| 141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149., | 150., | 151., | 152., | 153., | 154., | 155. |
| Batya | Adatlap | 147150 | 2005. június 27. 20:54 | ![]() | |
| Gsolo | Adatlap | 147149 | 2005. június 27. 17:20 | ![]() | |
Hi. Igen, így működik. Nekem a rendeléseim közül egyet vámoltak el. Kb. 19000 Ft volt az értéke postával. Volt 14000Ft-os is amit átengedtek. A 19000Ft-ra fizettem 5000Ft vámot. | |||||
| gluer | Adatlap | 147148 | 2005. június 27. 15:19 | ![]() | |
utánanéztem ennek a vám dolognak, mert én úgy emlékeztem , hogy internetes rendelésnél nincs vámmentes határ (EUn kivülről rendelve) megérdeztem a VPOP-t, aztán megtaláltam az oldalukon is: valóban jól emlékeztem , internetes rendelésnél nincs vámmentesség, értéktől függetlenül VÁM és ÁFA fizetési kötelezettség van. "Interneten vagy egyéb csomagküldő szolgálattól megrendelt áru vámkezelése Az inteneten, vagy csomagküldő szolgálattól harmadik országból rendelt áruk vámeljárás alá vonása során - mivel ezek nem ellenszolgáltatás nélkül érkeznek - vámmentes kedvezményt nem lehet igénybe venni. A szabadforgalomba bocsátás során az általános szabályok szerint kell kezdeményezni a vámeljárást, és megfizetni a vámot, valamint a nem közösségi adókat és díjakat." a gyakorlatban kiméretű és értékű csomaggal nem szórakoznak, de előfordulhat, hogy akár egy párezer forintos csomagot is levámolnak , ha az ügyintézőnek rosz napja van. a vámtétel(ha jól néztem meg) 0%, az áfa viszont 25% és az alapba beleszámít a postaköltség is | |||||
| gluer | Adatlap | 147147 | 2005. június 27. 15:10 | ![]() | |
huha mi az a makett ami itthon 12k ott meg 700 Ft (+2300posta) ??? | |||||
| Kapitany | Adatlap | 147146 | 2005. június 24. 12:36 | ![]() | |
heuréka :) megtaláltam 2300 Ft-ét írt KIRÁLYY | |||||
| Kapitany | Adatlap | 147145 | 2005. június 24. 12:34 | ![]() | |
Végigpróbáltam, az össze szállítási lehetőséget, más országokat, de még mindig 0. Elég hogyha simán rányomok a csekkoutra, és nem kel a csekkout 2 re? | |||||
| Kapitany | Adatlap | 147144 | 2005. június 24. 12:30 | ![]() | |
De még úgyis megéri :) 3000 Ft ami itthon 12 :D | |||||
| gluer | Adatlap | 147143 | 2005. június 24. 12:22 | ![]() | |
akkor tényleg valami a géped beállításaival lehet, nekem most is egy pillanatok alatt kiírta Csehországra is egyébként nem shopping , hanem shipping :)) | |||||
| gluer | Adatlap | 147142 | 2005. június 24. 12:21 | ![]() | |
| gluer | Adatlap | 147141 | 2005. június 24. 12:19 | ![]() | |
az teljesen a rendelt doboz méretétől és súlyától függ pl. egy átlagos méretű 1:35 harckocsi, légi kiscsomagként, Magyarországra(Csehbe is) kb. 2000-2200 Ft | |||||
| Kapitany | Adatlap | 147140 | 2005. június 24. 12:06 | ![]() | |
operával sikerlt, kiválasztottam, kiírta, hogy cseh légiposta, de a shopping cost, még mindig 0-át mutat :) | |||||
| Kapitany | Adatlap | 147139 | 2005. június 24. 12:04 | ![]() | |
| béla | Adatlap | 147138 | 2005. június 24. 11:59 | ![]() | |
durván egy ezres | |||||
| Kapitany | Adatlap | 147137 | 2005. június 24. 11:42 | ![]() | |
Feladom :D És kb. mennyi lehet a post költség? Csak hogy tuggyak viszonyítani. | |||||
| Kapitany | Adatlap | 147136 | 2005. június 24. 11:39 | ![]() | |
Még keresőn rakeresve, és úgy megnyitva sem jön össze :( | |||||
| Kapitany | Adatlap | 147135 | 2005. június 24. 11:37 | ![]() | |
Explorer meg sem nyitja :D | |||||
| béla | Adatlap | 147134 | 2005. június 24. 11:36 | ![]() | |
Mozzilával lassú. Explorert kell használni! | |||||
| Kapitany | Adatlap | 147133 | 2005. június 24. 11:34 | ![]() | |
Lehet hogy az én készülékemben van a hiba :D Megpróbálom exploreren | |||||
| béla | Adatlap | 147132 | 2005. június 24. 11:33 | ![]() | |
Este próbáltam. nekem gyors volt. | |||||
| Kapitany | Adatlap | 147131 | 2005. június 24. 11:31 | ![]() | |
Jó lassan tölt... 5 perce tölti a magyarországot, de nem történeik semmi :) | |||||
| Kapitany | Adatlap | 147130 | 2005. június 24. 11:28 | ![]() | |
még mindig tölt, nagyongyon lassú, forintot megtaláltam :) tényleg nagyon olcsó | |||||
| Balu | Adatlap | 147129 | 2005. június 24. 11:13 | ![]() | |
Szia Kapitány! Kicsit "buta" az oldaluk, de ha sokáig gyűröd ki fogja írni még forintban is! Be kell állítgatni mindent, hova küldjék mivel stb.. Balu | |||||
| gluer | Adatlap | 147128 | 2005. június 24. 11:13 | ![]() | |
s "select your country"- nál ki kell választani Magyarországot (vagy ahova küldetni akarod) | |||||
| Kapitany | Adatlap | 147127 | 2005. június 24. 10:40 | ![]() | |
Én nem találom... Shopping Costnak 0 EURO-t ír ki... | |||||
| Balu | Adatlap | 147126 | 2005. június 24. 00:03 | ![]() | |
Szia Gluer! Nekem átjött a vámon a csomag, azt hiszem 50USD-ig vám mentes a dolog. Így nem érdemes egyszerre (egy csomagban) több dolgot rendelni. A posta költség tényleg kb. annyi lesz amit megadnak. A Tamiya néha kiadja a régebbi készleteit kis szériákban, az ilyeneket is be lehet innét szerezni alkalmanként. Balu | |||||
| gluer | Adatlap | 147125 | 2005. június 23. 22:28 | ![]() | |
mondjuk azt viszont nem értem, hogy találtam pl. a Tamiyánál olyan makettet ami már legalább öt éve nincs gyártásban(nem szerepel a katalógusban) | |||||
| gluer | Adatlap | 147124 | 2005. június 23. 22:21 | ![]() | |
| gluer | Adatlap | 147123 | 2005. június 23. 22:20 | ![]() | |
szia Balu a vámmal nem volt gond? sajnos Condoruk még nincsen :) próbálgattam, hogy miket rendelnék tőlük. pl. összeállítottam egy csomagot a Revell nagy gépeiből, sajnos arra már 10k fölött volt a postaköltség, de még így is egy bő tizessel az itthoni végösszeg alatt volt. persze ennyi gépet nem rendelek meg csak azért, hogy még jobban tele legyen a szekrény :) | |||||
| baloo | Adatlap | 147122 | 2005. június 23. 22:06 | ![]() | |
hy! itt a hobbyeasy-nél lehet előre tudni a postaköltséget vagy csak ha már rendlet az ember?? igen kellemes áraik vannak | |||||
| Fodi | Adatlap | 147121 | 2005. június 23. 21:55 | ![]() | |
Nyiss pl. az OTP-nél "Elekrtonikus számlacsomagot" azzal tudsz rendelni | |||||
| Fodi | Adatlap | 147120 | 2005. június 23. 21:54 | ![]() | |
Bár egy kicsit hihetetlennek tűnik, hogy 3 készlet CMK figurát ~400 forintért (négyszáz!) hoznának el... Belföldön is ennyi lenne... | |||||
| béla | Adatlap | 147119 | 2005. június 23. 21:53 | ![]() | |
Nincs visa kártyám "( | |||||
| Fodi | Adatlap | 147118 | 2005. június 23. 21:40 | ![]() | |
Benéztem én is a Hobbyeasy-re... Vazze, nem semmi'... Trumpeter Jak-18 3650 forint, itthon akciósan (!) 4000, egyébként 8500... | |||||
| béla | Adatlap | 147117 | 2005. június 23. 21:33 | ![]() | |
Sziasztok! Gyorsan benéztem erre a hobbyeasyre, tök jó kínálat van. Dollárban is megadja az árat? Írnátok valami használatot gyorsító tanácsot? Köszi! Béla | |||||
| HanGerõ | Adatlap | 147116 | 2005. június 23. 21:04 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm szépen Mindenkinek, azt hiszem én is rendelek tőlük... HanGerő | |||||
| Gsolo | Adatlap | 147115 | 2005. június 23. 15:55 | ![]() | |
hi Tegnap rendeltem a hobbyeasy-től. Tamiya Panzer III 1/35 postával 5500Ft. Ma kaptam a mélt, hogy postázták. Úgy látszik kicsit gyorsultak. :) | |||||
| Balu | Adatlap | 147114 | 2005. június 23. 14:09 | ![]() | |
Sziasztok! Én már rendeltem a Hobbyeasy-től úgy fél éve. A Dragon legújabb 1:35-ös T-34 esét, postaköltséggel (légi posta) 6300Ft volt kb., szerintem megérte. Arra lehet számítani, hogy a munkamorál azért nem olyan jó mint mondjuk a japóknál (Rainbowten), nekem vagy 2 hét telt el mire egyáltalán feladták a csomagot... Ja és szivesen Gluer! Balu | |||||
| HanGerõ | Adatlap | 147113 | 2005. június 22. 12:47 | ![]() | |
Aha. Hát ez nem jutott volna az eszembe. :))) /Nem a szememmel van ezek szerint a baj.../ Köszönöm. HanGerő | |||||
| gluer | Adatlap | 147112 | 2005. június 20. 22:12 | ![]() | |
azt a csomagodhoz számolja ki ha valamit beleteszel a kosaradba akkor a "checkout" gombbal megjelenik a tartalma és a célországot és a postamódot kiválasztva kiszámolja a postaköltséget engem is érdekelne, hogy rendelt-e már valaki tőlük, mert még a húzós postaköltséggel(+vám)is megérné rendelni (PS. köszi Balunak a tippért) | |||||
| HanGerõ | Adatlap | 147111 | 2005. június 17. 21:29 | ![]() | |
Sziasztok! Rendelt már vki Közületek a Hobbyeasy-től? Bárhogy erőltetem a szemem nem találtam meg a postaköltséget, kb. mennyi lehet? Roppant olcsó áraik vannak, érdemes vele foglalkozni? Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv.: HanGerő | |||||
| Kalóz | Adatlap | 147110 | 2005. április 22. 17:58 | ![]() | |
Ha tudsz angolul, akkor kilehet igazodni a honlapjukon. Én nem beszélem Albion nyelvét, ezért csak annyit tudtam kiókumulálni, hogy bizonyos bankkártyákkal lehet náluk fizetni, postai utánvételt nem találtam (attól függetlenül lehet, hogy van). Egy jó angolossal kellene átnézni az oldalt. | |||||
| Joce | Adatlap | 147109 | 2005. április 22. 12:29 | ![]() | |
Sziasztok! Ha már itt tartunk, milyen módon lehet (ha lehet) postai utánvét rendelni az Armybook.com-on? | |||||
|   | Adatlap | 147108 | 2005. április 22. 10:46 | ![]() | |
Szia! Előfordult az elmúlt héten mással is, hogy a válasz emailemet nem kapták meg. Felhívtak, leellenőriztem még egyszer. Kérlek, küldd el a leveledet még egyszer, vagy csörögj rám a megadott számon. Karesz VPP | |||||
| Kalóz | Adatlap | 147107 | 2005. április 21. 21:32 | ![]() | |
Az oroszoknál van egy Armybook.com oldal, ami szinte az összes orosz (és nem csak orosz) gyártó termékeit árulja, és eszméletlen árakon (vannak 2-3 dolláros makettjeik, amik még postaköltséggel is a magyar bolti ár alatt vannnak jóval). A VVP (soviet-airforce) árai egyes esetekben még az övéket is alulmúlja! A fabulis E-boltjának árai is csökkentek, mióta a VVP megjelent a piacon! legalább is az orosz termékek vonatkozásában. | |||||
| Malinovsky | Adatlap | 147106 | 2005. április 21. 20:55 | ![]() | |
De a soviet-arforce áraival így sem versenyezhetnek, ezért szerintem rájukszálltak inkább. | |||||
| Joce | Adatlap | 147105 | 2005. április 21. 20:46 | ![]() | |
Hali mindenki! Lessetek be a Fabulis E-boltba, nagyon jó akciók vannak. Üdv Joce | |||||
| Kalóz | Adatlap | 147104 | 2005. április 21. 15:24 | ![]() | |
Ha nem válaszol a mail, akkor küld el újra, mert nem biztos, hogy megkapták (ez más címekre és mail szolgáltatókra is vonatkozik). Egyébként van telefonszámuk is. | |||||
| somakb | Adatlap | 147103 | 2005. április 21. 14:03 | ![]() | |
Sziasztok! Na a soviet-airforce.com -osok a két és fél hete megírt emailomra rá se .. egyáltalán működik az a site? Somakb | |||||
| Mekett | Adatlap | 147102 | 2005. április 10. 14:21 | ![]() | |
Gluer! Ha látod, dobj egy mélt mert a régi címedre nem megy el semmi. Üdv Mekett | |||||
| Bombraider | Adatlap | 147101 | 2005. április 6. 14:13 | ![]() | |
Nem rossz árak...Érdemes végig nézni! Köszi a linket G-cart;):) üdv:bomb | |||||
Ehhez csak annyi Kb. én Már 15ször rendeltem és hohasem kellet Vámot fizetnem!
Igaz mindig a 15000ft alatt maradtam.
