| Raybrig_89 | Adatlap | 133705 | 2009. február 8. 20:46 | ![]() | |
| RCM | Adatlap | 133704 | 2009. február 8. 19:30 | ![]() | |
Szia! Erről nincs infód esetleg?Kép ,ki ment vele,stb? | |||||
| rrobbie | Adatlap | 133703 | 2009. február 8. 17:29 | ![]() | |
Zsóti! Ezt még nézni is rossz! Honnan tudja, hogy mi történik? :D R | |||||
| NHZsolt | Adatlap | 133702 | 2009. február 8. 17:15 | ![]() | |
| jabel | Adatlap | 133701 | 2009. február 8. 12:06 | ![]() | |
tudom in italiano, de érdemes belenézni ezekbe a pdfekbe: www.barbero-editori.it/grace/Archivio/Archivio.aspx | |||||
| f2d | Adatlap | 133700 | 2009. február 8. 09:49 | ![]() | |
Amit a Solberg alatt írnak az azért elég érdekes. Emiatt a kib...tt unalmas forma1 miatt mindent tönkre kell hogy tegyen a FIA csak azért, mert az 2 órában közvetíthető és így óriási pénzeket kaszál rajta. | |||||
| NGPETI | Adatlap | 133699 | 2009. február 8. 09:40 | ![]() | |
szia Jani! lehetne például a KALIBER reklámos Legacy dekorja is,mert az legalább bonyolult :o) | |||||
| Kockabob | Adatlap | 133698 | 2009. február 8. 08:47 | ![]() | |
Ügyesen megépítették, csak a fordulóköre akkora mint egy csuklós busznak:-) | |||||
| gépnarancs | Adatlap | 133697 | 2009. február 8. 08:43 | ![]() | |
| gépnarancs | Adatlap | 133696 | 2009. február 8. 08:37 | ![]() | |
www.youtube.com/watch legalább a hangja megmaradt ! | |||||
| gépnarancs | Adatlap | 133695 | 2009. február 8. 08:34 | ![]() | |
| Kockabob | Adatlap | 133694 | 2009. február 8. 08:06 | ![]() | |
| Raybrig_89 | Adatlap | 133693 | 2009. február 7. 23:51 | ![]() | |
| sainz | Adatlap | 133688 | 2009. február 7. 16:24 | ![]() | |
Net, Martin Holmes könyvek, és nem sakkversenyre szeretek járni...:)) | |||||
| vadgergo | Adatlap | 133687 | 2009. február 7. 16:21 | ![]() | |
Sainz! Köszönöm szépen! Csak csorgatom a nyálam. A tudásod félelmetes.. legalábbis számomra... | |||||
| sainz | Adatlap | 133686 | 2009. február 7. 16:12 | ![]() | |
| sainz | Adatlap | 133685 | 2009. február 7. 16:08 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 133684 | 2009. február 7. 16:06 | ![]() | |
Akkor megpróbálom mégegyszer elküldeni. | |||||
| sainz | Adatlap | 133683 | 2009. február 7. 15:48 | ![]() | |
| sainz | Adatlap | 133682 | 2009. február 7. 15:45 | ![]() | |
Frederic Dor az 1992-es Mont Blanc Rallyen és a prodrive-os autó a bemutatón. Per Eklund 1992-ben a Safarin és a Svéd rallyen is ment Camel-os Legacy-val. De matrica szempontból érdekes lenne Possum Bourne 92-es ausztrál sérga-kék dekorja is. | |||||
| vadgergo | Adatlap | 133681 | 2009. február 7. 13:36 | ![]() | |
Hú! Kecsegtető tervek! Eklund mikor ment Legacyval, mert nem találtam róla semmit. A Safaris Marbolossal ki ment? | |||||
| G-funk | Adatlap | 133680 | 2009. február 7. 12:55 | ![]() | |
és mi a helyezet a fekete Vizin Subaruval? :) | |||||
| RCM | Adatlap | 133679 | 2009. február 7. 12:49 | ![]() | |
? Nem találkoztam vele. De van Asi dekor még egy.(Stefan és Galáén kívül!) | |||||
| vlevi | Adatlap | 133678 | 2009. február 7. 12:47 | ![]() | |
RCM! Küldtem emailt ASI matricával kapcsolatban. Megkaptad? "Valent Levente" | |||||
| RCM | Adatlap | 133677 | 2009. február 7. 11:57 | ![]() | |
Hi, Lesz dekorunk Legacy-hoz: Burns-Elonex Potapov-Salgó Eklund-Camel És ha sikerül több anyagot szerezni a Safaris Marlboroshoz akkor az is lesz.:-)) | |||||
| vadgergo | Adatlap | 133676 | 2009. február 7. 10:10 | ![]() | |
Igen, nekem is az a problémám, hogy a fehérről nem találtam semmilyen képet, pedig indult, a Korzikán, az 100%. Gerasimenko! Szép munkák! Következő project? | |||||
| NHZsolt | Adatlap | 133675 | 2009. február 6. 21:39 | ![]() | |
Bocs, hogy beleszólok, de szerintem a két autó nem ugyanaz, azaz lehet, hogy maga a kocsi igen, de a versenyzők nem. A fehéret nem ismerem, de a zöld-fekete dekoros az ment egy Salgón itthon régen, Potapov elég komoly sikert aratott azzal, hogy nagyon jól ment, látványosan, fel is dőlt, de mégis profi módon közlekedett. | |||||
| Gerasimenko | Adatlap | 133674 | 2009. február 6. 20:07 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 133673 | 2009. február 6. 17:40 | ![]() | |
Akkor spray. Annak nagyon más az összetétele, mint a Tamiya akrilnak, jóval "agresszívabb" cucc van benne. Pont azért kérdeztem, mert hihetetlennek tartottam, hogy a tamiya akril lemarna más festéket. De a sprayről el bírom képzelni. Én viszont Humbrol, vagy talán Testors enamelfestékkel alapoztam, azt már nem bántotta a Tamiya spray. | |||||
| Andrewboy | Adatlap | 133672 | 2009. február 6. 17:18 | ![]() | |
Sziasztok! Én ált. tamiya alapzóra, tamiya feséket használok végleges színnek, és hogy arra gunze lakkot vagy tamiya lakkot fújok, ha matricás a felület (carbon, stb..) akkor csakis gunze mert a tamiya lakkjában erős a hígító és picit megmarja. Egyébként most fújtam nemrég tamiya alapozóra gunze festéket ill gyunze lakkot, semmi baja nem lett. Ja egyébként csak sprayket használok mind alapozás mind szín, mind lakk. | |||||
| NGPETI | Adatlap | 133671 | 2009. február 6. 16:39 | ![]() | |
bocsi,pontatlanul fogalmaztam... a régi Gunze spray réteg (legalábbis azt mondták róla,de most bizonytalan lettem,mert az is lehet,hogy Humbrol volt) alapozásnak volt csak elég,mert vékonyan fújták rá,ráadásul kissé "besárgult",mire hozzám került az autó,majd erre fújtam Tamiya sprayt és az marta meg! | |||||
| vlevi | Adatlap | 133670 | 2009. február 6. 16:09 | ![]() | |
Alapozónak megmondom őszintén, eszembe nem jutna akrillal alapozni, csakis enamellel. | |||||
| vlevi | Adatlap | 133669 | 2009. február 6. 16:08 | ![]() | |
"Tamiya festéket fújtam" Ez Tamiya akril volt, vagy Tamiya spray? | |||||
| NGPETI | Adatlap | 133668 | 2009. február 6. 15:40 | ![]() | |
amíg aktív makettező voltam :o) ,addig csak rossz tapasztalatom volt a vegyes festékek használatával kapcsolatban (egyszer volt,hogy egy rétegben Gunze-val alapozott kasznira Tamiya festéket fújtam és az "csodásan" lemarta szinte az egészet...) olyan érzésem volt,hogy direkt gyártják így a cégek,hogy ne tudjuk a "X" festéket mondjuk "Y" lakkal használni... :o( Tamiya alapszínre viszont a humbrol-t használtam pl. ablakkerethez,stb,az már nem "bántotta" kellő száradás után (meg alkatrészek festéséhez is,mivel eléggé gyatra volt a Tamiya festékek behozatala sokáig) kisebb felületeknél nem volt hiba,de mondjuk Tamiya festékkel fényezett kasznira Tamiya lakkot tennék (de hátha van valakinek frissebb tapasztalata is ezzel kapcsolatban,mint nekem,mert én 3-4 év távlatáról beszélek,akkor csináltam maketteket) | |||||
| gp78 | Adatlap | 133667 | 2009. február 6. 09:59 | ![]() | |
bocs lemaratt egy bugatti eb 110 kérném. | |||||
| gp78 | Adatlap | 133666 | 2009. február 6. 09:58 | ![]() | |
sziasztok a segitségeteket kérném 1/24 kocsimra matricát keresek maradék is érdekelne.szám kis reklám feliratok.bármi jol jönne .akinek van elfekvöben persze nem ingyen csere vagy vennék. elöre is köszönöm. gp78vcitromail.hu | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 133665 | 2009. február 6. 09:48 | ![]() | |
Szia NGPETI! Köszönöm a válaszod mégegyszer! Ha Tamiya akkor ahoz milyen lakkot "illik" használni? Illetve a Humbrol/Revell-t lehet a Tamiya-val együtt alkalmazni? | |||||
| vadgergo | Adatlap | 133663 | 2009. február 5. 22:36 | ![]() | |
| sainz | Adatlap | 133662 | 2009. február 5. 22:24 | ![]() | |
| vadgergo | Adatlap | 133661 | 2009. február 5. 20:40 | ![]() | |
| Raybrig_89 | Adatlap | 133660 | 2009. február 5. 20:23 | ![]() | |
| NGPETI | Adatlap | 133659 | 2009. február 5. 17:42 | ![]() | |
csak akkor használj Gunze-t,ha minden Gunze lesz! más festékek nem szeretik,pl. Tamiya (megmarják egymást) Tamiya-ból egyébként a TS-8 jó szín a Lanciára | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 133658 | 2009. február 5. 15:11 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék! Egy Hasegawa Lancia Delta-t kell összépítenem. Milyen festéket (piros) javasoltok hozzá? A gyártó Gunzét. Köszönöm. | |||||
| f2d | Adatlap | 133657 | 2009. február 5. 09:16 | ![]() | |
Ray! Az automakettes fórumon megválaszoltam az összes kérdésedet a tárcsákkal kapcsolatban. Azt hiszem csináltál magadnak egy kis plusz munkát.:-))) | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 133656 | 2009. február 4. 22:30 | ![]() | |
| Andrewboy | Adatlap | 133655 | 2009. február 4. 22:29 | ![]() | |
Oké összeállt a kép, kicsit elbeszéltünk egymás mellett, szerintem előre a ritkábbat hátulra sűrűbbet rakd. | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 133654 | 2009. február 4. 22:25 | ![]() | |
Éreztem én,hogy valami nem stimmel,mert én úgy is tudom,hogy a murvás autókon mindig kisebb fék van.. Nah mindegy,sokkal okosabbak nem lettünk,ennek már ember nem tud utánajárni hogy miért van így a maratás:) majd kicserélem a tárcsákat úgy,hogy legalább akkor már hátul legyen az egyik fajta,elől a másik,többet nem tudok tenni az ügy érdekében | |||||
| Andrewboy | Adatlap | 133653 | 2009. február 4. 22:22 | ![]() | |
Bocs, azt én néztem el, nekem a '03-as van meg B7,8 az első tárcsa, G14,15 a hátsó és plusz a két kicsi. | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 133652 | 2009. február 4. 22:19 | ![]() | |
| Raybrig_89 | Adatlap | 133651 | 2009. február 4. 22:17 | ![]() | |
Hmm,ez furi..nekem is a 02-es van meg,de nekem nem így vannak a fékek,pedig az előbb direkt megnéztem a dobozban,nincs-e több fék! 4 db fék van,2 fék van a fehér kereten,2 a feketén | |||||
96-os Lancer Evo III Safari Rally-s verzióról van esetleg képetek?
