| 141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149., | 150., | 151., | 152., | 153., | 154., | 155., | 156. |
| Altengernagy | Adatlap | 151853 | 2011. október 25. 07:32 | ![]() | |
Németeknek, mert akkoriban még nem volt kötelező a paypal, és igen, kb 5-6eFtot, ahol a 2000 ft elég húzós arány... :/ Előzmény: (151838) Tyimosenko 2011. október 24. 00:40 | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 151850 | 2011. október 24. 23:05 | ![]() | |
Na most próbáld :) | |||||
| Israti71 | Adatlap | 151849 | 2011. október 24. 22:53 | ![]() | |
Ok,és köszi!De nem találok elérhetőséget az adatlapodon:-) | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 151848 | 2011. október 24. 22:16 | ![]() | |
Szia! Részemről OK, küldd el nekem a termék linkjét és már meg is rendelem! Itt a címem: paukagkukacgmail.com! A többit majd megpeszéljük! Üdv! | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 151847 | 2011. október 24. 22:14 | ![]() | |
Szia! Én ma-holnap szeretnék rendelni, de később ha lesz majd amit szeretnél akkor összehozhatunk egy közös rendelést! Csak írj rám privátban! Üdv! | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 151846 | 2011. október 24. 22:10 | ![]() | |
Szia! Ezt én sem találtam sajnos, talán érdemes más webshopokban is utána nézni hátha... | |||||
| kisCián | Adatlap | 151845 | 2011. október 24. 14:24 | ![]() | |
Kedves Lucky13! Ha még van rá lehetőség, szeretnék beszállni a rendelésbe egy CAM matricasorral (CAM72035) az 11,22 font lenne, így meg is van a minimum határ. Ha OK megadom a privát email-et Üdv: KisCián | |||||
| szucslaszlo67 | Adatlap | 151844 | 2011. október 24. 12:13 | ![]() | |
Az MFH heat shield terméket jelenleg nem gyártják, minden üzletben ki is fogyott. Szerintem nem érdemes várni rá, ajánlom a "cigispapírt" szép eredményt lehet vele elérni. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 151843 | 2011. október 24. 12:11 | ![]() | |
Szia! Csatlakozhatnék? Nekem tőlük kellene majd egy Caesar Miniatures CMF-H057 Modern Israeli Defence Force szett,ami 1:72 méretarányú,ééés csak 7 Euró körül van az ára. Sajna per pillanat még nincs nekik,és nem tudom Te mikor szándékozol rendelni? Ezt csak jelzésképen írnám,mert ha esetleg közben kapható lesz ez a szett is és még beleférnék a TOUR-odba,hálával venném! Vagy ha most lekésnék is,nem baj,de a legközelebbihez( ha lesz) csatlakoznék.Üdv: D.A | |||||
| Israti71 | Adatlap | 151842 | 2011. október 24. 12:08 | ![]() | |
| szucslaszlo67 | Adatlap | 151841 | 2011. október 24. 11:58 | ![]() | |
| trikko | Adatlap | 151840 | 2011. október 24. 09:26 | ![]() | |
Szia! Néztem az oldalt de amit keresek én nem találtam!Lehet rosszul kerestem! Amire szükségem lenne az egy carbonmatrica (Scale Motorsport 1024) valamint egy másik matricára (model factory hiro heat shield) Esetleg ha megtalálod akkor beszálnék a rendelésbe! Előre is köszi! Üdv | |||||
| trikko | Adatlap | 151839 | 2011. október 24. 09:25 | ![]() | |
| Tyimosenko | Adatlap | 151838 | 2011. október 24. 00:40 | ![]() | |
40%? Hova utaltál, valamilyen banánköztársaságba? :D Angol számlára utaltam többször OTP-n keresztül, asszem 2% (de minimum 2000ft) szokott lenni. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 151837 | 2011. október 24. 00:04 | ![]() | |
Szia! Én most készülök rendelni innen: www.hannants.co.uk/ Írj ha kell valami! | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 151836 | 2011. október 24. 00:01 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valaki rendelne mostanában a Hannants oldaláról, akkor írjon nekem nyugodtan. Az én rendelésem sajnos 11 fonttal a minimális összeghatár alatt van, ezért lenne szükségem valakire aki betársulna! | |||||
| Lapidus | Adatlap | 151835 | 2011. október 23. 22:46 | ![]() | |
Ez fura mert a rendelés x. lépésénél mikor választani kell, hogyan adják fel, akkor be lehet pipálni hogy akarok-e biztosítást. És ezt mindegyik variációnál engedi.. + én próbaként rányomtam a kérek biztosítást gombra és az ár változatlan maradt... Lehet rákérdezek inkább e-mailben a boltnál, hogy hogy is van ez! | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 151834 | 2011. október 23. 22:20 | ![]() | |
OTP esetén ugyan ugy mint magyar számlára, csak az ott megadott BIC és IBAN stb számokat kell megadni. Külföldi deviza utalást kell kiválasztani. Ha olyan nincs akkor csak fiókban fog menni személyesen. Arra készülj fel, hogy orbitális utalási díjat akasztanak le, ezt feltétlen meg kell tudakolni, különösen pofátlan ebből a tekintből a raiffeisen,de az OTP is volt hogy 40% (!) tett rá. | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 151833 | 2011. október 23. 22:17 | ![]() | |
A 1st class US Post NEM ajánlott! csak USA határig! Hazánkba érve lazán eltehetik zsebre, senki se bizonyítja. A posta mindent letagad, senki semmit nem tud vagy akar tudni semmit. Ha nagyon fontos, inkább a priority. Vagy vissza kell kérni a Paypalon keresztül vissza az árát, csak hát nem a feladó hibája, és nem is a mienk, a tolvajok meg röhögnek. | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 151832 | 2011. október 23. 21:20 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok segíteni, cseh bankszámla számra hogyan tudok utalni? Budapest internetbanknál három részes számlaszámot kell adni, ezen az oldalon viszont sok részes van. segítenétek? www.armycast.cz/order.html köszönöm | |||||
| ruszi | Adatlap | 151831 | 2011. október 23. 19:45 | ![]() | |
UPS Worldwide Expedited = marha gyors szállítás 1-3nap (elvileg 24órás lenne) USPS Priority Intl. = ez olyan mint First Class csak biztosítás van hozzá USPS First Class Intl Pkg = elsőbbségi csomag, nincs biztosítás, de van hozzá regisztrácios szám, 8-10 nap (ez olyan mint nálunk az ajánlott levél) | |||||
| Mr.Pityke | Adatlap | 151830 | 2011. október 23. 19:01 | ![]() | |
nekem a leglassabb postánál is 4nap volt New Jersey-ből | |||||
| TAMAS78 | Adatlap | 151829 | 2011. október 23. 18:48 | ![]() | |
Sziasztok, urak! Nem készül valaki Luckymodel-től rendelni mostanában? Csatlakoznék! panzerschiff@freemail.hu Tamás | |||||
| trikko | Adatlap | 151828 | 2011. október 23. 17:30 | ![]() | |
Üdv! Nem rendel mostanában valaki külföldről?Ha igen beszálnék! Előre is köszi! | |||||
| gabes | Adatlap | 151827 | 2011. október 23. 10:33 | ![]() | |
Szia! Gondolom a UPS-t ismered, ez azért ilyen dréga mert úgy 2-3 nap lehet a szállítási idő! A USPS (United States Postal Service) az amerikai posta hivatal, a lassúbb küldési forma, még "air mail" is vagy két hét minimum! Gábor | |||||
| Lapidus | Adatlap | 151826 | 2011. október 22. 22:56 | ![]() | |
De a szállítási költség tényleg ilyen alacsony? Azt néztem hogy 3 opció van az egyik méregdrága 100 dollár felett(UPS Worldwide Expedited), van egy középkategóriás ilyen 30-40 dollár (USPS Priority Intl.) és a legolcsóbb meg kb. 10 dollár alatt van (USPS First Class Intl Pkg). Csak nem sikerült kibogoznom, hogy miért van ekkora árkülönbség köztük, meg hogy egyáltalán mik ezek | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 151825 | 2011. október 22. 20:36 | ![]() | |
Rendszeresen rendelek tőlük, még sose csalódtam. Korrektek, gyorsak voltak. | |||||
| KeyPi | Adatlap | 151824 | 2011. október 22. 13:55 | ![]() | |
Szia, Ha hazai dombornyomott kártyával vásárolsz, kétszeres konverziós költség van: először HKD --> USD, majd USD --> HUF. Az eltérő időzónák miatt ráadásul más-más árfolyamommal... Üdv. KeyPi | |||||
| Lapidus | Adatlap | 151823 | 2011. október 22. 12:41 | ![]() | |
Valaki találkozott már ezzel az oldallal? www.greatmodels.com/contact.htm Azt írja, hogy 4 dollár alatt van a csomagküldés Amerikából Budapestre.. mondjuk csak egy istenverte vákuumtetőt néztem, de akkor is fura.. meg kérdés milyen állapotban jönne meg... | |||||
| ruszi | Adatlap | 151822 | 2011. október 22. 02:50 | ![]() | |
közel egy év várakozás után igen igen igen www.hobbyeasy.com/en/data/b0fjxa0kydi5qz8umm0s.html jeee! | |||||
| ruszi | Adatlap | 151821 | 2011. október 20. 00:56 | ![]() | |
:) hobbyeasy-n a magyar valuta már rég nincs átállítva az aktuálisra még mindig kb 24.5 számol holott már 27-29között mozog www.valutaarfolyamok.info/hkd-hongkongi-dollar-arfolyam.html | |||||
| Batka | Adatlap | 151820 | 2011. október 19. 11:55 | ![]() | |
Szia! Részint az átváltás miatt, részint pedig azért mert nem akkor történik a tranzakció mikor ténylegesen vásárolsz, hanem később, és akkor már beleszólhat az árfolyamingadozás is. Nekem is többet vontak, de bele volt kalkulálva, viszont volt olyan is, hogy a kevesebbet terheltek nekem. | |||||
| bazsi0202 | Adatlap | 151819 | 2011. október 19. 11:50 | ![]() | |
Végigváltogattam majd vissza és pár 10ft volt a különbség, én inkább azt tartom valószínűnek h a váltás miatt számolták fel ezt, főleg ha ennyi pénznem között váltogattak. | |||||
| Amon | Adatlap | 151818 | 2011. október 19. 11:35 | ![]() | |
Szia! Nem csak azért! A forint igencsak ingadozik. De pl az xe.com-on végig váltogatod az összegeket azt kapod amint levontak. Forint-us dollár majd us dollar-hk dolárra. Asszem így van valahogy | |||||
| bazsi0202 | Adatlap | 151817 | 2011. október 19. 11:28 | ![]() | |
Hobbyeasy-nél kártyás fizetés után ugye felszámol a 2 pénznem közötti átváltáskor díjat? 13e ft kosárérték után végül majdnem 15e-t vett le a kártyáról, ezért? | |||||
| Amon | Adatlap | 151816 | 2011. október 19. 06:42 | ![]() | |
Látom berágattak. Tény, hogy itthon illetve a kelet Európában a netes vásárlás mostoha gyerek. Sokan még bankkártyával is félnek fizetni. off: kintről kotont? Ott azért más a méretarány :D | |||||
| HUJBI | Adatlap | 151815 | 2011. október 18. 22:07 | ![]() | |
ez nem lehet igaz, hogy a világ másik végéről történő rendelés megvan két perc alatt, itthon meg napokat kell telefonálgatnom és leveleznem. na jó, nem makett, de mindenhol azt olvasom, hogy nálunk mennyire idegenkednek az emberek az internetes vásárlástól. ezek után nem csodálom. legközelebb még kotont is Tajvanról fogok rendelni, estére már fel is tudom húzni. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 151814 | 2011. október 18. 14:16 | ![]() | |
Igen, és a Tamiya festék spray is, pedig azt nem nagyon szokták légivel. | |||||
| Kferro | Adatlap | 151813 | 2011. október 18. 13:43 | ![]() | |
Az a gond, hogy a barátaimmal együtt több olyan dolgot is szeretnénk rendelni, ami a te oldaladon nincs. | |||||
| szucslaszlo67 | Adatlap | 151812 | 2011. október 18. 11:41 | ![]() | |
| Kferro | Adatlap | 151811 | 2011. október 18. 08:09 | ![]() | |
""Én már többször rendeltem tőlükm de eddig még minden átjött. Hígító is? | |||||
| juge75 | Adatlap | 151810 | 2011. október 18. 06:43 | ![]() | |
Euromodelshop. | |||||
| joci232 | Adatlap | 151809 | 2011. október 17. 20:59 | ![]() | |
Uraim! A Miniarm URAL (korai) kerékszettet honnan lehet legegyszerűbben beszerezni? (az ár se mindegy:) ) | |||||
| trikko | Adatlap | 151808 | 2011. október 17. 20:52 | ![]() | |
Üdv! Keresem az alábbi kiegészító matricát: model factory hiro heat shield. Esetleg hol lehet beszerezni ithon?Vagy ha rendel valaki külföldről beszálnék! iaro.3dmax.hu/images/2011/10/17/mfhp928.jpg Előre is köszi! | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 151807 | 2011. október 17. 18:14 | ![]() | |
Kferro! Rápróbáltam az angol üzletekre, a Modelhobbies minden további nélkül elfogadta a próbarendelést, igaz, hogy a 250ml-es higító 5,51GBP-s árához hozzácsapott egy 4,91GBP-s postát, de látszólag küldené a cuccot. Én már többször rendeltem tőlükm de eddig még minden átjött. | |||||
| szucslaszlo67 | Adatlap | 151805 | 2011. október 17. 13:03 | ![]() | |
| Varjúbácsi | Adatlap | 151804 | 2011. október 17. 11:51 | ![]() | |
Szia! Ha küldessz egy e-mailt, és megírod mire van szükséged, lehet hogy tudok segíteni saját készletből. Ha nekem nincs, tudok rendelni. varjasikukacyahoo.com | |||||
| Grande | Adatlap | 151803 | 2011. október 17. 11:44 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 151802 | 2011. október 17. 11:41 | ![]() | |
Sziasztok! Sztirol rudakat profilokat honnan tudok beszerezni? Mert kellene pár méret, de sehol semmi. A válaszokat előre is köszönöm! vagy mailbe: main.gurzo(kukac)gmail(pont)com Üdv: Amon | |||||
| Kferro | Adatlap | 151801 | 2011. október 17. 11:39 | ![]() | |
Hopp, ez igaz! Köszönöm, hogy eszembe juttattad! :) | |||||
