21., | 22., | 23. |
pumba | Adatlap | 631587 | 2017. augusztus 23. 09:52 | ![]() | |
Zoli | Adatlap | 631578 | 2017. augusztus 23. 07:28 | ![]() | |
Rumcájsz_52 | Adatlap | 631531 | 2017. augusztus 21. 20:14 | ![]() | |
Hahó Ricsike Ha nem akarsz valami spec Burnt Metal festékre jó sok pénzt költeni, akkor ezüstből, barnából, okkersárgából, pici feketéből korrekt égett metállszínt lehet keverni. Az itt-ott bekékült felületet meg filctollal felkent kék színnel majd fülpiszkáló vattával elmaszatolva jól lehet ábrázolni. Vigyázz, ne alkoholos filcet használj, mert akkor rögtön felszárad a kék a felületre, és nem lehet igazgatni, javítgatni, így persze utólag lakkozni kell. Persze előtte nem árt gyakorolni se egy darab műanyagon. Üdv R. | |||||
agriamodeling | Adatlap | 631529 | 2017. augusztus 21. 19:31 | ![]() | |
Szia Ricsike! A Tamiya cucca mellett a másik megoldás a MIG átlátszó sárga-kék-narqnqcs-szürke színeivel finoman ködölni az előtte gondosan körbemaszkolt részt. Autókipufogónál is jól használható. | |||||
csabbee | Adatlap | 631525 | 2017. augusztus 21. 17:19 | ![]() | |
Nyugodtan neki mehetsz közelről egy kisebb, mondjuk 1000-1200w-os hajszárítóval.Semmi baja nem lesz.Ha átmelegedett,két oldalról támaszd meg mondjuk két vonalzóval amit valahogy össze tudsz szorítani,hogy a vezérsík egyenes maradjon amíg kihűl.Én készre festett alkatrészen csináltam meg ugyanezt egy f-16-os vezérsíkjával és tökéletesen kiegyenesedett. | |||||
Gabusch | Adatlap | 631524 | 2017. augusztus 21. 17:12 | ![]() | |
Én semmiképpen nem esnék neki egy "ipari" szerszámmal - legfeljebb, ha állítható hőfokú -, mert nagyon nagy a "tévedés" lehetősége. | |||||
Willi | Adatlap | 631523 | 2017. augusztus 21. 16:47 | ![]() | |
Üdv! Hőlégfúvóval elég sok mindent lehet kezdeni. Jelen esetben kiválóan megmunkálhatóvá tudod tenni a ferde farokrészt, csupán kellő távolságból kell küldeni a levegőt. Ez ugyanolyan, mint az airbrush használatánál a ködölés. Mindig csak egy keveset. Előbb nagyobb távolságból próbálkozz, bár úgy gondolom, egy jó hajszárító is elég lesz. Ha nekem lenne ilyen gondom, hassal felfelé fektetném a gépet és hagynám, hogy a megpuhult anyag a gravitációtól egyenesedjen ki. Aztán lehet, hogy kicsit rá kellene segíteni neki. | |||||
ssanyi | Adatlap | 631522 | 2017. augusztus 21. 16:40 | ![]() | |
Üdv! Vannak már hőlégfúvók állítható hőmérséklettel (pl. 60-600 Celsius fok között, 1600W "fogyasztással"), lehet hogy ilyenre gondolt a kolléga. Én is inkább a hajszárítót és a szakaszos ragasztást ajánlanám csipeszeléssel (kötésidő alatt). | |||||
Gabusch | Adatlap | 631520 | 2017. augusztus 21. 16:21 | ![]() | |
Gyanúm szerint itt a népek keverik a hajszárítót és a hőlégfúvót. Annak, aki esetleg nem tudná, a hőlégfúvó egy szerszám, háztartásban leginkább régi zománcfesték eltávolítására használatos, pl. az ajtófélfáról. Amíg ez az eszköz nem volt adott, erre a célra benzinlámpát használtak. Csak az meg is gyújtotta esetleg a festéket, a hőlégfúvó pedig csak felpúposítja, így spaklival le lehet tolni. Volt benne részem az elmúlt hónapokban éppen elég. :( Csak annyira meleg, hogy bőr védőkesztyű nélkül pillanatokon belül használhatatlan, illetve a spaklit olyan szinten át tudja forrósítani, hogy puszta kézzel nem lehet megfogni, valamint ráég a festék, sűrűn smirglizni kell. Na, akkor most képzeljük ezt el egy makettel! | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 631518 | 2017. augusztus 21. 14:47 | ![]() | |
Szia! Hőlégfújó helyett inkább hajszárító... Egy ismerősöm a vizes cipőjét hőlégfúvózta meg, de nem megszáradt, megolvadt :-) | |||||
warbirds | Adatlap | 631502 | 2017. augusztus 21. 09:14 | ![]() | |
Esetleg egy vastagabb sztirol lemezre felrajzolni a formát és sok reszeléssel kicsiszolni a teljes svancot. | |||||
Gabusch | Adatlap | 631491 | 2017. augusztus 20. 23:12 | ![]() | |
Hőlégfúvót kevéssé ajánlanám, rossz esetben totál szétolvad az egész. | |||||
zed911 | Adatlap | 631490 | 2017. augusztus 20. 23:03 | ![]() | |
Köszi, holnap kipróbálom... | |||||
mcs | Adatlap | 631489 | 2017. augusztus 20. 22:55 | ![]() | |
Szia Zed! Meleg ( forró ) víz, vagy ,meleg levegő (hőlégfúvó) óvatosan vissza lehet egyengetni. Sok sikert hozzá. Üdv: Csabi | |||||
Zoli | Adatlap | 631488 | 2017. augusztus 20. 22:55 | ![]() | |
Szia, Próbáld meg forró vízben áztatva vagy hajszárítózva kiegyenesíteni, de óvatosan! z | |||||
zed911 | Adatlap | 631487 | 2017. augusztus 20. 22:48 | ![]() | |
csosza | Adatlap | 631484 | 2017. augusztus 20. 21:58 | ![]() | |
Egy 114 m hosszú teherhajó kicsinyített mását tervezem megépíteni. 1/350-es méretarány a terv, tehát 32-33 cm hosszú lesz. Keresek bármilyen roncs hajótestet, amely mérete és alakja alapján bázisa lehet a "M/S Hungária" teherhajó modelljének. roszapal@rosza.hu | |||||
bikerboy9 | Adatlap | 146278 | 2012. február 11. 21:02 | ![]() | |
kedves ricsike remélem ez segítségedre lesz:automakett.hu/termek/tamiya_87088_weathering_master_set_d.html | |||||
ricsike | Adatlap | 146277 | 2012. február 7. 21:29 | ![]() | |
Sziasztok Némi segítségre lenne szükségem, ugyanis a most készülő makettem egy REVELL-MONOGRAM MIL-24-es helikopter 1:48-as méretarányban egyenlőre a hajtőmű fúvócsövével szenvedek ugyanis nem tudom hogyan lehetne az égés hője miatt keletkezett elkékülést illetve a további elszíneződéseket elkészíteni vagy festeni... létezik rá festék ? ha igen akkor milyen gyártó melyik számú festéke az ? ha pedig más módszervan az ábrázolására akkor melyik ez a módszer és hogyan kell csinálni ? a segítségeteket előre is köszönöm szépen: Szabó Richárd | |||||
Atis | Adatlap | 146275 | 2011. december 11. 21:26 | ![]() | |
ruszi | Adatlap | 146274 | 2011. május 14. 01:31 | ![]() | |
néztem azt azt oldalt, csak biztosra akartam menni. de azért köszönöm /így már több az érvelés abban, hogy pattintós :) / | |||||
ANT | Adatlap | 146273 | 2011. május 13. 19:15 | ![]() | |
Ha jól értem, a láncszemek pattintósak, a külső tappancsokat viszont ragasztani kell. www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/afvclub/afv35046.htm | |||||
ruszi | Adatlap | 146272 | 2011. május 13. 18:52 | ![]() | |
rohamkukac | Adatlap | 146271 | 2011. május 11. 19:13 | ![]() | |
Köszönöm! | |||||
Kamovos | Adatlap | 146270 | 2011. május 9. 15:07 | ![]() | |
Szia rohamkukac! Gabinál jelezed, hogy be kívánsz lépni! Üdv: kamovos | |||||
Lajos | Adatlap | 146269 | 2011. május 9. 14:59 | ![]() | |
A fórumra való regisztráció nem egyenlő a MOK klubbtagsággal!:):) | |||||
rohamkukac | Adatlap | 146268 | 2011. május 9. 14:07 | ![]() | |
Üdv! Az érdekelne,hogy attól hogy regeltem az oldalra,attól még nem leszek tagja a klubnak(?)?Vagy igen? | |||||
hinarfarki | Adatlap | 146267 | 2011. március 8. 13:50 | ![]() | |
sziasztok! keresek 1/35-ös dragon urban elite series figurakat :swat.sas.nypd.hongkong police(hasznalt is erdekel) elöre is köszi gabor! hinarfarki@freemail.hu üdv | |||||
silent8 | Adatlap | 146266 | 2010. december 15. 07:46 | ![]() | |
mirazsmarci egyébként írd be a google keresőbe, hogy jak130 menj a képek fülre és ott rengeteg képet találsz a gépről! hátha jók lesznek! üdv | |||||
silent8 | Adatlap | 146265 | 2010. december 15. 07:39 | ![]() | |
silent8 | Adatlap | 146264 | 2010. december 15. 07:38 | ![]() | |
szia mirazsmarci! sajna csak ezeket találtam! hátha jók lesznek ezek is valamire! | |||||
migi | Adatlap | 146263 | 2010. december 4. 17:50 | ![]() | |
mirazsmarci | Adatlap | 146262 | 2010. december 4. 17:14 | ![]() | |
Sziasztok! Még mindig érdekelne Jak-130-as részletfotó vagy rajz futóműaknákról, ill. többnézeti rajzok a D típusról. Köszi | |||||
wittman44 | Adatlap | 146261 | 2010. december 4. 16:24 | ![]() | |
Segitséget kérek! Olyan Párduc G harckocsi sorozatszámot keresek amely járhatott az 1944-es tordai tankcsatában, vagy a visszavonulásban volt szerepe.Ha vannak fotók azok is segitenének. Köszönettel Wittman | |||||
Dodge | Adatlap | 146260 | 2010. augusztus 12. 16:39 | ![]() | |
Köszi, de a tanácsotokra tényleg inkább kisebbekkel kezdem. Hülye voltam, hogy egyből nagyra gondoltam. | |||||
Baboon | Adatlap | 146259 | 2010. augusztus 11. 20:58 | ![]() | |
"Üdv, eladó makett Tamiya 1/32 F-14 Az ára 20000 ft Tel: 30 4977640" Zini néven fut a srác és a 33155-es hsz. a csere-bere rovatban. | |||||
Baboon | Adatlap | 146258 | 2010. augusztus 11. 20:52 | ![]() | |
csereberén nagyon hírdettek egy tamiya 1/32-es tomcat-et asszem. (nem biztos hogy az, de többször is feltette az illető nézz vissza) Kb 20E-ért. Dehát a nagy repcsik ennyibe kerülnek. | |||||
Dodge | Adatlap | 146257 | 2010. augusztus 11. 19:25 | ![]() | |
A régi gépek közül összesen kettőt szeretek, a P-51D Mustangot és az F4U Corsairt. Én inkább a modern haditechnika iránt érdeklődök. Repülőnek azt hiszem találtam egy Hasegawa F/A-18 Super Hornetet vagy egy F-22 raptort. | |||||
migi | Adatlap | 146256 | 2010. augusztus 11. 18:12 | ![]() | |
Szia Ha minden áron nagy géppel akarsz kezdeni tudom ajánlani a Trumpeter 1/32 Mig-15 -17 családot , egyszerű épitésű de látványos gépek épithetők belőlűk . | |||||
Kalóz | Adatlap | 146255 | 2010. augusztus 11. 18:08 | ![]() | |
Legalább több szerszámra telik! :D | |||||
Dodge | Adatlap | 146254 | 2010. augusztus 11. 17:46 | ![]() | |
Ha nem kellene megvenni még a szerszámokat is, akkor épp lenne elég pénzem megvenni, de akkor a tanácsaitok hatására egy egyszerűbbel kezdem. | |||||
Kalóz | Adatlap | 146253 | 2010. augusztus 11. 17:28 | ![]() | |
Szia, Dodge! Repülőgépben én is inkább az egyszerűbb maketteket ajánlanám, azonkívül azok általában olcsóbbak is így, ha nem olyanra sikerül, amilyenre szeretnéd, nem fáj a szíved a drága makettért. A Tamiya F-15E ez utóbbi kategóriába tartozik, azaz nem túl olcsó, jobb lenne ha későbbre tartogatnád. Persze mindenkinél végül is a pénztárca dönt :D | |||||
Dodge | Adatlap | 146252 | 2010. augusztus 11. 16:38 | ![]() | |
Sajnos semmi klub nincs a közelben, szóval mindent saját kútfőből kell majd kitalálni ;) Harckocsinak megtenné mondjuk egy Trumpeter Challenger II vagy a 450 alkatrész még mindig sok? | |||||
Grande | Adatlap | 146251 | 2010. augusztus 11. 16:27 | ![]() | |
Dodge! A makettezö eszközökkel, kellékekkel kapcsolatban vagy egy többrészes bemutató a bal oldali menü, Makettezö ABC link alatt. Ha "újrakezdö" vagy és úgy gondolod nem vagy még annyira ügyes, érdemesebb inkább az alacsonyabb árfekvésü makettek gyártói körül nézelödni. Harcjármüveknél gondolok itt pl. a Revell, Zvezda, Skif, Academy és a régebbi kiadású Trumpeter 1/35-ös méretarányú makettjeire, amelyek árfekvése és alkatrészbontása megfelelö. Az említett Dragon Abrams AIM makett az ára és szépsége mellett már igazi kihívás a maga több, mint 700 alkatrészével és azok bontásával. Repülös témában viszont nem vagyok otthon... A cél elsösorban az örömmakettezés legyen számodra, mig visszarázódsz, megtanulod és gyakorlod a technikákat, festést stb. Ha van makettezö klub vagy szakkör lakhelyed környékén, érdemes látogatni, szintén tanulni, tapasztalatokat szerezni és cserélni. | |||||
Dodge | Adatlap | 146250 | 2010. augusztus 11. 15:33 | ![]() | |
Sziaztok! Gyerekkoromban nagyon le tudtak kötni a makettek, de utána abbahagytam az építést, most viszont újra kedvem lenne hozzá. Azt szeretném megtudni, hogy milyen eszközöket vásároljak hozzá, illetve ti milyen makettet ajánlotok. A modern repülést és a harckocsikat imádom, szóval a legjobb lenne egy jó minőségű, minél nagyobb méretű darab, mert annyira már (illetve még) nem vagyok ügyes, hogy ici-pici dolgokat fessek, javítsak. Láttam a youtube-n egy remek Tamiya F-15E-t és itt a honlapon egy Dragon M1A1 AIM Abramset. Azokkal érdemes lenne-e kezdeni vagy inkább kezdjek több kisebb makettel? A válaszokat előre köszönöm. | |||||
H0ri60 | Adatlap | 146249 | 2010. augusztus 9. 15:06 | ![]() | |
Nagyom-nagyon köszönöm Neked!Igen,ennyiből meglesz már...Itt igen rendes emberek ténykednek! | |||||
Wrecker | Adatlap | 146248 | 2010. augusztus 3. 22:55 | ![]() | |
Szia ! Talán segít valamit... | |||||
H0ri60 | Adatlap | 146247 | 2010. augusztus 3. 15:15 | ![]() | |
OPEL Blitz teherautó motortér és utastér belsőkről keresek fényképet.Tudnátok segíteni? | |||||
H0ri60 | Adatlap | 146246 | 2010. augusztus 2. 14:00 | ![]() | |
1:43-as síelő figurákat keresek. | |||||
Kalóz | Adatlap | 146245 | 2010. július 19. 12:36 | ![]() | |
Zsugorítsd össze! :D |
Talán ez, jó...
