| jocó | Adatlap | 14687 | 2010. január 23. 14:12 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 14686 | 2010. január 23. 14:08 | ![]() | |
Szeva jocó. Valószinű a süllyedés miatt kötelező a teljes vízhatlanság.De valaki aki vezetett ilyet majd pontosít. | |||||
| jocó | Adatlap | 14685 | 2010. január 23. 13:59 | ![]() | |
Sziasztok A képen 80 as van(nem csapott a hátúlja mint a 70 esnek,a kipufogóján is látható).Lenne egy kérdésem is ezzel kapcsolatban. Ilyenkor(úszás közben)csak a periszkópokon keresztűl navigálnak?Vagy erre semilyen előírás,szabály sincs? | |||||
| romeo | Adatlap | 14684 | 2010. január 23. 11:42 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 14683 | 2010. január 22. 23:42 | ![]() | |
Csak összeáll lassan.Úgy lesz,ha lejt a pufó akkor 70-es.Meg a 80-on a torony mögötti 2 "búvónyillás" is magasabban van mire a test odaér a motortérhez+az ajtó is más formájú meg máshol is vannak.De Laci igazad van mivel alegtöbb fotó oldalról-szemmagasságból készül a puforól lehet talán majd felismerni. | |||||
| Roadblock | Adatlap | 14682 | 2010. január 22. 23:27 | ![]() | |
En mindig a kipufogot nezem eloszor. Ha lejt, akkor 70es, ha vizszintes a dob, akkor 80as. Itt, ha jol latom, akkor lejt... szoval BTR-70. | |||||
| Roadblock | Adatlap | 14681 | 2010. január 22. 23:23 | ![]() | |
Ezt a Slat armorost mibol gondoltad, hogy izreali BTR-70 lenne? Mar csak azert, mert utanaolvasva azt talaltam, hogy az oroszok hasznaltak ilyen megoldast Afganisztanban BTR-80asokon. | |||||
| kojak | Adatlap | 14680 | 2010. január 22. 23:13 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 14679 | 2010. január 22. 22:53 | ![]() | |
Szia Sennás! Ezt néztem én is! De ha ez 70-es, akkor ez a késői változat! Ezen szintén ugyan úgy ott van az a 2 hosszanti merevítő a torony mögött! Akkor viszont amit én belinkeltem az is 70-es, csak késő kiadású! Üdv: kamovos | |||||
| Sennás | Adatlap | 14678 | 2010. január 22. 22:50 | ![]() | |
Igen jobban megnéztem a torony mögötti 2 kis ajtó miatt ez 80-as rossz a képaláírás{nem is tudom minek tettem fell}! | |||||
| Sennás | Adatlap | 14677 | 2010. január 22. 22:46 | ![]() | |
És ez vagy csak el van irva hogy 70-es? | |||||
| Kamovos | Adatlap | 14676 | 2010. január 22. 22:39 | ![]() | |
Sziasztok! Nem álltalános a követő a BTR-70-en! Mondhatnám azt is, hogy kirívó eset! Sőt az is lehet, hogy nem az eredeti BTR-70-es tornyokon, hanem azokon a BTR-70-en van, amikre a 80-as tornyok vannak feltéve, és azért csak azokon látni a ködvetőt. Az előbb linkelt képen lehet, hogy tényleg 80-as van, független attól, hogy mi az eredeti kép felirat! Megnéztem a rajzot amit betettél a 80-as-ról, és ott az a 2 db hosszanit merevítés a torony mögött ami a 70-en nincsen biztosan! Én még keresgélek! Üdv: kamovos | |||||
| Sennás | Adatlap | 14675 | 2010. január 22. 22:35 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 14674 | 2010. január 22. 22:30 | ![]() | |
| kojak | Adatlap | 14673 | 2010. január 22. 22:27 | ![]() | |
Szia Kamovos! Amit belinkeltél,az egyik 80 volt a grillrácsoson meg nem láthatóak egyértelűen azok a különbségek ami alapján el lehet dönteni hogy 70 vagy 80. Remélem igazad van mert felraktam a ködvetőket. Az oldalon ahonnét a kép van ott késői toronyként emlegetik a ködvetőset. De még a Csecsenföldi füzeteimben sem találtam képet róla!De NE hagyjuk annyiba! Üdv kojak! | |||||
| Sennás | Adatlap | 14672 | 2010. január 22. 22:26 | ![]() | |
Helló kojak.Így hogy mondod tényleg 2 torony van zvezda 70-ében.A 80A azon van a nagy gp vagy mi az bizti teljesen más de ködvetős 70-t még én se láttam. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 14671 | 2010. január 22. 22:21 | ![]() | |
Szia Kojak! Nem hiszel nekem. Pedig az előbb említett maketthez is adják a ködvetőt! Amit belinkeltem oldalt ott si találsz ködvetőset! Üdv: kamovos | |||||
| kojak | Adatlap | 14670 | 2010. január 22. 22:17 | ![]() | |
Szia Szennás! A képen a zvezda btr 70 dobozában található tornyok láthatóak. Az egyik mintha olyan lenne mint a 80-ason lévő.Ha csak ez kell hogy a 80A-ból sima 80 legyen akkor OK. Csak azt nem értem hogy miért nem találok egy hete olyan képet eredeti 70-esről amin a ködvetős torony van? Vagy ez csak a zvezda agyszüleménye? Üdv kojak! | |||||
| Kamovos | Adatlap | 14669 | 2010. január 22. 22:16 | ![]() | |
Szia Sennás! Nekem van 1/72-es méretben BTR-70-es, fém maratással, fém gépuskával, de olyan gagyi a tornya, hogy lehet, le fogom cserélni a Trumpi BTR-80 tornyára. De azért még párszor megvizslatom ezt a kérdést! :) Üdv: kamovos | |||||
| Sennás | Adatlap | 14668 | 2010. január 22. 22:02 | ![]() | |
Szia Janibá.Igen így a rajzról már kivehető a ködvetők meg a +periszkóp a 80 tornyán. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 14667 | 2010. január 22. 21:51 | ![]() | |
Szia Sennás! Szerintem ezt a torony cserét Orosz barátaink már megtették. Mindkét jáműre a leg különbözőbb fegyvereket feltették már. Sőt Még a 60-as ra is! Üdv: kamovos | |||||
| Sennás | Adatlap | 14666 | 2010. január 22. 21:41 | ![]() | |
Köszönet Kamovos Köszönet Juge75!Nagyon jók akkor már csak egy kérdés.Btr-80 alvázra a Btr-70 tornyát rá lehet tenni?Sima 80-ast már nem kapni csak esetleg zvezda 70-st annak a tornyát fel lehet-e rakni 80A testére?Mivel az meg ugyanolyan mint a sima 80-s teste?Nem túl bonyi amit leirok? | |||||
| juge75 | Adatlap | 14665 | 2010. január 22. 21:20 | ![]() | |
1/35-ös rajzok. | |||||
| juge75 | Adatlap | 14664 | 2010. január 22. 21:20 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 14663 | 2010. január 22. 21:19 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 14662 | 2010. január 22. 20:50 | ![]() | |
Szia Sennás! Jelentős különbségek vannak a páncélos testen. A főbb szemgetűnő kölömbség a Deszantér ajzó, a lövész nyílások, a motor feletti borító "lemez", szellöző nyílás, a kipufogó rendszer, a hájuljának az alakja. Dió hélyban ennyi. De vannak még különbségek. Itt találsz pár képet a BTR-70-ről www.ok.hu/katalogus Itt találsz BTR-80-at www.ok.hu/katalogus Üdv: kamovos | |||||
| Sennás | Adatlap | 14661 | 2010. január 22. 19:19 | ![]() | |
Tisztelt Uraim.Tudna segiteni valaki elmagyarázni{foto illusztácio}mi a KÜLÖMBSÉG a Btr70-80 között.A 80A már nemérdekel csak a sima 70es és 80-as.Torony,motor,STB.. KÖSZI mindenkinek. | |||||
| antarktika | Adatlap | 14660 | 2010. január 22. 19:11 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 14659 | 2010. január 22. 13:57 | ![]() | |
Sziasztok! Általában karban tartásnál szokot ilyett tenni! Nekem "most" műkködik! Üdv: kamovos | |||||
| mykman | Adatlap | 14658 | 2010. január 22. 13:53 | ![]() | |
http://lh3.ggpht.com/_2vMuJ9IzzLs/SKsLDns11WI/AAAjg/g_4z_oSt7TM/s640/2008_07_12_VHM_Piestany_087.JPG valamiert nem szereti :( | |||||
| mykman | Adatlap | 14657 | 2010. január 22. 13:52 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 14656 | 2010. január 22. 13:02 | ![]() | |
| mykman | Adatlap | 14655 | 2010. január 22. 11:26 | ![]() | |
| mykman | Adatlap | 14654 | 2010. január 22. 11:25 | ![]() | |
Sziasztok Valakinek van tippe mi lehet ez ? | |||||
| romeo | Adatlap | 14653 | 2010. január 22. 09:51 | ![]() | |
| Grande | Adatlap | 14652 | 2010. január 22. 08:45 | ![]() | |
Steve Zaloga félbevágott T-34/85 makettje www.missing-lynx.com/gallery/russia/t3485afvclub35sz_1.html | |||||
| juge75 | Adatlap | 14651 | 2010. január 21. 18:16 | ![]() | |
Megoldottam a problémádat, remélem tetszik majd! | |||||
| joci232 | Adatlap | 14650 | 2010. január 21. 18:01 | ![]() | |
Ha tudnék regisztrálni mindennek csinálnék saját topicot | |||||
| joci232 | Adatlap | 14649 | 2010. január 21. 17:57 | ![]() | |
| joci232 | Adatlap | 14648 | 2010. január 21. 17:57 | ![]() | |
igen minden bennevan :D az ágyúhoz még töltet is van | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 14647 | 2010. január 21. 16:16 | ![]() | |
Szia! Neked aztán van kereted... Amúgy a dobozokban az mind benne van, ami a borítón látszik? ÜDv! Ui: honnan rendelted? Nekem is kéne egy Ural. | |||||
| joci232 | Adatlap | 14646 | 2010. január 21. 15:09 | ![]() | |
végre megérkezett a csomagom ami egy BM 21-est egy URAL 4320-ast és egy BS 3 ágyút tartalmazott (külön köszönöt juge75 kollégának) probléma talán csak annyi van a kittel, hogy az összeállítási útmutató borzasztó felületes... de szerencsém van ugyanis megvettem korábban a revell Uralját is igy az abban található útmutatót fel tudom használni mert teljesen ugyanazok az öntőkeretek... jaa és elkezdtem az SA 2 szállítójárművet...:D (rakétával kezdek természetesen mert sztem ez a legérdekesebb:D) | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 14645 | 2010. január 21. 14:53 | ![]() | |
Én látok rosszul vagy szerintetek se passol a sötétzöld "A"- első kereke? Olyan nyomi, nem...? Üdv! | |||||
| romeo | Adatlap | 14643 | 2010. január 21. 13:56 | ![]() | |
| romeo | Adatlap | 14642 | 2010. január 21. 11:57 | ![]() | |
Csak sajnos nem nyilvános. | |||||
| páncélos | Adatlap | 14641 | 2010. január 21. 11:56 | ![]() | |
Egy része ott van. | |||||
| páncélos | Adatlap | 14640 | 2010. január 21. 11:55 | ![]() | |
Láttad volna 10-évvel ezelőtt... | |||||
| romeo | Adatlap | 14639 | 2010. január 21. 11:55 | ![]() | |
Csobánkán nem fért volna el a volt Bolyai hadiparkja? | |||||
| romeo | Adatlap | 14638 | 2010. január 21. 11:42 | ![]() | |
| páncélos | Adatlap | 14637 | 2010. január 21. 08:25 | ![]() | |
A BTR80 illetve a BTR80/A közötti különbségek.Ha jól tudom 1 tonnával nehezebb a /a-s és szélesebb is 10 cm rrel(ha az infóim helyesek)A kerekei is szélesebbek.
A Zwezda kiadta mindkettőt de a különbség csak a tornyon látszik.A kereke meg amolyan virslikerék mindkettőnél:)A 70 eshez ugyan azt a tornyot adják mint a 80 ashoz.
