Szerszámok, szerszámgépek
Ide írhattok tippeket az olykor horror-árú, de sajnos nélkülözhetetlen csodamasinákról és a percek alatt elpattanó szerszámokról
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.
Mortyi 129983 2012. április 18. 16:44
A tápegységet azt én is láttam azért annyira nem rossz a szemem ;) de az külön is beszerezhető méghozzá több féle is a tartozék is beszerezhető külön ez a tokmány dolog nekem nem tűnt fel :)
Melyiket érdemesebb beszerezni?
Tibcsi 129982 2012. április 18. 15:48
Úgy látom, a tokmány is más (nagyobb).
ANT 129981 2012. április 18. 15:47
Szia.
Például nincs hozzá tápegység. De nekem gyanúsan kevés a tartozékok száma is.
Mortyi 129980 2012. április 18. 15:33
Na fiúk akkor ez mivel különbözik a sima "E"-től
melyik az ajánlottabbwww.conrad.hu/conrad.php
Válaszokat előre is köszi!
vlevi 129979 2012. április 7. 19:09
Igen, erről. Pontosabban ilyesmiről. Mert a proxxonból sokféle típus van. Azt nem tudom, hogy ez mekkora, de van egy nyél része, és az állítólag 2 centi átmérőjű
www.proxxon.com/eng/html/28500.php
Itt külön ki is írják, van egy 2 centi átmérőjű "nyele"
www.proxxon.com/eng/html/28512.php
gabes 129978 2012. április 7. 17:44
Akkor erről a proxxonról beszélünk gondolom!
Az eleje ennek mekkora átmérőjű (a markolat)?
Az ideális (nekem legalábbis) 17-22mm, a basetech vastag volt, a hajlékony marószárral
viszont nehezen kezelhető!
vlevi 129977 2012. április 7. 17:06
Igen, erre gondoltam.
Szép képet mindenről lehet csinálni.
gabes 129976 2012. április 7. 16:48
Erre a "david"-re gondolsz?
Én sem ismerem és igen ebben is van valami!
Még azért az árát megnézem, de ha a mostani megadja magát, akkor már biztos egy olyat veszek amiről sok a jó vélemény, Pl.: Proxxon ahogy mondtad!
Én sem szeretek az óccó kategóriában keresgélni mert pénzkidobás, de most a kényszer szülte ezt a helyzetet, teljesen ismeretlenül vettem, vállalva a kockázatot!
vlevi 129975 2012. április 7. 16:33
Ísmeretlenül is megkockáztatom, hogy ez semmivel sem jobb, mint azok a kínai szerkezetek, amiket bármelyik barkácsbolt akciós kínálatában meg lehet találni.
Nyomába sem érnek egy Proxxon-nak.
gabes 129974 2012. április 7. 15:33
Sajnos benne van a pakliban, eléggé zsákbamacska ez a kategória! Ha ez is a kuka felé veszi az irányt akkor szerzek valami komolyat, mondjuk egy Mortyi által linkelt david-et!
Kellemes húsvétot! :)
Starshiptech 129973 2012. április 7. 15:17
Üdv mindenkinek!
Boldog húsvétot.
Tud valaki eladó 1:32-es karc-sablonról?
starshiptech@gmail.com
Starshiptech 129972 2012. április 7. 15:15
Nem akarlak elkeseríteni de én is vettem egy ilyet , vagy is a nagyobbik testvérét...egy hét alatt gallyra ment a ford.számszabályzója úgy hogy max fordulaton ment az egész...kuka lett a vége...
Mortyi 129971 2012. április 5. 13:17
DAVID300A
DAVID300A
DAVID300B
DAVID300B
Ezt most találtam a HobbyEasy-n :) van hozzá egy két elég meggyőző videó!
www.youtube.com/watch
gabes 129970 2012. április 4. 22:18
Igaz, tényleg berezonál kicsit de nem zavaró, még a 0.4-es fúrót is befogja és a fogorvosi csiszolókat, marókat amit a régi nem tudott! Rosszak voltak a betétméretek.
Az tűnt fel, hogy bekapcsolásnál nem áll be az minimum sebességre hanem mintha 0-tól akarna indulni de 4-5000-ig szinte nincs is nyomatéka! :(
Viszont innen már szépen dolgozik!
3500? Hát igen, a multik... :))
Gábor
rpsmith 129969 2012. április 4. 21:22
Szia Gabes!
Nekem is ilyen van, meg vagyok vele elégedve, bár kicsit excenteres a feje, de utána olvastam és azt irták ez tipushiba. Viszont Vaterán hozzá lehet jutni kb 3500Ft-ért is. (Tavaly nyáron kb ennyiért vettem.)
Rp
Csillagvadász 129968 2012. április 4. 21:17
1080190_85873_diamond_burrer_adv
Üdv Urak!
Újra elérhetővé váltak a gyémántporos tűmarók, érdeklődni emailben!
CSV
blackthunder 129964 2012. április 4. 20:29
Akkor csak sikerült megoldani az eszközt! Remélem most már nyugodtan alszol! :)
Amúgy ötletes megoldás, tényleg meg gyorsítja a szegecselést!
Lassan nálad egy ipari makettezéshez is elegendő szerszám, és szerszámgépek foglalnak helyet! :)
Üdv: Blackthunder
bigboy 129963 2012. április 4. 18:20
PICT0007
PICT0007
Üdv,egy kép lemaradt .A lényeg természetesen.Üdv bigboy
bigboy 129961 2012. április 4. 17:46
PICT0001
PICT0001
PICT0011
PICT0011
PICT0002
PICT0002
PICT0006
PICT0006
PICT0007
PICT0007
Üdv,miután egy 1:32 repcsit szegecselek éppen.Bár én egyenként ragasztgatom fel az egyenként kiütött,félgömb szegecsfejeket.Mutatnék egy szerszámot és egy módszert,amivel gyorsabban lehet ugyanezt elvégezni.Bármely méretarány esetén alkalmazható ,csak a szerszám mérete más.Üdv bigboy
TAMÁS78 129960 2012. március 5. 21:05
Na, akkor már csak 12 és félnek kell helyet találni. :)
gabes 129959 2012. március 5. 21:00
Végre, és ráadásul ma másodszor! Egy órával előtte a lottózóban hozzám vágtak húsz Mátyást! :))
TAMÁS78 129958 2012. március 5. 20:33
Na, csak mázlid volt egyszer! :)
gabes 129957 2012. március 5. 19:20
IMG_20120305_185510
IMG_20120305_185510
Szép estét!
Ezt ma találtam a Praktikerben, 7500 pénz volt. Ezzel ki is tudtam váltani a Conrad-os, nagy, Base-tech gépemet! 9 befogófej van hozzá, kipróbáltam fogfúró fejjel, szépen lehet vele dolgozni,kényelmes a fogása, nem égeti a műanyagot és ennek nem kell bőrönd! :)
Így hirtelen az első benyomások, a többi majd használat közben kiderül.
gabes
Starshiptech 129956 2012. március 4. 22:43
Egyetértek az előttem szólóhoz...Ezelőtt 15 évvel vettem egy Proxxon gépet...volt egy csapágy cserém vele úgy 5évente, és most karácsonyra kértem egy ugyan olyat mert az elektronikájában valami nem tökéletes és elkezdett szaggatni...viszont 15-éven keresztül majdnem napi szinten használtam..és most is csak majd 8000ft-ba került és meglepődtem ugyan is a készlet trafóval ugyan annyiba kerül mint 15évvel ezelőtt vagy is alig több mint 15.000ft...
Kipróbáltam a Dremel-t is , van is egy dremel készülékem de leg alacsonyabb fordulatszámon is olvasztja a sztirolt és a makett anyagát és ezért nekem ez nem jött be.
Persze vágni meg fémalkatrészt flexelni tökéletes de ezek ellenére is a PROXXON mellett szavazok.
A mellékelt linken a magyarországi PROXXON forgalmazó készletei vannak. Továbbá utólagos engedelmével megadom az én PROXXON üzleti kapcsolattartóm nevét és telefonszámát.Ajánlom mindenkinek, készséges és segítőkész úriember!
Farkas László : 06 30 2676275
proxxon.cooptim.com/index.php
bigboy 129955 2012. február 4. 07:10
Üdv,köszönöm a segítséget .Éjszaka megterveztem ,az újabb készüléket.Cserélhető betétekkel.Ha kész természetesen ,megmutatom itt is.Üdv bigboy
HADvezér 129954 2012. február 3. 18:13
Szia Bigboy, engem is érdekelne egy ilyen masina, kérlek tedd fel a HAD fórumra is, köszönettel: HADvezér
pulcsi 129953 2012. február 3. 17:37
Itt meg lehet venni alap anyagot.Rá klikkelsz a profilra ami érdekel és bejön az összes mérete.
www.litomysky.cz/mat/index.html
bigboy 129952 2012. február 3. 09:17
Üdv, 0,7mm imbuszkulcs már kapható.Akkor nekiállok egy ,univerzálisabb legyártásához,anyagaim vannak.Üdv bigboy
bigboy 129951 2012. február 3. 08:55
Üdv ennek,néztem utána.Imbuszkulcsból és süllyesztett fejű ,belső imbusz profilú csavarból igen, a lényeg a méret.Köszönöm Üdv bigboy
gaborka 129950 2012. február 3. 08:32
Esetleg kisméretű imbuszkulcsból csinálni szerszámot?
c[ ]
bigboy 129949 2012. február 3. 08:15
Üdv ,nem sajnos,mivel ,egy 0.5 fúró szár van benne, jelenleg.De ha tudnék szerezni ,6 szög anyagot, ilyen kis méretben, igen.No ennek utánanézek.Én 6 szögre reszelt ,öntökeret darabokból húzom,csak annak ,a darabolása lassú.Üdv bigboy
daapp 129948 2012. február 3. 00:28
Szervusz barátom
kérdem én ez ördögi gépezet képes lenne é 6 lapfejű csavarfejeket szaggatni?
üdv: daapp
bigboy 129947 2012. február 2. 15:43
Kép 015
Kép 015
Kép 017
Kép 017
Kép 022
Kép 022
Kép 023
Kép 023
Üdv ,szegecs fej ,készítő készülék .Egy 1:32 repcsit ,építek és ahhoz készült,az egyik alternatíva ként. 0.5mm átmérőjű ,félgömbfejűeket nyom ki, másodpercenként 1db.A képen 0.2 sztirolból de akár ólom fólia vagy 0,2 alumínium lemez is mehet bele.Készül majd, egy másik is az cserélhető betétekkel.több átmérőhöz is jó legyen.Üdv bigboy
Zsolti1537 129946 2012. január 21. 09:03
DSC02195
DSC02195
DSC02196
DSC02196
A kép meg elmaradt
Zsolti1537 129945 2012. január 21. 07:53
Eladnék egy egyszer sem használt forrasztópákát. A típusa: Parkside Model 40132/HWBL32. 1400Ft.
juge75 129944 2011. december 31. 04:58
Az USA-ban való használatra gyártották, ennek megfelelő csatlakozással.
Amúgy ismerem, bóvli.
Egy Proxon sokkal megfelelőbb a célnak.
juge75 129943 2011. december 31. 04:56
3. világbeli?
"A harmadik világ (franciául tiers-monde) azokat az országokat jelenti, melyek a hidegháború időszakában sem a nyugati hatalmak, sem az egykori szovjet blokk országaival nem kötöttek szövetséget. A kifejezést Alfred Sauvy francia demográfus alkotta meg 1952-ben.[1]
Mára tágabb értelemben használják a kifejezést és minden olyan országot ideértenek, amelyek fejlettsége és ahol a lakosság életszínvonala alacsony, az állam politikai orientációjától függetlenül. A harmadik világ országai Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában vannak."-forrás-Wikipédia.
Ez a csatlakozó USA Szabvány, 110V!
Az pedig nem tartozik ezek közé.
Z63 129942 2011. december 31. 02:47
Z63 129941 2011. december 31. 02:43
Itt egy link a gépemről
www.argep.hu/product_364443.html
Z63 129940 2011. december 31. 02:39
Az enyémen egy potméter van, azzal kapcsolom be, majd emelem vele a fordulatot. Van olyan, amin van ki/be kapcsoló, + potméter is van.
kisdeka72 129939 2011. december 30. 23:36
A proxxon fordulatszámát le lehet szabályozni egészen alacsony fordulatig, akár nulláig?
Z63 129938 2011. december 30. 23:06
1338,1340 sz. beírás. Szerintem két napi kerülgetés után még mindig ugyanott tartunk. Ha egy szar 5000,-és három év múlva kidobjuk, akkor kissé drágább lesz, mint egy minőségi, ami tényleg használható.Azt meg nem gondolhatjátok komolyan, hogy a Lidl-ben egy három éves garanciát érvényesíteni lehet? Majd kitalálják, hogy nem rendeltetésszerűen használtuk és kész.
Csak, hogy mondjak valamit, a főnököm mindig ilyen olcsó szarokat vesz a műhelybe, aztán nagyon kerekedik a szeme, hogy elromlik. Mi történt vele, hisz most vettem! Természetesen mi vagyunk a hibásak, mert tönkretettük. Szégyenszemre a hobbymhoz komolyabb felszerelésem van, mint egy milliókat termelő műhelyben a kéziszerszámok.
Jó fontolgatást!
MrChef 129937 2011. december 30. 11:27
Tudom, mindig együtt nézem a postaköltséggel. Eleve sokan nem is szállítanak Magyarországra (Shipping not specified), azok érdektelenek.
Az alábbi termék 20 dollár, postaköltsége Mo-ra 14 dollár.
(az áramcsatlakozója valami 3. világbeli, nem javaslom)
Gabusch 129936 2011. december 30. 11:14
Ezekkel jó vigyázni, mert az egy dolog, hogy alig 4-5000 Ft, csak ehhez még jön kb. ugyanennyi (esetleg több) posta, aztán hirtelen egy Proxxon árát kifizette az ember egy ki tudja milyen cuccért.
gabes 129935 2011. december 30. 10:14
Úgy látom ennek nem szabályozható a sebessége, legalábbis sem a képen nem látom sem leírva! Na ilyen és hasonló gépeket árulnak az Ázsiában 4-6e.-ért! Annyi a különbség, hogy azok állíthatóak, és egy 6 ezres már elég komoly kis cucc!
MrChef 129934 2011. december 30. 08:26
Az eBay-en ezt találtam:
www.ebay.com/itm/80-pc-Dremel-Style-Rotary-Tool-Set-/270883026617
Ez csak Dremel-style, nem Dremel! Aztán ki tudja. Lehet, hogy ugyanolyan jó.
Kamovos 129933 2011. december 29. 22:27
punyam97 129932 2011. december 29. 21:16
Valaki nem tud interneten olcsó minifúrót?,
Z63 129931 2011. december 29. 21:00
Wuher!
A Conradban volt 4-5 ezer közötti, kis piros Miniplex kópia( én ott vettem), de van 7 ezer körül is olyan, mint itt néhány beírással előbb, egy képen láttam. A vásárláskor feltétlenül vizsgáld meg a befogópatron keresztmetszését, hogy tökéletesen középre essék a keresztezés, különben ütni fog. Ez minden olcsó gépre érvényes!. Viszont a 7 ezer már majdnem ott a 10-nél, akkor meg Proxxon. Ami gyári trafós, azon szinte biztos, hogy magas az alapfordulat. Ilyenkor jó a villanyvasúti trafó.
Egyébként a harckocsiknál is sokszor kell vékonyra marni alkatrészeket, kimarni hézagokat,csőszerűre kifúrni-marni pl. egy kipuffogót, egy vékonyabb fegyvercsövet. Szóval jó, ha van!
Üdv,Z63
Wuher 129930 2011. december 29. 18:43
Mindenkinek köszönöm a véleményét.
Abban teljes mértékig egyetértek, hogy jó munkához jó szerszám is kell, azonban én csak a harcjárműveken/azok köténylemezein, illetve tartályokon szeretnék kicsit életszerű horpadásokat, belövéseket, gyűrődéseket imitálni, tehát nem ipari szintű munkákhoz alkalmaznám, nem is hosszú igénybevételi idővel (gyak. csak műanyaghoz, semmi egyéb keményebb pl. gyanta).
Ehhez viszont kicsit túlzásnak érzem egy 15-20 ezres marógép megvételét.
A Conradon néztem én is, trafóm van még boldog gyerekkorból, szóval nem feltétlen kell 220-as, de 0-tól kezdődő fordulatszámú gépet (ezt én is preferálom) nem láttam 10 alatt és ezért kérdeztem mit használtok.
Akkor megerősítettetek, hogy nézzem az akciókat, mert hátha - lehet Proxxont is leviszik egyszer, vagy valaki kiárusítja féláron.. :)
Köszi.
