Sennás | Adatlap | 14683 | 2010. január 22. 23:42 | ||
Csak összeáll lassan.Úgy lesz,ha lejt a pufó akkor 70-es.Meg a 80-on a torony mögötti 2 "búvónyillás" is magasabban van mire a test odaér a motortérhez+az ajtó is más formájú meg máshol is vannak.De Laci igazad van mivel alegtöbb fotó oldalról-szemmagasságból készül a puforól lehet talán majd felismerni. Előzmény: (14682) Roadblock 2010. január 22. 23:27 | |||||
Roadblock | Adatlap | 14682 | 2010. január 22. 23:27 | ||
En mindig a kipufogot nezem eloszor. Ha lejt, akkor 70es, ha vizszintes a dob, akkor 80as. Itt, ha jol latom, akkor lejt... szoval BTR-70. | |||||
Roadblock | Adatlap | 14681 | 2010. január 22. 23:23 | ||
Ezt a Slat armorost mibol gondoltad, hogy izreali BTR-70 lenne? Mar csak azert, mert utanaolvasva azt talaltam, hogy az oroszok hasznaltak ilyen megoldast Afganisztanban BTR-80asokon. | |||||
kojak | Adatlap | 14680 | 2010. január 22. 23:13 | ||
Kamovos | Adatlap | 14679 | 2010. január 22. 22:53 | ||
Szia Sennás! Ezt néztem én is! De ha ez 70-es, akkor ez a késői változat! Ezen szintén ugyan úgy ott van az a 2 hosszanti merevítő a torony mögött! Akkor viszont amit én belinkeltem az is 70-es, csak késő kiadású! Üdv: kamovos | |||||
Sennás | Adatlap | 14678 | 2010. január 22. 22:50 | ||
Igen jobban megnéztem a torony mögötti 2 kis ajtó miatt ez 80-as rossz a képaláírás{nem is tudom minek tettem fell}! | |||||
Sennás | Adatlap | 14677 | 2010. január 22. 22:46 | ||
És ez vagy csak el van irva hogy 70-es? | |||||
Kamovos | Adatlap | 14676 | 2010. január 22. 22:39 | ||
Sziasztok! Nem álltalános a követő a BTR-70-en! Mondhatnám azt is, hogy kirívó eset! Sőt az is lehet, hogy nem az eredeti BTR-70-es tornyokon, hanem azokon a BTR-70-en van, amikre a 80-as tornyok vannak feltéve, és azért csak azokon látni a ködvetőt. Az előbb linkelt képen lehet, hogy tényleg 80-as van, független attól, hogy mi az eredeti kép felirat! Megnéztem a rajzot amit betettél a 80-as-ról, és ott az a 2 db hosszanit merevítés a torony mögött ami a 70-en nincsen biztosan! Én még keresgélek! Üdv: kamovos | |||||
Sennás | Adatlap | 14675 | 2010. január 22. 22:35 | ||
Kamovos | Adatlap | 14674 | 2010. január 22. 22:30 | ||
kojak | Adatlap | 14673 | 2010. január 22. 22:27 | ||
Szia Kamovos! Amit belinkeltél,az egyik 80 volt a grillrácsoson meg nem láthatóak egyértelűen azok a különbségek ami alapján el lehet dönteni hogy 70 vagy 80. Remélem igazad van mert felraktam a ködvetőket. Az oldalon ahonnét a kép van ott késői toronyként emlegetik a ködvetőset. De még a Csecsenföldi füzeteimben sem találtam képet róla!De NE hagyjuk annyiba! Üdv kojak! | |||||
Sennás | Adatlap | 14672 | 2010. január 22. 22:26 | ||
Helló kojak.Így hogy mondod tényleg 2 torony van zvezda 70-ében.A 80A azon van a nagy gp vagy mi az bizti teljesen más de ködvetős 70-t még én se láttam. | |||||
Kamovos | Adatlap | 14671 | 2010. január 22. 22:21 | ||
Szia Kojak! Nem hiszel nekem. Pedig az előbb említett maketthez is adják a ködvetőt! Amit belinkeltem oldalt ott si találsz ködvetőset! Üdv: kamovos | |||||
kojak | Adatlap | 14670 | 2010. január 22. 22:17 | ||
Szia Szennás! A képen a zvezda btr 70 dobozában található tornyok láthatóak. Az egyik mintha olyan lenne mint a 80-ason lévő.Ha csak ez kell hogy a 80A-ból sima 80 legyen akkor OK. Csak azt nem értem hogy miért nem találok egy hete olyan képet eredeti 70-esről amin a ködvetős torony van? Vagy ez csak a zvezda agyszüleménye? Üdv kojak! | |||||
Kamovos | Adatlap | 14669 | 2010. január 22. 22:16 | ||
Szia Sennás! Nekem van 1/72-es méretben BTR-70-es, fém maratással, fém gépuskával, de olyan gagyi a tornya, hogy lehet, le fogom cserélni a Trumpi BTR-80 tornyára. De azért még párszor megvizslatom ezt a kérdést! :) Üdv: kamovos | |||||
Sennás | Adatlap | 14668 | 2010. január 22. 22:02 | ||
Szia Janibá.Igen így a rajzról már kivehető a ködvetők meg a +periszkóp a 80 tornyán. | |||||
Kamovos | Adatlap | 14667 | 2010. január 22. 21:51 | ||
Szia Sennás! Szerintem ezt a torony cserét Orosz barátaink már megtették. Mindkét jáműre a leg különbözőbb fegyvereket feltették már. Sőt Még a 60-as ra is! Üdv: kamovos | |||||
Sennás | Adatlap | 14666 | 2010. január 22. 21:41 | ||
Köszönet Kamovos Köszönet Juge75!Nagyon jók akkor már csak egy kérdés.Btr-80 alvázra a Btr-70 tornyát rá lehet tenni?Sima 80-ast már nem kapni csak esetleg zvezda 70-st annak a tornyát fel lehet-e rakni 80A testére?Mivel az meg ugyanolyan mint a sima 80-s teste?Nem túl bonyi amit leirok? | |||||
juge75 | Adatlap | 14665 | 2010. január 22. 21:20 | ||
1/35-ös rajzok. | |||||
juge75 | Adatlap | 14664 | 2010. január 22. 21:20 | ||
juge75 | Adatlap | 14663 | 2010. január 22. 21:19 | ||
Kamovos | Adatlap | 14662 | 2010. január 22. 20:50 | ||
Szia Sennás! Jelentős különbségek vannak a páncélos testen. A főbb szemgetűnő kölömbség a Deszantér ajzó, a lövész nyílások, a motor feletti borító "lemez", szellöző nyílás, a kipufogó rendszer, a hájuljának az alakja. Dió hélyban ennyi. De vannak még különbségek. Itt találsz pár képet a BTR-70-ről www.ok.hu/katalogus Itt találsz BTR-80-at www.ok.hu/katalogus Üdv: kamovos | |||||
Sennás | Adatlap | 14661 | 2010. január 22. 19:19 | ||
Tisztelt Uraim.Tudna segiteni valaki elmagyarázni{foto illusztácio}mi a KÜLÖMBSÉG a Btr70-80 között.A 80A már nemérdekel csak a sima 70es és 80-as.Torony,motor,STB.. KÖSZI mindenkinek. | |||||
antarktika | Adatlap | 14660 | 2010. január 22. 19:11 | ||
Kamovos | Adatlap | 14659 | 2010. január 22. 13:57 | ||
Sziasztok! Általában karban tartásnál szokot ilyett tenni! Nekem "most" műkködik! Üdv: kamovos | |||||
mykman | Adatlap | 14658 | 2010. január 22. 13:53 | ||
http://lh3.ggpht.com/_2vMuJ9IzzLs/SKsLDns11WI/AAAjg/g_4z_oSt7TM/s640/2008_07_12_VHM_Piestany_087.JPG valamiert nem szereti :( | |||||
mykman | Adatlap | 14657 | 2010. január 22. 13:52 | ||
juge75 | Adatlap | 14656 | 2010. január 22. 13:02 | ||
mykman | Adatlap | 14655 | 2010. január 22. 11:26 | ||
mykman | Adatlap | 14654 | 2010. január 22. 11:25 | ||
Sziasztok Valakinek van tippe mi lehet ez ? | |||||
romeo | Adatlap | 14653 | 2010. január 22. 09:51 | ||
Grande | Adatlap | 14652 | 2010. január 22. 08:45 | ||
Steve Zaloga félbevágott T-34/85 makettje www.missing-lynx.com/gallery/russia/t3485afvclub35sz_1.html | |||||
juge75 | Adatlap | 14651 | 2010. január 21. 18:16 | ||
Megoldottam a problémádat, remélem tetszik majd! | |||||
joci232 | Adatlap | 14650 | 2010. január 21. 18:01 | ||
Ha tudnék regisztrálni mindennek csinálnék saját topicot | |||||
joci232 | Adatlap | 14649 | 2010. január 21. 17:57 | ||
joci232 | Adatlap | 14648 | 2010. január 21. 17:57 | ||
igen minden bennevan :D az ágyúhoz még töltet is van | |||||
Jimbobá | Adatlap | 14647 | 2010. január 21. 16:16 | ||
Szia! Neked aztán van kereted... Amúgy a dobozokban az mind benne van, ami a borítón látszik? ÜDv! Ui: honnan rendelted? Nekem is kéne egy Ural. | |||||
joci232 | Adatlap | 14646 | 2010. január 21. 15:09 | ||
végre megérkezett a csomagom ami egy BM 21-est egy URAL 4320-ast és egy BS 3 ágyút tartalmazott (külön köszönöt juge75 kollégának) probléma talán csak annyi van a kittel, hogy az összeállítási útmutató borzasztó felületes... de szerencsém van ugyanis megvettem korábban a revell Uralját is igy az abban található útmutatót fel tudom használni mert teljesen ugyanazok az öntőkeretek... jaa és elkezdtem az SA 2 szállítójárművet...:D (rakétával kezdek természetesen mert sztem ez a legérdekesebb:D) | |||||
Jimbobá | Adatlap | 14645 | 2010. január 21. 14:53 | ||
Én látok rosszul vagy szerintetek se passol a sötétzöld "A"- első kereke? Olyan nyomi, nem...? Üdv! | |||||
romeo | Adatlap | 14643 | 2010. január 21. 13:56 | ||
romeo | Adatlap | 14642 | 2010. január 21. 11:57 | ||
Csak sajnos nem nyilvános. | |||||
páncélos | Adatlap | 14641 | 2010. január 21. 11:56 | ||
Egy része ott van. | |||||
páncélos | Adatlap | 14640 | 2010. január 21. 11:55 | ||
Láttad volna 10-évvel ezelőtt... | |||||
romeo | Adatlap | 14639 | 2010. január 21. 11:55 | ||
Csobánkán nem fért volna el a volt Bolyai hadiparkja? | |||||
romeo | Adatlap | 14638 | 2010. január 21. 11:42 | ||
páncélos | Adatlap | 14637 | 2010. január 21. 08:25 | ||
gaunt | Adatlap | 14636 | 2010. január 20. 16:30 | ||
(((Sőt, hogy fokozzuk a nehézséget T-54-es harckocsikat is módosítottak a T-55AM-hez hasonlóan.))) Akkor azokra is rárakták a BDD-t meg a Klagyivo-t? Magyarország takarékossági okokból vett AM2-t AM2B helyett? Végülis a pct.rakéta elég sokba került, még a ruszkiknak is. | |||||
antarktika | Adatlap | 14635 | 2010. január 20. 15:33 | ||
páncélos | Adatlap | 14634 | 2010. január 20. 15:15 | ||
A T-55A felújítási program VSZ-en belül történt, ennek eredménye a hazánkban T-55AM néven ismert változat. De T-55AM2 és T-55AM2B néven is összekeverik a különböző, főleg tűzvezető rendszerben lévő eltéréseket. A SZU haderő ugyanezen módosítása egy kicsit más, de ez külsőleg könnyen észrevehető. T-55AM a román haderőn kívül mindegyik ex-VSZ tagállamban megtalálható volt. Sőt, hogy fokozzuk a nehézséget T-54-es harckocsikat is módosítottak a T-55AM-hez hasonlóan. | |||||
gaunt | Adatlap | 14633 | 2010. január 20. 13:23 | ||
Páncélos! Támadt egy ötletem: lehetne csinálni egy olyat mint ami a surviving panzers oldalon van (ha nem ismernéd: the.shadock.free.fr/Surviving_Panzers.html ) össze lehetne gyűjteni képeket különféle ex-magyar harcjárművekről amik megmenekültek a lángvágótól vagy beolvasztástól. Kicsit más: rajtunk kívül kik használtak még sima T-55AM2-est? |
