| da | Adatlap | 153364 | 2004. július 30. 11:15 | ![]() | |
Bevizsgáltam a tömítéseket,minden oké.Megnéztem a fúvókát ezzel is minden rendben.Viszont, ha befogom a kis lyukat ami a festékes téglyen van akkor rendesen nyomja ki a festéket. Minden más esetben csak buborékok keletkeznek a tégelyen belül.Ez mitől lehet?Miért fordítva működik? | |||||
| Mekett | Adatlap | 153363 | 2004. július 30. 10:16 | ![]() | |
mcs!
Igen, Van egy Felszerelések, fegyverek a második világégésből nevű topik, ott többen is lesznek, akik ezt meg tudják neked mondani. Javaslom, ott kérdezd meg. Üdv Mekett | |||||
| mcs | Adatlap | 153362 | 2004. július 30. 08:40 | ![]() | |
Van esetleg valakinek észrevétel a 76-os topikban leírtakhoz?
Köszi:MCS | |||||
| Vadász | Adatlap | 153361 | 2004. július 29. 16:54 | ![]() | |
Zoli!
A un. félakryl festékek (Tamiya-Gunze) nem ecsetes munkához lettek kifejlesztve. a festék ill. lakk oldószere feloldja a már száraz festéket. Ecsetes festéshez inkább a Humbrol, ill. a Lifekolor festékei a jók. ecsettel lakkozni nem sok értelmeét látom, hiszen, pontosan úgyanolyan csíkos lehet a felület mint a sima festéknél. Vadász | |||||
| zoli | Adatlap | 153360 | 2004. július 29. 06:31 | ![]() | |
Ecsettel festek, semmi probléma nem volt fetés közben, de mikor a lakkozásra került a sor akkor agyvérzés kerülgetett. A lakk fényes, szintén Gunze. | |||||
| Vadász | Adatlap | 153359 | 2004. július 28. 22:20 | ![]() | |
Zoli4
Mivel festesz, ecset vagy pisztoly? Milyen lakkot akarsz felhordani? Vadász | |||||
| zoli | Adatlap | 153358 | 2004. július 28. 19:18 | ![]() | |
A következőben kérném a segítségetek: a Gunze Sangyo típusú vízbázisú festékkel az a bajom, hogy a lakk a festéket feloldja. Mit javasoltok, vagy mi az oka ? www.hhelikopter.hu | |||||
| da | Adatlap | 153357 | 2004. július 28. 13:02 | ![]() | |
Igen,alig használt, a fúvókán át tud menni a tű és ha szétszedem átlátni a lyukon.A tömítést csak este tudom megnézni de ha az emlékeim nem csalnak azok is rendben vannak.(asszem teflon de ezt így fejből nehéz megállapítani). | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 153356 | 2004. július 28. 11:25 | ![]() | |
da,
Használtan vetted? Szerintem ellenőrizd a tömitéseket. Vagy a fúvókát nincs-e eldugulva. | |||||
| da | Adatlap | 153355 | 2004. július 28. 10:06 | ![]() | |
Hello,
Lenne egy kérdésem.Nem rég vettem egy IDB700-as Double Action szórópisztolyt és az a problémám, hogy csak levegőt fúj.Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor lenyomom a billetyűt akkor jön a levegő, amikor meg hátrahúzom a kart akkor is csak a levegő jön festék nem.Ugyanekkor úgy tűnik, hogy a festéktartóba befúj a pisztoly és nem kifújja a festéket. A pisztoly egyébként rendben levőnek látszik.(már 25ször szétszedtem és összeraktam de semmi változás).Szóval szerintetek mi lehet a baja vagy csak én csinálok valamit rosszul? Ha tudtok légyszíves segítsetek. Köszi da | |||||
| mcs | Adatlap | 153354 | 2004. július 21. 13:08 | ![]() | |
Német WWII figurákat festenék, ha tudnám az alapvető szineket azok festékkódjait: pl sisak, tüzérruha, DAK-os ruhák, egyéb felszerelések. Segítségeteket előre is köszönöm: mcs | |||||
| Zselé | Adatlap | 153353 | 2004. július 17. 14:19 | ![]() | |
Profi szórópisztolyok eladóak. Ha valami érdekel, hívj fel vagy dobj egy emailt! Üdv: István 30-919-2844 Airbrushes (all in sets) BADGER 150 Crown set BADGER Vega 2000 Pro set REVELL IDG-950 Master Plus IWATA HP-CS set | |||||
| Adam | Adatlap | 153352 | 2004. június 25. 22:39 | ![]() | |
Hellosztok!
Eladó egy Revell IDB 750 Profi Plus szórópisztoly. Érdeklődni: gillyad@hdsnet.hu | |||||
| Zselé | Adatlap | 153351 | 2004. június 22. 09:05 | ![]() | |
Profi szórópisztolyok eladóak. BADGER 150 set BADGER 175 Anthem set BADGER 100 GXF set BADGER Vega 2000 set Revell IDG-950 Master Plus set Érdeklődni: istvanzsoldos@freemail.hu 06-30-919-2844 | |||||
| barackdr | Adatlap | 153350 | 2004. június 4. 22:30 | ![]() | |
@KO$!
Ha nekem szól az ajánlat, azokat a selejtes festékeket tényleg szívesen megnézném :-) | |||||
| @K.O.$ | Adatlap | 153349 | 2004. június 4. 19:15 | ![]() | |
No mind1, Exec úgyis mást javallott, akkor mostmár 1értelmű esz, hogy rev31kell..
ha kell ez a furcsa génhibás kreatúra szívesen postázom:-) | |||||
| exec | Adatlap | 153348 | 2004. június 3. 07:31 | ![]() | |
Atis!
A Ho-Ki modell és makettboltban tudsz krómfóliát venni, a Király utcánál. Az üzlet pontos címe a Boltok menü alatt. exec | |||||
| barackdr | Adatlap | 153347 | 2004. június 2. 21:11 | ![]() | |
@KO$!
Nálam is évek óta állnak a festékek, de ilyenről még nem hallottam és nem is láttam. Ezek szerint van :) | |||||
| @K.O.$ | Adatlap | 153346 | 2004. június 2. 20:39 | ![]() | |
Hali Doki!
Le7etlenek pedig vannak! Én is elcsodálkoztam, de tényleg full híg! Amikor megbontottam, 1ből Lkezdtem keverni, okulva, az előző beszáradt festékeimből, és akkorát lepődtem, hogy na! (csavarhúzóval kavartam:) Komolyan mondom, teljesen híg... ja, és nem is ráztam fel 1általán! Ehhez szólj hozzá... Asszem gó soping esz belőle(m) | |||||
| barackdr | Adatlap | 153345 | 2004. május 24. 14:34 | ![]() | |
@KO$!
Ez elég lehetetlen, inkább csak teljesen kiülepedett az aljára és a rázásra csak nagyon kevés keveredett fel. Végy egy rudat(pl öntőkeretdarab) és jól keverd fel utána pedig még rázogasd egy ideig, hogy teljesen szétessenek az összetepadt festékcsomók. Üdv: barackdr | |||||
| @K.O.$ | Adatlap | 153344 | 2004. május 24. 14:04 | ![]() | |
Hi még1cer. most a kiszáradás ellenkezője áll fent. A 2éve hermetikusan, gyerektől zárolt piri festékemet felbontottam, és olyan híg, mintállat! ezesetben van vmi teendő, a vásárláson kívűl? | |||||
| Bernie | Adatlap | 153343 | 2004. május 24. 06:30 | ![]() | |
A segítségeteket szeretném kérni makettfestéssel kapcsolatban. Már csináltam jópár autómakettet, de eddig csak akril festékkel dolgoztam. Van egy Revell autómakettem, amihez Revell festéket és hígítót vettem. Olvastam több helyen a hígításról, többfélét ki is próbáltam. Nem akar megszáradni a festék (egy nap alatt, és nagyon vékony rétegben sem). Ha tudtok, kérlek segítsetek! Köszi | |||||
| Atis | Adatlap | 153342 | 2004. május 23. 10:17 | ![]() | |
Köszi Exec..
utána nézek. pontos címet tudsz nekem mondani? | |||||
| exec | Adatlap | 153341 | 2004. május 22. 09:47 | ![]() | |
jah, exec voltam | |||||
|   | Adatlap | 153340 | 2004. május 22. 09:46 | ![]() | |
Atis!
Nagyon finom anyag, így részben igen. Azonban ez egy fólia. Akármeddig nem nyújtható... | |||||
| Atis | Adatlap | 153339 | 2004. május 21. 12:48 | ![]() | |
Exec.
És rásimul például a kipufogó röcskös védőrácsára is? És a röcskös küszöblemezekre is? | |||||
| exec | Adatlap | 153338 | 2004. május 21. 10:35 | ![]() | |
Atis!
Teljesen króm hatatású, szabható. És kapható Magyarországon, a Körúton a HO-Ki makettboltban. | |||||
| Atis | Adatlap | 153337 | 2004. május 21. 09:55 | ![]() | |
Exec:
nemismerem... majd valahogy megoldom. | |||||
| exec | Adatlap | 153336 | 2004. május 21. 07:48 | ![]() | |
Atis!
Próbálkozz krómfóliával. Annak is elég jó a hatása. üdv. exec | |||||
| Atis | Adatlap | 153335 | 2004. május 19. 09:04 | ![]() | |
Exec. Hát annyira nem... csak ismerem a futamidőket... és mire esetleg beszerzek egyet, addigra tél lesz. Nekem meg a júnisi versenyre szükségem lenne... | |||||
| exec | Adatlap | 153334 | 2004. május 19. 07:30 | ![]() | |
barackdr!
Nem csak Te. Igor, reromp...(?) :) De a lényeg az, hogy ithhon nem kapható! | |||||
| barackdr | Adatlap | 153333 | 2004. május 18. 17:29 | ![]() | |
Exec!
Az én vagyok? :) | |||||
| exec | Adatlap | 153332 | 2004. május 18. 15:58 | ![]() | |
Atis!
Anglia... akiről tudom, hogy vett, az is ott vett... Ennyire nem lehetsz kétségbeesett! | |||||
| Atis | Adatlap | 153331 | 2004. május 18. 14:25 | ![]() | |
HAli.
Alclad. Ilyen crómfestéket keresek.. most. Azonnal. Megvételre. sűrgős. 107-es a kódja. Ha valakinek van, és eladó, irjon ide és megkersem!!! | |||||
|   | Adatlap | 153330 | 2004. május 17. 18:29 | ![]() | |
somakb!
A levegő mennyiségét a nyomásszabályozóval todod befolyásolni, esetleg nagy gyakorlattal a billentyű lenyomásával. Vadsáz | |||||
| somakb | Adatlap | 153329 | 2004. május 17. 11:01 | ![]() | |
Lenne még egy kérdésem. Továbbra is teljesen kezdő vagyok az airbrush technikában. Azt viszont nem tudom hogy helyes-e az AB125 pisztolynál, hogy ha lefele nyomom a kart akkor ugye a levegőt engedi, de hiába nyomom kevésbé, akkor is teljes mennyiségben jön a levegő. Vagyis épphogycsak lenyomom és mégis mintha teljesen lenyomtam volna. Én az utánolvasások során úgy véltem azért DUBLE ACTION mert ha nyomom akkor a levegő mennyiséget szabályozom, ha hátra húzom akkor a festékét is. Eszerint viszont csak a festékét... Én tévedek? Üdv.: Somakb | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 153328 | 2004. május 14. 14:06 | ![]() | |
Köszi Vadász! | |||||
|   | Adatlap | 153327 | 2004. május 13. 06:46 | ![]() | |
Hubcsi!
Nem kizárható az RLM81/82, a 75/83, de a legelterjedtebb az RLM 74/75 Vadász | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 153326 | 2004. május 12. 16:53 | ![]() | |
Segítség! Tud valaki a Magyar Légierőben alkalmazott Jak-9P-k galambszürke festésétől eltérő festést, harci gépeken. Az MHSZ-es Jak kék festését ismerem!
Miggyuri | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 153325 | 2004. május 11. 20:12 | ![]() | |
Helló Mindenkinek! Egy FW-190 F-8 építek magyar felségjellel,a H.A.D matricához kapott rajz szerint a terepszín RLM81 és RLM82. Nekem ezek a zöldes árnyalatok furcsák egy Fókára,én szürkének képzeltem.Szeretném ha Valaki megerősítené ezeket a szineket,vagy elkűldené az eredeti szineket RLM kóddal.Előre is köszönöm! | |||||
| Somakb | Adatlap | 153324 | 2004. május 11. 12:33 | ![]() | |
Köszi szépen barackdr!! | |||||
| barackdr | Adatlap | 153323 | 2004. május 11. 12:20 | ![]() | |
Soma!
Én egy éve festek egy Triplexszel revell, humbrol, modelmastert. Semmi baja, móváron vettem hozzá egy gumikészletet, de csak a biztonság kedvéért. Akartam bele venni egy vékonyabb dűznit is, az ürge kipróbálta és azt mondta felesleges. Ennyire teszit tönkre:-) Inkább arra figyelj, hogy nagyon kell higítani az ecsethez képest. Azt, hogy mennyire durva szemcséjű nézőpont kérdése, próbáldi ki, hogy neked jó-e. Üdv, barackdr | |||||
| SomaKB | Adatlap | 153322 | 2004. május 11. 09:34 | ![]() | |
Új vagyok airbrush terén. Úgy láttam eddig a neten hogy igényesebb pisztolyokkal nem ajánlott enamel festékekkel festeni, mert durva szemcséjű, és a gumialkatrészeknek nem a legegészségesebb, hanem akrillal. No a nagy bánatom hogy tele vagyok revell enamel festékekkel, viszont végre megjött az AB125A szórópisztoly. Most akkor felejtsem el ezeket a festékeket és vásároljak be nekik kb. megfelelő akrilokból? Üdv.: Soma | |||||
| KeyPi | Adatlap | 153321 | 2004. május 10. 08:33 | ![]() | |
@K.O.$
az 1993-ban vásárolt zománcfestékeim tökéletesen működnek felrázás után, igaz mindig csak gyári hígítót használok hozzá. Üdv. KeyPi | |||||
| @K.O.$ | Adatlap | 153320 | 2004. május 9. 22:07 | ![]() | |
Köszönöm Doktorúr, majd megvizsgálom... szóval nópara!
| @K.O.$ | Adatlap | 153319 | 2004. május 9. 22:07 | ![]() | |
Egy skót kérdés:
van egy pár 2éves ModellMaster festékem, többnyire félig telt üvegben, tehát fölösleges lenne újat venni (hajó még)... Az állása során gondosan lezárva száraz hűvös helyen gyermektől elzárva (nem vettem elő:-) volt.. szóval jó e még? Személyleírás: a tetejére kivált vmi sárgás higító folyadék, az alján pedig színes (gyárilag) trugyi uralkodik.. talán felkavarva létrejönne az összhang.. de ha felfestem vlhova és mexárad, akkor nem fog felrepedezni, vagy hasonló előnyben részesíteni?? | |||||
| @K.O.$ | Adatlap | 153318 | 2004. május 9. 21:18 | ![]() | |
| barackdr | Adatlap | 153317 | 2004. május 9. 20:58 | ![]() | |
@ko$
Ha össze tudod rázni és teljesen összekeveredik nem lesz bajod vele. Az MM nekem eddig mindig úgy döglött meg, hogy a tetején a higító bekocsonyásodott. Tehát amíg folyik szerintem jó. barackdr | |||||
| @K.O.$ | Adatlap | 153316 | 2004. május 9. 20:30 | ![]() | |
Egy skót kérdés:
| exec | Adatlap | 153315 | 2004. május 5. 07:43 | ![]() | |
@K.O.$!
Most azzal dobta vissza a leveled, hogy tele van a postafiókod... Ha ürítesz akkor újra elküldöm :) | |||||
