| atya2001 | Adatlap | 153372 | 2004. szeptember 7. 13:58 | ![]() | |
| Saggitarius | Adatlap | 153371 | 2004. szeptember 6. 14:51 | ![]() | |
elkészült egy motor makettem, ami teli van matricával. ahhoz hogy a matricák épségét megóvjam gondolom valami lakkot kéne kenni rá. ilyet még nem csináltam, nem is tudom hogy kell, légyszives segítsetek! | |||||
| SZG | Adatlap | 153370 | 2004. szeptember 4. 23:09 | ![]() | |
Kedves makettezők társaim!
Kezdő makettező vagyok, 1-72-es tankokat építek. A következő dolgokban kérném a segítségeteket: 1. Ecsettel festve hogyan érhető el a legtökéletesebb felület? Mi a technikája? 2. Hogyan lehet koszolni a tankot és melyik festékkel? 3. Hogyan lehet kopást festeni és milyen színnel? 4. Tudtok ajánlani egy jó föld- vagy sárszínt? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv. SZG | |||||
| duhi | Adatlap | 153369 | 2004. szeptember 2. 12:04 | ![]() | |
sziasztok!
eladó egy vadi új panther hobby190 kompresz. üdv duhi | |||||
| Adee | Adatlap | 153368 | 2004. augusztus 31. 01:14 | ![]() | |
Hello, egy 2. vh-s olajoskannához kéne festékkód. Lécci írj mailt. Van kép is a makettről (eredeti) http://makettworld.uw.hu/kepek/ok.jpg Előre is köszi. | |||||
| Zselé | Adatlap | 153367 | 2004. augusztus 22. 15:24 | ![]() | |
Profi szórópisztolyok eladóak. Badger, Vega, Iwata márkák. Ha érdekel valami, írj az email címemre. Üdv: István | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 153366 | 2004. július 30. 12:10 | ![]() | |
da,
Itt találod meg az emlitett ábrát: Anyagok -> Makettező ABC -> Festékszórók és amit tudni lehet róluk | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 153365 | 2004. július 30. 11:44 | ![]() | |
da,
Ha megnézed Mekett vázlatát az Anyagok közt, akkor láthatod egy "stukker" felépitését. Szerintem mégiscsak tömités gond lesz, vagy a fúvóka nincs rendesen becsavarva. A pisztoly elején a becsavarható fúvóka mögött is kell lennie tömitésnek. Szerintem ott megy vissza a levegő. Ha befogod a tartályon a lyukat, akkor nem engeded vissza, igy kénytelen kijönni elöl a festék... Legalábbis.... gondolom én... :) | |||||
| da | Adatlap | 153364 | 2004. július 30. 11:15 | ![]() | |
Bevizsgáltam a tömítéseket,minden oké.Megnéztem a fúvókát ezzel is minden rendben.Viszont, ha befogom a kis lyukat ami a festékes téglyen van akkor rendesen nyomja ki a festéket. Minden más esetben csak buborékok keletkeznek a tégelyen belül.Ez mitől lehet?Miért fordítva működik? | |||||
| Mekett | Adatlap | 153363 | 2004. július 30. 10:16 | ![]() | |
mcs!
Igen, Van egy Felszerelések, fegyverek a második világégésből nevű topik, ott többen is lesznek, akik ezt meg tudják neked mondani. Javaslom, ott kérdezd meg. Üdv Mekett | |||||
| mcs | Adatlap | 153362 | 2004. július 30. 08:40 | ![]() | |
Van esetleg valakinek észrevétel a 76-os topikban leírtakhoz?
Köszi:MCS | |||||
| Vadász | Adatlap | 153361 | 2004. július 29. 16:54 | ![]() | |
Zoli!
A un. félakryl festékek (Tamiya-Gunze) nem ecsetes munkához lettek kifejlesztve. a festék ill. lakk oldószere feloldja a már száraz festéket. Ecsetes festéshez inkább a Humbrol, ill. a Lifekolor festékei a jók. ecsettel lakkozni nem sok értelmeét látom, hiszen, pontosan úgyanolyan csíkos lehet a felület mint a sima festéknél. Vadász | |||||
| zoli | Adatlap | 153360 | 2004. július 29. 06:31 | ![]() | |
Ecsettel festek, semmi probléma nem volt fetés közben, de mikor a lakkozásra került a sor akkor agyvérzés kerülgetett. A lakk fényes, szintén Gunze. | |||||
| Vadász | Adatlap | 153359 | 2004. július 28. 22:20 | ![]() | |
Zoli4
Mivel festesz, ecset vagy pisztoly? Milyen lakkot akarsz felhordani? Vadász | |||||
| zoli | Adatlap | 153358 | 2004. július 28. 19:18 | ![]() | |
A következőben kérném a segítségetek: a Gunze Sangyo típusú vízbázisú festékkel az a bajom, hogy a lakk a festéket feloldja. Mit javasoltok, vagy mi az oka ? www.hhelikopter.hu | |||||
| da | Adatlap | 153357 | 2004. július 28. 13:02 | ![]() | |
Igen,alig használt, a fúvókán át tud menni a tű és ha szétszedem átlátni a lyukon.A tömítést csak este tudom megnézni de ha az emlékeim nem csalnak azok is rendben vannak.(asszem teflon de ezt így fejből nehéz megállapítani). | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 153356 | 2004. július 28. 11:25 | ![]() | |
da,
Használtan vetted? Szerintem ellenőrizd a tömitéseket. Vagy a fúvókát nincs-e eldugulva. | |||||
| da | Adatlap | 153355 | 2004. július 28. 10:06 | ![]() | |
Hello,
Lenne egy kérdésem.Nem rég vettem egy IDB700-as Double Action szórópisztolyt és az a problémám, hogy csak levegőt fúj.Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor lenyomom a billetyűt akkor jön a levegő, amikor meg hátrahúzom a kart akkor is csak a levegő jön festék nem.Ugyanekkor úgy tűnik, hogy a festéktartóba befúj a pisztoly és nem kifújja a festéket. A pisztoly egyébként rendben levőnek látszik.(már 25ször szétszedtem és összeraktam de semmi változás).Szóval szerintetek mi lehet a baja vagy csak én csinálok valamit rosszul? Ha tudtok légyszíves segítsetek. Köszi da | |||||
| mcs | Adatlap | 153354 | 2004. július 21. 13:08 | ![]() | |
Német WWII figurákat festenék, ha tudnám az alapvető szineket azok festékkódjait: pl sisak, tüzérruha, DAK-os ruhák, egyéb felszerelések. Segítségeteket előre is köszönöm: mcs | |||||
| Zselé | Adatlap | 153353 | 2004. július 17. 14:19 | ![]() | |
Profi szórópisztolyok eladóak. Ha valami érdekel, hívj fel vagy dobj egy emailt! Üdv: István 30-919-2844 Airbrushes (all in sets) BADGER 150 Crown set BADGER Vega 2000 Pro set REVELL IDG-950 Master Plus IWATA HP-CS set | |||||
| Adam | Adatlap | 153352 | 2004. június 25. 22:39 | ![]() | |
Hellosztok!
Eladó egy Revell IDB 750 Profi Plus szórópisztoly. Érdeklődni: gillyad@hdsnet.hu | |||||
| Zselé | Adatlap | 153351 | 2004. június 22. 09:05 | ![]() | |
Profi szórópisztolyok eladóak. BADGER 150 set BADGER 175 Anthem set BADGER 100 GXF set BADGER Vega 2000 set Revell IDG-950 Master Plus set Érdeklődni: istvanzsoldos@freemail.hu 06-30-919-2844 | |||||
| barackdr | Adatlap | 153350 | 2004. június 4. 22:30 | ![]() | |
@KO$!
Ha nekem szól az ajánlat, azokat a selejtes festékeket tényleg szívesen megnézném :-) | |||||
| @K.O.$ | Adatlap | 153349 | 2004. június 4. 19:15 | ![]() | |
No mind1, Exec úgyis mást javallott, akkor mostmár 1értelmű esz, hogy rev31kell..
ha kell ez a furcsa génhibás kreatúra szívesen postázom:-) | |||||
| exec | Adatlap | 153348 | 2004. június 3. 07:31 | ![]() | |
Atis!
A Ho-Ki modell és makettboltban tudsz krómfóliát venni, a Király utcánál. Az üzlet pontos címe a Boltok menü alatt. exec | |||||
| barackdr | Adatlap | 153347 | 2004. június 2. 21:11 | ![]() | |
@KO$!
Nálam is évek óta állnak a festékek, de ilyenről még nem hallottam és nem is láttam. Ezek szerint van :) | |||||
| @K.O.$ | Adatlap | 153346 | 2004. június 2. 20:39 | ![]() | |
Hali Doki!
Le7etlenek pedig vannak! Én is elcsodálkoztam, de tényleg full híg! Amikor megbontottam, 1ből Lkezdtem keverni, okulva, az előző beszáradt festékeimből, és akkorát lepődtem, hogy na! (csavarhúzóval kavartam:) Komolyan mondom, teljesen híg... ja, és nem is ráztam fel 1általán! Ehhez szólj hozzá... Asszem gó soping esz belőle(m) | |||||
| barackdr | Adatlap | 153345 | 2004. május 24. 14:34 | ![]() | |
@KO$!
Ez elég lehetetlen, inkább csak teljesen kiülepedett az aljára és a rázásra csak nagyon kevés keveredett fel. Végy egy rudat(pl öntőkeretdarab) és jól keverd fel utána pedig még rázogasd egy ideig, hogy teljesen szétessenek az összetepadt festékcsomók. Üdv: barackdr | |||||
| @K.O.$ | Adatlap | 153344 | 2004. május 24. 14:04 | ![]() | |
Hi még1cer. most a kiszáradás ellenkezője áll fent. A 2éve hermetikusan, gyerektől zárolt piri festékemet felbontottam, és olyan híg, mintállat! ezesetben van vmi teendő, a vásárláson kívűl? | |||||
| Bernie | Adatlap | 153343 | 2004. május 24. 06:30 | ![]() | |
A segítségeteket szeretném kérni makettfestéssel kapcsolatban. Már csináltam jópár autómakettet, de eddig csak akril festékkel dolgoztam. Van egy Revell autómakettem, amihez Revell festéket és hígítót vettem. Olvastam több helyen a hígításról, többfélét ki is próbáltam. Nem akar megszáradni a festék (egy nap alatt, és nagyon vékony rétegben sem). Ha tudtok, kérlek segítsetek! Köszi | |||||
| Atis | Adatlap | 153342 | 2004. május 23. 10:17 | ![]() | |
Köszi Exec..
utána nézek. pontos címet tudsz nekem mondani? | |||||
| exec | Adatlap | 153341 | 2004. május 22. 09:47 | ![]() | |
jah, exec voltam | |||||
|   | Adatlap | 153340 | 2004. május 22. 09:46 | ![]() | |
Atis!
Nagyon finom anyag, így részben igen. Azonban ez egy fólia. Akármeddig nem nyújtható... | |||||
| Atis | Adatlap | 153339 | 2004. május 21. 12:48 | ![]() | |
Exec.
És rásimul például a kipufogó röcskös védőrácsára is? És a röcskös küszöblemezekre is? | |||||
| exec | Adatlap | 153338 | 2004. május 21. 10:35 | ![]() | |
Atis!
Teljesen króm hatatású, szabható. És kapható Magyarországon, a Körúton a HO-Ki makettboltban. | |||||
| Atis | Adatlap | 153337 | 2004. május 21. 09:55 | ![]() | |
Exec:
nemismerem... majd valahogy megoldom. | |||||
| exec | Adatlap | 153336 | 2004. május 21. 07:48 | ![]() | |
Atis!
Próbálkozz krómfóliával. Annak is elég jó a hatása. üdv. exec | |||||
| Atis | Adatlap | 153335 | 2004. május 19. 09:04 | ![]() | |
Exec. Hát annyira nem... csak ismerem a futamidőket... és mire esetleg beszerzek egyet, addigra tél lesz. Nekem meg a júnisi versenyre szükségem lenne... | |||||
| exec | Adatlap | 153334 | 2004. május 19. 07:30 | ![]() | |
barackdr!
Nem csak Te. Igor, reromp...(?) :) De a lényeg az, hogy ithhon nem kapható! | |||||
| barackdr | Adatlap | 153333 | 2004. május 18. 17:29 | ![]() | |
Exec!
Az én vagyok? :) | |||||
| exec | Adatlap | 153332 | 2004. május 18. 15:58 | ![]() | |
Atis!
Anglia... akiről tudom, hogy vett, az is ott vett... Ennyire nem lehetsz kétségbeesett! | |||||
| Atis | Adatlap | 153331 | 2004. május 18. 14:25 | ![]() | |
HAli.
Alclad. Ilyen crómfestéket keresek.. most. Azonnal. Megvételre. sűrgős. 107-es a kódja. Ha valakinek van, és eladó, irjon ide és megkersem!!! | |||||
|   | Adatlap | 153330 | 2004. május 17. 18:29 | ![]() | |
somakb!
A levegő mennyiségét a nyomásszabályozóval todod befolyásolni, esetleg nagy gyakorlattal a billentyű lenyomásával. Vadsáz | |||||
| somakb | Adatlap | 153329 | 2004. május 17. 11:01 | ![]() | |
Lenne még egy kérdésem. Továbbra is teljesen kezdő vagyok az airbrush technikában. Azt viszont nem tudom hogy helyes-e az AB125 pisztolynál, hogy ha lefele nyomom a kart akkor ugye a levegőt engedi, de hiába nyomom kevésbé, akkor is teljes mennyiségben jön a levegő. Vagyis épphogycsak lenyomom és mégis mintha teljesen lenyomtam volna. Én az utánolvasások során úgy véltem azért DUBLE ACTION mert ha nyomom akkor a levegő mennyiséget szabályozom, ha hátra húzom akkor a festékét is. Eszerint viszont csak a festékét... Én tévedek? Üdv.: Somakb | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 153328 | 2004. május 14. 14:06 | ![]() | |
Köszi Vadász! | |||||
|   | Adatlap | 153327 | 2004. május 13. 06:46 | ![]() | |
Hubcsi!
Nem kizárható az RLM81/82, a 75/83, de a legelterjedtebb az RLM 74/75 Vadász | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 153326 | 2004. május 12. 16:53 | ![]() | |
Segítség! Tud valaki a Magyar Légierőben alkalmazott Jak-9P-k galambszürke festésétől eltérő festést, harci gépeken. Az MHSZ-es Jak kék festését ismerem!
Miggyuri | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 153325 | 2004. május 11. 20:12 | ![]() | |
Helló Mindenkinek! Egy FW-190 F-8 építek magyar felségjellel,a H.A.D matricához kapott rajz szerint a terepszín RLM81 és RLM82. Nekem ezek a zöldes árnyalatok furcsák egy Fókára,én szürkének képzeltem.Szeretném ha Valaki megerősítené ezeket a szineket,vagy elkűldené az eredeti szineket RLM kóddal.Előre is köszönöm! | |||||
| Somakb | Adatlap | 153324 | 2004. május 11. 12:33 | ![]() | |
Köszi szépen barackdr!! | |||||
| barackdr | Adatlap | 153323 | 2004. május 11. 12:20 | ![]() | |
Soma!
Én egy éve festek egy Triplexszel revell, humbrol, modelmastert. Semmi baja, móváron vettem hozzá egy gumikészletet, de csak a biztonság kedvéért. Akartam bele venni egy vékonyabb dűznit is, az ürge kipróbálta és azt mondta felesleges. Ennyire teszit tönkre:-) Inkább arra figyelj, hogy nagyon kell higítani az ecsethez képest. Azt, hogy mennyire durva szemcséjű nézőpont kérdése, próbáldi ki, hogy neked jó-e. Üdv, barackdr | |||||
A matricák, és vele eggyütt a makett lakozzását ne kend hanem fujd, mert ecseteléssel nagyon vastag réteget lehet felhordani és az nem tul szép, látvány.
A másik hogy lehet megbántja a matrica alap lakk rétegét. Ezért mindenféleképpen fujnod kell.
Lakkot a Gunze-t vagy a Model Mastert ajánlom, (Humbroll-t felejsdt el mert soha nem szárad meg.
Ha valaki nem igy szokta csinálni akkor szóljon hozzá.
csaio
atya
