évvel vettem egy Proxxon gépet...volt egy csapágy cserém vele úgy 5évente, és most karácsonyra kértem egy ugyan olyat mert az elektronikájában valami nem tökéletes és elkezdett szaggatni...viszont 15-éven keresztül majdnem napi szinten használtam..és most is csak majd 8000ft-ba került és meglepődtem ugyan is a készlet trafóval ugyan annyiba kerül mint 15évvel ezelőtt vagy is alig több mint 15.000ft... Kipróbáltam a Dremel-t is , van is egy dremel készülékem de leg alacsonyabb fordulatszámon is olvasztja a sztirolt és a makett anyagát és ezért nekem ez nem jött be. Persze vágni meg fémalkatrészt flexelni tökéletes de ezek ellenére is a PROXXON mellett szavazok. A mellékelt linken a magyarországi PROXXON forgalmazó készletei vannak. Továbbá utólagos engedelmével megadom az én PROXXON üzleti kapcsolattartóm nevét és telefonszámát.Ajánlom mindenkinek, készséges és segítőkész úriember! Farkas László : 06 30 2676275 proxxon.cooptim.com/index.php | |||||
bigboy | Adatlap | 129955 | 2012. február 4. 07:10 | ||
Üdv,köszönöm a segítséget .Éjszaka megterveztem ,az újabb készüléket.Cserélhető betétekkel.Ha kész természetesen ,megmutatom itt is.Üdv bigboy | |||||
HADvezér | Adatlap | 129954 | 2012. február 3. 18:13 | ||
Szia Bigboy, engem is érdekelne egy ilyen masina, kérlek tedd fel a HAD fórumra is, köszönettel: HADvezér | |||||
pulcsi | Adatlap | 129953 | 2012. február 3. 17:37 | ||
Itt meg lehet venni alap anyagot.Rá klikkelsz a profilra ami érdekel és bejön az összes mérete. www.litomysky.cz/mat/index.html | |||||
bigboy | Adatlap | 129952 | 2012. február 3. 09:17 | ||
Üdv, 0,7mm imbuszkulcs már kapható.Akkor nekiállok egy ,univerzálisabb legyártásához,anyagaim vannak.Üdv bigboy | |||||
bigboy | Adatlap | 129951 | 2012. február 3. 08:55 | ||
Üdv ennek,néztem utána.Imbuszkulcsból és süllyesztett fejű ,belső imbusz profilú csavarból igen, a lényeg a méret.Köszönöm Üdv bigboy | |||||
gaborka | Adatlap | 129950 | 2012. február 3. 08:32 | ||
Esetleg kisméretű imbuszkulcsból csinálni szerszámot? c[ ] | |||||
bigboy | Adatlap | 129949 | 2012. február 3. 08:15 | ||
Üdv ,nem sajnos,mivel ,egy 0.5 fúró szár van benne, jelenleg.De ha tudnék szerezni ,6 szög anyagot, ilyen kis méretben, igen.No ennek utánanézek.Én 6 szögre reszelt ,öntökeret darabokból húzom,csak annak ,a darabolása lassú.Üdv bigboy | |||||
daapp | Adatlap | 129948 | 2012. február 3. 00:28 | ||
Szervusz barátom kérdem én ez ördögi gépezet képes lenne é 6 lapfejű csavarfejeket szaggatni? üdv: daapp | |||||
bigboy | Adatlap | 129947 | 2012. február 2. 15:43 | ||
Üdv ,szegecs fej ,készítő készülék .Egy 1:32 repcsit ,építek és ahhoz készült,az egyik alternatíva ként. 0.5mm átmérőjű ,félgömbfejűeket nyom ki, másodpercenként 1db.A képen 0.2 sztirolból de akár ólom fólia vagy 0,2 alumínium lemez is mehet bele.Készül majd, egy másik is az cserélhető betétekkel.több átmérőhöz is jó legyen.Üdv bigboy | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 129946 | 2012. január 21. 09:03 | ||
Zsolti1537 | Adatlap | 129945 | 2012. január 21. 07:53 | ||
Sziasztok Eladnék egy egyszer sem használt forrasztópákát. A típusa: Parkside Model 40132/HWBL32. 1400Ft. | |||||
juge75 | Adatlap | 129944 | 2011. december 31. 04:58 | ||
Az USA-ban való használatra gyártották, ennek megfelelő csatlakozással. Amúgy ismerem, bóvli. Egy Proxon sokkal megfelelőbb a célnak. | |||||
juge75 | Adatlap | 129943 | 2011. december 31. 04:56 | ||
3. világbeli? "A harmadik világ (franciául tiers-monde) azokat az országokat jelenti, melyek a hidegháború időszakában sem a nyugati hatalmak, sem az egykori szovjet blokk országaival nem kötöttek szövetséget. A kifejezést Alfred Sauvy francia demográfus alkotta meg 1952-ben.[1] Mára tágabb értelemben használják a kifejezést és minden olyan országot ideértenek, amelyek fejlettsége és ahol a lakosság életszínvonala alacsony, az állam politikai orientációjától függetlenül. A harmadik világ országai Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában vannak."-forrás-Wikipédia. Ez a csatlakozó USA Szabvány, 110V! Az pedig nem tartozik ezek közé. | |||||
Z63 | Adatlap | 129942 | 2011. december 31. 02:47 | ||
Z63 | Adatlap | 129941 | 2011. december 31. 02:43 | ||
Itt egy link a gépemről www.argep.hu/product_364443.html |
www.megamakett.hu/product_info.php
