121., | 122., | 123., | 124., | 125., | 126., | 127., | 128., | 129., | 130., | 131., | 132., | 133., | 134. |
Tibcsi | Adatlap | 140058 | 2009. február 26. 10:09 | ||
Farkaskoma | Adatlap | 140057 | 2009. február 23. 13:57 | ||
milyen géphez kell? | |||||
Lapi | Adatlap | 140055 | 2009. február 22. 23:22 | ||
Szia KisLőcsös ! szerdától üres a naptáram :( mikor vagy fogadóképes ? | |||||
KislõcsöS | Adatlap | 140054 | 2009. február 22. 20:05 | ||
Schultz | Adatlap | 140053 | 2009. február 22. 09:59 | ||
Sziasztok! Tudnátok nekem segíteni? Festés után felvittem egy másik cégtől vásárolt matricát a törzsre, ami kényes, mert a törzs teljes szélességére ül rá, és ahogy kezdett száradni, opálos lett,mintha felpárásodott volna. Természetesen normálisan kisimítottam felhelyezés után, de baromi idegesítő az egyébként nagyon szép festésen a matrica. Amúgy a cég jó nevű, a matrica sem régi és a felület is rendesen meg volt pucolva matricázás előtt. Köszi | |||||
Fuentes | Adatlap | 140052 | 2009. február 19. 23:25 | ||
Köszi! De valamit biztos rosszul csináltam ,mert az eduard honlapján nem láttam ilyet! | |||||
KislõcsöS | Adatlap | 140050 | 2009. február 19. 18:56 | ||
Farkaskoma | Adatlap | 140049 | 2009. február 19. 16:22 | ||
Ha nagyon nem megy, akkor eduard.com, és rendelj hozzá maszkolót, az plottergéppel ki van szépen vágva, csak ragaszgatni kell a helyére. (öntapadós :) ) A másik módszer: tamya maszkoló szalag. Barkácsboltban szike vásárlás (nem tapétázó kés, hanem olyan tokányos szike amibe különböző alakú pengéket lehet befogni) Felragasztod a maszkoló szalagot a plexire (minden irányban túlógatva a kitakarandó felületen), rányomkodod/simogatod. mivel ezután nagyon jól látszik a keretek széle, szike hegyét ( hegyes élű penge értelemszerűen) a peremhez illeszted, és nem nyomva, de határozottan tartva végighúzod, mint a szamárvezető mellett. Mivel a szike nagyon éles, a papírt (maszkolót) így sebészi pontosággal elvágja, de mivel nem nyomod a szikét így a plexit nem, vagy olyan csekély mértékben karcolod, amit nem lehet észrevenni. Fontos hogy azt a szikét másra ne használd, illetve 10-15 vágás után pengecsere, mert elkezdi szaggatni a vágás szélét a tompuló penge. A használt penge más célra még tökéletes, nem kell eldobni. | |||||
Fuentes | Adatlap | 140048 | 2009. február 19. 11:12 | ||
Sziasztok! Van valami trükk a pilótakabin plexijének maszkolására? Nem nagyon csináltam még ilyet.. Már két napja vágdosom a maszkolószalagot.. Már kitakartam az ablakokat ,de nem merem lefesteni. Látszik ,hogy nem lesz szimetrikus.. és a sok vágás miatt az élek sem párhuzamosak.. -Nagy a plexi. Olyan amiben a kabin teteje is benne van.. Lehet ,hogy egyenként kellene festenem minden osztást? | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 140047 | 2009. február 18. 14:37 | ||
Sziasztok! Tudna segíteni valaki abban, hogy az FS16492 Light grey és az FS16250 Dark grey színeknek mi a RAL megfelelője? Köszönöm. | |||||
Lapi | Adatlap | 140046 | 2009. február 16. 17:14 | ||
Szia Makettes ! valóban , megváltozott. 0620-2115595 ezen megtalálsz ! hivhatsz bármikor. köszi ! | |||||
makettes | Adatlap | 140045 | 2009. február 16. 15:23 | ||
Szia Lapi! Hívtalak de már nem jó a számod! üdv. makettes | |||||
makettes | Adatlap | 140044 | 2009. február 16. 15:23 | ||
Lapi | Adatlap | 140043 | 2009. február 15. 11:11 | ||
Szia Delcom ! a gépmadár egy "kékdobozos" donor. én igy kaptam félkészen ,Lufthansa matricával. nem rossz alap, lehet folytatni ! irj egy mailt, minden részletet megirok ! hol, mikor ,mennyi üdv : Gábor | |||||
KislõcsöS | Adatlap | 140042 | 2009. február 15. 08:46 | ||
delcom | Adatlap | 140041 | 2009. február 14. 23:43 | ||
Lapi, remelem errol a B744-rol bovebben beszamolsz majd. Felcsigaztal. sok sikert, delcom | |||||
Lapi | Adatlap | 140040 | 2009. február 14. 19:17 | ||
Gerasimenko | Adatlap | 140039 | 2009. február 14. 19:01 | ||
KisLöcsös! A SkyEuropon az ablaksort kimaszkoltad vagy matrica lesz? | |||||
tobika | Adatlap | 140038 | 2009. február 14. 19:01 | ||
Szia Lapi! Írtam magánban. | |||||
Gerasimenko | Adatlap | 140037 | 2009. február 14. 18:59 | ||
Lapi | Adatlap | 140036 | 2009. február 14. 18:39 | ||
Dreaz | Adatlap | 140035 | 2009. február 14. 17:54 | ||
helló KislőcsöS látom nem kezdő vagy azt szeretném megkérdezni mivel fúlyod prével vagy pisztolyal ha sprével akkor hogy kell vele fujni mert még nem fujtam ilyenel és kellenének tanácsok kerres meg ha van időd vaj_adam@hotmail.com köszi | |||||
Lapi | Adatlap | 140034 | 2009. február 14. 17:47 | ||
Tiéd a gép ! jó volna ,ráadásul most lesz is időm ,mert felmondtak a melóhelyen. | |||||
KislõcsöS | Adatlap | 140033 | 2009. február 14. 17:44 | ||
Szia Lapi! A 310-es megvéve! Rég beszéltünk kéne találkozni :D Szia | |||||
Lapi | Adatlap | 140032 | 2009. február 14. 17:44 | ||
Szia Zozy ! életjelet küldök Neked ! | |||||
KislõcsöS | Adatlap | 140031 | 2009. február 14. 17:43 | ||
András! Itt találod a RusAir maketteket: www.skunk-labworks.com/kits/rusair/index_main.html itt pedig egy csomo érdekes matricát:www.skunk-labworks.com/decals/index.html a Tu-154-B hez Malév matrica is van.De 75 do-lá-ré nem túl olcsó. | |||||
Lapi | Adatlap | 140030 | 2009. február 14. 17:42 | ||
KislõcsöS | Adatlap | 140029 | 2009. február 14. 15:49 | ||
KislõcsöS | Adatlap | 140028 | 2009. február 14. 12:36 | ||
bocsi,2x forgattam el a képet :D | |||||
KislõcsöS | Adatlap | 140027 | 2009. február 14. 12:36 | ||
András! A legközelebbi szín a revell 54,de sokak szerint ebbe még keverni kell sötét kéket. Én RAL 5022-es(Pantone 280) kéket használok mint az eredetin. Autófestékesnél szoktam kevertetni spraybe töltve 2000,- | |||||
Rolkabolka | Adatlap | 140026 | 2009. február 14. 12:09 | ||
Sziasztok! Volna egy airbus a380-om ami össze van rakva de nem a legjobb állapotban van.Két hajtóműve van már csak meg első futóműve is hiányos stb.Képletes összegért oda adom valakinek ha érdekel valakit írjon a rolikacsakocsi@hotmail.com email címre. Üdv Roli | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 140025 | 2009. február 14. 10:47 | ||
Zoli! A olimpiás Malévhez a kéket kevered, vagy van szín készen is? Dark Sea Blue? | |||||
KislõcsöS | Adatlap | 140024 | 2009. február 14. 10:29 | ||
Tibcsi | Adatlap | 140023 | 2009. február 12. 09:42 | ||
Nekem az UHU nem jött be, túlságosan ragadós és nehéz leszedni a makettről. De lehet, hogy csak nekem jutott az átlagosnál roszabb darab. Viszont tudom javasolni a tecso hasonló termékét, azzal még nem volt gondom. :) Persze csak ha kifogyott a Blutack. :)) | |||||
Fóka | Adatlap | 140022 | 2009. február 12. 07:46 | ||
Papírboltokban, irodai felszerelések boltjaiban. Gyurmaragasztó néven ismerik, és rendszerint képeslap méretű kiszerelésben van. Kék vagy fehér színű benne a cucc. A neten hamarjában négy márkát is találtam, én az elsőt használom. | |||||
Fuentes | Adatlap | 140021 | 2009. február 11. 22:04 | ||
Esetleg még annyi, hogy hol lehet beszerezni? | |||||
Fuentes | Adatlap | 140020 | 2009. február 11. 22:04 | ||
Köszi, Fóka! | |||||
KislõcsöS | Adatlap | 140019 | 2009. február 11. 20:48 | ||
Fóka | Adatlap | 140018 | 2009. február 11. 19:19 | ||
Szia Fuentes! Tapasztalatom szerint a maszkoló folyadék az utasgépek ablaksorának maszkolására nem túl jó, mert hajlamos befolyni az ablakkeretek réseibe, és onnan igen nehéz kipiszkálni a festés meg az átlátszó műanyag sérülése nélkül. Én ilyen célra a "gyurmaragasztó" néven elhíresült terméket szoktam használni. Gyurma állagú, éppencsak ragad, és nem nehéz akkorka gömböcskéket gyúrni belőlük, amekkorák éppen fedik az ablakot. Persze egyesével, ahány ablak, annyi gömböcske. Festés után a csimbókok kis csipesszel leszedhetők. Az eredmény nagyon impozáns, főleg fújás esetén. Mindazonáltal érdemes az átlátszó műanyag öntőkeretén a művelet előtt kipróbálni, hogy nem károsítja-e az anyagot a ragasztó, nekem egyetlenegyszer fordult elő egy nagyobb felületű ablakon enyhe mattulás, ami azonban polírozás után nyomtalanul eltűnt. | |||||
PETI | Adatlap | 140017 | 2009. február 11. 18:06 | ||
Szia decente! Nézd meg az avia-info.fw.hu-n, ott úgy emlékszem rajz is van fent. És persze lajstrom szerint a magyar gépek. Hála Horváth Balázs munkájának! :) Üdvwww.avia-info.fw.hu | |||||
decente | Adatlap | 140016 | 2009. február 11. 17:59 | ||
A Maszovletes 3 üléses Po-2-knek mi volt a lajstroma? Esetleg valaki tudna a 3ülésesről rajzot, vagy infot, hogy hol találok? Köszönettel Zsolt | |||||
Fuentes | Adatlap | 140015 | 2009. február 11. 16:08 | ||
Sziasztok! Egy kérdés; ha már beragasztottam az ablaksort, összeragasztottam a törzsfeleket akkor ,hogy festem le a makettet? -Úgy ,hogy az ablakok 'tisztán' maradjanak? -Maszkoló folyadék..? Vagy van valami trükk erre? | |||||
merciboy | Adatlap | 140014 | 2009. február 10. 21:19 | ||
lacess | Adatlap | 140013 | 2009. február 10. 12:23 | ||
KislõcsöS | Adatlap | 140012 | 2009. február 9. 22:56 | ||
Gerasimenko! Olvass vissza egy kicsit ott kitárgyaltuk részletesen a Tu-154M és B2 különbségeit,de ezen az oldalon számtalan variácioját épitik orosz makettezö barátaint.www.airliner-models.ru/forum/10-518-1 www.airliner-models.ru/forum/10-473-1 Newman Nagyon szép az IL-86osod.nekem is van még kettö dobozban,alig várom hogy adűáig jussak: PETI Jogos a pirospont amikor az ajtot tarto merevitést kivágtam ott maradt a bal oldalon 1mm es csik amit nem is figyeltam,de kivülröl egy szikével levágtam majd holnap lefotozom. Sziasztok,jó munkát mindenkinek | |||||
Lala | Adatlap | 140011 | 2009. február 9. 20:33 | ||
Nem lett rossz GY.Ö.R.GY!szép!grat. | |||||
zoli1989 | Adatlap | 140010 | 2009. február 9. 20:10 | ||
Gyönyörű lett az IL-86! Látom a háttérben ott van az An-124 is, nekem is megvan, most készülget. A cikkek között megtalálod :) | |||||
Newman | Adatlap | 140009 | 2009. február 9. 20:02 | ||
Gerasimenko | Adatlap | 140008 | 2009. február 8. 23:49 | ||
A Tu-154 b-2 -es szárnya mennyiiben tér el az 'M'-től? -Azt hittem ,hogy csak a hajtóművek különböztek.. Na, Puff. | |||||
PETI | Adatlap | 140007 | 2009. február 8. 20:33 | ||
Szia KislőcsöS! RBK-n volt alkalmam meglesni a 737-esed. Ne haragudj, de nem kellett volna egy kicsit elvékonyítani belülről azt a törzsfelet, amelyiket aztán kivágtad? Vagy összeragasztás előtt? Mert így szerintem nagyon vastag. Üdv PETI |
A megvalósult gyerekkori álom: Tu-134 Malév matricával.
THX HAD! :)
